L'Ambassadeur
(12 reacties. Pagina 1 van 1)Moderator(s): Dré
| RademakersVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 28-7-2003 Laatste: 14-11-2026 Berichten: 1350 | 13-11-2021 12:28 |
1 x bewerkt. Laatst door Rademakers op 17-11-2021 14:15 Zie hier een koffer van 45 cm breed, 35 cm diep en 17.5 cm hoog. Gemaakt van 9 mm berken multiplex, inclusief accessoires, besteld bij Martijn Boerboom in de tijd dat berken nog betaalbaar was ;)![]() Schuifstekkers worden besteld om de topjes (witte draad) hun eigen DIN 2p connectoren op de achterkant te geven: ![]() Blik in de koffer (1st make it work, then make it look pretty):: ![]() En nu met omlijning voor de componenten: ![]()
![]() De koffer is universeel inzetbaar, de kleinste geluidsset, betiteld "L'Ambassadeur" bestaat uit 4" breedbanders met een 10" subje. De 4" topjes hebben een Tang Band W4-1320 (underhung), die het neodymium broertje van deze is. De subwoofer heeft dezelfde breedte en diepte als de koffer (45 x 35 cm), is ook van 9 mm berken en wordt ingezet tussen de 15 - 70 Hz (effectief 30 Hz en hoger). Het is een 6e orde serie band pass geladen met een Celestion BN10-300X, die uitgekozen is omdat deze slechts 1.6 kg weegt, 4 Ohm is en voor dit project goede parameters heeft . Typische muziek die de sub aan moet kunnen is hier te vinden: www.youtube.com/channel/UCryRu2G55Ir8WtQhg2jsaLQ | |
| 1-2-3-4-hoedje-van... | |
| ContourVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 14-3-2002 Laatste: 21-10-2026 Berichten: 789 | 14-11-2021 12:47 |
| Erg vet! | |
| BestekStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-8-2005 Laatste: 15-11-2026 Berichten: 311 | 15-11-2021 08:46 |
Beetje jammer van het scharnier voor de rest strak werk.Waarvoor wil je het in gaan zetten? Gezien de accu is het geen huiskamer setje. | |
| RademakersVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 28-7-2003 Laatste: 14-11-2026 Berichten: 1350 | 15-11-2021 17:40 |
| Ik ben zelf eigenlijk wel te spreken over het scharnier, wat zou jij anders doen? Door de grote accu's kun je inefficiëntie omzeilen en de boel klein houden door er extra vermogen tegenaan te gooien. De 10" sub in een 35 liter kast (op 4 Ohm) doet hetzelfde als zijn grotere broer, een 12" in een 50 liter kast (op 8 Ohm). Ik zit te denken aan huisfeestjes en luistersessies thuis of in de auto, zodat mensen kunnen luisteren wat het resultaat is voordat ze een sub en toebehoren hebben/ afnemen. Ik heb echter ook een dubbele Cubo 12 en dubbel 10" top (SoundBoks 1), ook bedoeld als demo-geluidset, dan zijn grote accu's handig om langer door te kunnen gaan. Een 48V/ 12 A voeding staat nog op de wishlist, evenals een behuizing en tweede passieve volumeregeling voor 2 x 6ND430's, zodat die zich kunnen concentreren op de 'kick' op het andere kanaal van de Sure. | |
| JoepurlingsVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2003 Laatste: 15-11-2026 Berichten: 2117 | 16-11-2021 10:02 |
| Scharnieren kun je mooier wegwerken aan de flenszijde, dan aan de buitenzijde (zodat dichtgeklapt alleen de ronding van het scharnier zichtbaar is). Zelfs als je ze nog mooi lakt, zal de lak er op de scharnieren snel vanaf zijn. | |
| Niet goed, wel hard! | |
| Jan van DurenStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-8-2002 Laatste: 15-4-2026 Berichten: 173 | 17-11-2021 10:05 |
| pianoscharnieren zijn er ook in een zwarte kleur, Dat staat een stuk fraaier dan wat er nu zit. | |
| Deze knop?? Dat is de talentknop! | |
| HollenderVIP Lid Uit: België Sinds: 20-2-2006 Laatste: 15-11-2026 Berichten: 1287 | 17-11-2021 12:25 |
| Btw, met mjn beperkte kennis van het Frans denk ik trouwens ook dat de bemanning niet juist is. Volgens mij is het L' Ambassadeur Verder wel een gaaf setje! Ben benieuwd naar de klank. | |
| Free beats! | |
| RademakersVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 28-7-2003 Laatste: 14-11-2026 Berichten: 1350 | 17-11-2021 17:19 |
| De kleur van het scharnier stoort mij niet maar in de toekomst denk ik (gezien de suggesties) dat ik het scharnier zwart ga spuiten met een blanke krasvaste lak als beschermlaag. Hollender schreef: Btw, met mjn beperkte kennis van het Frans denk ik trouwens ook dat de bemanning niet juist is. Volgens mij is het L' AmbassadeurVerder wel een gaaf setje! Ben benieuwd naar de klank. Thanks.Over de klank gesproken, binnen en buitenhuis gemeten, met veel en weinig dempingsmateriaal blijven er enorme pieken zitten op 3, 6, 9, 12, 15 en 18 kHz. Inmiddels weggepoetst met EQ maar toch. Iemand een idee? ![]() Deze keer met een 16 kHz low pass erbij en een EQ dipje bij de sub: Blauw is neutraal geluid. Groen hoe ik typisch luister. ![]() Tenslotte, de invloed van de plaatsing in de kamer, op de frequentierespons van de sub Blauw is de sub midden in de kamer. Paars op de plek waar de sub altijd goed klinkt (raamzijde enkel glas). Oranje langs een massieve muur. ![]() | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 15-11-2026 Berichten: 13458 | 18-11-2021 16:04 |
| Kun je ook watervalplots maken? Daarmee kun je vaak beter zien waar die rare bulten vandaan komen (want als het bergruggetjes in de waterfall worden dan heb je gemene resonanties die je weg moet werken). | |
| RademakersVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 28-7-2003 Laatste: 14-11-2026 Berichten: 1350 | 27-11-2021 20:55 |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 15-11-2026 Berichten: 13458 | 29-11-2021 22:59 |
| Tja, da's verhelderend volgens mij. Ik zie eigenlijk erg veel resonanties. Vooral die bij 3k is echt gemeen. | |
| RademakersVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 28-7-2003 Laatste: 14-11-2026 Berichten: 1350 | 12-12-2021 17:38 |
Ik ben weer een stapje verder en heb diverse aspecten van het topje aangepast om te zien welke invloed het heeft en waar de resonanties vandaan komen.![]() Hier heb ik de schroefaansluiting op de achterkant ingegoten en vergeleken met de standaard schroefaansluiting. Er is een klein effect, met name boven de 15kHz. ![]() Vervolgens een Top 2.0 gemaakt met vrijwel dezelfde interne afmetingen, geheel van gelaagd MDF i.p.v. PVC voor de rondingen. Zo te zien is het PVC niet de boosdoener (gelukkig maar) want dat maakt de top toch net iets kleiner en lichter. ![]() Tenslotte de 4" breedbander vervangen door een 1" van Tangband om te zien wat de invloed van de luidspreker is. Ook de 1" laat dezelfde resonanties zien als de 4" breedbander, echter met een fluctuatie in de onderlinge SPL-niveau's, zo is de piek rond 3 kHz relatief sterk aanwezig. De afstand tussen de baffle en achterplaat komt overeen met deze resonantie en de 1" is beduidend minder diep als de 4", waardoor het parallelle vlak op deze frequentie wordt verhoogd. Eerdere metingen lieten al zien dat mijn dempingsmateriaal verdomd weinig doet (fibre-fill/ polyester fill), als ik ergens 3 liter steenwol of dergelijke kan vinden dan ga ik dat proberen.Van de Top 2.0 kan de achterkant verwijderd worden zodat ik de boel intern kan aanpassen, eerst WTW-bracing en daarna het parallelle vlak opbreken met 'random' houten verhogingen. Wordt vervolgd... | |
| Stefke96Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-6-2011 Laatste: 14-11-2026 Berichten: 504 | 16-7-2024 11:48 |
| @Rademakers Nog nieuws over dit project? En hoe bevalt de Sure amp? | |
Thanks.
