kabels labelen
(120 reacties. Pagina 3 van 7)
CyberDanceVIP Lid
Sinds: 18-6-2003
Laatste: 1-7-2020
28-11-2007 20:08
Dj pacific schreef:
Ik zit nu op de neutrik site te kijken en kom daar deze ring tegen, hier kun je volgens de beschrijving (klik) tape/papier in de ring stoppen, heeft hier iemand ervaring mee?
Yeps dat heb ik toegepast op o.a. de XLR spinnen die hier aan de sub-ampracken zitten. Werkt wel OK. Zal binnenkort eens een fototje maken.
DiederikStandaard Lid
Sinds: 20-5-2003
Laatste: 3-2-2021
29-11-2007 23:02
Onder die ringetjes past precies zo'n 6 mm breed labeltje uit de labelwriter (die dingen met cassettes, dus niet die op de pc gaan). Zijn er in verschillende combinaties met achtergrondkleurtjes. Zeer slijtvast (want er zit een ringetje omheen) en nog mooi ook.
GateWayStandaard Lid
Sinds: 29-4-2003
Laatste: 1-4-2010
3-12-2007 13:48
kan je misschien een foto posten hoe zoiets eruit ziet als het aan de kabel zit ?
SparkyStandaard Lid
Sinds: 6-8-2003
Laatste: 3-3-2008
28-12-2007 02:40
Tja... wat je noemt ervaring... We hebben in het Theater in totaal 3x spinner van 36 kanalen en 3x spinner van 12 kanalen en alle connectors hebben zo'n ring met netjes het nummer erop. Ziet er erg strak uit en werkt heel handig. Zeker als je bijvoorbeeld het nummer aan de bovenkant doet en de rest van het label van pijlen voorziet die naar het nummer wijzen, zodat je snel ziet heo de plug moet zitten. Maar goed, qua werking is het super, maar ik heb geen idee hoe makkelijk het opbouwen ervan gaat, aangezien we het zo geleverd hebben gekregen. Ik zal binnenkort (begin januari) even een foto maken van hoe het eruit ziet.
Greets Joost
Nee, jij trekt volle zalen!?
MGStandaard Lid
Sinds: 4-1-2006
Laatste: 5-12-2025
1-1-2008 20:22
Ik werk sinds kort ook met kleurcodes, maar die neutrik ringen zijn wel interessant moet ik zeggen! Zijn er nog goede ideeen om stroomkabels te labellen, zodat je in één oogopslag kunt zien hoe lang de kabel is?
DouweVIP Lid
Sinds: 7-2-2002
Laatste: 29-10-2026
1-1-2008 21:54
Je kunt kabels makkelijk kleur-coderen met pvc of electrotape.
Om de pvc-tape doe je nog wat doorzichtig tape. (geen huis tuin en keuken)
Mijn ervaring is dat het zeer slijtvast is.
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
Laatste: 20-11-2026
1-1-2008 21:59
Ik gebruik daar verschillende kleuren klittenbandjes van Penn voor. Werkt goed, klittenbandjes zijn van goede kwaliteit, alleen zijn wel behoorlijk duur.
MGStandaard Lid
Sinds: 4-1-2006
Laatste: 5-12-2025
31-3-2009 19:23
Is er trouwens ook transparente krimpkous verkrijgbaar die zo groot is dat hij over een XLR connector te schuiven is, maar bij warmmaken toch helemaal om een xlr kabel heen krimpt? Ik heb wel eens met "formaat traktorband" gewerkt, maar die kromp maar in bepaalde mate.
PimmoStandaard Lid
Sinds: 4-7-2007
Laatste: 1-3-2022
31-3-2009 20:18
Nee denk het niet, Krimpkous krimt maar in bepaalde mate.
dus...
BrokencoreStandaard Lid
Sinds: 1-6-2008
Laatste: 2-12-2022
31-3-2009 20:21
De beste krimpkous die ik heb gevonden heeft een krimp ratio van 4:1. Even de dikte van de connector en de kabel meten dus.
GanzzStandaard Lid
Sinds: 7-7-2005
Laatste: 27-4-2015
31-3-2009 21:28
Gangbaar is 3:1 en de variant met lijm dacht ik 2:1
LJ DaAnStandaard Lid
Sinds: 4-3-2003
Laatste: 16-9-2020
31-3-2009 22:58
Kleurcodering kan heel goed met PVC tape..
Stel dat het eraf gaat kan je makkelijk een nieuw stukje erom heen doen...
Je kan natuurlijk ook een krimpkous over de kabel doen voordat de connector erop gaat wink ;)
DouweVIP Lid
Sinds: 7-2-2002
Laatste: 29-10-2026
1-4-2009 00:33
Ik begin me af te vragen of je wel kunt lezen?
Kijk eens 5 posts boven de jouwe. sneaky :V
SjoerdiejStandaard Lid
Sinds: 4-2-2008
Laatste: 16-8-2018
1-4-2009 07:29
De kleurcodering dat spreekt wel voor zich, maar ik heb een jaar geleden wat van die stickers besteld bij vistaprint en die zijn er na 2 dagen gelijk al weer af. Toch zie je veel verhuur bedrijven die gewoon goede stickers hebben. Waar kan je deze bestellen?
HES Hog IPC
Dj krissieStandaard Lid
Sinds: 21-8-2006
Laatste: 22-9-2026
1-4-2009 08:50
Klik
In de topics worden links gepost met degelijke stickers.
Niles-inkognitoStandaard Lid
Sinds: 4-1-2008
Laatste: 4-5-2010
2-4-2009 10:12
stroom kabels kunnen makkelijk door een likje van uit de verfpot prima voorzien van een lengte codering.
verder voor XLR gebruiken wij ook de ringen van Neutrik, werkt perfect
daarnaast willen we nog kleine stikkers om de XLR plakken en voorzien van krimpkous. zodat onze naam er op staat
iemand adres voor zulke stikkers?
ook via de .eu
#djmarijnStandaard Lid
Sinds: 14-4-2008
Laatste: 25-1-2011
2-4-2009 14:54
Wij hebben in alle Neutrik XLR's en Speakon's 3 zaag snedes in gezet laugh :D .
Dan weet je ook altijd die die van jou is.
Fohhn Audio Systems Pioneer Mep 7000!
DjjonStandaard Lid
Sinds: 17-10-2007
Laatste: 14-8-2014
2-4-2009 17:13
Lijkt me niet echt handig, moet je eerst als je in het donker af moet breken (en ja dat kan een keer voor komen ) met je hand aan de pluggen voelen. En als je kleurcodering gebruikt zie je toch sneller of de kabel van jouw is of van je collega-bedrijf
Boemboem..
PimmoStandaard Lid
Sinds: 4-7-2007
Laatste: 1-3-2022
2-4-2009 18:28
Lang leve de zaklamp shut up :X
dus...
GanzzStandaard Lid
Sinds: 7-7-2005
Laatste: 27-4-2015
2-4-2009 19:39
En doe je dan per meter een zaagsnede. Dus een 10mtr kabel heeft 10 zaagsnedes?
