dap palladium p-2000
(47 reacties. Pagina 2 van 3)
TCMCVIP Lid
Sinds: 16-8-2003
Laatste: 21-12-2014
1-3-2007 19:28
Mr. Edie schreef:
Ik zet hier gerust 4 stuks op één groep, voluit, nooit problemen mee gehad..
Nee, een graadje erger. Ik zet 4x P-1600 en 1x P-2000 op een 16A groep evenals wat instrument versterkers. Het verwondert me nog steeds dat nog nooit de zekering eruit gevlogen is ondanks dat de aansluitwaarde de 10 KW overschrijdt.
TCMC
TimothyStandaard Lid
Sinds: 29-7-2006
Laatste: 26-12-2025
1-3-2007 22:45
Ik snap wel dat de P-2000 slechts 15 A trekt in piek (waarschijnlijk onder meer bij opstart), maar 4 P-2000 op één kring, dat lijkt me straf??!!
Nu goed, ben daarnet eens langs de verantwoordelijke van de zaal geweest: er is 32A stroom aanwezig, maar ligt in de keuken! Is zo'n 30 meter van de installatie (door 3 deuren en het volk dient erlangs te passeren!!!) aldus die man.
Hij verzekerde mij wel dat er 2 aparte netten liggen in de buurt van de installatie die er niet snel uitgaan, dus laat ons hopen... :-)
BTW: nog een extra vraagje: als dit allemaal op één net gaat, zou een blacklight van 400 Watt (JB Systems) er ook nog bijgaan? :-) Ik weet dat ik nu een beetje veel vraag, maar volgens mij is dat een stabiel toestel: bij opstart aanleggen en mag ganse avond branden... dus volgens mij weinig pieken mogelijk... Was dat of het rookmachine (800 Watt).
Zou dit lukken?
Effe offtopic misschien het licht zal worden: 4X The Winner, 2X Spotknights, 1 FL1800 (een 'pieker' :-) ), een laser burst, blacklight 400 Watt, 2X 4bar Par 56 300W MFL en een stormbird) Gaat dus wel niet allemaal tegelijk aan gaan hoor...
Leer van het verleden, leef in het heden, bereid je voor op de toekomst
Mr. EdieStandaard Lid
Sinds: 1-6-2003
Laatste: 6-5-2015
1-3-2007 23:09
Zoals TCMC ook zegt; nooit fout gegaan, ik zou zonder enige spanning het setje aansluiten op een groep.. Blacklight van 400 Watt kan denk ik geen kwaad, maar zekerweten doe ik dat niet. Maar TCMC geeft aan dat 'ie nog meerdere versterkers op één groep aansluit, dus het zal best moeten gaan.
PartyfishStandaard Lid
Sinds: 25-9-2002
Laatste: 6-1-2017
1-3-2007 23:21
Laat de FL1800 thuis als je slim bent, die laat soms in z'n eentje er al een groep uitknallen.
Voor de rest zal het wel goed gaan met je lichtsetje, vermijd alleen een full-on met de parren.
Sinds: 29-7-2006
Laatste: 26-12-2025
2-3-2007 08:15
Ben inderdaad nog aan het twijfelen over de strobo, weet het nog niet goed... (als hij meegaat zal het enkel voor een kort bliksem-moment zijn, waarbij de rest uitgaat. Ben dus enkel aan het twijfelen of het de moeite van de installatie waard gaat zijn...)
Ga inderdaad geen full-on, noch background inschakelen (Pars worden gestuurd met LM400)
GateWayStandaard Lid
Sinds: 29-4-2003
Laatste: 1-4-2010
3-3-2007 12:46
voor je geluid moet je je geen zorgen maken, dat gaat zonder problemen! strobo hang ik meestal ook op een apparte kring
SjampiejoStandaard Lid
Sinds: 13-6-2007
Laatste: 26-6-2009
23-4-2008 18:53
2x gebrugd P-2000 (op 8 Ohm natuurlijk), 1x AA v4001+, plus nog mengpaneel, 2x dubbele cd speler, eq en cross-over.. ook nooit problemen mee gehad op 1 16A groep.. happy :)
Maar ik heb zelf ook een constatering/opmerking.. ik zie dat de P-2000 veel minder snel in de clip gaat dan de v4001+.. en dan heb ik het natuurlijk wel over als ze allebei afzonderlijk zouden spelen op 4 ohm voor bijvoorbeeld de topspeakers. De P-2000 kan ik echt vol openzetten, mengpaneel vol open en nog niet clippen.. de v4001+ gaat op half vermogen bij +3db op mengpaneel al in de clip.. shocked 8O
Ook in dit geval worden eigenschappen toegewezen aan een volumeregelaar die deze volumeregelaar gewoonweg niet heeft. Vergelijk het maar met "Nee meneer de politieagent, ik kan onmogelijk te hard gereden hebben, ik had het gas slechts voor de helft ingetrapt".
Zie ook vele topics over "gain structure"!
Sinds: 13-6-2007
Laatste: 26-6-2009
25-4-2008 14:13
Laat ik het dan anders zeggen:
Wil ik de P-2000 in de clip krijgen, moet ik zo ontiegelijk en oorverdovend hard draaien.. echt niet te doen en ook niet leuk meer.. Terwijl de v4001+ al bij een veel minder hard geluid/volume in de clip schiet.. (gewoon maar een constatering)
Even voor de duidelijkheid, deze versterkers hebben allebei ongeveer hetzelfde vermogen, sterker nog.. de v4001+ geeft 1090W en de P-2000 1000W op 4 ohm.
TCMCVIP Lid
Sinds: 16-8-2003
Laatste: 21-12-2014
25-4-2008 15:44
Dat zou best wel eens kunnen. Onlangs heb ik een thuis nog een P-2000 hersteld, en deze had ontiegelijke harde clip limiters ingebouwd. Bij +20 dB input lichtte de clip ledjes flauwtjes op. E.e.a. heb ik nog eens nagecheckt met een oscilloscoop, dummy loads en naast sinus ook nog roze ruis. Bij sinus zag je wel de bekende timpeling van de voedingselco's echter geen clippen. Bij roze ruis was er zelfs geen clipping te zien. Tevens had ik een ampere meter in serie met het net staan, en daar werdt duidelijk dat je met roze ruis en muziek uiteindelijk 3 dB meer geluidsdruk kon krijgen als je hem al met +10 dB instuurde.
Het geluid klinkt inderdaad harder, maar ook erg dense of wat gecomprimeerd. In dit geval gaat ook de regel van 2x versterker vermogen t.o.v. de luidsprekres niet meer op en moet deze dan nagenoeg 1:1 zijn. Kijk dus uit met erg harde limiting. Enig voordeel is dat je af en toe er eens stevig over heen mag zoals bij het afmixen van bands.
Overigens als je de gain regelaars helemaal dichtdraaide, dan was er enige capacitieve lekkage van de hoge frequenties te horen.
TCMC
BOERYStandaard Lid
Sinds: 25-6-2009
Laatste: 13-7-2009
30-6-2009 01:53
Hallo,
Ik heb een vraagje, (heb hem niet op dit forum kunnen vinden)
Ik heb 4 boxen van 60 watt 120 Sinus,8 Ohm,
deze wil ik 2 aan twee aansluiten, LINKS/RECHTS.
Is deze versterker daar te zwaar voor? Ik wil namelijk in de toekomst
zwaardere boxen aanschaffen, maar het verlopig nog doen met mijn oude.
Kan ik het geluidsvolume nog fansoenlijk regelen (zachte muziek, luister muziek)
of raden jullie mij aan om een lichtere versie te pakken? Het is voor feestjes in Tenten, huiskamers, etc etc.
2e vraag:
Nu heb ik een computer met een 3.5 jackplug aansluiting.
welke kabel heb ik nodig om stero te sturen naar de Behringer FBQ-1502
en van deze naar de versterker.Er staan zoveel verschillende kabeltjes op de site.
zouden jullie de type nummers kunnen geven.
B.v.d
Groetjes Dirk.
ProsoundandlightStandaard Lid
Sinds: 4-10-2005
Laatste: 9-3-2015
30-6-2009 02:32
Dirk, dit is er toch echt wel een beetje over hoor ;) Je gaat je speakertjes heel snel kapot spelen. Ik denk dat je als tussenoplossing beter gewoon ergens een goedkoop tweedehandsversterkertje op de kop kan tikken. Of kijk bijvoorbeeld eens naar iets à la JB VX400 (of iets in dat genre). Eventueel kan je op Marktplaats ook wel ergens een 'goeie ouwe hifibak' scoren. Daar ga je op een goedkope manier meer plezier aan beleven. Ook je speakers zullen je dankbaar zijn ;)
Ik zou, indien die situatie zich moest voordoen, wel gebruik durven maken van een versterker die veel te veel vermogen levert, maar dan moet je verdomd goed weten waar je mee bezig bent... Stel nu dat je je setje echt alleen maar zou gebruiken voor een rustig achtergrondmuziekje, of om in je living een beetje klank te brengen, dan zie ik geen probleem. Het is niet dat het niet zal werken hé... Maar hoeveel mensen houden zich aan zo'n door zichzelf opgelegde beperkingen? Niet al te veel... Dus gewoon niet doen.
Wat betreft je tweede vraag... Ga je je laptop via een equalizer naar je versterker brengen? Dat is ook niet meteen de meest optimale situatie. Heb je de mogelijkheid om te investeren? Is er ruimte om er een mengertje tussen te gooien? Doen! :) Ook naar de toekomst toe... Heb je eens een cd-speler nodig, of een andere bron, of wil je eens door een micje praten, dan ga je niet ver komen met alleen je equalizer ;) Een klein prutsmengtafeltje hoeft echt niet duur te zijn, maar je zal er alleszins geniet van hebben!
Bestel dit, hang er bijvoorbeeld deze aan als tussenoplossing, en sluit je laptop aan met zo'n kabeltje.
Dat mengertje is natuurlijk maar iets heel simpel, maar wel handig, beter dan geen... De versterker is slechts een voorbeeld. Aangezien je later eventueel naar een P2000 wil gaan, kan je misschien best bij DAP shoppen, vandaar de suggestie.
BOERYStandaard Lid
Sinds: 25-6-2009
Laatste: 13-7-2009
30-6-2009 20:32
Bedankt voor je reactie,.
Ik zal eens gaan kijken of ik wat anders kan krijgen op het internet.
Groetjes wink ;)
DjjurgenStandaard Lid
Sinds: 18-1-2005
Laatste: 10-2-2021
24-10-2010 22:30
1 x bewerkt. Laatst door Djjurgen op 25-10-2010 18:11
ff een vraag aan dj roma....
waarom vind jij de t.amp grote rotzooi?
ik heb zelf 7 stuks
elk weekend op pad
in 5 jaar tijd 1 eindtrap kapot gehad...
ligt denk meer aan hoe de eigenaar met spullen om gaat happy :)
trotse eigenaar van system one audio.
SjorsvanrensStandaard Lid
Sinds: 12-6-2010
Laatste: 11-6-2011
26-1-2011 14:21
Hallo,
Ik heb een defecte dap p-2000 staan.
De protect en clip led blijven branden aan 1 kant..
Ik heb hem open geschroeft en zag dat het relaisje doorgebrand was? dat ding wat klikt als je hem inschakelt.
Is dat zo te bestellen en te hersolderen? en hoe heet dat ding?
Groetjes
StinosStandaard Lid
Sinds: 24-2-2010
Laatste: 10-5-2016
26-1-2011 21:51
Dit heet een inschakelvertraging wink ;) , Als 't goed is is het wel te verkrijgen bij de doorsnee elektronica zaak,
Als ik jou was zou ik hem even meenemen naar de winkel en de waardes goed opschrijven zodat je wel de juiste koopt!
Suc7
TLS-Productions
Het feit dat clip led en protect led blijven branden geeft aan dat er meer aan de hand is dan alleen het relais!
Waarschijnlijk staat er gelijkspanning op de uitgang en zijn er enkele torren stuk... sad :(
Sinds: 12-6-2010
Laatste: 11-6-2011
27-1-2011 08:28
en die torren wat zijn dat voorn dingen? zijn die duur? en kan ik meten of die kapot zijn?
Ik denk dat het veiliger is als je de versterker laat herstellen. Een goed aanspreekpunt daarvoor is de winkel waar de versterker is aangeschaft.
Sinds: 12-6-2010
Laatste: 11-6-2011
27-1-2011 13:41
Hoi Dre,
Ik heb iemand gevonden die er voor me naar wil kijken (een fijn electro man)
Veel verstand van printjes dus dat gaat goed komen.
Was ook al van plan hem er voor te vragen maar ik dacht zal eens op het forum vragen wat er precies kapot is.
Alvast bedankt voor jullie hulp!
