Showtec Showmaster 24 Audio Input
(19 reacties. Pagina 1 van 1)Moderator(s): Dré
| Bart_zjieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-11-2007 Laatste: 16-8-2008 Berichten: 8 | 24-12-2007 11:36 |
| Hoi, Ik heb een Showmaster 24 en wil graag me geluid er op aansluiten via de (kleine) jack. Alleen dit is een hele rare maat. Heeft iemand hier ervaring mee??? Groeten Bart | |
| Dj pyroStandaard Lid Uit: België Sinds: 5-1-2005 Laatste: 3-3-2016 Berichten: 199 | 24-12-2007 12:02 |
| Euhm, dit is toch gewoon een RCA/cinch aansluiting. Gewoon kabeltje van je Rec, Master2 of whatever je nog vrij hebt naar de ingang en dat moet werken. In hoevere de audio functie van de Scanmaster goed functioneert weet ik niet. | |
| Er zijn 10 soorten mensen, degene die binair begrijpen en degene die het niet begrijpen. | |
| Bart_zjieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-11-2007 Laatste: 16-8-2008 Berichten: 8 | 24-12-2007 13:52 |
Het is inderdaad een cinch plug... In de handleiding stond jack plug:S. Maar Showtec staat niet bekend als de maker van de beste hanleidingen. Bedankt, Topic kan gesloten worden! | |
| VieroStandaard Lid Uit: België Sinds: 10-11-2004 Laatste: 2-4-2026 Berichten: 431 | 24-12-2007 13:59 |
dj pyro schreef: Euhm, dit is toch gewoon een RCA/cinch aansluiting.Gewoon kabeltje van je Rec, Master2 of whatever je nog vrij hebt naar de ingang en dat moet werken. In hoevere de audio functie van de Scanmaster goed functioneert weet ik niet. | |
| Fun is serious business! | |
| DeWitStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-4-2003 Laatste: 15-10-2018 Berichten: 648 | 24-12-2007 18:16 |
| De ingebouwde microfoon doet het ook al aardig (wel even een stukje tape over het microfoon gat doen voor wat extra demping...) | |
| Imagination is more important than knowledge - Albert Einstein | |
| Dj krissieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2006 Laatste: 22-9-2026 Berichten: 388 | 24-12-2007 18:53 |
deWit schreef: De ingebouwde microfoon doet het ook al aardig (wel even een stukje tape over het microfoon gat doen voor wat extra demping...)kristian, | |
| Dj mentoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-3-2005 Laatste: 28-4-2019 Berichten: 56 | 24-12-2007 21:17 |
| Aan de rechterkant van de bovenste faderbank zit een klein gaatje, waar een mic in zit. Na de 12e fader dus op een Showmaster 24. | |
| VieroStandaard Lid Uit: België Sinds: 10-11-2004 Laatste: 2-4-2026 Berichten: 431 | 24-12-2007 21:30 |
| Ben je zeker dat dat een mic is? Als ik mijn tafel op de audio zet lukt dat alleen bij signaal via de cinch ingang... | |
| Dj mentoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-3-2005 Laatste: 28-4-2019 Berichten: 56 | 24-12-2007 21:44 |
Misschien verschillende versies? ik heb een elation scenesetter 2448, en daarbij zit er zo'n gaatje en daar reageert hij op. Maar het zou best kunnen dat er bij jou alleen een gaatje zit zonder mic, of helemaal geen gaatje. | |
| René EppinkStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-1-2004 Laatste: 5-8-2021 Berichten: 1100 | 24-12-2007 21:46 |
Ja, dat is zeker weten een microfoontje. Óf er moet inderdaad iets raars aan de hand zijn met verschillende versies. Het is trouwens niet echt een microfoontje waar je erg blij van wordt, gewoon line signaal aansluiten werkt al een stuk beter. Wat mij betreft mis je er dus niet zo heel veel aan. Persoonlijk ga ik overigens sowieso altijd nog veel liever voor de tap-knop. | |
| Ronny BStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-3-2004 Laatste: 25-7-2017 Berichten: 554 | 24-12-2007 22:15 |
| bij mij inderdaad ook een mic aanwezig in de showmaster 24. Maar gebruik deze functie eigenlijk nooit. Werkt niet zoals ik dat soms wil. gebruik dan meestal ook de "gewone" snelheidfader. | |
| Als het niet kan zoals het moet, moet het zoals het kan... | |
| DeWitStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-4-2003 Laatste: 15-10-2018 Berichten: 648 | 25-12-2007 14:02 |
| Klopt, op de aangegeven plek. Ik heb ze op de 24 en de 48 showtec gezien. Verder hebben botex en dergelijke, voor zover ik weet, die ook erop zitten... | |
| MartijnVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-3-2003 Laatste: 13-11-2026 Berichten: 2397 | 25-12-2007 14:36 |
| In mijn Scenesetter zit ook een microfoontje op de eerder aangegeven plaats. Zou best kunnen dat de oude serie nog wel een microfoon heeft, en de nieuwe niet. De muzieksturing vind ik niet echt fijn werken, af en toe maakt de tafel een dubbele stap terwijl dat niet moet. Tap sync is daarentegen prima. | |
| Dj-blasterStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 12-12-2007 Laatste: 12-1-2008 Berichten: 15 | 25-12-2007 17:01 |
| je kan toch ook op je showmaster24 een paar steps zetten op bv. kanaal 24 en dan die open zetten en je speed op het aantal sec zetten hebben wij gedaan op school een keer | |
| Dj krissieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2006 Laatste: 22-9-2026 Berichten: 388 | 26-12-2007 15:11 |
| Er zit een klein gaatje naast de 12e fader. Maar als ik de tafel op audio zet, gebeurt er niks. PAS als ik een singaal vanuit mijn mangpaneel naar de showmaster leg. Binnenkort maar een proberen als ik even wat speakers open kan zetten. Kristian, | |
| Dj-blasterStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 12-12-2007 Laatste: 12-1-2008 Berichten: 15 | 26-12-2007 18:39 |
dj krissie schreef: Er zit een klein gaatje naast de 12e fader. Maar als ik de tafel op audio zet, gebeurt er niks. PAS als ik een singaal vanuit mijn mangpaneel naar de showmaster leg.Binnenkort maar een proberen als ik even wat speakers open kan zetten. Kristian, | |
| Dj krissieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2006 Laatste: 22-9-2026 Berichten: 388 | 26-12-2007 22:28 |
| Ik heb er vanavond redelijk mee gespeeld. Maar ik krijg er geen beweging in via de mic. Al geef ik redelijke tikjes op de mic, of er moet iets ergens een knopje zitten. De knop met koeie letters "audio" staat wel aan. Nog meer andere knopjes? Kristian | |
| Malle PietjeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-10-2003 Laatste: 21-9-2025 Berichten: 1077 | 27-12-2007 01:21 |
dj krissie schreef: Ik heb er vanavond redelijk mee gespeeld. Maar ik krijg er geen beweging in via de mic. Al geef ik redelijke tikjes op de mic, of er moet iets ergens een knopje zitten. De knop met koeie letters "audio" staat wel aan.Nog meer andere knopjes? Kristian (meest rechtse fader dacht ik uit mijn knappe hoofd) | |
| Alles komt goed.... | |
| Bassie RassieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-4-2006 Laatste: 21-3-2016 Berichten: 189 | 27-12-2007 08:05 |
| schuifje van present B omlaag ? | |
| Freelancer in de noordelijke provincies | |
| Dj krissieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2006 Laatste: 22-9-2026 Berichten: 388 | 27-12-2007 11:04 |
| Het is gelukt. Ik heb niets anders gedaan als doormaal. Gisteren avond precies het zelfde gedaan als net. Maar gisteren deed hij het niet. Kijken of hij het vanavond ook weer doet. Bedankt jongens! Kristian, | |
