Beatmixen
(571 reacties. Pagina 24 van 29)
Laatste: 19-11-2026
Jeromeskie schreef:
Oke bedankt Sylvia, ik ga zo weer eens aan de slag happy :) .
Bij de UMX SE (die behoorlijk fanatiek weg EQ'ed in het onderste gebied) kun je het beste het laatste "min" stukje van de EQ niet gebruiken. Dus ergens rond 8 uur ophouden.
John_voofStandaard Lid
Sinds: 16-5-2003
Laatste: 12-5-2016
10-11-2005 12:13
Jeromeskie schreef:
Ook vind ik het bij het inmixen van plaat 2, soms 'raar' klinken als de lage tonen helemaal weg zijn. Het is de bedoeling dat je de bass helemaal wegdraait, maar tegelijkertijd draai je dan eigelijk ook een gedeelte van de vocals weg, wat resulteert in rare stemmen. Je kunt dan de lage tonen weer iets opendraaien, waardoor de vocals weer wat beter klinken, maar dan wordt de bass natuurlijk ook steeds harder.
De bass helemaal wegdraaien is vaak niet zo mooi, het is vaak niet bruikbaar om de bass met -30dB ofzo terug te draaien. Probeer via je koptelefoon dan een goede stand van de bassknop te vinden, zodat je de bass voldoende weg hebt gehaald, maar het geluid niet helemaal vern**kt.
JeromeskieStandaard Lid
Sinds: 25-8-2005
Laatste: 21-1-2008
10-11-2005 12:34
Bedankt allemaal, ik ga zometeen eens rustig pielen happy :)
Patrick van VugtStandaard Lid
Sinds: 31-1-2004
Laatste: 14-10-2008
13-11-2005 22:03
En nog 1 van de belangrijkste is: werk op je gevoel.
Sommige dj's hebben zo'n standaard mix procedure, ze zetten plaat 1 op, matchen plaat 2, draaien de bass van plaat 2 dicht, laten de plaat los (of starten de cdspeler) en trekken de fader open, trekken de andere iets dicht. En halen de bass uit plaat 1.
Als je dat gewoon een keer doet in een set, of een paar keer maakt het niks uit. ALS het maar past in de mix. Een goede mix heeft meestal ook veel variatie, dus niet altijd de bass op 7 uur, maar soms ook gewoon de bass bovenop de andere plaat gooien. In een brake ofzo (of bij sommige platen vallen de beats heel strak op elkaar, maar dan moeten ze wel 100% gematched staan!)
Verder kun je ook b.v. de fader niet langzaam opentrekken, maar de plaat instraten met de halve fader open (pas op bij vinyl, en je moet de plaat exact goed kunnen instarten).
Er zijn echt 1000de variaties mogelijk. Gebruik je gevoel, luister goed naar het nummer en "bedenk" wat je ongeveer gaat doen. Pruts wat raak, leer je platen kennen en bak er wat van;) En 1 van de beste manieren om het te leren is wel een mix posten, van het commentaar leren, en het verbeteren... Succes!
*Quukske*
DjberjoStandaard Lid
Sinds: 5-9-2004
Laatste: 26-10-2009
15-11-2005 16:05
Ik heb van een bedrijfleider gehoord van een vafe/disco war ik wil gaan draaien , dat je bij het beatmixen ook op de high & mid tonen moet letten. maar hoe zit dat dan?
Als ik naar een liedje luister dan hoor ik wel een high toon na de bass bij sommige liedjes maar bedoeld hij dan dat of wat moet ik me daarbij voorstellen?
Mvg,
Bjorn Berkvens
gear: Ecler nuo5, 2*Denon dn-s1000, 2*reloop 4000 m3d , techics Rp-DH1200, redsound soundbite XL, Macbook , Ableton, KRK-rp6
SylviaEx Lid
Sinds: 12-1-2003
Laatste: 11-11-2011
15-11-2005 16:11
Als je wilt weten wat die bedrijfsleider daarmee bedoelt, dan zul je het aan die bedrijfsleider moeten vragen. (En niet alleen maar ja-knikken op het moment dat-ie tegen je staat te praten razz :p .)
Beginnend beatmixen doe je vooral op de bas, maar de betere dj's vogelen natuurlijk ook met het mid en hoog en misschien is dat wat hij wil horen van een dj. Kan zijn dat-ie dat bedoelt met "opletten".
Kan ook zijn dat-ie bedoelt dat je moet uitkijken dat je zijn luidsprekers niet molt door mid of hoog te veel te plussen.
Tot slot kan het nog zo zijn dat die bedrijfsleider geen klap verstand heeft van dj-en en mixen, en dat-ie maar wat roept.
Maar nogmaals: vraag het aan de bedrijfsleider. Hoe moeten wij nou weten wat hij met zo'n opmerking bedoelt?
KenStandaard Lid
Sinds: 2-11-2005
Laatste: 20-4-2009
27-11-2005 22:40
Wat kun je beter bij het mixen hebben goede draaitafels of een goede mixer?
Natuurlijk biede maar als je moet kiezen wat wordt dat dan?
GrooveloverStandaard Lid
Sinds: 5-3-2004
Laatste: 28-8-2010
27-11-2005 22:48
Beide ontzettend belangrijk.
Draaitafel met fatsoenlijke pitch en een mixer met 3 delige toonregeling per kanaal.
Waarom deze vraag?
SylviaEx Lid
Sinds: 12-1-2003
Laatste: 11-11-2011
27-11-2005 22:49
Ligt eraan of je thuis of on the road wilt gaan draaien. Voor thuis zeg ik eerst goede draaitafels (direct drive) en/of goede cd-spelers (true instant start etc.). Als je naar de echte cheap-ass cd-spelers en draaitafels gaat kijken, dan zul je vooral problemen krijgen met de startsnelheid, en als er niet snel gestart kan worden, wordt het mixen al vrijwel onmogelijk. Daarnaast zal de algehele kwaliteit van de apparatuur, zoals de toonarm bij bepaalde draaitafels, af doen aan je mogelijkheden.
Maar als je de gear live wilt gaan gebruiken, bedenk dan wel dat je mixer het hart van je installatie is. Al heb je nog zulke mooie geluidsapparatuur; is je mixer ruk, dan zal ook de rest van het geluid ruk zijn. Voor goed beatmixen zijn verder goede faders én een muzikale equaliser nodig. Maar als je net begint kunt je met een goede budgetmixer (staan een paar hele leuke hier in de shop) uitstekend vooruit.
KenStandaard Lid
Sinds: 2-11-2005
Laatste: 20-4-2009
28-11-2005 08:51
Maar als je de beats goed gelijk wilt laten lopen zijn goede draaitafels wel van belang of niet?
DannyK78Standaard Lid
Sinds: 23-1-2005
Laatste: 15-7-2010
28-11-2005 09:03
Het antwoord is volgens mij al gegeven door Sylvia.
Niet meer actief in het wereldje, maar kom hier toch nog graag
SylviaEx Lid
Sinds: 12-1-2003
Laatste: 11-11-2011
28-11-2005 10:42
Welnee joh, mijn verhaal hierboven is compleet onzinnig sneaky :V .
DacideStandaard Lid
Sinds: 18-6-2003
Laatste: 31-3-2014
28-11-2005 11:10
Nee hoor... een vriend van me heeft thuis twee ontzettend gare pisbakken staan (o.a. 1 belt drive).. hier heeft hij op leren draaien en het lukt hem gewoon hiermee. Daarnaast heeft hij afgelopen zomer op Extrema Solar gedraaid... Toch wel een teken dat je niet verkeerd bezig bent.
Dus, nee je hebt geen goede draaitafels hiervoor nodig.
MAAR, het zou wel verrekte handig zijn als je wel goede tafels hebt... want dan ben je zelf de beperkende factor en NIET je apparatuur.
"he who makes a beast of himself escapes the pain of being a man" Dr. Johnson
Sinds: 23-1-2005
Laatste: 15-7-2010
28-11-2005 12:05
Nu denkt Ken (want die heeft de post van Sylvia niet begrepen kennelijk): ahaaa dus met goedkope kan het ook. En koopt vervolgens via marktplaats van een verkoper die zelf zegt dat het profi tt's zijn 2 pisbakken voor minder dan 100 euro waarvan de toonarm alle kanten op springt.
Gevolg: topic wordt geopend op New-Line wegens niet werkende tt's en na 7-8 posts heen en weer is het advies van de gevestigde orde alhier: had toch betere tt's gekocht.
Alle waar naar zijn geld lees ik hier wel vaker.
DacideStandaard Lid
Sinds: 18-6-2003
Laatste: 31-3-2014
28-11-2005 12:08
Ik zeg niet dat het fijn is om met pisbakken te draaien (in tegendeel zelfs)... Ik zeg alleen dat het mogelijk is.
Maar hoe je t ook went of keert, draaien op prettige apparatuur is een verademing.
KenStandaard Lid
Sinds: 2-11-2005
Laatste: 20-4-2009
28-11-2005 13:01
Ja ok ik begrijp het wel hoor
KenStandaard Lid
Sinds: 2-11-2005
Laatste: 20-4-2009
28-11-2005 13:48
Ik heb gister bij mijn oom 2 technics draaitafels gevonden.
Maar zijn deze even goed als de technics van nu.
Sinds: 23-1-2005
Laatste: 15-7-2010
28-11-2005 14:08
zucht, welk type/versie? Dat is toch logisch om als info te geven als je antwoord wilt op deze vraag? Of had je gedacht dat alle draaitafels van technics dezelfde zijn.
CekeStandaard Lid
Sinds: 1-10-2004
Laatste: 30-4-2007
1-12-2005 21:45
Om te beginnen beatmixen de eerste stappen in het mixwereldje te zetten is het dan gemakkelijker met cd's te beginnen of met tt's ?
ik heb een budget voor de reloop RP 4000 en american audio mixer, of een cd speler en mixer van het zelfde budget. Ik neig meer naar de platen, omdat daar denk ik de tofste muziek wordt op uitgebracht (house, lichte techno). Wat is jullie idee hierover? ik twijfel vooral om bugetaire redenen :)
DJ DelayStandaard Lid
Sinds: 2-6-2005
Laatste: 23-12-2025
1-12-2005 22:03
Als het om je budget gaat, zou ik de cd-spelers nemen, omdat bijna iedereen wel cd's heeft, en het goedkoper is om met cd's te draaien. Vinyl is per nummer veel duurder dan een cd.
