Pompje defect?
(31 reacties. Pagina 2 van 4)Moderator(s): Dré
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 22-8-2026 Berichten: 13450 | 2-6-2006 09:59 |
prosoundandlight schreef: Dan heb je al iets meer zekerheid dat het pompje defect is. Moest je een geratel horen, dan kan een klop met de hamer vaak nog wonderen doen. | |
| LJ-DydoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 25-3-2005 Laatste: 29-10-2007 Berichten: 102 | 2-6-2006 12:56 |
misschien het pompje verkeerd aan gesloten? | |
| hoe zo schijn ik in je ogen ik belicht je alleen even. | |
| DiontjuhStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-10-2003 Laatste: 1-6-2010 Berichten: 37 | 2-6-2006 14:16 |
LJ-Dydo schreef: misschien het pompje verkeerd aan gesloten? edit: ik heb er net ff op geslagen,, hij rammelt wel een paar seconden en daarna doet hij niks meer.. volgens mij is hij echt dood zeg.. t was btw een showtek F-850 maar daar zal vast geen los pompje meer voor te krijgen zijn? | |
| Dit is mijn Quote | |
| ProsoundandlightStandaard Lid Uit: België Sinds: 4-10-2005 Laatste: 9-3-2015 Berichten: 451 | 2-6-2006 22:55 |
Dré schreef: prosoundandlight schreef: Dan heb je al iets meer zekerheid dat het pompje defect is. Moest je een geratel horen, dan kan een klop met de hamer vaak nog wonderen doen. | |
| Niets vervangt ervaring, maar ervaring vervangt niets! | |
| Dj JusticeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-2-2007 Laatste: 27-6-2008 Berichten: 1 | 27-6-2008 16:38 |
4 x bewerkt. Laatst door Dré op 28-6-2008 22:15 Ik heb een pompje dat heel zacht een rattelend geluid maakt.Weet iemand waar ik zo'n pompje kan kopen in Nederland?? Edit Mod: Dré: Geen grote foto's plaatsen (zie forumregels en forumhelp). Geen links naar andere webshops (dus ook niet naar foto's van andere webshops). Zie wederom forumregels en forumhelp... Pomp in kwestie is de SP-12A (m24063) | |
| TimothyStandaard Lid Uit: België Sinds: 29-7-2006 Laatste: 26-12-2025 Berichten: 512 | 15-8-2009 22:47 |
| Ik ga even dit topic omhoogkicken voor een gelijkaardig probleem. Ik heb een tweetal jaar geleden een Velleman Hazer gekocht: ter info: Dit toestel. Nu is dit uit productie genomen. Probleem: pompje kapot. Groter probleem: navraag voor een pompje van Velleman: meer dan 65 EUR voor dit toestel! Vraag/oplossing: Kan ik voor dit toestel ook een bv. Antari F-80 pompje bestellen en dit erin plaatsen? Gaat dit werken? (Ik veronderstel dat zo'n pompje geen 60 EUR gaat kosten) Ik zou graag dit toestel behouden, gezien dit steeds zijn dienst heeft bewezen, en het stukgaan van het pompje mijn eigen fout is geweest (foutief gereinigd...) De rest van het toestel is nog in uitstekende staat) | |
| Leer van het verleden, leef in het heden, bereid je voor op de toekomst | |
| MartijnVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-3-2003 Laatste: 10-6-2026 Berichten: 2397 | 16-8-2009 00:15 |
| Wat is er niet goed aan de pomp? Zulke plunjerpompen zijn meestal helemaal uit elkaar te halen. Als er een vuiltje inzit (of de veer van de terugslagklep is afgebroken), is dat te repareren. Als het toch een nieuw pompje wordt is het van belang dat de werkspanning en capaciteit overeenkomen. Grote kans dat een F-80 pompje volstaat. (Maar wel eerst controleren voordat je die er op goed geluk inzet) | |
| TimothyStandaard Lid Uit: België Sinds: 29-7-2006 Laatste: 26-12-2025 Berichten: 512 | 16-8-2009 08:40 |
Ik heb (waarschijnlijk is het dat) het toestel willen reinigen aangezien ik vond dat het weinig debiet gaf. Helaas heb ik daarvoor pure azijn gebruikt, en het ergst van al: ik heb de azijn niet onmiddellijk eruitgespoten, maar enkele dagen laten zitten (zonde en fout van mij! )Nu hebben we alles getest en het bleek inderdaad het pompje te zijn dat stuk is gegaan. Mijn vader ging het eens trachten open te smijten, maar bij het openen moet er iets zijn uitgesprongen en dat is hij dus kwijt en bijgevolg is het pompje volledig naar de .... Nu ben ik dus op zoek naar een vervangstuk... Hoe kan ik weten of dit pompje gaat werken? Naar wat moet ik allemaal kijken? | |
| MartijnVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-3-2003 Laatste: 10-6-2026 Berichten: 2397 | 16-8-2009 19:56 |
| Belangrijkste onderdelen zijn de plunjer (het geheel wat in de rode ring zit), de afdichtingsrubbers daarop, en de veer met afsluitklep die door de plunjer zelf loopt. Als daar iets van mist is het beter op zoek te gaan naar een vervanger. Maak anders wat foto's van hoe de pomp er nu bij ligt. | |
| Dj pacificStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-5-2005 Laatste: 31-7-2022 Berichten: 398 | 4-11-2009 13:04 |
1 x bewerkt. Laatst door Dré op 4-11-2009 13:39 Goedemiddag,Ik zit hier ook met een defect pompje, of nou ja een kapotte afdichting. Een tijdje terug heb ik een defecte American Dj Jet Stream overgenomen. Hiervan was bekend dat de pomp niet functioneerde. Nu heb ik deze uit elkaar gehaald en gekeken wat er kapot was. Het blijkt dat beide 'afdichting rubbers' zijn versleten (weet iemand hoe deze dingen exact heten?), de O-ringen verkeren nog in een goede staat. Van de 'afdichting rubber' heb ik enkele foto's gemaakt (klik om te vergroten): ![]() De doorsnede van het bolletje en het stokje ben ik vergeten op te meten, maar het zal ongeveer 4-5 en 2-3 milimeter zijn. Weet iemand wat de naam van dit type afdichting is en of deze los te verkrijgen zijn? Ik verwacht niet dat dit nog te bestellen is in deze wegwerp maatschappij dus ben ik bang dat ik het hele pompje moet vervangen. Hierbij wederom de vraag of iemand weet of deze los leverbaar is of misschien dat iemand een vervangend type weet? Het originele pompje is een 'AKO Pump', type MP-5P van 44 Watt (zie datasheet: https://www.ako-pump.cn/pdf/AKO-PUMP-MP5P.pdf) Onderstaand een aantal foto's van het pompje plus type plaatje (klik om te vergroten): ![]() Ik heb dit apparaat 2e hands aangeschaft, dus geen winkel als aanspreekpunt. Vandaar dat ik via het forum probeer informatie in te winnen. Hopelijk kan iemand mij helpen! Groeten Thomas. | |
| Ik gebruik enkel A-merken: Adam Hall, American audio, American dj.... |
