Grootste blunder tijdens draaien?
(190 reacties. Pagina 8 van 10)Moderator(s): Dré
| TenkaterStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-3-2004 Laatste: 21-12-2019 Berichten: 398 | 24-5-2008 15:04 |
| Afgelopen week in studio 80 in Amsterdam gedraaid. Laatste overgang ging lekker, wilde op het eind nog even een backspinnetje doen (nee, niet om de mix te redden). Ik doe de backspin en in mijn enthousiasme gooi ik de fader van het kanaal naar beneden. Ik was alleen vergeten dat de Xone:92 redelijk lichte faders heeft, dus die fader gaat automatisch weer een stuk omhoog en de plaat liep natuurlijk helemaal er naast door de backspin. Kweste van even opletten hoe de fader is en wat minder enthousiast zijn.. | |
| Weinig posten: wel veel lezen en dus leren! :)zoek en gij zult vinden, vind gij het niet, dan is het zoek! | |
| Big bangVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 4-11-2003 Laatste: 23-10-2026 Berichten: 2374 | 26-5-2008 13:56 |
| Gister ook een mooie gehad terwijl ik een feestje voor Roy aan het doen was. Het begon met mn koptelefoon. Had mn HD 25 even uitgeleend een paar dagen tevoren en zonder verloop plugje teruggekregen. Ik moet een stuk of 10 van die dingen hebben, maar om een of andere reden lag er geen één in mn (net te rommelige) toolcase . Nja via via werd me zo'n ding even gebracht en probleem zou dus rap opgelost worden.Vervolgens ging ik de (huur) auto even wegzetten. Moest keren op een stukje gras, echter precies voor de sloot slipte mn wiel weg. Normaal rijd je dan een stukje naar voren tot je weer grip hebt, maar niet als daar die sloot is . Gelukkig merkte ik snel dat ik slipte waardoor we hem met weinig moeite eruit kregen (nog voor er echt alleen maar drap onder het wiel zat).Goed: alles goed gegaan, feestje begon met de huldiging van de kampioenen. De kantine bleek echter wat aan de krappe kant voor zoveel mensen waardoor het al snel stikheet werd. Wanneer echter de een van de dames teams een eigen versie van "het dondert en het bliksemt" begonnen te zingen liep de zaal ineens heel snel leeg waardoor er slechts een handjevol mensen over hield binnen. De organisatie begon tot overmaat van ramp toen ook nog de vloer te gaan vegen (hoezo oprot signaal?) waardoor er echt slechts een paar barhangers overbleven. En zie ze dan nog maar eens naar binnen te krijgen met dat mooie weer... Uiteindelijk is alles goed gekomen. Het koste wat moeite maar na een tijdje zat de dansvloer goed vol. Veel complimenten gekregen (op één echtpaar "je draait veel te hard" na ) en een mooi feestje geven. Het is me echter wel eens makkelijker vergaan... | |
| RoyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-3-2003 Laatste: 27-10-2020 Berichten: 1122 | 26-5-2008 14:41 |
big bang schreef: Veel complimenten gekregen (op één echtpaar "je draait veel te hard" na ) en een mooi feestje geven. Het is me echter wel eens makkelijker vergaan...![]() De auto was zo rechtgeduwd (lang leve de voorgemixte cd-tjes) en ook dankzij een behulpzaam broertje dat in de pauze van z'n werk wel 2x 15 km wou fietsen voor een plugje was het uiteindelijk ook inderdaad een geslaagd feestje! | |
| Maar dat is MIJN mening... | |
| Big bangVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 4-11-2003 Laatste: 23-10-2026 Berichten: 2374 | 26-5-2008 14:44 |
Roytje schreef: big bang schreef: Veel complimenten gekregen (op één echtpaar "je draait veel te hard" na ) en een mooi feestje geven. Het is me echter wel eens makkelijker vergaan...![]() . Bovendien was hij niet de persoon welke zich de rest van de avond als contact persoon had voorgedaan, noch de persoon welke met een gevulde enveloppe kwam aanzetten (welke ik maar even vriendelijk naar jou heb doorverwezen ). | |
| TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 14-11-2026 Berichten: 9505 | 26-5-2008 18:07 |
| en waar in het verhaal zit nu die grote blunder van jouw? | |
| Big bangVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 4-11-2003 Laatste: 23-10-2026 Berichten: 2374 | 26-5-2008 18:14 |
Grootste blunder was natuurlijk het koptelefoon plugje. Verder geen zaken waar ik veel aan kon doen (auto was pech, verder was meer organisatie), maar echt mee zat het niet. De rest had ongetwijfeld in het grote ergernissen topic gepast, maar om t nou op te splitsen . | |
| StijnSStandaard Lid Uit: België Sinds: 30-9-2007 Laatste: 26-2-2017 Berichten: 248 | 26-5-2008 19:44 |
| Zaterdag heb ik wat ervaring op mogen doen met JB systems Led parren en een bijbehorende led controller. Parren in de truss gehangen, DMX kabels er tussen en controller er aan. Zoals 'k altijd doe bij lichteffecten van links naar rechts hogere DMX waardes toegekent. Blijkbaar mag je dus als je de LED controller gebruikt de parren niet op een ander kanaal zetten, de DIP switches moeten allemaal uit staan. De controller herkent dan nog steeds iedere par afzonderlijk. Bij gebrek aan een handleiding lang kunnen zoeken... | |
| "Weet jij écht waar al die knopjes voor dienen???" | |
| TBStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-5-2003 Laatste: 14-1-2018 Berichten: 451 | 27-5-2008 12:04 |
| Laatst voor 1500 man gedraaid (samen met een band). Ging hartstikke lekker tot "ploef", stroom eraf! Wel even lullig, het publiek staat te schreeuwen. Na een kwartier was er weer stroom, even wat leuks geluld en "what do you say to the DJ" sloeg in als een bom :P Vervolgens is de stroom er nog vier keer uitgeklapt!!! Dan ben je wel aardig door je teksten heen! Waar het nou aan lag? Weet niet of dit onder blunders valt... Wel een blunder is het volgende: Waren aan het draaien voor een rijvereniging, mn maatje was in een baldadige bui en gooit een cdhoesje iets te lomp op het meubel waarbij hij blijkbaar de talkoverknop indrukte. Geluid ineens enorm zacht! Snel de master ff harder gezet, want het duurde nog wel even voordat we erachter waren dat de talkoverknop ingedrukt was! | |
| CalipsoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 28-3-2004 Laatste: 5-6-2026 Berichten: 506 | 1-6-2008 16:58 |
| Aan het klooien zijn met de startfader. En daarmee het draaiende nummer stoppen en starten.. Hoe kwam het nou? Had de draadjes verkeerdom aangesloten.. 00ps | |
| wat een onzin in dit vak | |
| JadjongStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 6-8-2002 Laatste: 2-1-2021 Berichten: 613 | 1-6-2008 17:34 |
Half uur bezig geweest met de hele PA binnenste-buiten draaien omdat ik geen geluid kreeg met een cd'tje. Uiteindelijk maar de multi-kabel uitgerold en aangesloten. | |
| RenevanhEx Lid Uit: Nederland Sinds: 20-9-2006 Laatste: 16-6-2008 Berichten: 526 | 1-6-2008 17:53 |
jadjong schreef: Half uur bezig geweest met de hele PA binnenste-buiten draaien omdat ik geen geluid kreeg met een cd'tje. Uiteindelijk maar de multi-kabel uitgerold en aangesloten. Had 'in den beginne' al wel een connectorpaneeltje in m'n versterkerkist hangen, maar dat nog niet aangesloten. Vervolgens doodleuk de boel op dat connectorpaneel gezet en mezelf maar afvragen waarom het toch niet werkt... | |
| MielStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-10-2003 Laatste: 2-6-2008 Berichten: 127 | 1-6-2008 21:23 |
Ik heb weer een leuke van dit weekend. Haastklusje, superstrak ingepland, dus ik plankgas naar de opslag. Eenmaal daar aangekomen, bus achteruit parkeren, sleutel pakken, slot open.. Wacht, zei ik daar sleutel pakken? Heb ik daar gewoon een kwartier staan stressen en al mijn kleren binnenstebuiten gekeerd, om vervolgens uit pure wanhoop maar weer de bus in te stappen om terug naar huis te rijden, in de volle overtuiging dat ik hem daar heb laten liggen. Eerst nog eventjes mijn collega bellen dat het wat later wordt, en wat ligt er in het stuurvakje.. | |
| Maximaal 120 tekens. Wel tekst, geen link! | |
| StijnSStandaard Lid Uit: België Sinds: 30-9-2007 Laatste: 26-2-2017 Berichten: 248 | 1-6-2008 22:11 |
miel schreef: Ik heb weer een leuke van dit weekend. Haastklusje, superstrak ingepland, dus ik plankgas naar de opslag. Eenmaal daar aangekomen, bus achteruit parkeren, sleutel pakken, slot open.. Wacht, zei ik daar sleutel pakken? Heb ik daar gewoon een kwartier staan stressen en al mijn kleren binnenstebuiten gekeerd, om vervolgens uit pure wanhoop maar weer de bus in te stappen om terug naar huis te rijden, in de volle overtuiging dat ik hem daar heb laten liggen. Eerst nog eventjes mijn collega bellen dat het wat later wordt, en wat ligt er in het stuurvakje.. | |
| LJ DaAnStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-3-2003 Laatste: 16-9-2020 Berichten: 627 | 2-6-2008 03:03 |
| WTF?! jij hebt een combinatieslot op je opslag/loods zitten?! Dat mag er dan 1 zijn met veel cijfertjes, anders ben je zo binnen , en daarbij kan je 'horen' wanneer je het juiste cijfertje hebt bereikt.. Als je een 'ander' combinatieslot bedoelt: ik ben nognooit iemand tegengekomen die met zijn huissleutel zijn auto kon openmaken, of andersom. of NOG een ander combinatieslot: ik heb ook nognooit een huis of deur meegemaakt die is voorzien van een draai-combinatieslot (Kluisdeur-combinatiesloten) Daarbij, als je met 1 sleutel meerdere deuren kan openmaken, moet je ook meer sloten vervangen indien je de sleutel kwijtraakt/wordt gestolen..... En dan is het ook nogis zo dat een grote sleutelbos er gewoon cool uitziet Edit; [Wiki] enCombinatieslot: Dit slot staat bekend als de minst veilige soort combinatieslot [Wiki] Veel sloten van dit type kunnen worden geopend zonder de juiste combinatie te kennen. Dit is mogelijk door kleine afwijkingen in de productie van de onderdelen | |
| Fouten in deze tekst dienen ter vermaak van de lezer. | |
| StijnSStandaard Lid Uit: België Sinds: 30-9-2007 Laatste: 26-2-2017 Berichten: 248 | 2-6-2008 18:17 |
Ach, zet er een goed alarmsysteem met automatische meldkamer achter en het schrikt best wel wat mensen af... Nu kun je alleen nog de code vergeten... | |
| René EppinkStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-1-2004 Laatste: 5-8-2021 Berichten: 1100 | 2-6-2008 18:49 |
| Schrikt best wat mensen af mogelijk, maar een alarmsysteem is geen vervanger voor het goed dichttimmeren van je pand. Een beetje inbreker zal zich bedenken dat hij dat slotje makkelijk kan openbreken, de halve inhoud uit je pand/garage kan meenemen (we maken het ze lekker makkelijk door alles op wieltjes te zetten ) en weer weg kan wezen voordat er iemand aanwezig is.Fatsoenlijke sloten sluiten je pand heus niet hermetisch af, ongeveer elk slot faalt op den duur wel. Een goed slot is er eentje die de inbreker zo lang bezig zou houden dat er al lang een respons op locatie kan zijn. Om over verzekering nog maar te zwijgen... | |
| Mathijs_promixStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-9-2006 Laatste: 30-5-2017 Berichten: 201 | 2-6-2008 18:53 |
René Eppink schreef: Om over verzekering nog maar te zwijgen... | |
| LJ DaAnStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-3-2003 Laatste: 16-9-2020 Berichten: 627 | 2-6-2008 19:14 |
Mathijs_promix schreef: Wanneer jij de pand waardeloos hebt beveiligd, en de verzekering komt na een inbraak even checken hoe t er bij staat, heb je kans dat je t niet vergoed krijgt!! Ik weetniet wat voor een slot Stijn heeft hangen, maar zeker is dat dit niet de allerveiligste zijn.... | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 14-11-2026 Berichten: 13458 | 2-6-2008 21:08 |
StijnS schreef: Ach, zet er een goed alarmsysteem met automatische meldkamer achter en het schrikt best wel wat mensen af... | |
| TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 14-11-2026 Berichten: 9505 | 2-6-2008 21:48 |
| een garage is met 6 man met een inrijklep en een vrachtwagentje in drie minuten leeggehaald. de responstijd van een goede beveilingsfirma ligt meestal tussen de 4 en 6 minuten, zeggen ze | |
