Showtec Showmaster 24 fader vraagje
(18 reacties. Pagina 1 van 1)
BeerkeStandaard Lid
Sinds: 29-5-2006
Laatste: 29-9-2012
3-11-2009 11:00
Ik heb een Showmaster 24 in bruikleen van mijn schoonbroer. Hij had die gekocht samen met 1 dimmer maar geraakt er niet wijs aan uit, vandaar dat ik hem effe help, in de hoop dat ik hem dan ook af en toe eens mag gebruiken ;-)
Zover ben ik in een testopstelling: ik heb de 4 kanalen van de dimmer ingesteld op dmx adressen 1 tot en met 4. Elk van de 4 kanalen op de dimmer ingesteld als "dimmen" (dus niet "switchen"). Dimmer aangesloten op Showmaster. Als ik op de "flash" button onderaan de 1ste fader druk, dan flasht de PAR die ik op het 1ste kanaal van de dimmer heb aangesloten. Analoog voor de 3 volgende kanalen. Dus tot daar lijkt alles te werken zoals het hoort.
Maar als ik de faders van die 4 kanalen op de Showmaster op en neer schuif (gewoon manuele bediening, ben nog niet aan proggen toe) dan gebeurt er niets. De parren branden niet als ik de faders omhoog schuif. Flashen met de flash button onder de desbetreffende faders doen ze dus wel. Ik heb de handleiding meermaals volledig doorgenomen en ik weet niet wat ik over het hoofd zie. Ik heb ook eens geprobeerd in record mode om een chase te maken, maar als ik een scene maak, reageren de lampen ook niet op de faders, dus al mijn scenes zijn nogal donker ;-)
Ik heb ook hier op dit forum gezocht, daar stond dat het waarschijnlijk de fade timer was. Ik heb echter de fade time op "instant" (0 sec) staan.
Laatste: 23-10-2026
Hoe heb je de masters staan? Master A helemaal omhoog en Master B helemaal omlaag? Zet mode-select eens op "1-24 single"?
SjoerdiejStandaard Lid
Sinds: 4-2-2008
Laatste: 16-8-2018
3-11-2009 11:11
Rechts onder in staan een aantal schuiven,
2 Masters A en B
Staan die allebij op full? ( dus de ene naar boven en de andere beneden ik weet niet uit me hoofd welke )
Staan de fade time en de speed time faders allebij helemaal naar boven?
Staat je mode select ( bij de druk knopjes ) op het oranje lichtje?
Sjoerd
[ Edit: Big Bang was me al voor shut up :X ]
HES Hog IPC
BeerkeStandaard Lid
Sinds: 29-5-2006
Laatste: 29-9-2012
3-11-2009 11:27
master A en B staan beide open (A naar boven en B naar beneden, zo uit het hoofd).
BeerkeStandaard Lid
Sinds: 29-5-2006
Laatste: 29-9-2012
3-11-2009 11:29
De fade time en speed time faders staan beide naar omhoog en de mode select staat op "1-24 single".
Laatste: 23-10-2026
Probeer achterop het polariteits knopje even, en zoek in de handleiding even de resetcode op en voer deze uit.
Laatste: 19-11-2026
Flash knoppen werken WEL dus een polariteitfout kan het niet zijn ;-).
Kans is erg groot dat de blackout (rechtsonderin op de tafel) nog aan staat. De channel flashes werken dan namelijk WEL maar de rest niet.
Als dat inderdaad de oplossing is, dan is dat toch wel een stevig gevalletje RTFM!
JeroenVDVVIP Lid
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
3-11-2009 11:56
Da's wel gek. Blackout die niet helemaal black-out is. laugh :D
Light Image
Laatste: 23-10-2026
Roep dat niet al te hard, ooit eerder gehad dat dat ding fout stond. De hele mikmak reageerde (uiteraard) niet zoals het moest, maar iets van reageren op handelingen van de tafel leek het geheel wel te doen. Was overigens wel in de tijd van brakke kabels en terminators had ik nog nooit van gehoord destijds wink ;).
DJefkeStandaard Lid
Sinds: 27-6-2008
Laatste: 15-5-2019
3-11-2009 12:37
Zal wel aan mij liggen, maar ik kan echt geen toegevoegde waarde bedenken bij het blackouten van flashknoppen? Ik kan wel een hoop situaties bedenken waarbij je tijdens blackout juist wel flashknoppen wilt kunnen gebruiken.
On topic: mij lijkt het toch ook gewoon een knopje of sdchuifje dat verkeerd staat. een keertje dit lijstje afchecken:
- tafel en dimmaer aanzetten :D
- Blackout uitzetten rechtsonder
- Mode select op "A Double Preset B" zetten
- Schuif A naar boven, B naar beneden, fade naar boven
Dan zouden de 4 eerste schuiven, zowel boven- als onderaan moeten werken.
SgrovertStandaard Lid
Sinds: 16-12-2002
Laatste: 12-3-2023
3-11-2009 12:41
Zo gek is het nog helemaal niet. Op het moment dat de tafel black out staat, en de gebruiker drukt op een flash button wil die blijkbaar dat er iets gebeurd. Een gebruiker gaat niet op een flash button drukken als die de lamp uit wilt.
Lost in Music
BeerkeStandaard Lid
Sinds: 29-5-2006
Laatste: 29-9-2012
3-11-2009 15:16
alles al geprobeerd, behalve die "black out". Ik begreep trouwens niet wat daarvan de bedoeling was. (Is mijn allereerste lichttafel.) Ondertussen snap ik wel de bedoeling, en heb bovendien begrepen dat deze tafel bij het aanschakelen standaard in "black out" mode staat, dat zou een soort "stand by" mode zijn, als ik het goed begrijp. Heb nergens in de handleiding gelezen dat die standaard in "black out" mode stond, of ik heb er over gelezen. In ieder geval, dat probeer ik straks eens uit. Ik laat het resultaat weten.
BeerkeStandaard Lid
Sinds: 29-5-2006
Laatste: 29-9-2012
5-11-2009 08:26
Het was inderdaad die "Black Out" knop. Nu werkt alles perfect. En ik kan beginnen proggen ...
Toch raar. Ik ben typisch een persoon (één van de weinigen waarschijnlijk) die altijd eerst de handleiding doorleest van nieuwe apparatuur alvorens ermee aan de slag te gaan. Maar ik heb nog nooit eerder met een DMX tafel gewerkt dus dit alles is nieuw voor mij. De functie van de Black Out knop had ik ook gelezen maar toen had ik zoiets van "dat heb ik nu niet nodig". Nergens in deze handleiding staat vermeld dat dit apparaat in "Black out" mode opstart (er staan ook een aantal voorbeelden in de handleiding, maar daar staat ook niet bij als eerste stap druk op Black Out). Lijkt simpel, nu ik het weet, maar het heeft mij toch letterlijk ettelijke uren gekost om erachter te komen. Oef eindelijk ... nu kan ik echt aan de slag.
Alle begin is moeilijk zeker? Maar ik ben nu wel SUPER blij dat ik eindelijk het tijdperk van DMX kan betreden. Tot nu toe vooral gewerkt met JB Systems LM400 (in combinatie met heel veel, heel lange, heel zware kabels, ...)
Heel erg bedankt voor de tip. Mag een slotje op.
BeerkeStandaard Lid
Sinds: 29-5-2006
Laatste: 29-9-2012
12-11-2009 08:06
't Begint nu aardig te lukken met de Showmaster. Echter is er nog 1 heel groot probleem. Namelijk de "reaktiesnelheid" van de flash knoppen. Ik heb wel al een aantal onderwerpen over de Showmaster 24 op dit forum doorgelezen. Onder andere een onderwerp over traag reagerende faders, maar bij mij is het probleem anders. Wanneer ik in manuele modus (Single 1-24) de faders van een kanaal openschuif, dan gaan de parren van die daar aanhangen ogenschijnlijk wel direct oplichten. Echter, wanneer ik de flash buttons gebruik om de parren te doen flashen (doen we dikwijls om bepaalde accenten op live muziek mee te geven), dan flashen die parren altijd met ongeveer 100 milliseconden vertraging. Lijkt heel weinig, maar bij een snel nummer is het daarom zeer lastig om accenten juist te leggen, vermits de lichtman steeds moet anticiperen. Is niet evident. Mijn Fade time fader staat op "instant" (maar ik zou denken dat dat zelfs geen belang heeft aangezien het hier om de flash buttons gaat).
We hebben momenteel 2 dimmers van JB systems (DSP4) eraan hangen. Heb ook daar al gekeken, maar in de handleiding vind ik niets van een soort fade time die ik daar zou kunnen instellen. Staat wel iets in over drie soorten dimmer curven die je kan kiezen. Maar dat heeft eigenlijk niets te maken met fade time, wel met hoe de output in relatie staat tot de DMX waarden. (Ik zal morgen wel eens testen voor alle zekerheid of het kiezen van een andere curve op de dimmer effect heeft op de reaktiesnelheid van de flash knoppen, dus daar kom ik nog op terug.)
We hadden wel een DMX kabel van 30 meter bij deze test, maar 't zou mij wel heel straf lijken dat deze afstand voor vertraging zorgt aangezien alles toch aan quasi lichtsnelheid door de kabel gaat, niet?
Nog mensen met dit probleem? Iemand enig idee waaraan dit gelegen zou kunnen zijn? De Showmaster of de dimmer?
Ik heb geen ervaring met andere lichttafels, maar wel met een LM400 van JB Systems (is geen DMX maar is eigenlijk een dimmer met faders en flash knoppen en ingebouwde programmaatjes op). Daar reageerden de parren wel "instant" op de flash knoppen.
René EppinkStandaard Lid
Sinds: 8-1-2004
Laatste: 5-8-2021
12-11-2009 11:28
Gebruik je raylight's of persglaslampen? Probeer, zeker in dat laatste geval, eens een pre-heat in te stellen op je dimmer.
BeerkeStandaard Lid
Sinds: 29-5-2006
Laatste: 29-9-2012
12-11-2009 15:03
Goeie ouwe persglaslampen. In de handleiding van de dimmers (JB Systems DSP4) vind ik niks terug over preheat. sad :(
BeerkeStandaard Lid
Sinds: 29-5-2006
Laatste: 29-9-2012
13-11-2009 08:05
Niemand een idee? Moeten we leren leven met die vertraging? Zoja, valt dik tegen, onze overstap naar dmx. Of hebben de duurdere lichttafels dit niet?
Sinds: 8-1-2004
Laatste: 5-8-2021
13-11-2009 11:36
Aangezien je geen pre-heat hebt zou je, om uit te sluiten dat het daar aan ligt, even de faders op een paar procent kunnen zetten (als je lamp net begint te gloeien zit je sowieso goed) en dan gaan flashen met de buttons en kijken of het probleem er dan nog is.
Ik heb zelf eigenlijk nooit dit probleem gehad met de Showmaster en het lijkt me dan ook waarschijnlijker dat de oorzaak buiten de tafel ligt.
BeerkeStandaard Lid
Sinds: 29-5-2006
Laatste: 29-9-2012
13-11-2009 12:26
Hmmm, ik mag het hopen. Ik ga dit zeker binnenkort eens testen en kom er dan op terug.
