meest compacte subs tussen 200-300 euro
(37 reacties. Pagina 2 van 2)
TropexsStandaard Lid
Sinds: 2-7-2004
Laatste: 2-7-2012
11-6-2009 21:08
Misschien de EV SB 122. Hij doet het wel aardig en is erg licht en compact.
Net ietsje boven het budget. Maar ik ben er wel tevreden mee
Life music is the real thing
ProsoundandlightStandaard Lid
Sinds: 4-10-2005
Laatste: 9-3-2015
11-6-2009 22:41
Tom schreef:
RH.....en die kost.....?
En das eigenlijk geen sub, das meer een fullrange ding toch?
Beetje beter lezen Tom ;)
TCMCVIP Lid
Sinds: 16-8-2003
Laatste: 21-12-2014
12-6-2009 04:19
Frank76 schreef:
Er staat dat deze sub een dubbele spoel heeft, dat wil zeggen dat je van de versterker naar de sub gaat (stereo) en dan via het crossover in de sub naar de topjes (satelites)
Wat ik vreemd vind dat je topjes van 4-16 ohm aan kan sluiten, daarmee speel je wel met het crossover punt.
Het is een 6 dB filtertje voor de topjes (simpele condesator). Ik denk dat deze op 8 Ohm zijn afgestemd. Ik denk dat eerder het hoofdoel is om de conus uislag van het topje binnen de perken te houden alsook de impedantie dat die niet te laag wordt in zijn geheel. Het maakt bij de overname frequentie dan ook weinig uit of je dan op -3 dB of lager uitkomt. Ook een beetje overlap is geen ramp bij 16 Ohm. Eventueel kun je bij een 16 Ohm boxje de 125 Hz schuif van een 15-bands EQ ietsjes naar beneden trekken.
TCMC
TCMCVIP Lid
Sinds: 16-8-2003
Laatste: 21-12-2014
12-6-2009 04:23
Christo schreef:
geeft niet Laxap, ik vind het al mooi dat je mee wilt denken :)
Ik vindt die DAP MI-120B wel leuk, en de SPL zegt 100 dB/W/m Half Space, dat toch een beetje het belangrijkste aspect van een sub? Zijn er even compacte subs die een hogere SPL leveren?
Half space ligt in de regel 6 dB hoger dan de SPL ref van de speaker unit zelf, soms nog zelfs ietsjes meer door optimaal kastvolume en optimale tuning.
Het echter rendement van die woofer (Thiele Small parameters) ligt dan op 94 dB wat voor een 12 inch woofer met een best wel goede diepgang al erg netjes.
TCMC
TCMCVIP Lid
Sinds: 16-8-2003
Laatste: 21-12-2014
12-6-2009 04:27
hugovanmeijeren schreef:
Mwoah, hangt een beetje van de versterker af die je erachter zet, maar 2 ohm hoeft echt geen probleem te zijn.
Ik draai het laag altijd in 2 ohm.
Groeten Hugo
2 Ohm, met name in het laag vind ik niet een echte optie, ook niet bij A-merk versterkers. Veelal hoor ik daar de voeding intern "zuchten" in het geluidsbeeld, en dat drukt zich dan ook uit in een wat rommelig subwoofer geluid. Liever dan een extra versterker erbij en 2 Ohm voor noodgevallen als een versterker zou uitvallen.
TCMC
Dj joeStandaard Lid
Sinds: 30-5-2005
Laatste: 25-2-2015
12-6-2009 09:13
Tom
Op deze foto zie je mijn nieuwe subjes.
2 stuks 150 man bruiloft in een zaal van bijna 20x20 meter.
En ze kwamen nog vragen of de bas wat zachter kon....
300 watt RMS 48x48x67cm Kleiner kan je ze niet maken vrees ik met een 15 inch.
Ze worden alleen bijna niet verkocht in Nederland, wegens onbekend onbemind.
Wil je een kleinere kast, dan kom je uit in 12 inch speaker.
En 12 inch, mooie bas, en low budget gaan wat mij betreft zelden samen in een kleine kast.
de Br115 subjes van 18 sound waar ik er hier 4 van heb zijn ook ''maar'' 50x50x60, is wel weer zelfbouw dan shut up :X
Laatste: 8-11-2026
Ik lees full range in de informatie.
en nu de going price nog even.... wink ;)
Stukje verder teruglezen (dan zie je wellicht hoe die subconversatie verliep).
IdeedeluxeStandaard Lid
Sinds: 4-6-2003
Laatste: 29-7-2017
12-6-2009 11:32
Laxap schreef:
Zag het op deze foto
Maar ik kan op internet verder geen informatie over deze subs vinden.
Zelf zit ik er sterk aan te denken 4 compacte subs te bouwen met de BMS 15S430 driver.
De eerste simulaties in Winisd komen uit op een kast van 80 liter getuned op 48 Hz.
Gezien de lage prijs kun je de keuze maken er wat meer te maken waardoor je ook flexibeler bent.
Met 2 kasten per kant (1800 watt op 4 ohm) heb je volgens winisd 131 dB (ik geloof dat Winisd full space aangeeft?).
+/- 3 dB: 42 Hz
- 10 dB: 37 Hz
Maar hier komt t.z.t. wel een apart topic over.
Tom's NJD Subs: njd.co.uk
I am a TimeDriver!
HugovanmeijerenStandaard Lid
Sinds: 11-7-2004
Laatste: 19-5-2014
12-6-2009 12:43
Het IS ook een full-range kast. Ik reageerde op jouw opmerking dat je nog nooit een goede bas uit een 12" had gehoord.
Toch was deze collega technicus uit mijn verhaal (gewoon een serieus man) in de veronderstelling dat er nog ergens een paar subs moesten liggen. Was dus niet het geval.
De SR6 wordt niet meer gemaakt, maar als ik een vergelijkbare kast uit het RH assortiment pak (STX2) dan moet je denken aan een kleine 3k per stuk. Maar dat is eigenlijk niet zo heel erg interessant, die 12" is helemaal niet zo bijzonder.
Het gaat erom dat een 12" (zelfs in een full-range kastje) best een indrukwekkend laag kan geven.
@TCMC: in jouw geval zou ik maar één kast per kant op één versterker kunnen draaien. Van 'zuchtende voedingen' heb ik nog nooit last gehad. Ik (en een collegabedrijfje hier uit de buurt overigens ook) draai al jaren op deze manier en nooit problemen. Ik moet de eerste Crest 8001 nog tegenkomen die bezwijkt onder een beetje 2Ohm belasting.
Maar goed, misschien verschillen wij hiervan in mening. Maar negatieve ervaringen met het draaien in 2Ohm heb ik dus niet.
Groeten Hugo
Dj-dStandaard Lid
Sinds: 26-6-2005
Laatste: 3-10-2019
12-6-2009 12:53
JBL VRX915S = 496 mm x 420 mm x 597 mm en maar 26,3 kg
DJ BartjeStandaard Lid
Sinds: 14-6-2006
Laatste: 11-11-2026
12-6-2009 12:58
Probleempje is dat de TS geen €1600,- maar €300,- per sub wil uitgeven wink ;)
DjaibStandaard Lid
Sinds: 11-6-2007
Laatste: 8-5-2014
12-6-2009 13:01
Ik zou zeggen, neem gewoon een 2e hands kwalitatief puik setje als de Dynacord Little Max.
Kost nog geen E300,- per speaker, is supercompact en levert een prima geluid (voor zover ik dat na 1 keer horen kan beoordelen wink ;) )
Wie wijzer wil worden moet aan de klok gaan hangen...
ChristoStandaard Lid
Sinds: 13-10-2003
Laatste: 14-8-2009
12-6-2009 13:43
inderdaad is 1600 wat boven mijn budget en zelfbouw heeft niet direct mijn voorkeur maar als er weining andere opties zijn dan moet ik misschien toch aan geloven. Ik zal de bovenstaande opties een met elkaar vergelijken.
Ik heb deze gezien: Master TS-15 Hoogte: 68.5 cm Diepte: 40 cm Breedte voorkant: 46 cm. Dus wel wat te hoog maar wel maar 300 euro voor 2 stuks. Iemand ervaring met deze subs?
Daarnaast had ik op MP een LEM "Black series" active sub 250w RMS, 15' gezien, ook wat te groot maar op zich betaalbaar (250 e)
Laatste: 8-11-2026
Dat heb ik dus ook niet geschreven:
Sterker nog, als het wel wat mag kosten, kan ik je vertellen, heb ik hier een hoorn staan met een ciare 12 inch erin die het wat mij beterft kan opnemen tegen elke set 15 of 18 inch subjes binnen het budget van pak em beet 1000 euro..... shocked 8O
Deze hoorn zou zelf ook nog voldoen aan het eisenpakket van de op.
Als je de afmetingen en prijzen van twee subjes pakt.
Want als ik het grof inschat denk ik dat je met 600 euro aan materiaal dit ding wel netjes in elkaar kan zetten.
Maar dat lange ding zal lastig laden zijn laugh :D
40x40x175 cm ongeveer. 1200watt RMS schoon aan de haak, en een laag dat de dakpannen van mijn dak doet rammelen....
PascalStandaard Lid
Sinds: 29-7-2005
Laatste: 21-5-2013
12-6-2009 15:10
Nou Tom, dan ben ik heel benieuwd wat voor soort hoorn jij dan in je bezit hebt.
Heb je foto's of een tekening van deze?
Groeten,
Pascal
..Je Ducktape brood voeren...
Laatste: 8-11-2026
1 x bewerkt. Laatst door Tom op 12-6-2009 19:04
ik heb er zo bij de hand geen foto van, maar wel de tekening.
Er zit een zelfde speaker in die word gebruikt bij de punisher.
Voor de credits,
hij is ontworpen en gebouwd door ons medelid Contour.
AlleznetStandaard Lid
Sinds: 22-7-2005
Laatste: 24-5-2012
12-6-2009 15:58
Stepped horn met de SW1200 als driver? happy :) klik (site doet momenteel wat vaag, vandaar de cache)
