DJM-800 "opgeblazen"
(28 reacties. Pagina 1 van 2)Moderator(s): Dré
| FlexiaStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 25-8-2009 Laatste: 28-10-2009 Berichten: 3 | 25-8-2009 22:29 |
| Ik ben niet zo handig geweest: Ik heb de faders van mijn DJM-800 vervangen en daarbij per ongeluk 1 van de kleine faderprints met de contactpunten tegen het metaal gehad, terwijl de stroom erop stond. Ik hoorde een klein knalletje en de gehele DJM viel uit. Nu vermoed ik dat ergens een zekering eruit is geknald. Ik heb de "hoofdzekering" gevonden, deze is nog intact. Waar zitten verder nog zekeringen in n DJM-800? Het is namelijk een heel werk om alle prints te bekijken en wellicht heeft iemand het wiel al uitgevonden! | |
| Koen van der kStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-5-2009 Laatste: 8-3-2011 Berichten: 79 | 25-8-2009 22:48 |
| Aj, da's jammer ja ... is de hele mixer "dood" of werken enkel bepaalde functies niet meer ? Zijn de voedingsspanningen nog wel aanwezig ? Pioneer gebruikt nogal 's zg ICP's (IC Protector fuses), kleine zwarte "blokjes" (even google-en op ICP voor een plaatje). Goede kans dat ze ook in de mixertjes zitten. Succes ! | |
| NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 13-1-2026 Berichten: 2094 | 25-8-2009 22:55 |
| Die zekeringetjes zien eruit als gewone kleine TO-92 transitortjes maar dan met 2 pootjes. Maar het kan ook SMD spul zijn het kleine rechhoekige zwarte blokjes. Maar even serieus! NOOIT aan electronica prutsen met de stekker erin! Deze faders gaan via een microprocessor die ook stuk kan en de voeding me trekt, DAT zal een dure grap worden. | |
| FlexiaStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 25-8-2009 Laatste: 28-10-2009 Berichten: 3 | 25-8-2009 22:56 |
| De hele mixer is dood, doet niets meer (display niet aan, etc). Op de voedingsprint komt gewoon spanning binnen... Er zitten volgens mij een hoop ic-protectors in, ik zal eens kijken of ik e.e.a. door kan meten. Bedankt iig! | |
| FlexiaStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 25-8-2009 Laatste: 28-10-2009 Berichten: 3 | 25-8-2009 23:05 |
| Er komt wel een hoog piepend, iets sissend geluid van de voedingsprint... Is dit normaal? | |
| BrokencoreStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 1-6-2008 Laatste: 2-12-2022 Berichten: 166 | 25-8-2009 23:10 |
| Klinkt als een onbelaste voeding. Als de spanning in elk geval aanwezig zijn, anders zou het ook wel eens een kortgesloten voeding kunnen zijn. Al hoor je dan meestal tikken van de voeding die probeert op te starten. Onbelaste voeding is natuurlijk te herleiden naar defecte fuses. | |
| Koen van der kStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-5-2009 Laatste: 8-3-2011 Berichten: 79 | 26-8-2009 09:06 |
| Hmmm ... dat wordt werk voor de reparateur / TD Pioneer schat ik zo. Laat nog even weten hoe het afloopt ! Succes ! | |
| Jason_Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-7-2006 Laatste: 23-2-2012 Berichten: 22 | 28-8-2009 22:48 |
| Precies dezelfde situatie als jou gehad, ook fader vervangen tijdens n feestje.. dat werd de hele djm vervangen.. Door m'n dealer opgestuurd en onder garantie gerepareerd! Wat t nou was stond er niet bij.. | |
| MGStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-1-2006 Laatste: 5-12-2025 Berichten: 293 | 31-8-2009 16:08 |
| Waarom had je de spanning nog op de mixer staan tijdens het vervangen van de fader eigelijk? | |
| MifexStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-2-2005 Laatste: 8-3-2024 Berichten: 739 | 4-3-2010 18:20 |
| Mijn DJM800 gaat ook niet meer aan. Zekering is nog in tact. Wie o wie weet wat er aan de hand kan zijn? | |
| I Love House Music! | |
| JVSVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 4-5-2003 Laatste: 8-3-2026 Berichten: 381 | 4-3-2010 18:40 |
| Ik denk dat één van de 7482 onderdelen in de mixer defect is. Voor een serieus antwoord s.v.p. even wat meer informatie geven. Sinds welke actie is hij defect ? Wat is de historie van de mixer betreffende service / reparaties ? Wat heb je zelf al geprobeerd ? | |
| TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 14-11-2026 Berichten: 9505 | 4-3-2010 18:44 |
1 x bewerkt. Laatst door Tom op 4-3-2010 22:30 de 800 is een processor gestuurde digitale mixer,hier moet je nooit aan gaan rommelen met de spanning erop. Je moet het zien als een pc. Hier ga je ook geen kaarten in en uit trekken als hij aan het draaien is. Als je echt pech hebt, ligt de hele processor afdeling in de soep | |
| MifexStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-2-2005 Laatste: 8-3-2024 Berichten: 739 | 4-3-2010 19:09 |
| Ik heb de fader vervangen (uiteraard zonder spanning), echter na het inschakelen ging hij na 5 sec weer uit (geen knalletje ofzo). Nu gaat hij ook niet meer aan. Een fader vervangen doe ik wel vaker bij djm800's, dat is niet zo moeilijk. Maar kennelijk is er hier wat mis gegaan. | |
| JeroenVDVVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-6-2004 Laatste: 6-2-2016 Berichten: 4296 | 4-3-2010 21:33 |
| DJM netjes op een anti-statisch matje tijdens het openschroeven, vervangen en dichtschroeven? Netjes een geaard polsbandje gedragen tijdens reparatie? | |
| Light Image | |
| MifexStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-2-2005 Laatste: 8-3-2024 Berichten: 739 | 5-3-2010 13:23 |
| Dat laatste is niet het geval. De mixer stond al een tijd uit toen ik de fader ging vervangen. Iets wat niet moeilijk is. Helemaal dichtgeschroefd en klaar voor gebruik. Toen aangezet en na 5 seconden weer uit. | |
| JeroenVDVVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-6-2004 Laatste: 6-2-2016 Berichten: 4296 | 5-3-2010 13:35 |
Mifex schreef: Dat laatste is niet het geval. De mixer stond al een tijd uit toen ik de fader ging vervangen.Nu wil ik niet zeggen dat dat de oorzaak is geweest, want dat weet ik niet. Wel weet ik dat - voor je het weet - het spul gesloopt kan zijn als je erin gaat friemelen zonder de nodige ESD veiligheid in acht te nemen.. | |
| Light Image | |
| Ws soundexpresseStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 29-9-2002 Laatste: 18-9-2020 Berichten: 214 | 5-3-2010 13:35 |
| hier al tot 2x toe op die manier problemen gehad. beide mixers dood en naar dealer terug. Bij een idd hetzelfde verhaal gekregen van disco eigenaar, fader vervangen met spanning erop. Andere weet ik niet, kwam terug van klus en ging niet meer aan, Kosten 295euro. Krijg deze week het service papiertje terug. Maar een bekend probleem is het wel degelijk dus. | |
| Sound-Light-Laser-FoamParty's-Led Dancefloor | |
| Dj-bartStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-7-2006 Laatste: 12-11-2021 Berichten: 581 | 5-3-2010 13:50 |
| Het probleem bestaat al jaren. HEt probleem zit hem echter niet in de mixer, maar ik het feit dat mensen gaan knutselen terwijl ze niet goed nadenken of zelfs helemaal geen verstand hebben bij de dingen die ze doen. | |
| RadiazStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-7-2007 Laatste: 18-7-2010 Berichten: 44 | 9-4-2010 19:07 |
| Hallo iedereen, ik zit sinds kort met een vreemd probleem op mijn DJM8oo. De fader van kanaal 3 heeft soms kuren. Hij valt soms uit als je m naar boven duwt. De fader dan stevig naar onder drukken heeft tot effect dat ie het weer doet. Dus bij deze de vraag wat er precies aan de hand is en hoe dat kan worden verholpen. Is het bijvoorbeeld nodig een nieuwe fader te kopen? Over de mixer: - 1,5 jaar oud - geen garantie - staat op mn kamer, heeft daar soms last van stof - staat ongeveer 1x per maand op een feest, meestal neem ik m zelf ergens mee Daarnaast nog een technische vraag; waar komt het prijsverschil tussen de faders voor de 6oo en 8oo vandaan? Dat ze duurder zijn, ok, maar 3 volle keren duurder? Mvg Philippe | |
| mehzekah | |
| JVSVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 4-5-2003 Laatste: 8-3-2026 Berichten: 381 | 9-4-2010 19:50 |
Radiaz schreef: ...waar komt het prijsverschil tussen de faders voor de 6oo en 8oo vandaan? Dat ze duurder zijn, ok, maar 3 volle keren duurder? | |
