Repost: Faders schoonmaken
(40 reacties. Pagina 2 van 5)
ReindStandaard Lid
Sinds: 5-11-2002
Laatste: 16-1-2012
28-8-2003 00:55
Hendrik schreef:
gecastreerd water
Was dat dan? Water zonder ballen?
Nu ligt er dus cola op me toetsenbord omdat ik er om moest lachen en het niet binnen kon houden razz :p
Laatste: 5-10-2026
Belgiesch voor gedisteleerd water.
HendrikStandaard Lid
Sinds: 15-2-2002
Laatste: 12-8-2013
28-8-2003 21:39
Was het niet gedestileerd? (Wel een tijdje geleden dat scheikunde) Gedemineraliseerd kan ook nog, daar zijn op een andere manier de "ballen" uit gehaald. razz :p
PS.
Niet dat het wat uitmaakt, maar ik kom niet uit belgie.
DiederikStandaard Lid
Sinds: 20-5-2003
Laatste: 3-2-2021
29-8-2003 14:39
gedestilleerd volgens mij
back on topic.
KobuzStandaard Lid
Sinds: 17-2-2002
Laatste: 2-4-2010
9-9-2003 19:27
Ik ben bang dat ik dit moet betitelen als zijnde ONMOGELIJK. Bij de PS-626i (en vrijwel elke andere DJ mixer) is de potmeter zelf onderdeel van de toonregeling. Er is dus geen sprake van een of andere sturing via VCA's o.i.d. De momentane waarde van de potmeter bepaalt dus rechtstreeks de filtercurve.
Als je wel eens problemen hebt met krakende potmeters dan kun je eerst proberen de potmeters een een fiks aantal keren open en dicht te draaien (dus helemaal plus, helemaal min). Vaak is het probleem dan tijdelijk verholpen (bij mijn Dateq's wel namelijk). Deze problemen treden vooral op bij potmeters die niet regelmatig gebruikt worden.
Sorry André, ik ben het dus niet met je eens (gevaarlijke opmerking ;) ). Ik heb net ff mijn minidisc aangesloten (draaitafels werken nog steeds niet:( ) met een set van lady Dana; Goede bass dus. Als ik de bass van helemaal open naar helemaal dicht draai zit er af en toe wel degelijk een trapsgewijze vertraging in. Geen gekraak, maar hele onlogische vervormingen van de bass i.p.v. dat de bass gelijk helemaal weg is. Als ik mijn tt's aan de praat heb zal ik mijn ps626 pro (i.p.v. ps626i) nog wel ff laten staan om te kijken of ik het op kan nemen.
acura - Ecler Nuo 4 - Korg Nanokontrol - acura
ReindStandaard Lid
Sinds: 5-11-2002
Laatste: 16-1-2012
9-9-2003 23:08
Je kunt ook gewoon je pc aansluiten op je mixer en hem via een record uitgang op je mixer weer door lussen naar je pc.
Kun je opnemen zonder dat er een ander apparaat aangesloten staat en dan sluit je meteen al een hele hoop uit.
MezzStandaard Lid
Sinds: 23-9-2003
Laatste: 1-12-2005
22-1-2004 21:52
de faders van mijn spliksplinter nieuwe numark matrix 2 gaan redelijk stroef, niet hinderlijk maar toch stroef, iets aan doen of is dat zonde? en zoja met welk spul
exit-clear
Sinds: 20-5-2003
Laatste: 3-2-2021
22-1-2004 22:02
als ie nieuw is zou ik het lekker zo laten. Meestal komt het dan door de nieuwigheid dat faders een beetje stroever gaan, en is er verder niets aan de hand. Als je ze een poosje gebruikt dan gaan ze vaak vanzelf wat soepeler. Mocht dat na een langere tijd (paar maanden) nog niet zo zijn dan kun je eventueel overwegen om een HEEL KLEIN BEETJE kontakt 61 in de fader te sprayen ( www.new-line.nl/v/11710 ). Lees over het schoonmaken/smeren van faders dit topic ook nog ff goed door: www.new-line.nl/forum/read/?t=12
ReindStandaard Lid
Sinds: 5-11-2002
Laatste: 16-1-2012
24-1-2004 01:59
Numark faders gaan altijd net ff wat stroever ->> Komt omdat numark de neiging heeft die dingen zo in te vetten je er bijna een frituurpan mee kunt vullen (lichtelijk overdreven wink ;) )
Ik weet niet of dat bij die nieuwe numarkjes ook het geval was maar bij de dmx serie en alles daarvoor was het wel het geval.
ZephirStandaard Lid
Sinds: 4-11-2002
Laatste: 21-10-2010
24-1-2004 12:24
ik heb een probleempje met mijn crossfadre op de gemini ps626i. Ik leg er altijd netjes een doek over als ie niet gebruikt wordt wink ;), maar hij wordt wel veel verplaatst.
Nu 'lekt' de crossfader als je hem helemaal doorschuift geluid van links als ie rechts staat en vice versa. Ik heb hem al eens gedemonteerd en schoongeblazen etc. maar nog niet gesmeerd (heb de spullen er nu niet voor) zou dit echter wel zin hebben?
Alvast bedankt voor de hulp.
