(2492 reacties. Pagina 78 van 125)Moderator(s): Dré
| Frank76Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-5-2005 Laatste: 10-11-2026 Berichten: 2045 | 24-1-2010 11:52 |
roystraver] schreef: Rond een uurtje of half 1 viel opeens het laag uit, versterkers in de protect.. Het blijft onvoorstelbaar dat dat soort lui gewoon al zo doof en dom zijn dat ze maar blijven draaien aan al die knoppen! | |
| FlorioleStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-7-2008 Laatste: 20-7-2014 Berichten: 155 | 24-1-2010 11:52 |
| Ik vraag me dan ook altijd af, of hij dat overal doet. Ik hoop het toch niet. | |
| Don't forget to walk, before you run! | |
| RoderickStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-6-2005 Laatste: 29-9-2014 Berichten: 164 | 24-1-2010 12:00 |
| ja zeker | |
| Robustsound | |
| DJefkeStandaard Lid Uit: België Sinds: 27-6-2008 Laatste: 15-5-2019 Berichten: 262 | 24-1-2010 12:47 |
Tja, veel "grote" namen doen dat. Een aantal jaartjes geleden was er zo eentje in Cafe d'Anvers (ik denk Green Velvet, maar pin me er niet op vast), waarbij het gewoon niet aan te horen was door de vervorming. Er stond toen nochtans een Rodec, en die dingen hebben een grote headroom. Ik vraag mij af hoe zijn set zou geklonken hebben op bv een DJM | |
| YougowStandaard Lid Uit: België Sinds: 11-2-2004 Laatste: 23-4-2016 Berichten: 82 | 24-1-2010 12:58 |
| soms stel ik mij grote vragen bij de minimale technische kennis van deze dj's? Als je zo vaak draait ben je toh iets of wat onderlegt of heeft iemand dat toch wel duidelijk gemaakt hoe dergelijke zaken werken... Zo heb ik vorig jaar ergens een keer de serato geluidskaart moeten aansluiten van een grote naam uit het turntablism circuit die voor mij draaide. Hij snapte er niks van ... | |
| RoystraverStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 15-10-2007 Laatste: 7-9-2018 Berichten: 605 | 24-1-2010 13:17 |
| Nu schiet mij opeens te binnen, dat ik een aantal weken geleden eens was uitgenodigd om te komen draaien, was maar een erg kleine show in een cafe. Gewoon voor de gezelligheid om even kennis te maken met wat andere dj's die al een tijdje wat feesten organiseren in de buurt. Dus ik daar heen, zijn er 2 gasten aan het opbouwen. Staan ze een tijd op de controller van de rookmachine te meppen, stekker zat er net in en het lampje 'heat' stond aan. 'hij is oververhit', 'trek de stekker er dan maar even uit' Dan moet je die gasten nog uitleggen dan een rookmachine moet opwarmen. | |
| VieroStandaard Lid Uit: België Sinds: 10-11-2004 Laatste: 2-4-2026 Berichten: 431 | 25-1-2010 00:15 |
roystraver schreef: Nu schiet mij opeens te binnen, dat ik een aantal weken geleden eens was uitgenodigd om te komen draaien, was maar een erg kleine show in een cafe. Gewoon voor de gezelligheid om even kennis te maken met wat andere dj's die al een tijdje wat feesten organiseren in de buurt. Dus ik daar heen, zijn er 2 gasten aan het opbouwen.Staan ze een tijd op de controller van de rookmachine te meppen, stekker zat er net in en het lampje 'heat' stond aan. 'hij is oververhit', 'trek de stekker er dan maar even uit' Dan moet je die gasten nog uitleggen dan een rookmachine moet opwarmen. | |
| Fun is serious business! | |
| StijnSStandaard Lid Uit: België Sinds: 30-9-2007 Laatste: 26-2-2017 Berichten: 248 | 31-1-2010 12:56 |
| Ergernissen langs de stage... 125A stopcontact met een vergrendeling... Een 125A stopcontact hing tegen de muur op ongeveer 1,80m hoogte. Ik schroef de ring rond de stekker los en begin de stekker er uit te trekken... Schuift een klein beetje naar onder maar daarna zit ie rotsvast. Ik hang m'n volle gezonde gewicht aan die stekker, maar hij geeft geen krimp... Haal ik er een collega bij, staan we met 2 man aan 1 stekker te trekken... Tot hij opmerkt "Wat zou dat knopje doen?" De stekker vergrendelen dus... | |
| "Weet jij écht waar al die knopjes voor dienen???" | |
| Malle PietjeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-10-2003 Laatste: 21-9-2025 Berichten: 1077 | 31-1-2010 13:39 |
StijnS schreef: Ergernissen langs de stage...125A stopcontact met een vergrendeling... Een 125A stopcontact hing tegen de muur op ongeveer 1,80m hoogte. Ik schroef de ring rond de stekker los en begin de stekker er uit te trekken... Schuift een klein beetje naar onder maar daarna zit ie rotsvast. Ik hang m'n volle gezonde gewicht aan die stekker, maar hij geeft geen krimp... Haal ik er een collega bij, staan we met 2 man aan 1 stekker te trekken... Tot hij opmerkt "Wat zou dat knopje doen?" De stekker vergrendelen dus... | |
| Alles komt goed.... | |
| WatjeVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2006 Laatste: 30-11-2015 Berichten: 1293 | 24-2-2010 19:01 |
| Gister voor TMF in de Mix lichtshow gedaan in Atak - Enschede. Volgende keer mogen zei toch met elkaar afspreken of ze voor een laser show, een goed te filmen feest gaan of voor een leuke sfeer. TMF Camera man komt naar mij toe dat er meer zaallicht nodig is, ik parren op 80% met een chase dit ging wel ok, komt organisatie van Teenage party naar me toe dat de parren bijna uit moeten en er veel beweging met heads moet en vervolgens de Laser dat alles uit moet. En dat binnen 5min.. was niet echt goed afgesproken maar uiteindelijk was iedereen tevreden :) | |
| A lightshow is the perfect combination of Art and Technology. "Stilstaan is achteruitgang, voortgang boekt men door te dromen | |
| Bassie RassieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-4-2006 Laatste: 21-3-2016 Berichten: 189 | 24-2-2010 22:39 |
watje schreef: Gister voor TMF in de Mix lichtshow gedaan in Atak - Enschede.Volgende keer mogen zei toch met elkaar afspreken of ze voor een laser show, een goed te filmen feest gaan of voor een leuke sfeer. TMF Camera man komt naar mij toe dat er meer zaallicht nodig is, ik parren op 80% met een chase dit ging wel ok, komt organisatie van Teenage party naar me toe dat de parren bijna uit moeten en er veel beweging met heads moet en vervolgens de Laser dat alles uit moet. En dat binnen 5min.. was niet echt goed afgesproken maar uiteindelijk was iedereen tevreden :) | |
| Freelancer in de noordelijke provincies | |
| WatjeVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2006 Laatste: 30-11-2015 Berichten: 1293 | 24-2-2010 22:54 |
| tja, bij zoiets gaat dat toch anders hoor ;) Het is een poppodium, wij zijn vrijwilligers. Opdrachtgever? in feite altijd hoofdtechnicus. maar die hoeft niet eens aanwezig te zijn. ;) | |
| RoystraverStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 15-10-2007 Laatste: 7-9-2018 Berichten: 605 | 24-2-2010 23:12 |
| Ik heb pas ook licht getikt voor TMF in the mix, hier in de Manebrug in Lopik. Hoe vond je die (vrouwlijke) dj? Man man wat een stem! Gr | |
| WatjeVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2006 Laatste: 30-11-2015 Berichten: 1293 | 24-2-2010 23:13 |
| ik vond het niet echt heel erg goed eigenlijk, de stem ook niet hoewel ze weinig gezecht heeft. der was een mc oid bij die later ook ging draaien. had je overigens hetzelfde probleem? | |
| RoystraverStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 15-10-2007 Laatste: 7-9-2018 Berichten: 605 | 24-2-2010 23:21 |
| Ik vond de mix slecht, de nummers liepen af en toe scheef in elkaar, en dat noemt zich dan dé VJ van nederland.. Het licht bij ons was geen probleem. alles was goed zichtbaar, zowel intelligent als de ledparren. Maar ik vond die camera-mensen nou ook niet zo serieus voor het naamplaatje TMF, beetje met de camera zwaaien en gek doen.. Ik kon er wel om lachen Roy | |
| PietjeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-4-2004 Laatste: 30-11-2014 Berichten: 1105 | 25-2-2010 00:00 |
| Is dat niet die Stephanie Cassandra? Mijn huisgenootje doet volgens mij die show's bouwen ed.(IIG: dat beweert die ). | |
| RoystraverStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 15-10-2007 Laatste: 7-9-2018 Berichten: 605 | 25-2-2010 00:48 |
| Volgens mij wel ja. | |
| WatjeVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2006 Laatste: 30-11-2015 Berichten: 1293 | 25-2-2010 07:35 |
| jep zo heete ze, ow ik heb er ook zeker om kunnen lachen hoor, en het was ook niet slecht ofzo ;) (het licht bedoel ik dan) maar het mocht van mij onderling wel wat beter afgesproken worden. maar goed improvisatie is ook een punt :) | |
| LJ DaAnStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-3-2003 Laatste: 16-9-2020 Berichten: 627 | 3-3-2010 14:54 |
watje schreef: Volgende keer mogen zei toch met elkaar afspreken of ze voor een laser show, een goed te filmen feest gaan of voor een leuke sfeer.Een lasershow is te filmen en geeft een 'leuke sfeer' Ik heb Stefanie Cassandra ook een paar keer mogen meemaken, en toen draaide ze heel niet slecht. VJ die ik altijd een superfeestje zie bouwen is altijd nog VJ Willow | |
| Fouten in deze tekst dienen ter vermaak van de lezer. | |
| MifexStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-2-2005 Laatste: 8-3-2024 Berichten: 739 | 3-3-2010 20:21 |
roystraver schreef: Ik heb pas ook licht getikt voor TMF in the mix, hier in de Manebrug in Lopik.Hoe vond je die (vrouwlijke) dj? Man man wat een stem! Gr | |
| I Love House Music! |
