Actieve sunstrip defect
(25 reacties. Pagina 1 van 2)Moderator(s): Dré
| DJ/LJ SavidgeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-1-2003 Laatste: 16-11-2026 Berichten: 184 | 25-10-2009 10:37 |
| Hallo allemaal, Ik heb 2 sunstrips van velleman. 1 doet het wel de ander niet meer. Als ik de voeding erop zet gaat wel de rode led branden (power). En de fan gaat netjes draaien. Ik heb onder ling de ic's uitgewisseld en dat maakt geen verschil. verder zit er niet heel veel bijzonders in zo'n ding dus vraag me af wat het dan wel kan zijn. Ook de 12 volt trafo heb ik door gemeten is ook oké. Iemand nog tips? alvast bedankt, Groet Frank | |
| Lampie erbij?? | |
| DJ/LJ SavidgeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-1-2003 Laatste: 16-11-2026 Berichten: 184 | 1-11-2009 12:01 |
| Probleem is gevonden. Het kristal is defect waar door de aansturing compleet van slag is. Kristal is 24000Mhz. Deze is vervangen en alles werkt weer. | |
| Lampie erbij?? | |
| DanceSoundStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-3-2007 Laatste: 6-1-2011 Berichten: 39 | 5-11-2009 19:35 |
| bleven er lampen spontaan branden ? (los van elkaar) | |
| Meyer ft. Qube (L) | |
| FossaltaStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-12-2001 Laatste: 11-3-2013 Berichten: 1093 | 5-11-2009 19:42 |
DanceSound schreef: bleven er lampen spontaan branden ? (los van elkaar) | |
| DanceSoundStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-3-2007 Laatste: 6-1-2011 Berichten: 39 | 6-11-2009 10:11 |
| Dit heb ik bij een paar al gedaan en dit werkt ook. Maar heb nog 1 waar het niet bij werkt die pas na een paar minuten aan gaat. (spontaan branden) Mvg | |
| DJ/LJ SavidgeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-1-2003 Laatste: 16-11-2026 Berichten: 184 | 7-11-2009 17:55 |
| Ik had idd ook last van lampen die gingen branden. Strip deed iedere keer na aansluiten op de 220 iets anders. 9 van de 10 x ging ook de DMX led branden. Terwijl DMX niet was aangesloten. De lampen gingen ook elke willekeurig aan, dus dan zijn het geen defecte triac's. Het kristal zorg voor de frequentie waarop de eprom loopt. Zodra die dus niet op de goed frequentie loopt gaat de eprom een eigen leven leiden. Dus DMX aan/uit en lampen laten knipperen wanneer die daar zin in heeft. Kristal kost 70cent dus is altijd de moeite waard om te proberen. groet Frank | |
| Lampie erbij?? | |
| Eddy wallyStandaard Lid Uit: België Sinds: 17-1-2008 Laatste: 21-11-2017 Berichten: 815 | 18-1-2010 20:04 |
| Heeft iemand enig idee of de triac in de active sunstrip van showtec dezelfde is als in de T4.(BTA 16+600B)? Bestaat er een alternatief dat iets bedrijfszekerder is? | |
| CyberDanceVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 18-6-2003 Laatste: 1-7-2020 Berichten: 1206 | 18-1-2010 21:59 |
| Is dezelfde. Had er toen ik ze pas kocht ook al vrij snel eentje stuk, dus dat begon al goed, maar sindsdien eigenlijk geen problemen meer gehad (16 strips). | |
| JVSVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 4-5-2003 Laatste: 8-3-2026 Berichten: 381 | 18-1-2010 23:44 |
| Volgens mij zitten er standaard vaak BTA06'en in (6A). Met diegenen die ik vervangen heb door BTA16's (16A) van een deugdelijk merk (SGS-Thomson o.i.d.) heb ik eigenlijk nooit meer problemen gehad. Eventueel kun je ook nog BTA24's (25A) monteren, maar die zijn wat minder gemakkelijk verkrijgbaar. | |
| GanzzStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-7-2005 Laatste: 27-4-2015 Berichten: 329 | 19-1-2010 07:31 |
Iemand ervaring met de standaard lampen die er bij zitten? (van de Velleman versie) Deze kosten geen hol maar enig idee over de levenduur? Osram lampjes zijn aanzienlijk duurder als je een aantal strips wil vervangen.. | |
| 4PRO8001AS + RCF322A | CDJ1000MKII | DJM600 | CMX3000 | Gezocht Dateq HPA-series (250,400,600,800 of 1000) versterkers en crossovers | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 20-11-2026 Berichten: 13458 | 19-1-2010 09:14 |
JVS schreef: Eventueel kun je ook nog BTA24's (25A) monteren, maar die zijn wat minder gemakkelijk verkrijgbaar. | |
| DJefkeStandaard Lid Uit: België Sinds: 27-6-2008 Laatste: 15-5-2019 Berichten: 262 | 19-1-2010 10:12 |
| Op de site lees ik dat de actieve sunstrip gebruik maakt van lampjes van 230V/75W. Dat is dus nog geen halve A per triac. Dat moet een BTA06 en zeker een BTA16 toch probleemloos kunnen schakelen lijkt me. | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 20-11-2026 Berichten: 13458 | 19-1-2010 10:16 |
| Probleemloos inderdaad. TOT er één lampje defect gaat. Lampjes hebben de vreemde eigenschap tijdens het stukgaan tijdelijk een kortsluiting te vormen. BTA-16 triacs leggen met grote regelmaat eerder het loodje in zo'n geval dan de snelle 6A zekering die ervoor zit om hem te beschermen. Bij een wat zwaardere triac speelt dit probleem minder snel. | |
| DJefkeStandaard Lid Uit: België Sinds: 27-6-2008 Laatste: 15-5-2019 Berichten: 262 | 19-1-2010 11:36 |
| En zo leert een mens ook weer iets bij :) | |
| Eddy wallyStandaard Lid Uit: België Sinds: 17-1-2008 Laatste: 21-11-2017 Berichten: 815 | 19-1-2010 11:41 |
| Heb ondertussen de eerste opengemaakt en er zit dus een BTA16 in.Vermits ik er een zestal moet vervangen na ongeveer 10 x gebruik en zonder dat er lampen gesprongen zijn lijkt mij dit toch niet zo bedrijfszeker.Heb er wel terug BTA 16 ingesoldeerd(wat niet gemakkelijk gaat)daar ik deze op voorraad heb,zijn wel van een ander merk dat misschien langer meegaat. | |
| CyberDanceVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 18-6-2003 Laatste: 1-7-2020 Berichten: 1206 | 19-1-2010 13:23 |
1 x bewerkt. Laatst door CyberDance op 19-1-2010 13:29 Ganzz schreef: Iemand ervaring met de standaard lampen die er bij zitten? (van de Velleman versie) Deze kosten geen hol maar enig idee over de levenduur? Osram lampjes zijn aanzienlijk duurder als je een aantal strips wil vervangen.. eddy wally schreef: Heb er wel terug BTA 16 ingesoldeerd(wat niet gemakkelijk gaat)daar ik deze op voorraad heb,zijn wel van een ander merk dat misschien langer meegaat.Zijn er trouwens nog meer mensen die problemen hebben met het Female XLR chassis op die dingen? De lock sneuvelt hier met enige regelmaat (palletje komt op een of andere manier los en raakt dan zoek, met als gevolg dat de XLR er niet meer uitkan). Zit er aardig over te denken om die plasic dingen met printje eruit te gooien en er gewoon standaard D-Sizes in te zetten. Dan maar geen stekkertje aan connectorkant, als ie losmoet hebben we die aan printkant nog | |
| Eddy wallyStandaard Lid Uit: België Sinds: 17-1-2008 Laatste: 21-11-2017 Berichten: 815 | 19-1-2010 13:28 |
| Had laatst een lamp 75w. kapot en had enkel 50w.lampen op voorraad.Ik dacht beter wat minder dan helemaal geen licht. Was onmogelijk de 50 w.te onderscheiden van de anderen en zit er dus nog steeds in. | |
| DouweVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 7-2-2002 Laatste: 29-10-2026 Berichten: 1141 | 19-1-2010 23:11 |
| Totdat je het terugziet op camera/tv. Tv-registratiecamera's maar ook kleine handhelds, zijn vele malen gevoeliger voor licht intensiteit, dan onze ogen. | |
| Aap, noot Mies, van werken wordt je vies. | |
| JeroenVDVVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-6-2004 Laatste: 6-2-2016 Berichten: 4296 | 20-1-2010 09:00 |
| Daarentegen met de nieuwere HD-camera's VEEL minder..! | |
| Light Image | |
| Eddy wallyStandaard Lid Uit: België Sinds: 17-1-2008 Laatste: 21-11-2017 Berichten: 815 | 20-1-2010 09:45 |
Valt wel mee toch dat nieuwe triac erin solderen? 't is vooral een hoop werk om die print eruit te halen ivm de berg bekabeling. Solderen is verder eitje. Print er uit nemen zijn 4 schroefjes en 10 kabelstekers welke genummerd zijn dus dat is geen probleem.Het moeilijkste is dat de print is ingespoten met een soort vernis waarop het nieuwe tin niet pakt.Wanneer je dan de vernis verwijderd heb je direct ook het koper van de printbaan mee | |
