Waar vervoeren jullie de drive in mee?
(2184 reacties. Pagina 68 van 110)
dj_mvandis schreef:
Tijd voor een foto! (natuurlijk inclusief movingheads wink ;))
tja die zullen ff moeten wachten want heb hier geen heads ;) maar morgen zal ik foto's maken :)
)pieter(Standaard Lid
Sinds: 4-12-2007
Laatste: 13-2-2020
15-12-2009 08:27
Tom schreef:
koppeling, startmotor, versnellingsbak,
lees
Dat gaat over volledig andere jumpers. Door het budget van Marijn is hij naar de oudere jumper series aan het kijken.
De oude series zijn beide atmosferische diesel (1.9D, 2.5D met respectievelijk 67 en 87pk), ze gaan van geen meter vooruit maar zijn ook onverwoestbaar. Voor de rest werkt alles nog manueel (dus elektronicaproblemen zal je niet hebben).
Volgens mij een betere koop dan de eerste versies van de nieuwere series te hebben (Turbo's en elektronica dragen niet echt bij tot de betrouwbaarheid, wat wel absoluut noodzakelijk is voor een camionnette).
Mvg.
Pieter
PandaStandaard Lid
Sinds: 15-12-2009
Laatste: 16-12-2009
15-12-2009 14:27
Met een verlengde Renault Espace. Past allemaal nog maar net maar straks met de subs moet er toch even een goede oplossing gezocht worden..
DjpStandaard Lid
Sinds: 12-7-2004
Laatste: 31-8-2016
15-12-2009 21:06
en laat ik nou een kopie van peugeot gehad hebben.
ontzettend veel gezeur mee gehad
250 dkm Voorwarmer van de diesel kapot
255 dkm brandstofpomp kapot
260 dkm radiateur lek en nog wat dingen waar ik nu niet op kan komen reparatie facturen zijn er nog wel meer dan 2500,- euro bijmekaar
en dat na 250.000 km-er. dus mijn mening na die kmer stand even verder zoeken
verder fijne bus, goed te laden door bijna vierkante laadruimte.
als je hem toch wilt, goed op letten of er geen vloeistof onder de auto ligt bij de verkoper, of het blok niet vies is.. of er geen diesel op de brandstofpomp ligt.
die goede oude tijd (pff wat mis ik et)
https://94.100.120.197/79950001-80000000/79987001-79987100/79987041_6_eCVQ.jpeg
DexterStandaard Lid
Sinds: 27-6-2004
Laatste: 5-4-2026
15-12-2009 21:29
250.000km is best een hoop, zeker voor een bedrijfswagen.
Als er 250.000 km op goedkope diesel is gereden kan de pomp stuk gaan,
Ook is er mogelijk flink aan het gas gehangen 250.000km lang dan vind ik het
niet gek nee.
Een radiateur kan gaan lekken omdat deze wegrot door alle muggen en bladeren en regen
wat er in terecht komt. Ook niet iets geks na 2,5 ton.
Nogmaals onderhoud en rijstijl is zeer bepalend voor de levensduur.
Sinds: 4-12-2007
Laatste: 13-2-2020
15-12-2009 22:38
Welke motor heb je gehad? 2.5D of de 2.8 HDi?
Mvg.
Pieter
DjpStandaard Lid
Sinds: 12-7-2004
Laatste: 31-8-2016
15-12-2009 23:13
onderhoud kreeg die zeker, en aan mijn rijstijl lag het ook zeker niet,
250 veel voor een bedrijfsauto ben ik het niet mee eens, zeker met de auto's van tegenwoordig niet meer..
ik had een 2.5D
JanboStandaard Lid
Sinds: 3-8-2004
Laatste: 8-6-2010
15-12-2009 23:51
Afgelopen zomer was ik ook op zoek naar een nieuwe bus. Op Zibb werd er voor elk model in deze klasse (Transit, Sprinter, Master) wel een lijst aan negatieve zaken genoemd. Daarom maar op eigen ervaring afgegaan. De vorige was een Boxer (=Jumper=Ducato) met een 2.8Hdi. Gereden van 30.000 km tot ruim 200.000. Op een afgebroken koppelingspedaal na (het ding is van kunstof shut up :X ) geen buitensporige reparaties gehad en uiteindelijk afgesloten met een zeer gunstige kilometerprijs.
Nu dan het nieuwe model. Gekocht bij 9.000 km en inmiddels 25.000 op de teller. Tot zover geen enkele meter verkeerd en een stuk comfortabeler, stiller, sneller, zuiniger en ruimer (L2H1) dan de vorige. Heb geen glazen bol, maar het eerst gebruik geeft een goede indruk…
Sinds: 4-12-2007
Laatste: 13-2-2020
16-12-2009 08:29
Ik heb ook helemaal geen verkeerde indruk van boxer, ducato, jumpers. Daarenboven lijkt het wel alsof de atmosferische diesels blijven gaan, geen ervaring met de 2.5D maar wel met 1.9D in een berlingo. Ding heeft meer als 350.000 kilometer op de teller en blijft gewoon rijden.
Mvg.
Pieter
YourLiVeStandaard Lid
Sinds: 19-5-2004
Laatste: 27-10-2021
16-12-2009 19:14
Tja, het is altijd geluk hebben natuurlijk... Over Vivaro's lees ik regelmatig dat de koppeling bij 100.000 km kapot gaat, maar ik heb er inmiddels al zo'n 135.000 km op staan zonder enig probleem...
Laatste: 23-10-2026
Veel van deze busjes worden ook gereden door lompe ****** waarbij de bus toch maar van de baas is. Die zullen er een stuk minder fatsoenlijk mee rijden dan wanneer je zelf direct voor alle kosten opdraait.
DjpStandaard Lid
Sinds: 12-7-2004
Laatste: 31-8-2016
17-12-2009 16:55
ik heb ook bus van de baas, behandel haar ( wink ;) ) alsof het me eigen bus is.. maar klopt wel wat je zegt. Bij ons ook 2 vivaro's rijden 1 die hem mishandeld en de ander die er ook zuinig op is, 3x raden welke vaak bij de garage staat.
IdeedeluxeStandaard Lid
Sinds: 4-6-2003
Laatste: 29-7-2017
28-3-2010 17:56
Even een kickje... happy :)
Heb gisteren net mijn oude aanhanger verkocht; vond de afmetingen niet bijster briljant, dus er komt een nieuwe. De oude was een wat oudere equipe fabrieksaanhanger, geremde tandemasser, 250x130x140, moest hevig gebruik maken van de trekkende auto om alles te vervoeren. Als je zelf 2 meter lang bent loop je 's nachts nog wel wat te vloeken om alles er weer in te krijgen zonder je eigen hoofd 10x te stoten. Er komt dus een nieuwe. Als het even kan een 180cm hoog model, maar ik ben bang, dat ik die niet de opslag in krijg, omdat de deur niet hoog genoeg is. De trekkende auto is in dit geval een VW Caddy TDI (nieuw model). Nu ik toch op zoek ga naar een nieuwe, kan ik ook direct kiezen voor een klep ipv deuren! happy :) Alleen zit ik zelf nog wel eens te dubben over het formaat. Nu gebied de eerlijkheid te zeggen, dat de grotere show veel minder vaak op stap gaat dan de kleinere, dus ik kom voor 75% van de gevallen wel met 7m3 toe.
Moet er meer mee, dan staat er bij het bedrijf naast ons een Renault Master L3H2 zonder reclame klaar, die we tegen uiterst geringe kosten kunnen 'lenen'. Daar ga je geen eigen bus voor kopen. Moet hem voor gebruik wel vaak even uitmesten, maar dat deert niet. laugh :D Ideaal, want daar kan ik namelijk rechtop instaan! Het enige voordeel dat ik haal uit mijn lengte is bij het opbouwen van de lichtshow. Ik kan overal mooi bij, terwijl mijn collega altijd overal op een trapje moet staan, wegens zijn 1 meter 75...hahaha
I am a TimeDriver!
Ronny BStandaard Lid
Sinds: 23-3-2004
Laatste: 25-7-2017
28-3-2010 21:57
Aan welke verder maten zit je nog te denken als je aan 180 hoog denkt?
Heb er zelf hier een staan van LxBxH 300x150x180. geremd totaal 2000kg.
en heb daar laatst een traffic voor gekocht als trekkend voertuig.
Deze mag dan ook de 2000kg geremd trekken.
iets wat ik me toch wel afvraag voor een caddy.
Waar je ook wel rekening mee moet houden (als je wat verder weg gaat) is de hoogte van de aanhanger, met een binnemaat van 180 hoog kom je totaal rond de 230 uit. een heel stuk hoger dan de gemiddelde auto(caddy) hierdoor heb je een behoorlijk groot plat windvangend vlak. voorheen stond er bij mij een volvo V40 1,9 turbo diesel voor, maar 90 km/h vond hij toch echt al niet leuk.
Even een tip om over na te denken.
Maar waarom niet een kleinere maat aanhanger waar 75% van de tijd alles in kan.
En als je meer mee moet nemen die bus die je kan lenen/huren?
Lijkt mij de meest gemakkelijke/veilige manier van vervoeren.
Sinds: 4-6-2003
Laatste: 29-7-2017
29-3-2010 08:22
Eigenlijk heb je precies mijn gedachten verwoord... laugh :D
De Caddy mag 1500kg geremd trekken. Dat betekent, dat ik een 2000kg aanhanger moet laten terugkeuren naar 1500kg, wat op zich niet zo'n probleem is. Bij een eigen gewicht van 600kg houd je dan nog 900kg gewicht over. Dat moet toch wel genoeg zijn. Eventueel kan het ook een enkelasser zijn, mits hij een beetje formaat heeft en natuurlijk nog wat laadvermogen ter beschikking heeft (voldoende aslast).
Het model van 1.80m gaat er niet komen, omdat ik die de opslag niet in krijg. Daar zit namelijk een standaard garagedeur in met een hoogte van 2.10m. Ik ga dus uitkijken naar een model van 3.00 bij 1.50 bij 1.50., met een maximaal beladen gewicht van ongeveer een 1500kg.
Voor het zware werk gaat idd de Master op pad.
I am a TimeDriver!
de deur is 2.10, de aanhanger 1.80 waarom gaat dat precies niet passen?
RoderickStandaard Lid
Sinds: 3-6-2005
Laatste: 29-9-2014
29-3-2010 09:13
Als je bak 1.80 is komt daar nog een wielhoogte bij van ongeveer 40cm.
Robustsound
ah ok, ik dacht including. sorry
Dj pacificStandaard Lid
Sinds: 18-5-2005
Laatste: 31-7-2022
29-3-2010 11:55
Ik heb nu sinds een week eindelijk een eigen aanhanger!
Hetzelfde type zoals hierboven al een keer genoemd:
- maten: 300 x 150 x 180 (l x b x h)
- Oprijklep (ik kan nu al niet meer zonder wink ;) )
- extra toplichtjes, binnenverlichting, achteruitrijlicht enz.
- bindsysteem met 4 stuks verstelbare tussenstangen.
In combinatie met het bindsysteem is de aanhanger echt ideaal te laden! Voor het idee zoals het gebruikt gaat worden: kistjes gaan mooi gelijkvloers erin (desnoods 2 hoog indien nodig), trussen op de tussenstangen van het bindsysteem en par balken (en andere lampen) aan de tussenstangen.
Ik ben blij.. happy :)
Groeten, Thomas
Dj krissieStandaard Lid
Sinds: 21-8-2006
Laatste: 22-9-2026
29-3-2010 11:59
Mercedes Bakwagen met laadklep. Verdomd handig zo'n laadklep, vaak is de auto alleen een beetje leeg geladen omdat de ruimte groot is, in tegen stelling tot een vol getrapte personen auto. wink ;)
