Vliegen met toppen. Wat heb ik nodig
(46 reacties. Pagina 2 van 3)Moderator(s): Dré
| ProsoundandlightStandaard Lid Uit: België Sinds: 4-10-2005 Laatste: 9-3-2015 Berichten: 451 | 2-6-2008 00:33 |
Melo-G schreef: Bedoeling is ook dat je top van binnen uit verstevigd is met een stalen constructie, om ervoor te zorgen dat wanneer je kast uitbrand, het ding in ieder geval blijft hangen. Een simpele vliegstrip op je kast schroeven is niet voldoende. | |
| Niets vervangt ervaring, maar ervaring vervangt niets! | |
| GanzzStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-7-2005 Laatste: 27-4-2015 Berichten: 329 | 2-6-2008 09:19 |
Ik zal het binnenwerk controlleren, maar dat valt niet mee aangezien er ook een houten hoorn constructie in zit Daarnaast zijn de speakers niet gezekerd. Maar dat is wel te realiseren. Zou iemand kunnen aangeven of mijn gekozen constructie goed is op ze te vliegen? | |
| 4PRO8001AS + RCF322A | CDJ1000MKII | DJM600 | CMX3000 | Gezocht Dateq HPA-series (250,400,600,800 of 1000) versterkers en crossovers | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 15-11-2026 Berichten: 13458 | 2-6-2008 10:06 |
JeroenVDV schreef: prosoundandlight schreef: Een kast die gevlogen mag worden, heeft een certificaat nodig. Ze is gekeurd als vliegbare kast. Komt ze toch naar beneden? Pech!Kun jij het wel weer door proberen te schuiven naar de fabrikant van de kast, maar JIJ bent degene die het hebt opgehangen. Gelukkig gaat productaansprakelijkheid wel iets verder dan dat.Je begrijpt m'n punt denk ik, er is simpelweg geen wetgeving voor het ophangen van speakers (of welk ander L&G materiaal dan ook). Uiteraard hebben we het over aansprakelijkheid in geval van ongevallen, maar da's iets anders! Als je iets doet met een product waar het product niet voor bedoeld is (en bij het vliegen van een niet gecertificeerde kast doe je precies dat) dan ben je ALTIJD aansprakelijk. Als de kast aantoonbaar gekeurd is zal gekeken worden of de oorzaak bij de kast of bij de manier van bevestigen ligt.Het wel of niet bestaan van wetten verandert niets aan de aansprakelijkheid (en verantwoordelijkheid) die je hebt. | |
| KVMVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 20-11-2003 Laatste: 8-12-2009 Berichten: 3798 | 2-6-2008 13:28 |
prosoundandlight schreef: Ja en nee... Een luidspreker die fabriek af voorzien is van flyware, heeft daarvoor een goedkeuring en mag dus gevlogen worden.Niet iedere luidsprekerkast met flyware af fabriek is goedgekeurd. Een "beroeps" verhuurder zal dergelijke kasten zeker links laten liggen. Martin. | |
| kvm entertainment | |
| RoystraverStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 15-10-2007 Laatste: 7-9-2018 Berichten: 605 | 2-6-2008 19:05 |
| ik heb over aardig wat weken een opdracht in een trailer, er komt daar helemaal niemand, en er is veel ruimtegebrek. nu heb ik mijn sub's onder de trailer, maar ik wil mijn 4 toppen graag aan de truss hangen (4x 17kilo) met wat parren. hoe kan ik dit dan het beste doen?ze wegen weinig en zijn van hout. | |
| JeroenVDVVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-6-2004 Laatste: 6-2-2016 Berichten: 4296 | 2-6-2008 19:08 |
roystraver schreef: ik heb over aardig wat weken een opdracht in een trailer, er komt daar helemaal niemand, en er is veel ruimtegebrek.nu heb ik mijn sub's onder de trailer, maar ik wil mijn 4 toppen graag aan de truss hangen (4x 17kilo) met wat parren. hoe kan ik dit dan het beste doen?ze wegen weinig en zijn van hout. | |
| Light Image | |
| DavidkamphuisStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-10-2007 Laatste: 26-2-2023 Berichten: 185 | 2-6-2008 19:17 |
| toppen bovenop de trailer? Ligt er natuurlijk aan hoe hoog dat is? Groeten, David Kamphuis | |
| GanzzStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-7-2005 Laatste: 27-4-2015 Berichten: 329 | 2-6-2008 22:12 |
| Misschien een eigen topic openen? Ik denk dat ik de genoemde onderdelen ga bestellen, volgens mij is dat de netste oplossing op ze op het hangen? Tenzij iemand een beter idee heeft | |
| RemcopetersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-8-2007 Laatste: 6-9-2012 Berichten: 232 | 30-11-2010 12:41 |
| Ik wil graag mijn X-12T toppen vliegen wanneer het nodig is. Deze heeft 2 track fittings op de bovenzijde en een op de achterzijde. Nu is mijn vraag of ik deze double studs hiervoor kan gebruiken? Weet niet of hier ook verschillende maten in zijn. Dap heeft ze volgens mij niet meer in het assortiment zitten, kan ze niet meer in de webshop vinden. (Statieven zijn st-132, truss = milos FT30, moeten samen een last kunnen dragen van 127,5 kg excl truss/kabeld/ed.) PS. iemand goede of slechte ervaringen met het vliegen van de X-12T? | |
| Twintig jaar ervaring, kom daar niet mee aan, je kan het immers ook twintig jaar verkeerd hebben gedaan. | |
| HugovanmeijerenStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-7-2004 Laatste: 19-5-2014 Berichten: 459 | 30-11-2010 15:35 |
Ganzz schreef: Ik dacht aan per top aan 2 van deze die ik om de truss heen doePolyester rondstroppen zijn niet geschikt om materialen mee te vliegen. Deze dingen hebben namelijk de vervelende eigenschap om bij (grote) hitte te smelten (bijvoorbeeld wanneer ze tegen de behuizing van een lamp aanhangen of in geval van brand!) met alle gevolgen van dien. Vanwege deze reden dienen altijd(!) steels of zogenaamde softsteels (polyester rondstrop met daarin staalkabels, ook bekend als 'Spanset') gebruikt te worden. Groeten Hugo | |
| René EppinkStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-1-2004 Laatste: 5-8-2021 Berichten: 1100 | 30-11-2010 16:08 |
| Spanset is juist de veelgebruikte benaming voor polyester rondstroppen. Softsteel of steelflex is de benaming voor de polyester rondstrop gevuld met staalkabels. | |
| Watt-XtraStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-5-2006 Laatste: 8-11-2021 Berichten: 1156 | 1-12-2010 22:21 |
hugovanmeijeren schreef: Ganzz schreef: Ik dacht aan per top aan 2 van deze die ik om de truss heen doePolyester rondstroppen zijn niet geschikt om materialen mee te vliegen. Deze dingen hebben namelijk de vervelende eigenschap om bij (grote) hitte te smelten (bijvoorbeeld wanneer ze tegen de behuizing van een lamp aanhangen of in geval van brand!) met alle gevolgen van dien. Vanwege deze reden dienen altijd(!) steels of zogenaamde softsteels (polyester rondstrop met daarin staalkabels, ook bekend als 'Spanset') gebruikt te worden. Groeten Hugo Een truss knoop je met hijsbanden aan een takel. Vervolgens is het slim en verstandig om de truss wanneer deze op hoogte is te voorzien van een steel. Wettelijk geregeld? ik dacht het niet. Hetzelfde is met speakers, en alle andere zaken die men hijst, heft omhoog brengt en of hangt. Indien een hijsband op grote hoogte hangt, ver van warme bronnen is dit geen enkel probleem. Indien er flinke brand ontstaat zijn er wel meer dingen die naar beneden kunnen komen.... | |
| Yogo78Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 30-6-2006 Laatste: 23-8-2016 Berichten: 127 | 2-12-2010 02:04 |
remcopeters schreef: PS. iemand goede of slechte ervaringen met het vliegen van de X-12T? | |
| Als mijn post enigszins humoristisch overkomt, dan mijn excuus! | |
| Eddy wallyStandaard Lid Uit: België Sinds: 17-1-2008 Laatste: 21-11-2017 Berichten: 815 | 2-12-2010 10:29 |
| link werkt hier niet. | |
| JadjongStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 6-8-2002 Laatste: 2-1-2021 Berichten: 613 | 2-12-2010 10:46 |
6/9 van de kastjes per kant in zo'n zaal | |
| DRSStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-6-2008 Laatste: 11-4-2014 Berichten: 26 | 2-12-2010 10:48 |
| Waarschijnlijk deze link: [#6] 6x X12T per kant gevlogen | |
| Goed, beter, best... | |
| Yogo78Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 30-6-2006 Laatste: 23-8-2016 Berichten: 127 | 2-12-2010 12:55 |
jadjong schreef: 6/9 van de kastjes per kant in zo'n zaal | |
| Berghs eventsStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-7-2009 Laatste: 19-10-2017 Berichten: 145 | 2-12-2010 17:36 |
In de truss midden in de zaal/hal hangen ook nog kastjes per 2 naast elkaar | |
| Yogo78Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 30-6-2006 Laatste: 23-8-2016 Berichten: 127 | 2-12-2010 18:21 |
| X15's | |
| KnorrepotStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 25-10-2009 Laatste: 25-6-2021 Berichten: 479 | 3-12-2010 15:09 |
remcopeters schreef: Ik wil graag mijn X-12T toppen vliegen wanneer het nodig is. Deze heeft 2 track fittings op de bovenzijde en een op de achterzijde. Nu is mijn vraag of ik deze double studs hiervoor kan gebruiken? Weet niet of hier ook verschillende maten in zijn. Dap heeft ze volgens mij niet meer in het assortiment zitten, kan ze niet meer in de webshop vinden. (Statieven zijn st-132, truss = milos FT30, moeten samen een last kunnen dragen van 127,5 kg excl truss/kabeld/ed.)PS. iemand goede of slechte ervaringen met het vliegen van de X-12T? De genoemde ogen in de link die je poste zijn prima om te gebruiken. Stuk ketting der aan en aan het eind een trussklem. Ophangen maar. Aan de achterkant kan ook weer een appart oog in gezet worden. (Volgensmij deze zelfde ook, maar kunnen ook lichtere in) hieraan het oog een safty die je weer aan de truss maakt. (omheen klemmen of met een trussklem) dit als extra safty en om de kast te kunnen kantelen. | |
| AAA Showtechniek -> Freelance Geluidstechnicus |
