(456 reacties. Pagina 13 van 23)Moderator(s): Dré
| SkevdudeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-6-2004 Laatste: 10-11-2026 Berichten: 136 | 4-6-2009 19:01 |
Watt-Xtra schreef: total tommy schreef: hallo,wij hebben 3x 3k6 in een rack zitten, alleen zodra deze uitstaan en aan het netstroom worden geprikt vliegt 9 van de 10 de zekering eruit (C16 automaat). hebben hier meer mensen problemen mee en evt een oplossing hiervoor? MVG, Tom van Duuren Ik denk dat je een 2de groep moet nemen. | |
| Dré: "Neem nooit zo maar wat aan, tenzij het om een fooi gaat!" || Geef eens een ander woord voor synoniem... | |
| Daniel-soundStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-11-2006 Laatste: 25-4-2014 Berichten: 624 | 4-6-2009 19:31 |
| Raar... en als je ze een voor een aan het net hangt? | |
| If it ain't Dutch it ain't much... | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 13-11-2026 Berichten: 13458 | 4-6-2009 20:08 |
Skevdude schreef: Hij zegt dat het gebeurt als ze uitstaan WX...Apparaten hoeven niet eens te signaleren dat ze "hot" zijn als het sluimerverbruik onder een X wattage ligt (waarbij x overigens wel een klein getal is). Maar zelfs als het sluimerverbruik slechts 2W zou zijn (dus geen signalering nodig van het feit dat uit eigenlijk standby is) dan nog kan het zijn dat het opladen van de elco's (aan de primaire kant van de schakelvoeding) een beul van een inschakelstroom met zich meebrengt. | |
| JoepurlingsVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2003 Laatste: 12-11-2026 Berichten: 2117 | 4-6-2009 21:47 |
| Klopt helemaal Dré, ik erger me ook helemaal rot aan dat soort dingen! Tijd voor een flinke politieke lobby zou ik zeggen! Na het verbod op de gloeilamp een verplichting op echte "uit´s" (met uitzondering van mengtafels!) | |
| Niet goed, wel hard! | |
| Koen van der kStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-5-2009 Laatste: 8-3-2011 Berichten: 79 | 5-6-2009 09:35 |
| ... er zijn ook fabrikanten die het netjes met 'n inrushlimiter oplossen. Reden dat de SMPS altijd onder spanning blijft heeft mijns inziens te maken met Remote Control ... beetje lastig 'n amprackje dat compleet spanningsloos is remote te kunnen schakelen. Het laatste stukje van de discussie vind ik onzinnig; alsof je 'n (touring) amprack altijd onder spanning hebt, en dan nog; over welke wattages hebben we 't dan. Bij fixed install wordt in 'n beetje fatsoenlijke installatie de racken middels spanningssloffen geschakeld dus ook daar "CO2 verantwoord". Groeten ! | |
| Total tommyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-5-2004 Laatste: 17-9-2026 Berichten: 184 | 5-6-2009 09:56 |
| maar moet ik ze dan 1 voor 1 aansluiten aan het net of zijn er andere oplossingen voor dit probleem? MVG, Tom van Duuren | |
| Desalniettemin... Mijn bijdrage in dit topic. | |
| TBStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-5-2003 Laatste: 14-1-2018 Berichten: 451 | 5-6-2009 10:08 |
total tommy schreef: maar moet ik ze dan 1 voor 1 aansluiten aan het net of zijn er andere oplossingen voor dit probleem?MVG, Tom van Duuren Shitload verlengkabel ertussen leggen helpt ook, maar is niet praktisch ! Je kan er een inschakelstroombegrenzer inbouwen. Voor een paar tientjes bij de electronicaboer te koop. | |
| Koen van der kStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-5-2009 Laatste: 8-3-2011 Berichten: 79 | 5-6-2009 11:11 |
TB schreef: total tommy schreef: maar moet ik ze dan 1 voor 1 aansluiten aan het net of zijn er andere oplossingen voor dit probleem?Shitload verlengkabel ertussen leggen helpt ook, maar is niet praktisch ! Je kan er een inschakelstroombegrenzer inbouwen. Voor een paar tientjes bij de electronicaboer te koop.Groeten | |
| René EppinkStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-1-2004 Laatste: 5-8-2021 Berichten: 1100 | 5-6-2009 11:25 |
| Of een schakeling maken die sequentieel inschakelt. Dan hoef je ook geen dikke serieweerstanden te gebruiken zoals bij zo'n inschakelstroombegrenzer. Waarschijnlijk zijn hier ook wel kant en klare schakelaars voor te vinden (met instelbare vertraging) zodat je het alleen even netjes op ene DIN-railtje hoeft te bouwen. | |
| GanzzStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-7-2005 Laatste: 27-4-2015 Berichten: 329 | 6-6-2009 15:43 |
Zowiso 3x 3,6KW op een groepje is dat dit vragen om problemen? | |
| 4PRO8001AS + RCF322A | CDJ1000MKII | DJM600 | CMX3000 | Gezocht Dateq HPA-series (250,400,600,800 of 1000) versterkers en crossovers | |
| SgrovertStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-12-2002 Laatste: 12-3-2023 Berichten: 619 | 6-6-2009 16:22 |
Als je dat thuis wil gebruiken wel ja . | |
| Lost in Music | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 13-11-2026 Berichten: 13458 | 8-6-2009 13:39 |
Koen van der k schreef: ... er zijn ook fabrikanten die het netjes met 'n inrushlimiter oplossen.Reden dat de SMPS altijd onder spanning blijft heeft mijns inziens te maken met Remote Control ... beetje lastig 'n amprackje dat compleet spanningsloos is remote te kunnen schakelen. Het laatste stukje van de discussie vind ik onzinnig; alsof je 'n (touring) amprack altijd onder spanning hebt, en dan nog; over welke wattages hebben we 't dan. Ik denk dat je de essentie van dat stukje gemist hebt. De essentie is namelijk dat een gebruiker niet kan weten of een apparaat een gedeelte heeft dat altijd onder spanning staat (omdat de plicht tot melding daarvan (middels stand-by led bijvoorbeeld) pas geldt als het sluimerverbruik boven een bepaalde waarde komt). Die essentie bevat dus NUL groene gedachten. | |
| Koen van der kStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-5-2009 Laatste: 8-3-2011 Berichten: 79 | 8-6-2009 14:29 |
Dré schreef: Koen van der k schreef: ... er zijn ook fabrikanten die het netjes met 'n inrushlimiter oplossen.Reden dat de SMPS altijd onder spanning blijft heeft mijns inziens te maken met Remote Control ... beetje lastig 'n amprackje dat compleet spanningsloos is remote te kunnen schakelen. Het laatste stukje van de discussie vind ik onzinnig; alsof je 'n (touring) amprack altijd onder spanning hebt, en dan nog; over welke wattages hebben we 't dan. Ik denk dat je de essentie van dat stukje gemist hebt. De essentie is namelijk dat een gebruiker niet kan weten of een apparaat een gedeelte heeft dat altijd onder spanning staat (omdat de plicht tot melding daarvan (middels stand-by led bijvoorbeeld) pas geldt als het sluimerverbruik boven een bepaalde waarde komt). Die essentie bevat dus NUL groene gedachten.Groeten ! | |
| YnhojStandaard Lid Uit: België Sinds: 19-1-2007 Laatste: 17-6-2009 Berichten: 1 | 17-6-2009 00:19 |
| Ik heb beide versterkers al uitgeprobeerd. Ik kan je alvast zeggen dat ze loeihard gaan. Ze gaan zelfs iets luider dan de klassieke zwaargewichten als QSC, Crown ... Ze komen nooit warm ! zijn zeer licht ! Dit betekent dat er vervorming optreed en niet echt hoorbaar is.Zeer helder hoog. Het voornaamste min punt is:ik mis ik de zware diepe bass !! Die is er dus niet ! Zeer aan te bevelen voor compacte installaties en hoge volumes. Bij de 3k6 heb ik geen vervorming opgemerkt. De 2k2 geeft vervorming vanaf halfweg volume, doch... ondanks de vele filters die erinsteken heb ik met deze mijn zware boxen kapot gespeeld ! | |
| SubsystemStandaard Lid Uit: België Sinds: 18-6-2004 Laatste: 16-9-2025 Berichten: 315 | 17-6-2009 10:45 |
ynhoj schreef: Ze komen nooit warm ! zijn zeer licht !Dit betekent dat er vervorming optreed en niet echt hoorbaar is.Zeer helder hoog. | |
| LaxapStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-10-2004 Laatste: 9-7-2023 Berichten: 307 | 17-6-2009 12:20 |
ynhoj schreef: Ik heb beide versterkers al uitgeprobeerd.Ik kan je alvast zeggen dat ze loeihard gaan. Ze gaan zelfs iets luider dan de klassieke zwaargewichten als QSC, Crown ... Ze komen nooit warm ! zijn zeer licht ! Dit betekent dat er vervorming optreed en niet echt hoorbaar is.Zeer helder hoog. Het voornaamste min punt is:ik mis ik de zware diepe bass !! Die is er dus niet ! Zeer aan te bevelen voor compacte installaties en hoge volumes. Bij de 3k6 heb ik geen vervorming opgemerkt. De 2k2 geeft vervorming vanaf halfweg volume, doch... ondanks de vele filters die erinsteken heb ik met deze mijn zware boxen kapot gespeeld ! | |
| Cyberlights in the house :D | |
| Yogo78Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 30-6-2006 Laatste: 23-8-2016 Berichten: 127 | 17-6-2009 15:03 |
ynhoj schreef: De 2k2 geeft vervorming vanaf halfweg volume, doch... ondanks de vele filters die erinsteken heb ik met deze mijn zware boxen kapot gespeeld ! Maar wat is zwaar? En bedoelde je dit positief of negatief? | |
| Als mijn post enigszins humoristisch overkomt, dan mijn excuus! | |
| Wesley vd HStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-11-2002 Laatste: 23-11-2014 Berichten: 397 | 28-6-2009 16:47 |
| Heeft iemand al ontdekt dat er fotos op internet staan waar een xlr out achter op de versterker zit. Terwijl er op de amp die ik "live" heb gezien deze niet zitten. | |
| Victor JuniorStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-4-2003 Laatste: 18-10-2015 Berichten: 998 | 28-6-2009 16:56 |
| Is de nieuwe versie. | |
| LjmarkStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-2-2007 Laatste: 12-11-2026 Berichten: 102 | 9-8-2009 22:17 |
| Digit 1k0 van binnen | |
