Crown of QSC ?
(33 reacties. Pagina 1 van 2)
H.Standaard Lid
Sinds: 5-10-2003
Laatste: 17-12-2009
19-12-2005 13:17
Wij gebruiken zelf QSC-versterking, maar we horen veel goede verhalen over Crown.
Nou zijn we op het moment op zoek naar een lichtgewicht versterker. Nou vragen we ons af of we beter voor de ietswat duurdere qsc plx2402 kunnen gaan of voor de goedkopere crown xs700?
Hoe zit het met de kwaliteit van de crown xs serie in vergelijking met de qsc plx serie?
Laatste: 30-8-2026
Ik weet dat beide modellenseries tevreden gebruikers kennen, maar ik heb er zelf geen ervaring mee. Wat ik wel weet is dat de Crown XLS-serie momenteel in de aanbieding is (zie ook de webshop) en dat is een nette versterker.
Verder betwijfel ik of er veel mensen zijn die zoveel ervaring met beide modellen hebben dat ze die goed kunnen vergelijken, maar we wachten af.
H.Standaard Lid
Sinds: 5-10-2003
Laatste: 17-12-2009
19-12-2005 16:45
ik heb hier ergens op het forum gelezen dat iemand zei dat hij heel erg tevreden was over crown versterkers, alleen de xls serie kon hem niet bekoren happy :)
PascalStandaard Lid
Sinds: 29-7-2005
Laatste: 21-5-2013
19-12-2005 18:09
Nou, ik heb alle drie de types van Crown serie XLS en mij bevallen ze goed.
Het is de budget serie maar wil niet zeggen dat deze slecht zijn.
Crown staat bekend dat wat ze opgeven ook daadwerkelijk geven.
Hier op Aruba staan ze regelmatig de draaien op het strand in de volle zon, en tot zo ver nog geen problemen gehad.De modellen 602 staan gebrugd op 4 ohm 1680 watt te beuken op dubbel 15 inch bass kasten van 1200 watt.
Overigens is QSC ook erg goed, de serie die jij opgeeft heb ik geen ervaring mee maar doorgaans zijn alle amps van QSC ook heel goed. Slechte amps zijn er met deze merken niet.Sterker nog, sommige modellen hebben sterke optische overeenkomsten...
Kijk wat je waard vind voor je budget.Beiden merken zijn aanraders!!
Pascal
..Je Ducktape brood voeren...
JVSVIP Lid
Sinds: 4-5-2003
Laatste: 8-3-2026
19-12-2005 18:13
Crown XS heb ik geen ervaring mee. QSC PLX (en PL2) wél. Erg goedkope opbouw, zeer weinig druk in 't laag en weinig meer aan te repareren. Beter zou je af zijn met een tweedehands QSC MX- of Crown macrotech. Wil je per sé een lichtgewicht, geef dan wat meer geld uit aan een goede lichtgewicht. Vooral bij de lichtgewichten geldt: goedkoop is duurkoop.....
HendrikStandaard Lid
Sinds: 15-2-2002
Laatste: 12-8-2013
19-12-2005 23:02
Dat zijn vrij algemene kenmerken voor (budget)licht gewicht ampjes.
Labje kopen? Ken ze niet intern maar weet wel dat ze kunnen drukken.
JanboStandaard Lid
Sinds: 3-8-2004
Laatste: 8-6-2010
20-12-2005 06:57
Met zowel Crown XS als met de PL (dus niet PL2) van QSC heb ik inmiddels de nodige ervaringen.
De XS vond ik tegen de verwachting in enorm tegenvallen. We hebben een XS1200 een aantal keer mee gehad tegenover een CA12 van Crest. Het verschil in druk in het laag is gewoon groot te noemen ten gunste van de Crest.
Ook vonden we de Crest klankmatig echt klassen beter. Bij A-B vergelijkingen waren zelfs ongeoefende luisteraars eenvoudig in staat om de Crest als beter klinkend eruit te halen. Ik vind zo'n XS schril, hard en rauw klinken. Het irriteerde me op een gegeven moment zo, dat ik 'm bij toepassing op de toppen steeds zachter zette.
De CA12 heb ik voorheen naast een PL4 van QSC gehad. De PL4 wist er op het laag nog iets meer druk uit te halen. Nu is de PL4 ietsjes zwaarder (2 x 1.400 tegen 2 x 1.200 voor de Crest in 4 ohm) maar het verschil klonk als meer. Daarnaast gebruik ik voor kleinere setjes een PL1.8 voor full-range aansturing en dat bevalt prima.
Laatste: 30-8-2026
Ten eerste ga je nu de instap-low budgetreeks van Crown vergelijken met een dure serie van Crest.
Ten tweede heb je het over "luistertest" en "ab-vergelijking". We hebben al eerder op het forum vastgesteld dat er nogal wat bij komt kijken om een objectieve ab-luistertest op te zetten, waarbij bijvoorbeeld de spl binnen een zeer kleine marge gelijk is. Ik waag erg te betwijfelen of je aan de voorwaarden van die test hebt voldaan. Zo niet, dan zijn je test en dus ook de conclusies daaruit waardeloos.
Ten derde waag ik sterk te betwijfelen of twee toch fatsoenlijke versterkers uberhaupt een zo groot klankverschil kunnen hebben, mits binnen de marges van de fabrikant gebruikt. Dat sommige amps voor zware sublaag-toepassingen wat tekort komen geloof ik wel. Maar op het mid-hoog, no way.
Ik heb ooit een lijstje (Top-10) gegeven van wat ik belangrijk vind aan een versterker. Op plaats 1..9 stond volgens mij: Betrouwbaarheid.
Lullige is dat een niet werkende versterker nooit lekker zal klinken ;-)
H.Standaard Lid
Sinds: 5-10-2003
Laatste: 17-12-2009
20-12-2005 10:35
Ik zoek in ieder geval een lichtgewichtversterker. Dus de CA serie van Crest (of MX van QSC of wat dan ook) valt toch al af omdat ze me te zwaar zijn. Het gaat om een versterker voor fullrange topkasten.
Mijn vraag blijft dan ook: hoe is de XS serie (of een andere lichtgewicht versterkerreeks) in verhouding tot de plx serie van qsc?
ProsoundandlightStandaard Lid
Sinds: 4-10-2005
Laatste: 9-3-2015
20-12-2005 11:20
Kijk hier eens, zeer betrouwbaar, super kwaliteit, en slechts 8.15 kg. Dat noem ik niet bepaald zwaar. En het is beter dan de plx serie van QSC. Dat is wat je wilde weten?
H.Standaard Lid
Sinds: 5-10-2003
Laatste: 17-12-2009
20-12-2005 11:24
Ik wou net vragen hoe het met de lichtgewicht electrovoice versterkers zat (dat zijn dezelfde als die dynacords).
Waar bazeer je het op dat deze beter zijn dat de plx-en? Ervaring?
RutgerStandaard Lid
Sinds: 12-9-2003
Laatste: 24-1-2018
20-12-2005 11:36
beste H
IK heb de lx2200 al een aantal keer gehoord op een dynacord cobra set, deze versterkers gaan zeker hard! Maar we hebben de cobra set ook een keer aangesloten op een versterkerrek met daarin dynacord l2400 ( zwaargewicht) en moet zeggen dat deze toch wat harder gingen vooral in het sub laag!
Succes met je aankoop
Rutger
Laatste: 30-8-2026
Edit Mod: Als dit topic verder vervuild wordt met onzinposts kunnen we hem beter sluiten. De Dynacord LX2200 kost € 2.500 en is dus totaal *niet* te vergelijken met de versterkers waar de OP naar vraagt. Mensen die het niet kunnen laten onzinnige vergelijkingen te maken wil ik verzoeken te stoppen met posten!. Dank u zeer
H.Standaard Lid
Sinds: 5-10-2003
Laatste: 17-12-2009
20-12-2005 14:01
Ik zal voor de duidelijkheid dan nog eens mijn vraag stellen met alles erbij wat nodig is om een goed antwoord te geven:
Ik ben op zoek naar een 'goede' versterker voor fullrange topkasten van 600 watt op 4 ohm.
Eisen voor de versterker:
- ruim 600 watt op 4 ohm
- lichtgewicht
- goede geluidskwaliteit
- degelijke versterker
Ik heb zelf een aantal plx-en in bezit en ik ben erg tevreden over die versterkers (voor hun prijs/gewicht). Ik weet hoe een plx klinkt, dus als iemand een vergelijking kan maken tussen een plx en een xs van crown bijvoorbeeld dan heb ik daar wat aan.
Mijn eerste keus was meteen de plx2402. Maar... Ik heb een paar keer gehoord dat ik ook eens naar crown moest kijken, omdat dat ook nette versterkers zijn (en over het algemeen een stuk goedkoper zijn ook nog). Nou kan ik op het moment ook nog eens een mooie korting krijgen als ik voor een xs van crown ga. Maar ik ga niet voor die crowns als dat slechte versterkers zijn.
Heb je een ander lichtgewicht alternatief in de prijsklasse 500 - 1200 euro, dan sta ik daar ook voor open.
PascalStandaard Lid
Sinds: 29-7-2005
Laatste: 21-5-2013
20-12-2005 14:24
Een Crown XLS 602 geeft per kant op 4 Ohm 600 Watts en dat doen ze....
Deze is absoluut betrouwbaar, ik sta er mee op diverse zanderige en warme locaties!
Voor het geld heb je een mooie lichte (gewicht) amp.
Succes.
H.Standaard Lid
Sinds: 5-10-2003
Laatste: 17-12-2009
20-12-2005 14:29
Succes.
De XLS-serie heb ik mijn twijfels over omdat toch hier en daar dingen te lezen zijn dat ze niet echt geweldig zijn.
Dat de XLS-serie werkt geloof ik best, maar hoe is het geluid dat eruit komt.
En kun je een vergelijking maken met de XS serie of de PLX serie?
JanboStandaard Lid
Sinds: 3-8-2004
Laatste: 8-6-2010
20-12-2005 15:24
4 x bewerkt. Laatst door Janbo op 20-12-2005 15:37
De XS-serie betreft geen instap-budgetmodellen van Crown. Adviesprijzen van zowel de XS1200 als de CA12 liggen tussen de 1500 en 2000 euro!
Daarnaast geef ik wat betreft de luisterervaringen aan dat het mijn mening is. Een ieder ander die een andere mening is toegedaan, nodig ik uit ook zijn of haar ervaring te posten.
In A-B vergelijkingen zit altijd een bias, hoe goed je het ook probeert te doen. Wel heb ik in de loop der jaren ontzettend veel gehoord en vergeleken, ervaring is er dus wel degelijk. Vooraf stond ik overigens positief tegenover de XS1200. De versterker viel mij –en onder meer mijn collega die zich r*k interesseert voor geluid- gewoon enorm tegen (juist ook in het midden en hoog). Daarbij heb ik het niet over betrouwbaarheid maar over de geluidskwaliteit (en een veel lawaaierige ventilator dan ik gewend ben).
Hoe is er vergeleken? Beide versterkers parallel aan de controller of mengtafel. Gains gelijk gesteld zodat de geluidsterkte op hetzelfde niveau is. Door het ompluggen van de speakers kun je vergelijken, dit is een kwestie van 2 tot 3 seconden. Steeds dezelfde muziek en vooral rustig luisteren, levert voor mij veel waardevolle luisterinformatie op. Het is een hifi-achtige manier van benaderen, maar voor mij zijn geluidskwaliteit in het algemeen, luistermoeheid, kleuring etc. belangrijke zaken. Net zo goed als betrouwbaarheid en beveiligingen. Voor een ander liggen die normen weer anders, prima toch?
Mijn ervaring met de XS-1200 is dus niet zo. Hoe de andere versterkers in de XS-serie klinken weet ik niet maar ik houd het op vergelijkbaar. Ik zou zelf in dit segment ook zeker eens naar gebruikte PL-modellen van QSC kijken. Hier heb ik zelf goede ervaringen mee en deze versterkers zijn zonder meer betrouwbaar. Een gebruikte PL1.8 bijvoorbeeld ligt binnen het budget en de eisen van OP.
H.Standaard Lid
Sinds: 5-10-2003
Laatste: 17-12-2009
20-12-2005 15:31
dus met een plx haal ik meer uit mijn speakers dan met een xs? happy :)
even een vraag tussendoor over die ventilators:
wat maakt het uit als een ventilator geluid maakt bij drive-in gebruik? dat hoor je toch niet door de muziek heen...
Laatste: 30-8-2026
Straatprijzen: Crown XS-1200 ca. € 1.200 en Crest CA-12 € 1.900. Een verschil van bijna 60%.
Dit lijkt een redelijke manier, maar zolang je bij een ab-vergelijking weet welke versterker er speelt ben je gewoon niet objectief bezig en hoor je dingen die je wil horen. Hoe objectief je ook van plan bent te luisteren. Hoe heb je bovendien bepaald dat de gains gelijk staan? Of liever gezegd: dat de spl gelijk is?
Met andere woorden: ik twijfel niet aan je bevindingen, wel (nog steeds) aan de opzet van je test. En dat dan nog los van de vraag of verschillen in geluidskwaliteit if any) wel zo belangrijk zijn als andere zaken (zoals betrouwbaarheid).
