Probleem met mackie srm 450
(52 reacties. Pagina 1 van 3)
DjbidjiStandaard Lid
Sinds: 30-1-2003
Laatste: 20-6-2019
7-9-2006 19:19
Kan er mij iemand helpen?
Het probleem zit hem in het hoog, t.o.v. mij andere mackie. Hij speelt namelijk heel stil, dacht eerst dat de driver de geest had gegeven maar je hoort hem nog spelen weliswaar heel stil. weet er soms iemand wat er aan de hand kan zijn??
Alvast dank bij voorbaat.
groeten,
bjorn
love my sharpy moving-heads!!
TCMCVIP Lid
Sinds: 16-8-2003
Laatste: 21-12-2014
7-9-2006 20:48
Kan verschillende oorzaken hebben.
- De high driver is toch verbrand en laagohmiger geworden. De versterker zit dan toch te duwen.
- In het versterker deel zijn mogelijk condensatoren uitgedroogd of zijn er onderbrekingen. Om dit te achterhalen, heb je een heel goed stel ogen nodig, minimaal een DMM, schema en een elektronica vakman nodig om dat verder te bekijken.
Een hele tijd geleden heb ik eens een Mackie SRM450 hersteld. Hiervan waren de emitter weerstanden en de bas speaker defect.
TCMC
Sinds: 30-1-2003
Laatste: 20-6-2019
7-9-2006 21:10
ik heb het membraan goed bestudeerd en er is geen zichtbare schade (zoals zwart door verbranding, onderbreking door het schuren, enz...) alsook heb ik 1 uur lang de printplaat van de versterker bekeken en ook daar niks zichtbaar gevonden. Hoe kan ik dit best aanpakken (buiten op te sturen en maandenlang wachten)?
groeten,
bjorn
HR SoundStandaard Lid
Sinds: 8-6-2005
Laatste: 13-3-2017
8-9-2006 08:51
Visueel controleren is prima, meten van de weerstand met een ohm meter is nog beter. Als je hier een juiste waarde meet, dan wijst het richting versterker.
Het zou ook nog kunnen zijn dat door flink stuiteren ( misschien ruw met de kast omgegaan) de hoogdriver zijn magnetisch veld niet meer zo jofel is.
GoTMoReStandaard Lid
Sinds: 15-8-2004
Laatste: 26-12-2007
8-9-2006 17:25
Nou moet ik eerlijk zijn, ik weet van speakers niet veel af.. Maar het lijkt me stug dat als je een magneet een flinke stuiter laat maken ( wat je dus in wezen doet.. ) zn magnetische veld aan het verneuken bent ( correct me if im wrong )
Soms..
Ivo2Ex Lid
Sinds: 14-7-2003
Laatste: 6-1-2010
8-9-2006 19:07
Your wrong.
René EppinkStandaard Lid
Sinds: 8-1-2004
Laatste: 5-8-2021
8-9-2006 20:09
Alleen als 'ie breekt toch?
Voor de mensen die geïnteresseerd zijn: Bij magneten die gebroken zijn krijgt elk stuk weer een eigen + en - kant, waardoor je een aantal kleine magneetjes krijgt. Dat zorgt ervoor dat de verschillende delen elkaar af gaan stoten en het dus geen grote magneet meer wil vormen.
[EDIT: Alhoewel, het kan misschien ook dat de richting van de weissgebiedjes verstoord raakt?]
JVSVIP Lid
Sinds: 4-5-2003
Laatste: 8-3-2026
9-9-2006 14:32
Een magneet kan door flinke klappen zijn magnetisme deels verliezen.
Ik heb het zelf al eens meegemaakt met een HF-driver. Deze was slecht verpakt verstuurd, en heeft een klap gemaakt (volgens mij ergens op de stoep o.i.d).. Driver functioneerde nog, echter de gemeten response was toch merkbaar anders dan van 3 andere exemplaren van hetzelfde type !
Sinds: 8-1-2004
Laatste: 5-8-2021
9-9-2006 16:36
Heb het even nagezocht en door grote schokken kunnen die zgn. weissgebiedjes inderdaad verstoord raken. Dit zorgt er dus ook voor dat de magnetische werking (voor een deel) verloren kan gaan.
Stukje theorie:
Weissgebiedjes zijn gebiedjes van gigantisch veel atomen waarbij de elektrische lading dezelfde kant uit wijst. In ongemagnetiseerd metaal hebben deze gebiedjes onderling allemaal een verschillende richting, waardoor je dus nog niks merkt van magnetisme. Anders wordt het wanneer al die weissgebiedjes ongeveer dezelfde kant op wijzen, dan is metaal namelijk gemagnetiseerd.
TomsonStandaard Lid
Sinds: 10-9-2007
Laatste: 13-4-2008
10-9-2007 09:42
Ik zou hem even naar het service center sturen als ik jou was. Als je optisch niet direct iets kan zien, is er vast meer aan de hand.
Ze zijn te bereiken via www.mackie.nl
Laatste: 12-11-2026
Verwissel de drivers eens tussen de 2 kasten die je hebt (als je 2 kasten hebt tenminste). Als het probleem verplaatst zit het in de driver, blijft het bij dezelfde kast dan zit het probleem elders.
Een driver z'n response kan wellicht veranderen als hij een fikse klap krijgt MAAR in een kast is dat bijna onmogelijk. De klap moet dan zo hard zijn dat er van de kast ook niet veel over zal zijn.
Ik heb dit probleem een aantal keren gezien. De ene keer was het bij een passieve kast waarbij één van de filtercomponenten geen contact meer maakte (filtercurve wordt dan totaal anders; driver produceert nog wel geluid maar totaal anders dan de de andere kast). De andere keer was het gewoon een fabrieksfout (magneet was in de fabriek niet goed gemagnetiseerd en daarna door de (indien aanwezig...) QC geslopen met deze fout).
[edit]Hmmm. Topic is meer dan een jaar oud. Aah well, wellicht heeft iemand anders er nog wat aan ;-)[/edit]
Malle PietjeStandaard Lid
Sinds: 2-10-2003
Laatste: 21-9-2025
10-9-2007 11:51
niet erg: nu weet ik waar het servicecenter zit...voor het geval wink ;)
Alles komt goed....
MGStandaard Lid
Sinds: 4-1-2006
Laatste: 5-12-2025
19-11-2007 20:47
groeten,
bjorn
Is er iets bekend over de huidige service en garanties die Mackie biedt? Nog altijd lang wachten, of nu snelle service? En zijn de garantie bepalingen en toepassingen van reparaties onder garantie soepel of strikt? En uiteraard: hoe is het met de betrouwbaarheid van SRM450 en 15"/ 18" subs? (ik neem aan dat ik dit laatste zometeen in een ander topic ook wel zal tegenkomen wink ;) )
Dj TimCStandaard Lid
Sinds: 19-9-2005
Laatste: 10-3-2015
20-11-2007 12:14
De service van mackie vind ik op het moment een stuk beter.
Had namelijk de bas van 1 van me SA 1521 kapot en binne 5 werkdagen had ik een nieuwe speaker in huis. Maar wat wij meestal doen rond de carnaval en andere drukke periodes, dan zorgen we dat we wat origineele speaker componenten op voorraad hebben, gaat er dan iets kapot wissel je het uit en stuur het defecte op naar mackie. zodra het gemaakt is krijg je hem terug of krijgt een vervangend component en legt het weer in de kast als reserve component.
Want meestal zijn het de speakers die kapot gaan. de versterker module of kast komt minder snel wat aan. Teminste bij ons was het altijd zo dat als er iets kapot zou gaan dat het dan altijd een speaker of high driver was.
Opzich hebben wij nooit echt problemen gehad met mackie ondanks het elke week meerdere dagen per week weg is en verhuurd word. Zoals ik al zei heel af en toe meestal rond de carnaval valt er eens een high drivertje bij de srm 450 uit. Bij de subs heb ik echter nog nooit problemen gehad die zijn gewoon altijd blijven doorbeuken.
Maar je kent het misschien wel het verhuur gebeuren rond de carnaval der zijn altijd mensen die de apparatuur grandioos verkrachten als ze het hebben gehuurd. Ookal lijken ze niet zo als ze het komen halen.
Dj Tim
MGStandaard Lid
Sinds: 4-1-2006
Laatste: 5-12-2025
20-11-2007 17:05
Wie is 'wij'? Ik hoorde via via dat Luc toch best vaak een Mackie ter reparatie naar Tienkamp brengt.
Als ik een actieve speaker koop, verwacht ik deze toch wel 4 tot 5 jaar probleemloos te kunnen gebruiken. Als ik spare parts op voorraad moet gaan halen om uitval te kunnen oplossen, hoef ik geen duur merk aan te schaffen en kan ik ook skytech nemen. Klinkt wat minder mooi, maar ik heb wel 3 keer zoveel speakers voor hetzelfde geld.
Ik ben nu aan het kijken om Mackie aan te schaffen, maar wat mij opvalt is dat veel mensen het afraden vanwege 'made in china' en thermisch uitval, en andere zeggen dat Mackie de laatse jaren zeer betrouwbaar is geworden. Huh?
Sinds: 19-9-2005
Laatste: 10-3-2015
20-11-2007 17:37
Der gaat bijna niks na tienkamp als eens iets kapot is word het zelf gemaakt.
Maar we hebben heel zelden last van uitvallende srm 450
alleen af en toe rond de carnavals tijd komt er wel eens 1 terug met een kapot highdrivertje.
Maar dat licht niet aan de speaker maar aan degene die achter de knoppen staat op dat moment. ( en bij verhuur weet je dat niet altijd 100% )
En die thermische uitval is alleen bij de made in italy kasten.
Beste is gewoon 1 setje mackie pakken en zelf eens kijken wat je vind... zonder al te veel welles nietes meningen tegen elkaar te gaan afschrijven.
Dan zul je zien dat het allemaal best meevalt.
Sinds: 2-10-2003
Laatste: 21-9-2025
20-11-2007 22:57
Ik draat al weer een paar jaar met de 450's en heb er nooit problemen mee.
Wie weet waar ze gemaakt worden / werden behalve Italie?
En bestaat er ondertussen al een NL importeur of nog steeds niet??
Alles komt goed....
Sinds: 19-9-2005
Laatste: 10-3-2015
21-11-2007 12:07
De meeste worden op het moment in china gemaakt.
en tussen de italy en china kasten heb je kans dat je nog een paar kasten made in USA tegenkomt.
Er is wel weer een website https://www.mackie.nl online ik weet niet zeker of dit ook betekend dat we nu weer een nederlandse importeur hebben.
Je kunt er wel losse componenten bestellen.
DriveinteamStandaard Lid
Sinds: 15-4-2004
Laatste: 16-5-2016
21-11-2007 16:58
Ik weet eigenlijk wel vrij zeker dat ik wel vaker wat van luc bij tienkamp heb gezien en wel vaker dan eens. Zowel SRM-450 als die grotere toppen. En bassen heb ik inderdaad pas een keer voorbij zien komen en die waren van duo legata.
Sinds: 19-9-2005
Laatste: 10-3-2015
21-11-2007 18:25
zoals ik al zei bassen zijn erg betrouwbaar komt zelden wat aan.
En grote mackie toppen heeft ie toch al een dik jaar niet meer.
Alleen srm 450 lopen er nog de nodige
Maar nog blijf ik erbij dat mackie prima betrouwbare speaker is voor het geld die het ook onder zware omstandigheden nog steeds goed doet.
