Denon DN-F300
(19 reacties. Pagina 1 van 1)
Jan van DurenStandaard Lid
Sinds: 18-8-2002
Laatste: 15-4-2026
1-5-2011 11:40
4 x bewerkt. Laatst door Jan van Duren op 1-5-2011 14:00
Ik heb sinds afgelopen vrijdag ook een Denon f300. Mooi robuust apparaat. Ik heb alleen gemerkt dat de Denon beter met MP3's dan WAV files omgaat. Ik heb een Kingston 8 GB USB stick vol met WAV files gezet en merkte dat de Denon daar niet goed mee omgaat. De ledjes van de bovenste regel van het display schieten telkens van links naar rechts en weer terug en de nummers worden niet afgespeeld. Lijkt net alsof de Denon de data niet goed inleest. Met dezelfde USB stick met dezelfde muziek maar dan in MP3 formaat ging het wel in een keer goed.
Wij gaan de Denon gebruiken voor het afspelen van begeleidingsmuziek voor ons bandje en persoonlijk zou ik dan liever WAV files gebruiken dan MP3 files.
Iemand dezelfde ervaring met WAV en MP3 files. Aanpassing: alle wavfiles staan in 16 bit en 44100 Khz , USB stick is in FAT geformatteerd
vr gr
Jan van Duren
Deze knop?? Dat is de talentknop!
MasterboyStandaard Lid
Sinds: 24-7-2003
Laatste: 22-10-2016
1-5-2011 12:37
Ik heb eens even in de handleiding gekeken en zie dat de wav bestanden voor dit toestel 16 bit/44,1Khz moeten zijn.
Misschien dat de wav bestanden die je probeert af te spelen, andere eigenschappen hebben? bijv: 32 bit of 48Khz?
Sinds: 18-8-2002
Laatste: 15-4-2026
1-5-2011 13:04
de bestanden staan in de gevraagde formaten. Had ik vergeten in mijn schrijven te vermelden. Staat er nu wel in vermeld.
Sinds: 24-7-2003
Laatste: 22-10-2016
1-5-2011 13:23
En is de usb stick geformateerd in FAT,FAT32?
Want NTFS kan soms problemen geven bij dit soort dingen.
En anders misschien eens een ander merk of type van usb stick proberen, maar mits hij wel met mp3's werkt, zou het met wav ook wel moeten lukken.
Sinds: 18-8-2002
Laatste: 15-4-2026
2-5-2011 20:18
alles is gedaan zoals in de handleiding wordt gevraagd. Maakt ook niet uit of ik een usb stick van 4 GB of 8 GB gebruik. De Denon leest de WAV bestanden niet goed in.
Dimi_vStandaard Lid
Sinds: 14-8-2007
Laatste: 22-2-2022
2-5-2011 20:47
als je al een andere USB stick geprobeerd hebt, zou ik nog de firmware versie controleren. Als dat niet werkt is er wellicht iets met jouw apparaat aan de hand (snel terug brengen!).
Laatste: 12-11-2026
Vandaag de oplossing uitgevogeld.
Als de USB stick wel eens in een MAC gebruikt wordt dan wordt die USB stick gratis getrakteerd op een aantal verstopte bestanden. Om dat te voorkomen kun je vóór je de USB stick voor het eerst in een MAC stopt een aantal bestanden op de USB stick plaatsen. Zie voor de procedure deze webpagina.
Als het kwaad reeds geschied is, stop de USB stick dan in een Windows PC, open de USB stick met windows explorer, kies de optie "extra", "mapopties", tabblad "weergave" en vink de optie "verborgen bestanden en mappen weergeven" aan.
Wis nu alle verborgen rotzooi op de USB stick en, om het probleem in de toekomst te voorkomen, voer alsnog de procedure op genoemde webpagina uit.
JoepurlingsVIP Lid
Sinds: 31-10-2003
Laatste: 12-11-2026
20-5-2011 14:01
.trash (lijkt me hetzelfde als .Trashes) krijg je in unix based systemen ook, dat is eigenlijk de prullenbak van de stick, en die krijg je alleen als je iets verwijderd hebt. Als je bij unmount van het medium hier iets in hebt staan wordt je als het goed is gevraagd of je dit wilt verwijderen.
Bestanden met een . ervoor zijn in unix based systemen verborgen bestanden. In Linux kun je de weergave togglen met CRTL+H.
In windhoos krijg je ook ongevraagde bestandjes! Nooit desktop.ini tegengekomen? Is het equivalent van de apple spotlight bestandjes (thumbnail informatie voor foto/video bestanden). Linux slaat deze op in de gebruikersmap, in plaats van in de map waar deze bestanden zich zelf bevinden.
Niet goed, wel hard!
Laatste: 12-11-2026
Uiteraard (elk OS heeft z'n eigen gesodemieter). In dit geval echter is de extensie van de index bestanden gelijk aan de extensie van het origineel (dus als je en bult wavjes hebt krijg je er een "._bestandsnaam.wav" bestandjes gratis (en verborgen) bij. Erg ongelukkig gekozen natuurlijk (aangezien sommige apparaten een bestand herkennen aan de hand van de extensie en niet aan de hand van de header).
PS: De term .Trash is niet door mij gebruikt en ook niet door de gelinkte pagina (die heeft het over .Trashes). Wat dat aangaat snap ik het begin van je reactie niet helemaal.
JoepurlingsVIP Lid
Sinds: 31-10-2003
Laatste: 12-11-2026
20-5-2011 14:31
Ik zei ook .trash lijkt me hetzelfde als .Trashes (of andersom natuurlijk).
De bestanden die hier normaal gesproken in staan zijn gewoon de complete verwijderde bestanden.
Overigens maakt wel/geen hoofdletter wel degelijk iets uit wink ;)
Sinds: 18-8-2002
Laatste: 15-4-2026
21-5-2011 12:07
Denk dat Andre er veel werk ingestopt heeft om het probleem te achterhalen.
Vindt dat je van "normale" gebruikers niet kunt verwachten dat er kennis van Unix aanwezig is om aan allerlei verborgen bestanden te denken en zo dit probleem op te lossen. Het kan toch niet zo zijn, dat je met een auto alleen maar Shell benzine mag tanken omdat er in benzine van andere merken toevoegingen zitten waardoor de auto niet goed meer rijdt.
Denk dat Apple daar een andere oplossing voor moet vinden en Denon in hun firmware een methode moet gaan inbouwen om dit bij andere gebruikers te voorkomen. Dit was een zeer irritant probleem en is voor een leek niet echt te voorkomen en/of op te lossen.. Trouwens, om hidden files op een Apple te voorschijn te toveren is al een procedure op zich.
Andre en Sylvia, nogmaals bedankt voor de fantastische ondersteuning.
IdeedeluxeStandaard Lid
Sinds: 4-6-2003
Laatste: 29-7-2017
24-5-2011 13:42
De tweede optie is waarschijnlijker dan de eerste, aangezien Apple dit sinds de invoering van OSX doet... Wanneer een OSX machine een bestand opslaat op een FAT of NTSF schijf, wordt er inderdaad een verborgen bestand bijgeschreven.
Ik zie Apple dat nog niet zo gauw aanpassen. Die komen niet zo gauw van hun sokkel naar beneden om een aanpassing te doen, waar ze als Apple zelf niet veel aan hebben.
I am a TimeDriver!
Sinds: 18-8-2002
Laatste: 15-4-2026
25-5-2011 18:58
Ik ben geen programmeur. Maar waarom er in hemelsnaam verborgen directories op een USB stick worden gezet. Geen idee. Ik zou graag eens willen weten wat hier de gedachte achter is.
Sinds: 4-6-2003
Laatste: 29-7-2017
25-5-2011 21:57
Lees hier meer: en.wikipedia.org/wiki/AppleDouble
In de bestandjes staat informatie over het bestand, de herkomst, het programma dat het gegenereerd heeft etc. De zogenaamde "extended attributes"
Extended attributes are stored as AppleDouble files. While these files are marked as hidden, if the disk is connected to a Microsoft Windows system which ignores the hidden attribute, these files may be displayed or inadvertently deleted by a user. Extended attributes are used by many Mac applications (resource forks and Spotlight metadata are stored as extended attributes.)
Het is simpelweg een onderdeel van het MacOSX besturingssysteem en de wijze waarop dat besturingssysteem de gegevens bijhoudt en opslaat. Vanuit Windows oogpunt misschien een vreemde gang van zaken, vanuit de Apple wereld heel logisch.... laugh :D Apple mensen en Windows mensen...water en vuur...haha
I am a TimeDriver!
Laatste: 12-11-2026
ideedeluxe schreef:
Leuk stukje (van Wikipedia). Jammer dat het compleet fout is. Windows negeert de hidden flag namelijk helemaal niet.
Sinds: 4-6-2003
Laatste: 29-7-2017
26-5-2011 10:33
Dat stukje komt niet uit wikipedia...dat stukje komt uit een supportdocument van Apple zelf....zie hier: support.apple.com/kb/HT3764
I am a TimeDriver!
Laatste: 30-8-2026
Windows negeert het "hidden" attribute op zich niet, maar je kan als gebruiker zelf instellen of je hidden files wilt weergeven. Met "...which ignores" wordt daarom -denk ik- niet bedoeld dat Windows altijd het "hidden" attribute negeert, maar dat je dat zo kan instellen. En dan klopt de tekst wel.
JeroenVDVVIP Lid
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
26-5-2011 17:17
Gelukkig doet Windows het ook... shut up :X
Light Image
g.endemanStandaard Lid
Sinds: 27-10-2016
Laatste: 27-10-2016
27-10-2016 18:38
Mijn Denon DN-F300 geeft F/W Recover in display het apparaat vraagt volgens de manual om een firmware upgrade.
Weet iemand waar ik deze ka downloaden en hoe dit in zijn werk gaat ???
ik krijg de melding F/W Recover in display van mijn Denon DN-F300 hij vraagt om een firmware update.waar download ik die,en hoe
RdreiersStandaard Lid
Sinds: 8-10-2009
Laatste: 21-5-2021
28-10-2016 13:07
Ik zie dat bij denon al niets meer te vinden is.
Zal een mailtje aan je dealer worden, de dn-f300 is upgradable via een usb stick.
DPA 2011C - DPA 4099
