MP3 killed Audio
(131 reacties. Pagina 3 van 7)
Michel van de beekStandaard Lid
Sinds: 31-8-2002
Laatste: 23-8-2011
21-12-2009 14:06
Victor schreef:
michel van de beek schreef:
Nee ... je hebt gelijk. Er is geen verschil.
Jammer dat je me deze woorden in de mond legt. Ik heb namelijk nergens gezegd dat er geen verschil zou zijn, ik zeg alleen dat bij een nette omzetting naar 320 kbps mp3 bijna niemand dat hoort.
Daarom krijg ik nu elke week een verontruste fabrikant aan de lijn dat het niet klinkt zoals het hoort.
Staan fabrikanten dan te luisteren naar dj's die met mp3 draaien? En hoe weten ze dan dat het daaraan ligt? Raar verhaal...
Ok ... de reden dat velen menen dat ze het niet horen, is dat ze niet weten waar ze op moeten letten. Is voor thuis niet zo erg. In een club kan het heel vervelend zijn. Zoals de heer Masenburg aantoont. Het restgeluid wordt dan uitvergroot naar een volume boven de hoordrempel.
En de reden dat de fabrikant aan de lijn hangt, is omdat het wereldwijd een invloedrijke club is. Het verkocht/verkoopt wereldwijd systemen voor deze fabrikant. Nu krijgen ze regelmatig de feedback dat het nier (meer) klinkt zoals het hoort: irritant, weinig gedefinieerd, 'korrelig' in het hoog. Als er een goede DJ staat die met fasoenlijk materiaal draait, dan is het weer als vanouds.
Hoe het kan ... MP3 is echt niet hetzelfde als het origineel. Als je wilt geloven dat het het zelfde klinkt, dan hou je jezelf voor de gek. Maar misschien wil je dit graag ?
Graag verwijs ik naar het verhaal van de heer Massenburg, of de volgende link (zie pg 2). Daar staan wat interessante metingen: https://stereophile.com/features/308mp3cd/index.html
Zie het verschil in dynamiek en de extra 'vervorming' bij de gecomprimeerde formaten.
JeroenVDVVIP Lid
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
21-12-2009 14:15
Ik geloof absoluut in het verschil tussen MP3 en WAV: De waveform ziet er niet hetzelfde uit en uiteraard zullen details anders zijn. Ik durf echter te beweren dat op 90% van de locaties door 99% van het publiek het verschil tussen goede (320kbps+) MP3 en WAV/lossless niet gehoord wordt.
Dat is een combinatie van:
- Ruk muziek die tegenwoordig uitkomt (master met een presetje uit een goedkope plugin over een toch al slechte mix)
- Publiek dat z'n oren al vern**kt heeft
- Geluidssysteem dat echt niet optimaal is in de meeste locaties
De vraag is dus voor hoeveel locaties het daadwerkelijk een PROBLEEM is.
Light Image
Laatste: 20-11-2026
Daniel-sound schreef:
Applaus voor Webbie en Dré..
Ik ben benieuwd!
( Lijkt me overigens ook duidelijk dat je even moet kijken naar het weergavesysteempje wat je gebruikt.. )
Uiteraard.
We hebben de test hier uitgevoerd op een werk PC (met daarin gedrukt m'n MDR-7509 waarna deze kort is doorgefloten om zeker te zijn dat er nergens iets vastloopt tegen een voedingsspanning of zo).
Saillant detail: Ik dacht verschil te horen maar bleek te gokken (test 1 in de logfile), Sylvia bleek, volgens de statistieken, wel degelijk verschil te horen (hmmm).
Track is: Joe Jackson - Wild West
Één van de 2 is dus door de mp3 mangel geweest: Lame, 320kbs, joint stereo.
Een ieder die de test uit wil voeren: Post de LOGFILE en vermeld, als je wilt, je voorkeur voor X of Y!
Conclusies trekken doen we dan LATER WEL ;-)
René EppinkStandaard Lid
Sinds: 8-1-2004
Laatste: 5-8-2021
21-12-2009 14:27
Belangrijke toevoeging:
- De locatie zelf!!
- Omgevingsgeluiden
Laatste: 20-11-2026
Vrouwen behouden langer een goed gehoor dan mannen.
BrokencoreStandaard Lid
Sinds: 1-6-2008
Laatste: 2-12-2022
21-12-2009 15:13
Is er al een link met de twee bestanden?
Laatste: 20-11-2026
Ik had ze op de FTP van Webbie gezet (en ging er eigenlijk vanuit dat hij ze dan openbaar ging maken). Ik heb hem zojuist gemaild met de vraag of hij dat alsnog gaat doen.
Mocht iemand anders de 100MB kunnen hosten (en publiekelijk beschikbaar stellen), dan hoor ik het graag.
JoepurlingsVIP Lid
Sinds: 31-10-2003
Laatste: 20-11-2026
21-12-2009 15:53
Hallo Dré,
Ik wil ze ook wel op mijn thuisservertje gooien hoor, dan zal ik mijn QOS wel de lijn voor de rest wat laten open houden. Als ziggo dan niet begint te piepen vind ik het prima laugh :D
Stuur maar even een mailtje, dan geef ik je wat FTP gegevens. Daarna maak ik er wel een gewone http download van.
Edit: we kunnen natuurlijk ook een torrent opzetten?
Niet goed, wel hard!
SgrovertStandaard Lid
Sinds: 16-12-2002
Laatste: 12-3-2023
21-12-2009 15:57
En de metingen die hij doet is hetzelfde als met een fiat panda meedoen in de formule 1.
Mp3 is niet bedoeld om compressie toe te passen op een signaal waar slechts 1 frequentie inzit.
Waarom niet?
Ik haal een aantal quotes uit het artikel :
The 1kHz tone is now represented by the dark red vertical line at the left of the graph. Note that it has acquired "skirts" below –80dB. These result, I believe, from the splitting of the continuous data representing the tone into the time chunks mentioned above, which in return results in a very slight uncertainty about the exact frequency of the tone.
Oorzaak klopt, maar zijn conclusie niet.
Hij zegt dat mp3 de data opknipt in kleinere stukken. Op het moment dat je een repeterend signaal (sinus 1Khz) gaat knippen en daarna naar het frequentiedomein transformeerd moet je zorgen dat het signaal precies X aantal keer past in het geknipte stukje. De (fourier)transformatie gaat er namelijk vanuit, dat als input, precies een periode van een pereodiek signaal gegeven word. In dat geval zal in het spectrum precies een piek ontstaan bij de frequentie van het oorspronkelijke signaal.
Ga je nu iets meer of iets minder dan 1 periode van je signaal analyseren, zul je in je spectrum niet een piek krijgen, maar zal zal de piek uitgesmeerd worden over frequenties die vlak bij de frequentie van het orginele signaal liggen. Dit zijn de de flanken waar "John Atkinson" het over heeft. Daarnaast ontstaan ook nog een hogere harmonischen van de oorspronkelijke frequentie. Dit is dus precies wat je in het plaatje ziet.
Note also that the random background noise has disappeared entirely. This is because the encoder is basically deaf to frequency regions that don't contain musical information. With its very limited "bit budget," the codec concentrates its resources on regions where there is audio information.
Als ik dit goed begrijp zegt hij hier dat de codex alleen de belangrijkste frequenties uit het frequentiespectrum opslaat, en de rest weggooit. Dit is dus het punt waar de werkelijke compressie plaatsvind.
However, a picket fence of very-low-level vertical lines can be seen. These represent spurious tones that result, I suspect, from mathematical limitations in the codec. Like the skirts that flank the 1kHz tone, these will not be audible. But they do reveal that the codec is working hard even with this most simple of signals.
Helaas. Ook dit zijn weer sampling artefacten. De spikes die je ziet op N*1000 Hz zijn de hogere harmonischen. De andere spikes worden naar mijn idee veroorzaakt door het knippen van de mp3. Als je elke 700 samples knipt en een fourier analyse van dat stukje doet, krijg je heel makkelijk 700 Hz + boventonen (1400, 2100, 2800 etc.) erin.
Naar mijn idee is het volledige plaatje wat hij laat zien te veklaren door artefacten van het in stukjes knippen van de data in samenwerking met een fourier transformatie, en heeft het bijna niks met de compressiemethode te maken.
Had hij zijn frequentie gelijk gekozen aan de knipfrequentie van de mp3, dan was er uiteindelijk precies hetzelfde plaatje uitgekomen als bij de wav!
Mp3 is een compressiemethode voor muziek en absoluut niet bedoeld om pereodieke signalen op te slaan. Ga je dan toch proberen om met een pereodiek signaal aan te tonen dat mp3 niet werkt, bewijs je alleen maar dat mp3 niet geschikt is voor pereodieke signalen. Hetzelfde dus als in je fiat panda meedoen aan de formule 1, en dan concluderen dat het een slechte auto is, omdat je niet kan winnen.
Als conclusie van het stuk staat :
But what about when the codec is dealing not with a simple tone, but with music? One of the signals I put on Test CD 3 (track 25) simulates a musical signal by combining 43 discrete tones with frequencies spaced 500Hz apart.
but more important for a test signal, it readily reveals shortcomings in codecs, as spuriae appear in the spectral gaps between the tones..
Zoals ik boven geschreven heb is de mp3 techniek niet geschikt om een signaal met een vaste frequentie op te slaan. (zelfs niet als je de compressie stap overslaat). Wat met track 25 aangetoond word is dat mp3 slecht is in het opslaan van vaste frequenties, maar dat wisten we al. Dit heeft weinig met muziek te maken. Muziek is dynamisch en bestaat niet uit tonen met een constante frequentie. Als je dus gaat aantonen dat mp3 slecht is in tonen met een constante frequentie zeg je in feite helemaal niks! sneaky :V
Bovenstaand stuk gaat overegens alleen op de technische aspecten in. Ik zeg niks over de geluidskwaliteit die met mp3 behaald kan worden.
Lost in Music
Sinds: 16-12-2002
Laatste: 12-3-2023
21-12-2009 16:00
Kan ook naar mij toe. Heb geen last van datalimieten en snelheid genoeg.
Lost in Music
PimWStandaard Lid
Sinds: 13-4-2003
Laatste: 15-12-2010
21-12-2009 16:08
Sgrovert haalt met zijn mooie post een heel belangrijk punt aan: theoretische en grafische uiteenzettingen zeggen helemaal NIETS over de perceptie van muziek door mensen. Hiervoor zijn blinde studies nodig. Ik vind het daarom een leuk en interessant initiatief dat de muziekfragmenten straks te beluisteren zijn!! We moeten straks, als de resultaten eenmaal bekend zijn, echter wel opppassen met het trekken van conclusies (gezien de vele variabelen waarvoor nu niet gecorrigeerd kan worden). Zolang de resulten als voorzichtige indicaties geinterpreteerd worden, is hier natuurlijk niets mis mee.
WebbieVIP Lid (†)
Sinds: 27-12-2002
Laatste: 2-11-2025
21-12-2009 17:40
Hallo,
Duurde even maar heb ze dan nu online staan, de ABX bestanden.
Hier nog even de tekst die Dré bij de mail voegde:
Hoi René,
De boel staat er op.
readme.txt: Uitleg over de WinABX box.
Vergeet niet de WinABX box op stand ABX te zetten en vink "hide results" aan tijdens de test.
testx.wav: Audiobestand 1
testy.wav: Audiobestand 2
(Rechter muis, link opslaan als kiezen)!
een van de 2 is dus door de mp3 molen geweest, de andere niet.
Bron is een CD van mijzelf. Geen idee of de "tik" die je ergens in de track hoort in de opname zit of een fout is van de ripper (geript met Mediaplayer enige jaren geleden).
WinABX.exe: De ABX software
winabx_log.txt: Logfile.
1e sessie is van mij, 2e van Sylvia. Sylvia hoort dus naar alle waarschijnlijkheid een verschil dat ik niet blijk waar te nemen.
testy.png: Statistische gegevens van bron Y
testx.png: Statistische gegevens van bron X
verschil.png: Statistische gegevens van het verschil tussen deze 2.
Edit Mod: Dré: Link van Webbie verwijderd (werkt toch niet meer) en vervangen door een directe link naar de betreffende bestanden.
These go to Eleven ...
Sinds: 31-8-2002
Laatste: 23-8-2011
21-12-2009 17:44
1 x bewerkt. Laatst door Michel van de beek op 21-12-2009 17:58
Dat zovel MP3 zo fervent verdedigen, baart me echt zorgen. Heel veel zorgen. Als je professioneel met geluid bezig bent, zou je toch op zijn minst mogen verwachten dat je alle componenten in de keten zo optimaal probeert te krijgen. Snap dan ook echt niet dat jullie accepteren dat je met MP3 in feite de hele keten al vervormd begint.
Toegegeven, de metingen in de link zijn geen muziek. Maar het geeft wel aan dat er bij lossy compressie formaten verandering van de waveform optreedt. En de vermindering in dynamiek is ook zichtbaar.
Onderstaande links zijn ook interessant:
https://blog.tandemvoicebooth.com/2009/07/10/toby-meets-george-massenburg-at-integrate-09-sydney/
https://www.youtube.com/watch?v=wzJbjHc6bRE
https://www.rollingstone.com/news/story/17777619/the_death_of_high_fidelity
WebbieVIP Lid (†)
Sinds: 27-12-2002
Laatste: 2-11-2025
21-12-2009 17:44
Hallo,
Hier de score die Dré (eerste reeks), Sylvia (tweede reeks) en ik (derde en vierde reeks) behaalde.
WinABX v0.42 test report
12/21/2009 12:16:06
A file: \\Server\prive\winabx\testx.wav
B file: \\Server\prive\winabx\testy.wav
Start position 00:00.0, end position 04:36.7
12:19:08 1/1 p=50.0%
12:19:44 1/2 p=75.0%
12:20:27 2/3 p=50.0%
12:21:21 3/4 p=31.2%
12:22:04 3/5 p=50.0%
12:22:59 4/6 p=34.4%
12:24:12 4/7 p=50.0%
12:24:53 4/8 p=63.7%
12:25:39 4/9 p=74.6%
12:25:58 4/10 p=82.8%
12:26:10 5/11 p=72.6%
12:26:37 5/12 p=80.6%
12:26:54 5/13 p=86.7%
12:27:42 reset
12:30:06 1/1 p=50.0%
12:30:43 2/2 p=25.0%
12:31:16 3/3 p=12.5%
12:31:39 4/4 p=6.2%
12:32:25 5/5 p=3.1%
12:33:04 5/6 p=10.9%
12:34:02 6/7 p=6.2%
12:34:22 7/8 p=3.5%
12:34:51 7/9 p=9.0%
12:35:08 8/10 p=5.5%
12:35:28 9/11 p=3.3%
12:35:54 9/12 p=7.3%
12:36:11 9/13 p=13.3%
13:40:10 reset
12/21/2009 14:30:17
A file: C:\Users\Rene\Desktop\ABX\testx.wav
B file: C:\Users\Rene\Desktop\ABX\testy.wav
14:36:29 0/1 p=100.0%
14:36:44 0/2 p=100.0%
14:36:54 1/3 p=87.5%
14:36:58 1/4 p=93.8%
14:37:19 2/5 p=81.2%
14:37:25 2/6 p=89.1%
14:37:42 3/7 p=77.3%
14:37:49 3/8 p=85.5%
14:37:58 3/9 p=91.0%
14:38:01 4/10 p=82.8%
14:38:08 5/11 p=72.6%
14:38:11 5/12 p=80.6%
14:38:25 5/13 p=86.7%
14:38:39 6/14 p=78.8%
14:38:54 7/15 p=69.6%
14:39:21 8/16 p=59.8%
14:39:24 9/17 p=50.0%
14:39:51 9/18 p=59.3%
14:39:59 10/19 p=50.0%
14:40:16 10/20 p=58.8%
14:40:23 11/21 p=50.0%
14:52:05 test finished
12/21/2009 14:58:35
14:59:02 reset
15:07:30 0/1 p=100.0%
15:07:34 1/2 p=75.0%
15:07:39 1/3 p=87.5%
15:07:42 1/4 p=93.8%
15:07:48 2/5 p=81.2%
15:07:52 2/6 p=89.1%
15:07:56 3/7 p=77.3%
15:07:59 4/8 p=63.7%
15:08:04 4/9 p=74.6%
15:08:07 4/10 p=82.8%
15:08:11 5/11 p=72.6%
15:08:14 5/12 p=80.6%
15:08:17 5/13 p=86.7%
15:08:22 6/14 p=78.8%
15:08:25 7/15 p=69.6%
15:08:27 8/16 p=59.8%
15:08:34 8/17 p=68.5%
15:09:24 test finished
Sinds: 16-12-2002
Laatste: 12-3-2023
21-12-2009 18:01
Dat wisten we al. Anders was het geen lossy compressie. De vraag waar het hier omgaat is : "hoeveel vervorming is toegestaan." In je hele audio keten vervormd alles. Van je microfoon t/m je luidsprekers voegt elk apparaat vervorming toe. Waarom zou de opslag dan geen vervorming mogen toevoegen? Zolang deze vervorming binnen de perken blijft merk je er niks van. En dat is wat de mensen die pro mp3 zijn proberen duidelijk te maken. Op het moment dat je het verschil tussen een mp3 en de ongecomprimeerde versie niet meer kan horen is de mp3 goed genoeg en de hoeveelheid vervorming acceptabel. Het voordeel op dat moment is dat er minder opslagruimte nodig is, want daar ging het comprimeren immers om.
Lost in Music
TBStandaard Lid
Sinds: 11-5-2003
Laatste: 14-1-2018
21-12-2009 18:06
In mijn optiek zou onze taak moeten zijn de vervorming binnen de keten tot een minimum te beperken. Te beginnen bij de bron uiteraard.
In een club kan het budget voor een geluidssysteem zomaar de ton overschrijden. Waarom zou er een paar euro bespaard moeten worden op de bron (in dit geval: een MP3).
Sinds: 16-12-2002
Laatste: 12-3-2023
21-12-2009 18:18
Dat we verming tot een maximum willen beperken ben ik het helemaal mee eens.
Maar waarom is een wav dan volgens jou wel goed genoeg en een mp3 niet?
De vervorming van wav. file zou teoretisch niet te horen zijn.
De vervorming van een mp3 is bij voldoende kwaliteit praktisch niet te horen.
Waarom is de mp3 dan toch niet goed genoeg ??
En technisch kan je de muziek ook op 24 bit 96 khz opslaan. Dit geeft nog minder vervorming, dus eigenlijk word het tijd dat de clubs daar op overschakelen. Niet omdat het beter klinkt dan de alternatieven, maar omdat het technisch kan en teoretisch beter zou zijn.
Lost in Music
Andy S&LStandaard Lid
Sinds: 13-2-2006
Laatste: 28-12-2018
21-12-2009 18:25
En vergeet niet, hoe beter/groter een geluidssysteem is hoe ''duidelijker'' slechte MP3's en/of CD's hoorbaar zijn.
Twitter mee met @andycobbennl
JeroenVDVVIP Lid
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
21-12-2009 18:31
Snap ook eigenlijk de discussie hier niet.
-1. Reageer nou eens inhoudelijk op mijn opmerking; Hoeveel clubs hebben nou werkelijk een geluidssysteem waar de bezoekers tijdens het uitgaan het verschil opmerken? Mijn mening: Vrijwel GEEN.
-2. De locaties waar jullie (Michel, TB) het over hebben is de top van de top. Dat die wellicht een andere aanpak behoeven dan anderen: fine. Maar om daar nou de hele Muziek ( shops, labels, fabrikanten van audiogear) en DJ wereld voor te willen aanspreken...
Ik wens jullie succes met het aanspreken van de crème de la crème onder de DJ's wereldwijd. Alleen die kunnen wat voor jullie en jullie klanten die klagen betekenen.
Light Image
Sinds: 31-8-2002
Laatste: 23-8-2011
21-12-2009 18:44
Lees het artikel van rollingstone ... het gebruik en populair worden van MP3 leidt tot 'loudnesswar', verslechtering kwaliteit, etc, etc.
Mijn ervaring met kwaliteit is ... de beste aanpak is bij de bron. Is je bron al 'vern**kt' dan wordt het nooit meer wat. Nu is het zo dat dit forum gelezen wordt door veel beginnende (amateur) DJs. Die geven wij graag mee dat zij de bron zijn, en dat kwaliteit bij hen begint.
