(679 reacties. Pagina 3 van 34)
StinosStandaard Lid
Sinds: 24-2-2010
Laatste: 10-5-2016
9-3-2010 20:20
*verbetering ik bedoelde de ponsplaat ipv de xlr chassis delen laugh :D
TLS-Productions
KosmoStandaard Lid
Sinds: 12-3-2007
Laatste: 25-1-2016
10-3-2010 17:39
Hier sinds kort overgestapt naar 4-acoustic amps na volle tevredenheid!
Hierbij dus ook even een foto van de nieuwe rackjes:
Voor
Achter
Linker rackje vanaf voor gezien is gevuld met:
4-acoustic DS-214 Processor
4-acoustic AP-900mk2 (top)
4-acoustic AP-1200mk2 (laag)
op de achterkant van het rack 1HE connectorpaneel met usb in voor processor. Maar ook 4 keer xlr uit voor het geval ik de processor out wil gebruiken want de rest van de achterkant is dichtgemaakt met ventilatie paneeltjes zodat er niemand meer bij de achterkant kan:)
Het rechter rackje is gevuld met:
Behringer FBQ-1502 eq
4-acoustic AP-500mk2
HugoovStandaard Lid
Sinds: 23-4-2005
Laatste: 12-6-2019
10-3-2010 18:39
@Kelvin, Netjes! Bij het 2weg rack gebruik je de 4 polen van de speakon aansluiting? T' zit allemaal wel lekker vol razz :p
OVmusic.nl Licht&Geluid/Drive-in Show
DjpStandaard Lid
Sinds: 12-7-2004
Laatste: 31-8-2016
10-3-2010 18:51
en dan waar het oorspronkelijke idee van vandaan komt ;)
https://www.sandijk.nl/believe-in-music/4-Acoustic/4avoork.JPG
https://www.sandijk.nl/believe-in-music/4-Acoustic/4aachter.JPG
RdreiersStandaard Lid
Sinds: 8-10-2009
Laatste: 21-5-2021
10-3-2010 21:03
Als we dan toch aan de gang zijn :
Lem rack
JBL racken
De jbl racken zijn aan de achterzijde dichtgemaakt met 2 stuks 4HE ventilatie paneel.
Richard
DPA 2011C - DPA 4099
KosmoStandaard Lid
Sinds: 12-3-2007
Laatste: 25-1-2016
10-3-2010 21:11
danku! Ja, de set is tegenwoordig 4 polig.
Maar aan de achterkant van het rack heb ik nog 2 speakons gebouwd voor de toppen. Op die speakons is de top uit wel bekabeld op pin 1+/1-. Zo zou ik dus de sub op het connector paneel voor kunnen pakken van pin1+/1- en de toppen aan de achterkant mocht ik het los willen bekabelen.
Is wat makkelijker voor als ik alleen toppen gebruik (spraak), toppen ga vliegen etc.ideetje was inderdaad van djp ashamed :$
PartyfishStandaard Lid
Sinds: 25-9-2002
Laatste: 6-1-2017
16-3-2010 16:24
Mijn nieuwe ampracken:
Klik
Vind het een klein beetje jammer dat de connectorpanelen niet exact hetzelfde zijn, had het helemaal afgemaakt.
En onder het 6he kistje komen nog wel wielen.
Voor de rest ben ik dik tevreden.
Laatste: 23-10-2026
Erg netjes hoor Maarten, zoals we gewend zijn eigenlijk hè wink ;). Hoe kom je aan dat bovenste connectorpaneeltje (die 2* 4)? Ik heb ze wel eens gezocht namelijk maar nooit gevonden?
RoyStandaard Lid
Sinds: 7-3-2003
Laatste: 27-10-2020
16-3-2010 18:43
Zien er netjes uit inderdaad! Ik zou er alleen voor gekozen hebben om een 2weg rack ook met 4x speakon uit te voeren. Maak je gewoon 2 paartjes waarbij de bovenste amp bij een paar op 1+/1- zit en op 2+/2- op het andere paar. Je bent dan veel flexibeler als je eens een keertje een setje wegzet zonder top op sub.
Maar dat is MIJN mening...
JoepurlingsVIP Lid
Sinds: 31-10-2003
16-3-2010 18:48
Dat vind ik inderdaad ook handig.
Mijn 2-weg racks hebben zelfs 6 speakons:
Biamp 1+/1-/2+/2-
Sub 1+/1-
Top 1+/1-
Lijkt raar, maar ik heb alle speakers op 1+/1- zitten, en heb in de bassen keyed ouputs voor de toppen.
Overigens heb ik geen toppen die direct beschadigen als je er per ongeluk een subsignaal op zou zetten, anders is dit natuurlijk niet aan te raden.
Voor mij is het zo in ieder geval het meest flexibel.
Niet goed, wel hard!
Sinds: 25-9-2002
Laatste: 6-1-2017
16-3-2010 19:57
Wat betreft die speakon aansluitingen daar hebben jullie misschien wel gelijk in.
Echter dat paneeltje heb ik niet nieuw gemaakt en anders hebben we altijd nog verloopkabeltjes.
@Jasper, ik dacht eerlijk gezegd ook een paneeltje te krijgen met 1x8 ipv 2x4. Maar goed, als je ooit een keer wilt ruilen tegen een 1x8 dan kan dat sommige popnagels zijn toch niet helemaal lekker gaan zitten dus moet het toch nog een keer uitboren.
Yogo78Standaard Lid
Sinds: 30-6-2006
Laatste: 23-8-2016
29-3-2010 14:11
Bijna klaar, nog 2 dingen: Rijplaat zwart kwasten en nog 1 blinddopje in het entre plaatje.
voorkant
andere voorkant
Als mijn post enigszins humoristisch overkomt, dan mijn excuus!
TimDStandaard Lid
Sinds: 26-9-2004
29-3-2010 14:43
Ziet er goed uit! Tevreden over de versterkers?
Ook hier kan úw reclame staan!
Yogo78Standaard Lid
Sinds: 30-6-2006
Laatste: 23-8-2016
29-3-2010 14:46
Ja, echt super.
RickvanulftStandaard Lid
Sinds: 3-9-2008
Laatste: 9-10-2014
29-3-2010 17:09
Weet je wat ik nou persoonlijk zo jammer vind aan die EV amps.. Dat het frontje bij de zwaardere series veranderd. Heb je zo'n mooi rackje, en dan ineens zit de aan/ uit knop rechts, ipv. iets uit het midden. laugh :D
T is en blijft 'n passie..
MaxStandaard Lid
Sinds: 16-8-2002
29-3-2010 19:43
Sjieke rackjes Maarten! Krijg een beetje heimwee naar mijn RX set wink ;).
Eddy wallyStandaard Lid
Sinds: 17-1-2008
Laatste: 21-11-2017
29-3-2010 21:12
Waar zie jij EV,zijn volgens mij DAP versterkers,de TAS reeks
Yogo78Standaard Lid
Sinds: 30-6-2006
Laatste: 23-8-2016
29-3-2010 21:31
Rick heeft het volgens mij over her rackje dat voor mijn rackje gepost is. Zo niet, dan heeft hij idd niet goed gekeken. :) In mijn rackje zitten alleen TAS ampjes
Sinds: 3-9-2008
Laatste: 9-10-2014
29-3-2010 21:58
Ik had het inderdaad over de rackjes van Partyfish met die EV CP reeks erin. Lijkt me toch echt EV laugh :D
Watt-XtraStandaard Lid
Sinds: 16-5-2006
Laatste: 8-11-2021
31-3-2010 12:22
Hier dan een fotootje van 2 van mijn 3weg racken.
Alles universeel. hebben speakon 8 en speakon 4 op de achterkant.
Labje voor het hoog. de Synq's voor mid en laag.
bij kleinere sets worden de racken gebruikt als links/ rechts rack. en bij grotere opstellingen als mono rack.
Xilica is draadloos aanstuurbaar. Instellingen zitten zowel in de processors als ook in de flaptop.
https://www.mijnalbum.nl/Foto-TASO63EX.jpg
