Speakon plug
(57 reacties. Pagina 3 van 3)
Tom schreef:
De allerniewste speacon speakerpluggen hebben de busjes al in de plug zitten.
Bij het vastdraaien van de schroeven worden de busjes om de draad geperst.
Werkt prima en dan nog wel zonder tang happy :)
De nieuwe SpeakOn's hebben beschermlipjes. Da's wel wat anders.
Ik heb er recentelijk 2 gekocht met busjes er in.
Klik knopje was een schuin pijltje.
En ook de aandraai bus was grijs.
ContourVIP Lid
Sinds: 14-3-2002
Laatste: 21-10-2026
3-5-2003 10:58
Neutrik is constant bezig met het verbeteren van de speacon. Als Tom aangeeft busjes te hebben gezien dan geloof ik dit direct. Ikzelf ben ook al verschillende uitvoeringen tegengekomen. Naar mijn mening is die hele speakon connector niet veel soeps.
MVG Contour
TiemenStandaard Lid
Sinds: 9-4-2002
Laatste: 25-3-2007
3-5-2003 12:17
Hoe bedoel je? Dat ie eenvoudig werkt of dat ie niet veel waard is? Want ze zijn toch echt wel standaard otr....En veel kapotte speakons ben ik nu ook nog niet tegengekomen.
Tiemen
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
3-5-2003 16:17
grrrr. ik heb net 2 2-polige speakons gehaald. wat een bagger! angry normaal gebruik ik de 4-polige. altijd zelfs maar deze had ik gehaald om mee te testen. daar zijn ze goed voor.(ze zijn maar de helft van de prijs in vergelijking met de 4-polige). die 2-polige hebben zo'n grijs hulsje dat over de draden heen gaat. maar die krijg je dan ook niet goed meer los sad :( . ook de manier waarop hij vast zit in de box vind ik niet goed. bij de 4-polige heb je zo'n ijzeren schuifje dat naar achteren moet, bij deze moet je draaien, en daardoor zit ie niet goed vast in het chasis. angry shocked 8O balen dus. altijd 4-polige nemen voor permanent gebruik.
mvg martijn
Dj pacificStandaard Lid
Sinds: 18-5-2005
Laatste: 31-7-2022
8-6-2005 10:45
Maar hoe bedoelen jullie nou met 4-polig, je kunt dan wel een 4-polige plug kopen maar dan moet je ook nog een 4-polige kabel hebben wink ;) en wat ik heb begrepen neemt iedereen een 4-polige plug, maar een 2-polige kabel hoe zit dat of zie ik nu iets verkeerd? shut up :X
Je ziet het verkeerd. Als je de 4-polige plug neemt en alleen maar 2-aderige toepassingen hebt dan laat je Pin2+ en Pin2- gewoon met rust (onaangesloten). De 4 polige plug past in een 2 polig chassisdeel (en vice versa).
JoepurlingsVIP Lid
Sinds: 31-10-2003
11-6-2005 20:46
Dré... volgens mij maak je een vergissing. De 4 polige plug past niet in het speciale, 2 polige chassisdeel.
Op zich wel handig als je 3 weg wil doorlussen, 8 polig naar je bas in, hier weer 4 polig uit naar je midden, hier 2 polig uit naar je tops. Nooit verkeerd aan te sluiten happy :) Jammer dat de 2 polige pluggen alleen in een peppie uitvoering te krijgen zijn...
Neutrik heeft ook iets nieuws trouwens... speakon chassisdeel waar ook een jack in past en het ding is nog groen ook laugh :D
Niet goed, wel hard!
I stand corrected ;-)
Ik had die nieuwe comboplug ook al gezien. Alleen vind ik het wel een beetje "terug in de tijd" (was net blij dat de jack plug bij speakerkabels aan het verdwijnen was ;-)
JoepurlingsVIP Lid
Sinds: 31-10-2003
11-6-2005 22:45
tja... amerikaanse speakers in de lagere klassen zijn toch nog vaak met jack uitgerust... tot voor kort in ieder geval... Peavey, JBL en nog wel anderen
D&mStandaard Lid
Sinds: 29-7-2003
Laatste: 15-1-2021
12-6-2005 22:25
dre,
er zijn 2 of 3 merken die adereindhulsjes verkopen die per 20 van elke soort aan elkaar vastgemaakt zijn. zo hoef je ze niet te tellen.
gewoon van de gewenste maten een stripje in een zakje doen en je hebt een leuk asortiment.
Heb je toevallig nog een merknaam voor me?
FracktoneStandaard Lid
Sinds: 27-1-2004
Laatste: 5-8-2009
15-6-2005 09:54
Legrand heeft ze in strips.
Zelfs met een speciale tang waar je de strip in kan doen (soort revolver systeem)
Ben zelf niet zo weg van deze tang (weidemuller is veel beter) maar voor af en toe gebruik is hij wel geschikt.
Panduit levert ze in doosjes van 50 of 100 stuks.
Even naar Koopmans en Zwart in leeuwarden bellen.
SubsystemStandaard Lid
Sinds: 18-6-2004
Laatste: 16-9-2025
24-7-2017 13:30
Zijn er nog mense die problemen hebben met het ontgrendelen van NL4FX stekkers?
www.new-line.nl/nl/speakon-pluggen/neutrik-nl4fx-419.htm
Zeker na enkele jaren in gebruik gaan deze metalen lipjes steeds stroever en wordt het ontgrendelen nogal lastig.
Ik heb de indruk dat de voorganger van de huidige plug veel duurzamer en minder gevoelig voor vuil was.
HollenderVIP Lid
Sinds: 20-2-2006
Laatste: 9-11-2026
24-7-2017 14:52
Heb je al eens wat siliconen- of teflonspray geprobeerd?
Free beats!
RdreiersStandaard Lid
Sinds: 8-10-2009
Laatste: 21-5-2021
9-8-2017 12:54
Was ik toch niet de enigste die dit opgevallen was. Heb het idee dat het wat slechter tegen stuiteren kan.
Ja ze gaan stroever.
DPA 2011C - DPA 4099
SoundpowerStandaard Lid
Sinds: 20-1-2012
9-8-2017 15:37
Same here.
Nieuwe model is gewoon k#t met peren.
Dingen zijn haast niet te ontgrendelen, zeker niet als ze erg dicht op elkaar zitten of verzonken zitten.
Ik zet overal weer oudjes op, dat nieuwe model komt er hier niet in.
Als ik dan toch waardeloze stekkers monteer, koop ik wel chinese speakon clones.
Die zijn ook kut, maar kosten dan tenminste ook haast niks.
Volgens mij had ik er bij ome ali 20 stuks met verzenden voor 18 eurootjes all inn.
DJ-scratchStandaard Lid
Sinds: 25-6-2010
Laatste: 23-4-2018
9-8-2017 15:42
Hier het zelfde helaas. Ik merk ook met de nieuwe pluggen dat de lipjes ook er veel sneller afbreken dan bij de oude pluggen... Jammer weer van Neutrik, besparen op de verkeerde onderdelen sad :(
GrandMA2 | Robe Picklepatt's | Adamson
