Beatmixen
(571 reacties. Pagina 24 van 29)Moderator(s): Dré
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 13-11-2026 Berichten: 13458 | 10-11-2005 12:13 |
Jeromeskie schreef: Oke bedankt Sylvia, ik ga zo weer eens aan de slag . | |
| John_voofStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-5-2003 Laatste: 12-5-2016 Berichten: 204 | 10-11-2005 12:13 |
Jeromeskie schreef: Ook vind ik het bij het inmixen van plaat 2, soms 'raar' klinken als de lage tonen helemaal weg zijn. Het is de bedoeling dat je de bass helemaal wegdraait, maar tegelijkertijd draai je dan eigelijk ook een gedeelte van de vocals weg, wat resulteert in rare stemmen. Je kunt dan de lage tonen weer iets opendraaien, waardoor de vocals weer wat beter klinken, maar dan wordt de bass natuurlijk ook steeds harder. | |
| JeromeskieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 25-8-2005 Laatste: 21-1-2008 Berichten: 46 | 10-11-2005 12:34 |
Bedankt allemaal, ik ga zometeen eens rustig pielen | |
| Patrick van VugtStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 31-1-2004 Laatste: 14-10-2008 Berichten: 466 | 13-11-2005 22:03 |
| En nog 1 van de belangrijkste is: werk op je gevoel. Sommige dj's hebben zo'n standaard mix procedure, ze zetten plaat 1 op, matchen plaat 2, draaien de bass van plaat 2 dicht, laten de plaat los (of starten de cdspeler) en trekken de fader open, trekken de andere iets dicht. En halen de bass uit plaat 1. Als je dat gewoon een keer doet in een set, of een paar keer maakt het niks uit. ALS het maar past in de mix. Een goede mix heeft meestal ook veel variatie, dus niet altijd de bass op 7 uur, maar soms ook gewoon de bass bovenop de andere plaat gooien. In een brake ofzo (of bij sommige platen vallen de beats heel strak op elkaar, maar dan moeten ze wel 100% gematched staan!) Verder kun je ook b.v. de fader niet langzaam opentrekken, maar de plaat instraten met de halve fader open (pas op bij vinyl, en je moet de plaat exact goed kunnen instarten). Er zijn echt 1000de variaties mogelijk. Gebruik je gevoel, luister goed naar het nummer en "bedenk" wat je ongeveer gaat doen. Pruts wat raak, leer je platen kennen en bak er wat van;) En 1 van de beste manieren om het te leren is wel een mix posten, van het commentaar leren, en het verbeteren... Succes! | |
| *Quukske* | |
| DjberjoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-9-2004 Laatste: 26-10-2009 Berichten: 301 | 15-11-2005 16:05 |
| Ik heb van een bedrijfleider gehoord van een vafe/disco war ik wil gaan draaien , dat je bij het beatmixen ook op de high & mid tonen moet letten. maar hoe zit dat dan? Als ik naar een liedje luister dan hoor ik wel een high toon na de bass bij sommige liedjes maar bedoeld hij dan dat of wat moet ik me daarbij voorstellen? Mvg, Bjorn Berkvens | |
| gear: Ecler nuo5, 2*Denon dn-s1000, 2*reloop 4000 m3d , techics Rp-DH1200, redsound soundbite XL, Macbook , Ableton, KRK-rp6 | |
| SylviaEx Lid Uit: Nederland Sinds: 12-1-2003 Laatste: 11-11-2011 Berichten: 4558 | 15-11-2005 16:11 |
Als je wilt weten wat die bedrijfsleider daarmee bedoelt, dan zul je het aan die bedrijfsleider moeten vragen. (En niet alleen maar ja-knikken op het moment dat-ie tegen je staat te praten .)Beginnend beatmixen doe je vooral op de bas, maar de betere dj's vogelen natuurlijk ook met het mid en hoog en misschien is dat wat hij wil horen van een dj. Kan zijn dat-ie dat bedoelt met "opletten". Kan ook zijn dat-ie bedoelt dat je moet uitkijken dat je zijn luidsprekers niet molt door mid of hoog te veel te plussen. Tot slot kan het nog zo zijn dat die bedrijfsleider geen klap verstand heeft van dj-en en mixen, en dat-ie maar wat roept. Maar nogmaals: vraag het aan de bedrijfsleider. Hoe moeten wij nou weten wat hij met zo'n opmerking bedoelt? | |
| KenStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-11-2005 Laatste: 20-4-2009 Berichten: 79 | 27-11-2005 22:40 |
| Wat kun je beter bij het mixen hebben goede draaitafels of een goede mixer? Natuurlijk biede maar als je moet kiezen wat wordt dat dan? | |
| GrooveloverStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-3-2004 Laatste: 28-8-2010 Berichten: 462 | 27-11-2005 22:48 |
Ken schreef: Wat kun je beter bij het mixen hebben goede draaitafels of een goede mixer?Natuurlijk biede maar als je moet kiezen wat wordt dat dan? Draaitafel met fatsoenlijke pitch en een mixer met 3 delige toonregeling per kanaal. Waarom deze vraag? | |
| Pioneer cdj 800 mk2 - Synq SMX-2 - Pioneer cdj 800 mk2 - Technics RP-DH 1200 | |
| SylviaEx Lid Uit: Nederland Sinds: 12-1-2003 Laatste: 11-11-2011 Berichten: 4558 | 27-11-2005 22:49 |
| Ligt eraan of je thuis of on the road wilt gaan draaien. Voor thuis zeg ik eerst goede draaitafels (direct drive) en/of goede cd-spelers (true instant start etc.). Als je naar de echte cheap-ass cd-spelers en draaitafels gaat kijken, dan zul je vooral problemen krijgen met de startsnelheid, en als er niet snel gestart kan worden, wordt het mixen al vrijwel onmogelijk. Daarnaast zal de algehele kwaliteit van de apparatuur, zoals de toonarm bij bepaalde draaitafels, af doen aan je mogelijkheden. Maar als je de gear live wilt gaan gebruiken, bedenk dan wel dat je mixer het hart van je installatie is. Al heb je nog zulke mooie geluidsapparatuur; is je mixer ruk, dan zal ook de rest van het geluid ruk zijn. Voor goed beatmixen zijn verder goede faders én een muzikale equaliser nodig. Maar als je net begint kunt je met een goede budgetmixer (staan een paar hele leuke hier in de shop) uitstekend vooruit. | |
| KenStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-11-2005 Laatste: 20-4-2009 Berichten: 79 | 28-11-2005 08:51 |
| Maar als je de beats goed gelijk wilt laten lopen zijn goede draaitafels wel van belang of niet? | |
| DannyK78Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-1-2005 Laatste: 15-7-2010 Berichten: 303 | 28-11-2005 09:03 |
| Het antwoord is volgens mij al gegeven door Sylvia. | |
| Niet meer actief in het wereldje, maar kom hier toch nog graag | |
| SylviaEx Lid Uit: Nederland Sinds: 12-1-2003 Laatste: 11-11-2011 Berichten: 4558 | 28-11-2005 10:42 |
Ken schreef: Maar als je de beats goed gelijk wilt laten lopen zijn goede draaitafels wel van belang of niet? . | |
| DacideStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-6-2003 Laatste: 31-3-2014 Berichten: 696 | 28-11-2005 11:10 |
Ken schreef: Maar als je de beats goed gelijk wilt laten lopen zijn goede draaitafels wel van belang of niet?Dus, nee je hebt geen goede draaitafels hiervoor nodig. MAAR, het zou wel verrekte handig zijn als je wel goede tafels hebt... want dan ben je zelf de beperkende factor en NIET je apparatuur. | |
| "he who makes a beast of himself escapes the pain of being a man" Dr. Johnson | |
| DannyK78Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-1-2005 Laatste: 15-7-2010 Berichten: 303 | 28-11-2005 12:05 |
| Nu denkt Ken (want die heeft de post van Sylvia niet begrepen kennelijk): ahaaa dus met goedkope kan het ook. En koopt vervolgens via marktplaats van een verkoper die zelf zegt dat het profi tt's zijn 2 pisbakken voor minder dan 100 euro waarvan de toonarm alle kanten op springt. Gevolg: topic wordt geopend op New-Line wegens niet werkende tt's en na 7-8 posts heen en weer is het advies van de gevestigde orde alhier: had toch betere tt's gekocht. Alle waar naar zijn geld lees ik hier wel vaker. | |
| DacideStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-6-2003 Laatste: 31-3-2014 Berichten: 696 | 28-11-2005 12:08 |
| Ik zeg niet dat het fijn is om met pisbakken te draaien (in tegendeel zelfs)... Ik zeg alleen dat het mogelijk is. Maar hoe je t ook went of keert, draaien op prettige apparatuur is een verademing. | |
| KenStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-11-2005 Laatste: 20-4-2009 Berichten: 79 | 28-11-2005 13:01 |
| Ja ok ik begrijp het wel hoor | |
| KenStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-11-2005 Laatste: 20-4-2009 Berichten: 79 | 28-11-2005 13:48 |
| Ik heb gister bij mijn oom 2 technics draaitafels gevonden. Maar zijn deze even goed als de technics van nu. | |
| DannyK78Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-1-2005 Laatste: 15-7-2010 Berichten: 303 | 28-11-2005 14:08 |
| zucht, welk type/versie? Dat is toch logisch om als info te geven als je antwoord wilt op deze vraag? Of had je gedacht dat alle draaitafels van technics dezelfde zijn. | |
| CekeStandaard Lid Uit: België Sinds: 1-10-2004 Laatste: 30-4-2007 Berichten: 19 | 1-12-2005 21:45 |
| Om te beginnen beatmixen de eerste stappen in het mixwereldje te zetten is het dan gemakkelijker met cd's te beginnen of met tt's ? ik heb een budget voor de reloop RP 4000 en american audio mixer, of een cd speler en mixer van het zelfde budget. Ik neig meer naar de platen, omdat daar denk ik de tofste muziek wordt op uitgebracht (house, lichte techno). Wat is jullie idee hierover? ik twijfel vooral om bugetaire redenen :) | |
| DJ DelayStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-6-2005 Laatste: 23-12-2025 Berichten: 892 | 1-12-2005 22:03 |
| Als het om je budget gaat, zou ik de cd-spelers nemen, omdat bijna iedereen wel cd's heeft, en het goedkoper is om met cd's te draaien. Vinyl is per nummer veel duurder dan een cd. | |
| Ducktape is like The Force... it has a Light side and a Dark side, and keeps the universe together! |
