Ledspot op statief
(18 reacties. Pagina 1 van 1)
BSSStandaard Lid
Sinds: 30-10-2009
Laatste: 23-5-2023
16-5-2017 15:12
Goedemiddag
We kennen allemaal de welbekende led fourbars.
Bestaat er ook een variant om ledspots per 1 op een statief te zetten? Dat er nog een beetje proper uit ziet liefst.
Dus 1 statief met daarop een ledpar oid (kleur en intensiteit moet te regelen zijn, mag via dmx) zonder knullig een T-bar met daarop 1 spotje te plaatsen.
Bedankt
www.bigsoundsystems.be
JoepurlingsVIP Lid
Sinds: 31-10-2003
16-5-2017 15:27
Tuurlijk, dan pak je toch gewoon een enkele ledpar, die je vervolgens op een spigot zet?
Bij dit statief zit een T-bar waarvan je de spigot los kunt schroeven.
www.new-line.nl/nl/licht-statieven/showtec-metal-tripod-stand-mkii-4170.htm
Voor statieven zonder spigot adapter kun je bijvoorbeeld zoiets gebruiken:
35mm: www.new-line.nl/nl/onderdelen-truss-statieven/jb-systems-co-12-8133.htm
32mm: www.new-line.nl/nl/licht-statieven/showtec-adapter-23865.htm
Niet goed, wel hard!
TimDStandaard Lid
Sinds: 26-9-2004
Laatste: 12-11-2026
17-5-2017 08:46
Als het er echt netjes uit moet zien zou je ook kunnen kiezen voor pipe & drape materiaal. Is niet geschikt voor zware lasten, maar een ledspotje bovenop gaat prima. Bijvoorbeeld:
Base www.new-line.nl/nl/podiumdelen-backdrops/showtec-baseplate-41987.htm
Base pin www.new-line.nl/nl/podiumdelen-backdrops/showtec-pin-41955.htm
Upright verstelbaar www.new-line.nl/nl/niet-toegewezen/showtec-telescopic-upright-49473.htm
En dan deze pin aan je ledspot bevestigen, die past in de bovenkant van de upright www.new-line.nl/nl/niet-toegewezen/showtec-single-spigot-for-pipe-drape-49453.htm
Je krijgt dan één paaltje, zonder dwarsligger:
https://www.cplav.com/media/Wentex-Pipe-and-Drape-Kit.jpg
Het hele gebeuren is in zwart en wit te krijgen
Ook hier kan úw reclame staan!
Statief met spigotkoppeling. Daarna spigot aan de beugel van de spot monteren.
Edit: Wat Joep zei dus ;-)
UltrasoundStandaard Lid
Sinds: 27-10-2006
Laatste: 5-10-2021
17-5-2017 11:15
Als het budget het toelaat zou ik een K&M statief nemen: www.new-line.nl/nl/licht-statieven/k-m-24630-lichtstatief-15662.htm
En dan deze spigot op het statief monteren: www.new-line.nl/nl/onderdelen-truss-statieven/showtec-standadapter-11832.htm
En deze aan de lamp: www.new-line.nl/nl/licht-statieven/american-dj-tv-spigot-13192.htm
Deze oplossing gebruiken wij zelf ook regelmatig.
Nieuwe website online!
BSSStandaard Lid
Sinds: 30-10-2009
Laatste: 23-5-2023
17-5-2017 13:32
Tnx voor de info, even rekenen of ik voor een eenmalig klusje er iets aan over hou :)
JoepurlingsVIP Lid
Sinds: 31-10-2003
17-5-2017 13:36
De 35/32mm adaptertjes zijn niet zo duur, en één van beiden past op de meeste statieven.
BSSStandaard Lid
Sinds: 30-10-2009
Laatste: 23-5-2023
17-5-2017 14:16
Nee inderdaad, maar tot op heden gebruik ik voor wat eenvoudige uitlichting of sfeerverlichting nog de klassieke ledparren met vele kleine ledjes en die zijn niet meer zo representabel.
Dus ik moet ook even kijken om eventueel voor dit klusje wat nieuwe (floor)ledpars aan te schaffen.
JoepurlingsVIP Lid
Sinds: 31-10-2003
17-5-2017 22:52
Ook daar heb je tegenwoordig heel betaalbare modellen in, die nog geen 50 euro per stuk hoeven te kosten.
Sinds: 27-10-2006
Laatste: 5-10-2021
18-5-2017 08:42
Iets meer dan 50,- euro maar dit blijft een ledspot met een goede prijs/kwaliteit verhouding: www.new-line.nl/nl/led-compact-par/showtec-compact-par-7-tri-33284.htm
BSSStandaard Lid
Sinds: 30-10-2009
Laatste: 23-5-2023
18-5-2017 15:17
Inderdaad er zijn best leuke pars te verkrijgen.
Bij deze leek de optie dat ze UV kunnen ook wel erg leuk.
www.americandj.eu/nl/mega-tripar-profile-plus.html
Of is deze minderwaardig aan de showtec?
JakeStandaard Lid
Sinds: 18-6-2012
Laatste: 6-1-2019
18-5-2017 16:05
Ik heb geen ervaring met de ledpars van showtec maar wel met de mega tripar profile plus van ADJ.
Ik had vroeger de vorige versie en ik heb die verkocht om de profile plus aan te kopen, ik heb er nu 20 in gebruik als uplighter en ik wil geen andere meer toch niet in die prijsklasse.
JoepurlingsVIP Lid
Sinds: 31-10-2003
19-5-2017 09:06
Klopt, deze heb ik ook, maar dan rechtstreeks van de chinees.
Kleur van de middelste LED wijkt iets af ten opzichte van de buitenste, menu is een beetje zenuwachtig, behuizing is plastic en niet super stevig.
Verder zit er een klein ventilatortje in.
Voor de prijs echter prima licht voor praktisch geen geld.
BSSStandaard Lid
Sinds: 30-10-2009
Laatste: 23-5-2023
19-5-2017 11:55
Bedankt voor de tips.
De showtec lijkt me steviger.
De ADJ meer mogelijkheden + goede ervaringen lees ik hier.
Plastiek zal nog wel meevallen, ik smijt er niet mee. En als ik ze nog kan verhuren als blacklights is dat ook mooi meegenomen.
JoepurlingsVIP Lid
Sinds: 31-10-2003
19-5-2017 12:51
Ik vind de Eurolite LED PARty TCL Spot erg veelbelovend voor deze prijs, maar is nog niet leverbaar...
JakeStandaard Lid
Sinds: 18-6-2012
Laatste: 6-1-2019
20-5-2017 13:36
Ik heb er 2 liggen maar van een ander merk (I Dance) ik wist al op voorhand dat het speelgoed was, maar ik wilde ze eens in mijn handen hebben.
Dat wil je niet hebben geloof me shut up :X
Ik heb ze een maand of 3 geleden gekocht voor 27 euro per stuk, en aan de prijs weet je al wat voor lamp je mag verwachten.
VieroStandaard Lid
Sinds: 10-11-2004
Laatste: 2-4-2026
28-5-2017 22:51
Als je 1 ledpar wil zetten gewoon op een microstatief schroeven. Staat super elegant, 90% van de ledparren passen op het 'ringetje' en heb je geen lomp statief in de weg staan.
Fun is serious business!
Daarmee haal je toch nooit voldoende hoogte tenzij het om een overhead statief gaat?
Sinds: 27-10-2006
Laatste: 5-10-2021
29-5-2017 10:26
Bij ons al enkele uit verhuur retour met afgebroken behuizing (het hard plastic breekt af bij de beugel). Zitten voor transport in kisten maar toch krijgen mensen het voor elkaar ze te slopen ;).
Voor eigen gebruik/drive-in zijn ze zeker prima. Voor rental toepassingen wellicht even wat meer investeren..
