Pioneer CDJ-2000nexus
(199 reacties. Pagina 1 van 10)Moderator(s): Dré
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 12-11-2026 Berichten: 13458 | 6-9-2012 09:20 |
2 x bewerkt. Laatst door Dré op 6-9-2012 10:07 Persbericht van Pioneer:![]() Pioneer kondigt vandaag de opvolger aan van de CDJ-2000, de Pioneer CDJ-2000nexus. De CDJ-2000nexus biedt eigenlijk alles wat de CDJ-2000 al deed, maar heeft een aantal goede toevoegingen en verbeteringen. De meeste veranderingen spelen zich af op het LCD scherm, dit is hetzelfde scherm als in de CDJ-2000 wordt gebruikt. Optisch zijn er wat kleine dingen waardoor de Nexus herkendbaar is ten opzicht van de normale CDJ-20000 : - Het vlak om de Jog heen is een transparante hoogglans geworden over met een brushed metal achtergrond - Play en Cue knop is zilver (was zwart op de CDJ-2000) - Needle Search strip is verlicht en heeft ribbels gekregen Er zijn 5 knoppen bij gekomen : - Rekordbox : extra directe input keuze voor gebruik van een laptop of mobiel device, wit verlicht indien actief - Quantize : dit was de eerste optie in het Utilities menu en heeft nu een eigen knop gekregen - Slip : Activeert de Slip Mode, werkt voor Scratchen, Loop, Hot Cue/Loop en Reverse, rood verlicht als actief - Sync en Master : activeren de Beat Sync. Sync volgt het Master deck De functie van 4 knoppen is gewijzigd : - Beat Loop display zit nu op de plaats van de 4-beat loop, deze knop toont/verbergt het Beat/Slip Loop menu (die oranje vlakjes die je kreeg als je de Loop Out ging bijstellen op de CDJ-2000) - De 4-beat loop maak je nu door de Loop In know 2 seconden ingedrukt te houden - Next/Previous Cue punt knoppen skippen nu de timing stappen (1/4, 1/2, 1, etc) in het Loop display Verder zijn er technische wijzigingen : - Rekordbox Mobile App kan als input source gebruikt worden - Master Tempo is veel verbeterd, gebruikt meer bits en is bruikbaar tot +/-16% met de muziek die ik heb kunnen checken - Compleet vernieuwde rem voor de Jog Adjust die veel soepeler aanvoelt - Verstevigde Jog, delen zijn opnieuw ontworpen voor een stevigere feel - 220V aansluiting is nu een normale Euro connector (zonder massa) - Andere RJ45 netwerk aansluiting - RJ45 en USB rear poort zitten verder uit elkaar, een USB die naar een laptop gaat past in een RJ45, maar trekt hem kapot bij het verwijderen. | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 12-11-2026 Berichten: 13458 | 6-9-2012 09:21 |
1 x bewerkt. Laatst door Dré op 6-9-2012 10:08 FeaturesVoor optimaal gebruikt van de CDJ-2000nexus is ook een andere versie van Rekordbox nodig omdat de nexus meer data nodig heeft. Tracks moeten dus opnieuw geanalyzeerd worden om alle data te verzamelen, hier is helaas geen ontkomen aan. Nieuw is dat je ook de key van de tracks in de collectie kunt laten analyzeren. De display geeft bij browsen aan met een kleur of tracks tonaal bij elkaar passen, bij het analyzeren wordt de key in de key ID3 tag opgeslagen. De meest in het oog springende verandering is dat er nu tijdens het spelen een waveform in de display voorbij scrolt, de rotary knop zoomt in en uit. Tegelijk met de waveform zie je de (Hot)Cue/Loop punten aankomen, een loop zie je met een andere achtergrond (hele loop is nu goed zichtbaar). De CDJ-2000nexus heeft ook een Sync functie die de Beat Grids van alle gelinkte decks gelijk stelt, zo worden vele nieuwe creatieve mogelijkheden mogelijk gemaakt. Voorwaarde voor de sync is dat de Beatgrid van de tracks in Rekordbox goed strak gezet worden. De automatische analyze doet het (nog) niet zo goed dat alles in 1 keer goed staat. Aan het einde van een track kan nu een Active Loop gemaakt worden, bij het passeren van het Loop In punt zal de loop automatisch afgespeeld blijven worden. Zo kunnen korte tracks verlengd worden door de laatste 4 of 8 beat als Active Loop te maken. Tevens is er een veiligheid ingebouwd voor in het geval de link naar een device wegvalt. De CDJ zal dan een Emergency Loop maken van de laatst beschikbare 4 beats. Dit kan voorkomen als er een netwerk verbinding naar een computer wegvalt (kabel er per ongeluk uit) of als een Device wordt verwijderd zonder deze te Ejecten (er zijn nog steeds mensen die niet snappen dat gebruik van USB Eject noodzakelijk is), je Device kan erdoor corrupt raken. De CDJ-2000nexus wordt verwacht eind september 2012 en gaat 1596,- excl BTW kosten. Plaatjes, meer plaatjes... ![]() | |
| <Gereserveerd> | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 12-11-2026 Berichten: 13458 | 6-9-2012 10:18 |
| Schokkend of knopje(s) extra + WiFi? Zeg het maar! | |
| YourLiVeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-5-2004 Laatste: 27-10-2021 Berichten: 1843 | 6-9-2012 10:41 |
Niets schokkends aan wat mij betreft. Ik draai al jaren met een apparaat wat hetzelfde kan (en nog meer ook) voor de prijs van 1 CDJ 2000... een fatsoenlijke laptop met Virtual DJ of Traktor met een eenvoudige MIDI controller | |
| TimDStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-9-2004 Laatste: 12-11-2026 Berichten: 355 | 6-9-2012 11:37 |
| Belachelijk. Het meeste kon m.i. ook met een software update gebeuren, de extra knopjes vind ik niet schokkend (en daarbij: ik neem aan dat het hele nexus plan al lag toen de CDJ-2000 uit kwam. De knoppen hadden er vanaf het begin al op moeten zitten!) Ik ben blij dat ik geen CDJ-2000 heb, want door deze lullige 'update' kun je weer nieuw spul aan gaan schaffen (er vanuit gaande dat je verhuurt en dj's op festivals het nexus-verhaaltje gaan eisen op hun rider). Waardeloos voor de restwaarde om een product zo'n korte levenscyclus te geven! Als we het nu over een instapmodelletje zouden hebben of een b-merk, maar dit is praktisch de duurste mediaplayer die je kunt kopen op dj-gebied. | |
| Ook hier kan úw reclame staan! | |
| StienoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2008 Laatste: 31-8-2020 Berichten: 214 | 6-9-2012 12:30 |
| Het valt me eerlijk gezegd een beetje tegen. Met traktor mijn cdtjes en 2 2000's kan ik niet minder dan hiermee. De draadloze verbinding vind ik tricky. Zeker op een festival o.i.d. maar dit zal wel echt goed getest zijn neem ik aan... En dan de prijs, moet dat ding nou echt nog duurder zijn dan de cdj 2000 bij introductie? Maar goed.. Zal evengoed maar gaan sparen, want hoewel er geen duidelijke reden voor is zal t ding wel op de riders gaan verschijnen. Het wave display vind ik wel een mooie feature (dubbel geplaatst in cdj 2000 topic excuses) Edit Mod: Dré: Dubbele post gewist, no problem. | |
| Ik repareer licht- en geluidsapparatuur op no cure no pay basis! | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 12-11-2026 Berichten: 13458 | 6-9-2012 13:04 |
| Paar reacties: Natuurlijk kun je veel ook met een complete all-in-one Midi controller. Ik vraag me echter sterk af of dat net zo prettig werkt als 2 full-size decks en een losse mixer. Qua gevoel komt bij mij in ieder geval alleen de DDJ-S1 en DDJ-T1 in de buurt (simpelweg vanwege de afmetingen van de interface en jogs). Al die andere controllers (NI S4, Denon MC6000 etc.) zijn, hoe mooi ook, toch wel erg compact en vol. Nieuwe model te snel: De CDJ-2000 is er nu 3 jaar. Als we dan bedenken dat de CDJ-500 na 2 jaar opgevolgd werd door de volgende (en de CDJ-1000 (2001) na 2 jaar opgevolgd werd door de MK2 (2003)) dan is die 3 jaar zo absurd nog niet. Het doet, als gebruiker, echter altijd pijn als er een "new and improved" modelletje op de markt komt. M'ja... Bij je teleofoon en je taplet is dat al niet anders (nee, daar is het nog véél erger). Ik vraag me vooral af welke kant dat draadloze verhaal op gaat. Nog steeds vertel ik klanten dat de meest betrouwbare draadloze microfoon er eentje is met een draad eraan (en dan te bedenken dat de betrouwbaarheid van een draadloze microfoon toch wel een peutje hoger is dan de betrouwbaarheid van een WiFi verbinding). Vroeger hadden we reservenaalden, een back-up mixer en noem het maar niet op. Nu geven we onze performance (gedeeltelijk?) over aan een draadloze verbinding... | |
| YourLiVeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-5-2004 Laatste: 27-10-2021 Berichten: 1843 | 6-9-2012 13:51 |
Dré schreef: Paar reacties:Natuurlijk kun je veel ook met een complete all-in-one Midi controller. Ik vraag me echter sterk af of dat net zo prettig werkt als 2 full-size decks en een losse mixer. M'ja... Bij je teleofoon en je taplet is dat al niet anders (nee, daar is het nog véél erger). Dat klopt, maar die hoef je niet perse te vervangen om geld te blijven verdienen. | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 12-11-2026 Berichten: 13458 | 6-9-2012 13:57 |
YourLiVe schreef: Dit zal ongetwijfeld fijner werken maar ik zie niet in waarom je zou overstappen op de Nexus als je nu met een CDJ 2000 in combinatie met dj software werktDaarnaast zullen verhuurders nu zo'n 3 jaar hun CDJ-2000's in de verhuur hebben zitten. Mooi moment om te vervangen. | |
| TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 8-11-2026 Berichten: 9505 | 6-9-2012 14:13 |
| Niet klagen maar dragen! Opvolging en upgrade van modellen is niets bijzonders. Kijk maar naar de cdj 100 welke een 200 voor kwam Of de cdj1000 met de mkII En drie jaar is een aardige tijd inderdaad. Verhuurbakken de deur uit voor nieuw, en de bedroom dj heeft net weer even kunnen sparen. Jullie doen er allemaal zelf aan mee dat het gebeurd Ik heb 3 jaar geleden al gezegd: "zwanenzang" die cd spelers. De pc met daarbij een paar handige bedieners, daar gaan we toch steeds meer naar toe. En je ziet daar ook steeds mooiere oplossingen voor verschijnen. | |
| Watt-XtraStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-5-2006 Laatste: 8-11-2021 Berichten: 1156 | 6-9-2012 18:55 |
Jippie,... kan ik weer alle 7 spelers gaan vervangen! cdj2000 spelers zijn er idd net 3 jaar, die zijn nog niet eens afgeschreven in de boekhouding.. laat staan goed en wel terug verdient! De laatst gekochte spelers bij mij, 2 maand terug! Ipv 6 knoppen extra op die spelers te bouwen.. eerst eens wat aan de kwaliteit doen.. want is de cue en play knop wederom zo ruk? Kan de platter nog steeds niet makkelijker los? Hebben ze de connectors achterop verbeterd? We gaan het wel zien.. duurde gelukkig een tijdje voordat er overal cdj1000mk3 op de rider werd gezet.. Heel veel nieuwigheid is er niet.. dus misschien valt het mee en kan er eerst nog wat worden verdient! | |
| HollenderVIP Lid Uit: België Sinds: 20-2-2006 Laatste: 9-11-2026 Berichten: 1287 | 6-9-2012 22:39 |
| Mjah, en wederom word het systeem weer in stand gehouden... Op zich ziet het er allemaal wel knap uit, specs klinken ook goed, maar weeral een speler van tegen de 2000 euro! Augh... | |
| Free beats! | |
| Dj FlashlightStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2003 Laatste: 21-10-2026 Berichten: 199 | 7-9-2012 12:31 |
| Mmm... een beat sync button op het vlaggenschip van Pioneer, gaan we nu dan ook echt een nieuw tijdperk in? | |
| ja... | |
| MasterboyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 24-7-2003 Laatste: 22-10-2016 Berichten: 167 | 7-9-2012 13:13 |
| Dan zal er later ook nog wel een witte limited edition verschijnen zoals bij de gewone cdj-2000. | |
| HollenderVIP Lid Uit: België Sinds: 20-2-2006 Laatste: 9-11-2026 Berichten: 1287 | 7-9-2012 18:11 |
| Zoals hiervoor al gemeld: Voor de prijs van een cdj2000 nexus heb ik een dikke laptop, fijne controller en bijbehorende software, voor de prijs van die tweede nexus koop ik dan nog eens een karvracht muziek! En als ik dan ook nog eens voor Mixvibes kies (Pioneer heeft daar namelijk ook zijn software vandaan...) dan krijg ik ook nog eens alle updates gratis en voor niets! Zo heb ik toch een beetje Pioneer in huis, maar dan beter. | |
| Free beats! | |
| Martin518Standaard Lid Uit: België Sinds: 13-2-2009 Laatste: 26-4-2014 Berichten: 384 | 7-9-2012 20:18 |
| De meeste weten nog niet eens hoe een CDJ2000 werkt laat staan de DJM2000 maar het staat wel op hun rider. Omdat Tiesto er ook zijn ding mee doet. Nu zie niet in waarom we de nexus zouden moeten kopen. Veel wind, weinig koeling. | |
| Joepie we hebben ook een Kremesa Krypton. | |
| HollenderVIP Lid Uit: België Sinds: 20-2-2006 Laatste: 9-11-2026 Berichten: 1287 | 7-9-2012 20:34 |
| Het gaat helaas al lang niet meer over kunnen, het is enkel nog willen. Ik heb zelf al enkele keren met de djm2000 gedraaid en ook de cdj2000 is mij niet onbekend. De djm2000 is voor mij gewoon te veel van het goede en vind ik ten eerste veel te groot en lomp, ten tweede te gecompliceerd. Er zullen vast wel dj's zijn die daar mee kunnen werken, wat zeg ik, leuke dingen mee kunnen doen, maar of dat echt toegevoegde waarde heeft voor de muziek... Ik heb hier in Leuven een demonstratie gehad van een gerenomeerde dj en heb zo een groot deel van de functies en de manier waarop ze bediend worden ontdekt. Wat mij zowel voor de cdj als de djm erg aanspreekt zijn de onderlinge communicatie voor bpm, effecten, allerhande andere info en zeker niet onbelangrijk, het onderling delen van de muziekdrager. Zeker de cdj2000 kan mij wel bekoren qua layout en functies. Is het zijn geld waard? Ik vind van niet. Heeft een dj dat nodig? Ik vind van niet. Staan ze op mijn technical rider? Nee, zeker niet. In mijn ogen moet een dj met alles kunnen draaien. Mijn technical rider is vrij simpel; degelijk materiaal dat werkt zoals het moet en absoluut twee monitor speakers. That's it... Of daar nu een Behringer, Rodec, Pioneer, A&H of een JB-Systems staat, als het maar werkt zoals het moet ben ik tevreden. Natuurlijk heb ik voorkeuren, maar ik sta ook altijd open voor andere merken en/of systemen en probeer te werken met wat ik tegenkom. Uiteindelijk is het de dj en zijn muziek die de sfeer bepalen. | |
| Free beats! | |
| RoderickStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-6-2005 Laatste: 29-9-2014 Berichten: 164 | 8-9-2012 10:04 |
| Pioneer CDJ-2000 is nu 3 jaar op de markt, echter heb ik het eerste jaar amper afzet gehad. DJ's gingen absoluut niet overstag. Nu de CDJ2000 +- een jaar de echte marktleiders is, komt er alweer een nieuw model. Dat zijn toch echt andere jaren dan bij een CDJ1000mk2 vs. cdj1000mk3. Overigens viel daar ook echt iets te ''updaten''.... | |
| Robustsound | |
| TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 8-11-2026 Berichten: 9505 | 8-9-2012 12:23 |
| denk je dan echt dat ze nieuwe modellen uitbrengen om de dj te helpen? Misschien voor 5% 90% van de dj's hebben al die toeters en bellen niet nodig voor een goed feestje neer te zetten Zelfs het mixen van nummers is niet perse nodig om een goed feestje neer te zetten. Een goede dj werkt voor 90% met zijn muziekkennis, en aanvoeltalent wat voor muziek er nodig is op een bepaald moment. Slechts voor 10% van zijn kwaliteiten is skills belangrijk. Ik heb al heel wat dj's gezien in mijn dj leven, ik zie er maar heel weinig gebruik maken van de toeters en bellen op een normaal feest. En er zijn er nog minder die er wel gebruik van kunnen maken op een goede manier zonder dat het irriteert of fout gaat. Voor 95% doen merken als Pioneer een update versie uitbrengen omdat er aan verdient kan worden. Een andere reden voor het nieuwe model: Hoelang nog wil men een cd speler? Nu kan het nog....... Ik zie steeds meer dj's overstappen op stickjes en harde schijven. Het zou me niets verbazen als dit de laatste dure speler is die ze uitbrengen. Ik schat voorzichtig dat de (mp3)cd over 5 jaar compleet is achterhaald en het lijkt me niet netjes dat ze er nu nog eentje uitbrengen binnen 3 jaar. Het lijken wel telefoons, alleen jammer dat ze er geen abonnement bij verkopen, of breek ik hier nu een markt open? Een cd speler met abonnement voor nummers te downloaden voor 40 euro per maand | |
