Jem rookvloeistof
(13 reacties. Pagina 1 van 1)
RekalStandaard Lid
Sinds: 3-4-2003
Laatste: 26-7-2021
16-12-2013 01:24
Je kunt tegenwoordig aardig wat verschillende soorten JEM ROOK vloeistof kopen.
Maar wat zijn de concrete verschillen?
1. i-fog. (blijft langer hangen dan ZR mix)
2. super ZR mix (de PRO standaard)
3. studio DX mix (met camera's in studio omgeving)
4. high density (mix tussen de i-fog en de zr mix???)
5. regular dj mix (goedkoop en is snel weg)
6. heavy fog b2
7. heavy fog c3
8. pro steam simulation (iemand ervaring?)
ik gebruik zelf de i-fog in een 1500watt rookmachine naar volle tevredenheid.
* zou ik outdoor beter de goedkoopste kiezen? DJ regular mix, of toch liever de ZR mix?
* welke laten geen aanslag achter op je apparatuur?
* de heavy fog b2 of c3 kan die in gewone 1500w rookmachine?
geeft die dan een laaghangend vloereffect?
of moet je daar echt een koud generator bij hebben?
* Die studio DX mix kende ik nog niet? iemand ervaring?
* de PRO steam simulation lijkt me ook eens leuk om te proberen.
Ik ben benieuwd naar ervaringen, met name mensen die meerdere soorten vergeleken hebben.
DavaschStandaard Lid
Sinds: 2-5-2003
Laatste: 15-9-2015
16-12-2013 03:01
Ik ben ook benieuwd naar de Steam emulation. Lijkt me in combinatie met verticale rookmachines erg leuk om op een goedkope en voor leken (waar ik mijzelf op het gebied van CO2 ook onder schaar wink ;) ) veilige manier een CO2-achtig effect te krijgen.
RekalStandaard Lid
Sinds: 3-4-2003
Laatste: 26-7-2021
17-12-2013 13:02
Het lijkt er op dat die PRO steam simulation minimaal een 1800w machine nodig heeft.
tenminste volgens de JEM website.... alhoewel er zijn ook mensen die gooien die heavy fog in een 400 machientje. dat hoort ook niet volgens JEM.... Hmmmm
dit wist ik ook niet:
5 jaar te bewaren tussen 10 en 30 graden. (ik ga hem maar eens uit de garage halen dan....)
in de machine maximaal 2 jaar te bewaren.
hier word ik een beetje bang van... volgens mij is lekker dicht spuiten niet aan te raden?
www.martin.com/service/downloadfile.asp?name=SDS_111G_Martin_Smoke-Haze_Fluid_EN.pdf&cat=80
RekalStandaard Lid
Sinds: 3-4-2003
Laatste: 26-7-2021
19-12-2013 01:17
Ter test 3 vloeistoffen besteld.
JEM i-fog Intelligent FOG fluid 5 liter
JEM Pro Smoke Super Fluid 5L ZR-Mix rookvloeistof
JEM Pro Steam Simulation CO2 imitatie rookvloeistof 9.5l
ik ga eens een avondje lekker dampen.....
Laatste: 8-11-2026
Zelf gebruik ik altijd ZR mix.
Die is het meest universeel toe te passen.
RekalStandaard Lid
Sinds: 3-4-2003
Laatste: 26-7-2021
20-12-2013 12:37
vandaag komen de bestelde vloeistoffen binnen.
ik ga ze vandaag alle 3 proberen.
vooral het verschil tussen de I fog en de ZR mix moet ik goed op gaan letten.
het is en blijft een natte vingerwerk test.... maar wie weet, zie ik straks gewoon duidelijk verschillen........
Hou er rekening mee dat het nog wel even duurt voordat de oude vloeistof uit de leidingen verdwenen is.
JoepurlingsVIP Lid
Sinds: 31-10-2003
20-12-2013 17:14
Tussen de verschillende vloeistoffen even overschakelen op demi water, en je ziet de overgangen perfect...
Niet goed, wel hard!
RekalStandaard Lid
Sinds: 3-4-2003
Laatste: 26-7-2021
21-12-2013 16:22
Vandaag getest....
Mag dat zomaar met Demi water? gewoon demi water er doorheen spuiten? wat gebeurd er dan?
ik heb iedere keer het spul een paar minuten goed door gespoten.
De test met een 1500w machine.
I fog: mooi witte kwalitatieve rook en blijft lang hangen (duidelijk de beste)
een 5sec doorgang is werkelijk een witte muur die op je af komt.
Duur om te gebruiken in een goed geventileerde ruimte en veel te duur voor buiten.
ZR mix: ook mooi witte rook (lijkt iets minder vol) en blijft ook iets minder lang hangen
Dit is de perfecte "bang for the buck" vloeistof, mooie middenweg! ook in geventileerde ruimtes en voor buiten.
met minder zou ik het niet doen, dan lijkt je (dure) rookmachine niet meer zo krachtig.
Pro steam: doet totaal niet wat het moet doen!, zwakke grijze rook die er uit komt
lijkt op heel goedkope rook welke zeer dun is.
ik zou dit eerder 3 minuten rook noemen en zeker geen CO2 simulatie.
dit kan mogelijk dienen als er 1 liedje rook moet zijn in een show en voor de rest niet.
of in een winkel waar je een demo wilt geven van een effect, maar niet 20 minuten later nog rook wilt hebben.
ik heb filmpjes maar moet ze nog even monteren....
word vervolgd...
Laatste: 8-11-2026
Zoals ik dus al zei wink ;)
En ik heb er ook een hoop getest.
Ik was volgens mij een van de eerste die een stel vloeistoffen voor het forum testte
JoepurlingsVIP Lid
Sinds: 31-10-2003
21-12-2013 19:22
Demi water kan en mag gewoon door de machine hoor, is ook de basis van rookvloeistof zelf...
Ook wanneer je de machine lange tijd niet gebruikt, kan het nooit kwaad eerst even met demi water door te spuiten...
Wat gebeurt er dan? Je krijgt gewoon stoom natuurlijk laugh :D
HollenderVIP Lid
Sinds: 20-2-2006
Laatste: 9-11-2026
30-12-2013 23:10
Ze hebben mij destijds geadviseerd om de tank leeg te maken en het apparaat met een mengeling van azijn en water door te spuiten om zo de leidingen te reinigen alvorens het apparaat voor langere tijd aan de kant te zetten. Dit zou aanslag voorkomen en verwijderen en zo dus kapotte verwarmingselementen voorkomen.
Iemand die dat kan staven?
Free beats!
Eddy wallyStandaard Lid
Sinds: 17-1-2008
Laatste: 21-11-2017
2-1-2014 01:36
Azijn dient om kalkresten te verwijderen in een koffiezetaparaat.
Ik denk niet dat er veel kalk in rookvloeistof zit.Doorspoelen gebeurt daarom ook met gedeminaliseerd water zodat bij langere stilstand de pomp niet verstopt door stollend of uitgevlokte rookvloeistof.
UltralightStandaard Lid
Sinds: 12-7-2009
Laatste: 1-1-2015
8-2-2014 18:37
www.youtube.com/watch?v=bKy4qfB4QQk
Jem pro steam Co2 simulation fluid getest in een antari z1020.
