Hoe ziet jouw DJ Booth eruit
(89 reacties. Pagina 3 van 5)Moderator(s): Dré
| Master PartysStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-5-2007 Laatste: 16-11-2017 Berichten: 143 | 5-4-2013 10:45 |
Inderdaad een standaard meubeltje Tom. voor mij was het voornamelijk belangrijk dat de multifunctionaliteit goed naar voren komt.Hier heb ik nog wat foto's van de achterkant, hoe hij in elkaar wordt gezet, hoe ik hem verplaats en een totaaltje. ingeklapt op trolly eerste delen buitenframe totaal achterkant achterkant incl. gear voorzijde Ik zit er alleen nog over na te denken of ik nog iets leuks kan doen met led strips/lichtjes of overige zaken om het geheel wat meer 'jus' te geven. | |
| De groeten uit het zonnige zuiden! | |
| BestekStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-8-2005 Laatste: 15-11-2026 Berichten: 311 | 5-4-2013 10:48 |
Handig dat gat voor je bierglas aan de achterkant | |
| Master PartysStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-5-2007 Laatste: 16-11-2017 Berichten: 143 | 5-4-2013 10:54 |
Bestek schreef: Handig dat gat voor je bierglas aan de achterkant | |
| UltrasoundStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-10-2006 Laatste: 5-10-2021 Berichten: 192 | 8-4-2013 11:21 |
| Onze standaard booth voor bruiloften/drive-in showtjes: postimg.org/image/680921o1f/ Bestaat uit twee delen: Onderstel is inklapbaar en hierop plaatsen we een bak voor de DJ Gear. Standaard geleverd met 2 tot 4 zuilen. | |
| Nieuwe website online! | |
| JakeStandaard Lid Uit: België Sinds: 18-6-2012 Laatste: 6-1-2019 Berichten: 605 | 8-4-2013 11:37 |
| Heel mooi meubel, maar gevaarlijk en uitnodigend om drank op het meubel te plaatsen. Wel een toppertje voor bruiloften. | |
| [email protected]Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-2-2012 Laatste: 30-1-2023 Berichten: 4 | 15-4-2013 20:53 |
Master Partys schreef: Inderdaad een standaard meubeltje Tom. voor mij was het voornamelijk belangrijk dat de multifunctionaliteit goed naar voren komt.Hier heb ik nog wat foto's van de achterkant, hoe hij in elkaar wordt gezet, hoe ik hem verplaats en een totaaltje. ingeklapt op trolly eerste delen buitenframe totaal achterkant achterkant incl. gear voorzijde Ik zit er alleen nog over na te denken of ik nog iets leuks kan doen met led strips/lichtjes of overige zaken om het geheel wat meer 'jus' te geven. Wel een saaie voorkant, maar daar verzin je zelf vast wat op.... | |
| DancingComet voor als uw feest ook echt UW feest moet zijn! | |
| HSStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-12-2005 Laatste: 1-11-2026 Berichten: 176 | 16-4-2013 23:42 |
Master Partys schreef: ... | |
| Master PartysStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-5-2007 Laatste: 16-11-2017 Berichten: 143 | 17-4-2013 16:44 |
Ik moet voor de voorkant nog wat moois verzinnen inderdaad. Zie het alleen niet zitten om daar grote logo's of iets dergelijks te plakken. Mocht er iemand tips hebben zijn die natuurlijk meer dan welkom! Bedoel je waar het meubel de hoek om gaat HS? want dat is inderdaad gewoon (zwart geverfd) berken. De hoekpanelen zijn echter wel onder een hoek gezaagd waardoor de 'spleet' minimaal is. | |
| RemixedStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 29-6-2008 Laatste: 6-5-2020 Berichten: 22 | 17-4-2013 17:42 |
| Ideetje, met uitwerking. Het idee: LED Voorkant (die op DMX te bedienen is, simpel controllertje van 30 euro om autoprogramma's te doen, en voor wat grotere shows kun je het met de rest laten mee doen). Uitwerking: - Voorziet huidige booth van klittenband aan voorkant. - Maak 4 (of 6 als je zijkant ook met LED wil doen) voorzet schermen door plexiglas te pakken en uit te snijden op formaat van 1 vlak en deze rondom te voorzien van een klein latje (1,5cm). Je krijgt dan een soort U(waarbij onderkant U het plexiglas is en zijkant/pootjes het houtje). De achterzijde voorzie je ook van klittenband (zodat je de wanden kunt samenvoegen) en de binnenzijde voorzie je van een ledstrip. Je maakt op elk paneel dan een mooie connector aansluiting (bijv 5polig xlr). - Je maakt een box waarin 4 (of 6) connectors in kunnen (van iedere led paneel), een LED Voeding en DMX LED omzetter(even beschrijvend genoemd). Aan deze box maak je nog een mooie powercon en DMX aansluiting zodat je hem makkelijk plug-en-play kan installeren op elke locatie (en door elk persoon). - Je moet dan nog wel even 4 (of 6) verbindingskabels maken (van bijv. 5 polig xlr) Resultaat: Simpel/klein/transportabele/snel op te zetten booth die er erg modern(LED) uitziet! Zelf hebben we dit ook gedaan, maar dan als uitbreiding op de Prolyte liteconsole. Hier staat her resultaat van ons: LED DJ Booth/meubel | |
| Master PartysStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-5-2007 Laatste: 16-11-2017 Berichten: 143 | 19-4-2013 12:11 |
| Bedankt voor je reactie Mitch. Een leuk, maar ook vooral functioneel idee! Ik zat er zelf ook nog aan te denken om wellicht iets te doen met halve spiegelbollen, maar die LED 'wandjes' nemen ook bij transport weinig ruimte in. | |
| WatjeVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2006 Laatste: 30-11-2015 Berichten: 1293 | 3-5-2013 17:33 |
| En hierbij, presenteer ik met gepaste trots. De meest onhandelbare DJ booth die er geloof ik te ontwerpen valt. Gelukkig was dat dan ook niet in de opdracht omschrijving beschreven. De booth bestaat uit 13 driehoeken, van elk 1.17 zeiden (en zo kom je dus op 1M hoogte) In iedere driehoek zijn de 3 zijdes voorzien van Acrylraat, met hier achter een stuk ledstrip (beiden ingevreest) Iedere outline is los aan te sturen doodmiddel van een eigenbouw led controller (3x3 kanaals + keuze tussen wel of geen dim per segment) Deze controller is speciaal voor dit project gebouwd, maar zal ik de komende tijd ook gaan gebruiken voor andere projecten. Er zijn 8 driehoeken met een diepte van 60cm, en 5 driehoeken van 10cm diepte (10cm voor direct voor / naast de booth en 8 driehoeken om lekker mee te spelen.) De booth is op zeer veel verschillende manieren te bouwen, wees creatief en bedenk er wat leuks mee Nadeel, het is niet te vervoeren, en niet te tillen. Gelukkig gaat hij ook niet iedere week op pad! Hier het ontwerp: www.show-night.nl/wp-content/uploads/Versie-4.1-Live-2-308x156.jpg En hier een foto van in gebruik: www.show-night.nl/wp-content/uploads/IMAG0869-308x172.jpg En vooruit ook maar een filmpje: www.youtube.com/watch?v=MlXniLNAocg Ik ben bezig met een Custum built projects pagina op mijn website www.show-night.nl waar ik de diverse projecten bespreek en wat dieper in ga op de techniek die gebruikt word. Het staat al gedeeltelijk online in een verkeerde opmaak. Maar voor degene die niet kunnen wachten heb je alvast een sneak preview! (let op er is dus ook nog geen spellingscontrole etc over de teksten heen gegaan. work in progress staat online zodat ik kan testen met wat verschillende lay-outs) Houtwerk is gedaan door Jeroen Bastiaans ook een bekende hier. Software is gedaan door Erik en Martin Ciesluk (what's in the name..) | |
| A lightshow is the perfect combination of Art and Technology. "Stilstaan is achteruitgang, voortgang boekt men door te dromen | |
| HollenderVIP Lid Uit: België Sinds: 20-2-2006 Laatste: 15-11-2026 Berichten: 1287 | 4-5-2013 12:42 |
| Ik zie helemaal niks buiten wat gekleurde driehoekje heel ver weg? | |
| Free beats! | |
| [email protected]Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-2-2012 Laatste: 30-1-2023 Berichten: 4 | 5-5-2013 10:05 |
| Dat is natuurlijk ook gewoon te realiseren als modulair systeem zónder 60cm diep te zijn, dus niet als meubel gebruiken maar meer als "voorzetwand" Stuk lichter en van veraf op zo'n podium hetzelfde effect. Neemt niet weg dat ik het idee wel vet vind! | |
| DjREsoundStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-4-2004 Laatste: 8-9-2026 Berichten: 480 | 8-6-2013 10:47 |
| Eindelijk een fatsoenlijke voorkant gemaakt van RVS (laten lasersnijden). Evt. in de toekomst LED er achter zodat ik die kan mee proggen in de DMX lijn. Al ziet het er nu al heel strak uit, al zeg ik het zelf. nieuwe booth | |
| DjREsound | |
| DynaSpanStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 9-2-2013 Laatste: 3-7-2014 Berichten: 15 | 8-6-2013 13:22 |
| Ziet er netjes uit! | |
| Ik maak websites, PM me! | |
| RoderickStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-6-2005 Laatste: 29-9-2014 Berichten: 164 | 8-6-2013 13:36 |
| Waarom heb je ervoor gekozen om je domeinnaam niet erbij te plaatsen? Uit je logo kan ik niks opmaken.. | |
| Robustsound | |
| DjREsoundStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-4-2004 Laatste: 8-9-2026 Berichten: 480 | 8-6-2013 14:11 |
| Omdat ze me toch wel vinden, echte interesse komt toch via mond op mond en kaartjes ;). Als ze nu iets willen weten komen ze in ieder geval al even een praatje maken, dat heb ik al liever dan dat ze stilzwijgend op internet gaan zoeken.. | |
| DjREsound | |
| Master PartysStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-5-2007 Laatste: 16-11-2017 Berichten: 143 | 10-6-2013 16:07 |
| Ik vind het wel mooi dat je alleen je logo erop hebt gedaan. Inderdaad de mond op mond reclame en kaartjes uitdelen. Daarnaast vind ik dat je drive-in show geen ''wandelend'' reclamebord hoeft te zijn. | |
| JakeStandaard Lid Uit: België Sinds: 18-6-2012 Laatste: 6-1-2019 Berichten: 605 | 11-6-2013 02:10 |
| Ik heb er bewust niets op gezet, geen logo geen naam niets, ik hou het graag simpel. Gewoon zwarte vilt (tapijtstof) maar voor bruiloften ben ik nu aan het kijken voor een nieuw meubel en die zal in het wit zijn met ledstrips erin verwerkt. ![]() | |
| YourLiVeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-5-2004 Laatste: 27-10-2021 Berichten: 1843 | 11-6-2013 09:14 |
Ook mijn meubels zijn volledig reclamevrij. Wel leg ik altijd kaartjes neer maar die worden niet heel veel meegenomen. Veel mensen pakken ze op, kijk ernaar en leggen ze weer terug Uiteindelijk vragen ze toch gewoon aan degene die het feest geeft waar ze de dj vandaan hadden.Ik heb er overigens geen problemen mee als er een beetje reclame op een meubel staat, maar dan niet te schreeuwerig. In het geval van resound zou ik de website er wel bij zetten, onder het logo in dezelfde breedte en ook in RVS. Is best chique. | |
| Meld je aan voor een gratis vermelding op geluid-en-licht.com |
