Volgorde equalizer & compressor/limiter
(24 reacties. Pagina 1 van 3)Moderator(s): Dré
| MusicfreakStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-12-2006 Laatste: 19-7-2008 Berichten: 27 | 1-6-2008 12:04 |
| Wat is beter, van je mengpaneel naar de equalizer en vervolgens naar de compressor/limiter of andersom (dus als laatste de equalizer)? Ik heb het nu op de laatste manier aangesloten echter ik heb het idee dat dat voor speaker bescherming niet de beste manier is. | |
| maximaal 120 tekens. Wel tekst, geen link! | |
| TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 12-8-2026 Berichten: 9502 | 1-6-2008 12:45 |
| Je wilt je speakers beschermen, en wat is nu juist het bekendste apparaat welke speakers kapotmaakt? duh.. En die wil je achter je bescherming zetten; niet erg logies. als je deze tekst niet begrijp, zelf even invullen compressor - liiter - equilizer, en zoekwerk verichten met onze zoekmachine. Er is al een hoop over geschreven | |
| MusicfreakStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-12-2006 Laatste: 19-7-2008 Berichten: 27 | 1-6-2008 16:14 |
Tom schreef: Je wilt je speakers beschermen,en wat is nu juist het bekendste apparaat welke speakers kapotmaakt? duh.. En die wil je achter je bescherming zetten; niet erg logies. Nu ik je uitleg heb gelezen heb ik de compressor/limiter als laatste schakel opgenomen. Tnx! Ik heb de compressor nu zo ingesteld dat hij met een verhouding van 2:1 gaat compressen als het signaal boven de 0 dB komt. Komt het signaal boven de 5 dB, dan treedt de pieklimiter in werking. Is dat voor speakerprotectie een beetje OK? Mijn mengpaneel heb ik nu zo afgeregeld dat het niveau op mijn master VU meter gelijk is aan het inputsignaal op de compressor limiter. Nu vraag ik me alleen af hoe ik mijn verterker af moet stellen qua volume. Of moet ik daar eerst mee beginnen? Met het uitgebreid zoeken op instellen compressor / instellen limiter in onderwerp en bericht kwam ik niet verder. Ter info, ik heb o.a. de volgende apparatuur: Samson RS15 speakers Peavey PV 2600 versterker Samson Scom+ compressor limiter dbx 215 equalizer JB Systems Beat 6 USB mengpaneel | |
| René EppinkStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-1-2004 Laatste: 5-8-2021 Berichten: 1100 | 1-6-2008 19:43 |
| Ach, d'r zijn in ook nog genoeg pro's die er onderling smaakverschillen op na houden of de compressor beter voor danwel na de EQ te plaatsen is. Hoewel het hier vrijwel altijd om een input gaat, geeft het toch aan dat er in veel van dit soort zaken geen volmondig ja of nee te geven is. De eindcompressor/limiter zou ik echter wel gewoon na de EQ zetten, tenzij je dondersgoed doorhebt waar je mee bezig bent. | |
| TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 12-8-2026 Berichten: 9502 | 1-6-2008 22:26 |
musicfreak schreef: Komt het signaal boven de 5 dB, dan treedt de pieklimiter in werking. Is dat voor speakerprotectie een beetje OK?als je je versterker voluit zet, en je boxen mogen maar de helft van dat vermogen hebben, kan je er 10 limiters tussen zetten, en evengoed sneuvelen er nog speakers. Veel belangrijker is dat je verterker zo min mogelijk clipt.... Hup weer een stukje huiswek voor jouw en de zoekmachine | |
| MusicfreakStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-12-2006 Laatste: 19-7-2008 Berichten: 27 | 2-6-2008 22:04 |
Tom schreef: Veel belangrijker is dat je verterker zo min mogelijk clipt....Hup weer een stukje huiswek voor jouw en de zoekmachine Zegt helemaal niets, Ehm ja, nu kunnen mijn speakers 225 Watt RMS aan en mijn versterker heeft een vermogen van 2 * 550 Watt aan 8 ohm. Moet ik de volumeregelaars van mijn versterker dan maximaal op iets minder dan de helft zetten? Ik heb het gevoel dat ik er hiermee helemaal naast zit maar I'm not shure...als je je versterker voluit zet, en je boxen mogen maar de helft van dat vermogen hebben, kan je er 10 limiters tussen zetten, en evengoed sneuvelen er nog speakers. | |
| TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 12-8-2026 Berichten: 9502 | 2-6-2008 22:56 |
| zoek nu nog eens met het woordje gain..... De stand van je knopje zegt helemaal niets. | |
| MusicfreakStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-12-2006 Laatste: 19-7-2008 Berichten: 27 | 2-6-2008 23:36 |
Tom schreef: zoek nu nog eens met het woordje gain.....De stand van je knopje zegt helemaal niets. Voor alle helderheid: als ik alle zo instel hoe kan ik dan mijn speakers nog beschadigen en hoe voorkom ik dat? Ik zou het fijner vinden als je naar een concrete posting danwel topic linkt dan te zeggen dat ik moet zoeken. | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 12-8-2026 Berichten: 13449 | 3-6-2008 00:02 |
musicfreak schreef: Ik zou het fijner vinden als je naar een concrete posting danwel topic linkt dan te zeggen dat ik moet zoeken.1. Reeds meerdere keren de moeite gedaan hebben deze informatie in dit forum op te schrijven. 2. We als beloning voor die inspanning ook nog even voor een ieder die daar zelf geen zin in heeft op mogen zoeken waar we dat dan opgeschreven hebben. Joh... Dat gaat wel wat ver! | |
| AlleznetStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-7-2005 Laatste: 24-5-2012 Berichten: 789 | 3-6-2008 14:54 |
René Eppink schreef: Ach, d'r zijn in ook nog genoeg pro's die er onderling smaakverschillen op na houden of de compressor beter voor danwel na de EQ te plaatsen is. Hoewel het hier vrijwel altijd om een input gaat, geeft het toch aan dat er in veel van dit soort zaken geen volmondig ja of nee te geven is. De eindcompressor/limiter zou ik echter wel gewoon na de EQ zetten, tenzij je dondersgoed doorhebt waar je mee bezig bent.signal in compressor linker kanaal (vanaf +6dB compressie met 4:1, limiting op +10dB) EQ compressor rechter kanaal (vanaf 0dB compressie met 2:1, limiting op 0dB) crossover | |
| Bier, Billen, Borsten en Beats! |
