toonregelingen bij het draaien
(32 reacties. Pagina 1 van 2)
YouffieStandaard Lid
Sinds: 21-10-2005
Laatste: 8-11-2008
27-10-2008 17:15
ik draai al jaren (hobby)
maar vorige week eff bij een Maatje wezen draaien
en zag toen dat hij de toonregelingen heel anders had ingesteld dan ik
low 12uur
mid 2uur
high 2uur
terwijl ik alles op 12uur had staan
we draaien allebei hardstyle
doe ik nu iets fout of hij ?
Grtzzz
Here,s Youffie !!!!
DJ-XLStandaard Lid
Sinds: 28-4-2005
Laatste: 23-4-2014
27-10-2008 17:53
Dat kan aan verschillende dingen liggen he sneaky :V Aan de speakers enzo wink ;)
DJ-XL Drive-in Show | All Round DJ
RoystraverStandaard Lid
Sinds: 15-10-2007
Laatste: 7-9-2018
27-10-2008 19:06
je laat je toonregeling meestal niet de hele avond hetzelfde staan,
ik verander bij elk nummer meestal, ligt er net aan welke tonen er in je muziek zitten. ( en dan de bass meestal wat hoger open dan high en mid)
jullie doen bijde niks fout, doe wat je het best vind klinken.
Roy
Sinds: 21-10-2005
Laatste: 8-11-2008
27-10-2008 22:17
punt is dat ik zaterdag moet draaien
is het mischien beter als ik alles op 12uur laat staan ?
heb thuis ook eff gedraaid net
ik merk wel ,dat als de high op 2uur staat ,en de mid en low gewoon op 12uur dat het
wel iets anders of mischien beter klinkt laugh :D
mijn planning ztrdag ,
ik laat de mid en low gewoon op 12uur en de high op 2uur
als er iets niet klopt laat et me aub weten
geen zin om af te gaan wink ;)
Here,s Youffie !!!!
SylviaEx Lid
Sinds: 12-1-2003
Laatste: 11-11-2011
27-10-2008 22:38
Wanneer je als dj niet weet wat je met de eq op een mixer aan moet, dan maak ik me toch wel een beetje zorgen.
Wat betreft die "2 uur"-standjes: eq dimmen is geen probleem, eq plussen is lang niet altijd verstandig. Plussen doe je dus alleen mits je oren naar behoren functioneren (en je snapt wat je met de informatie die wordt doorgegeven aan je hersenen moet doen) en mits je weet wat waar VU meters voor dienen.
Snap je bovenstaande allemaal niet, laat mid, hoog en laag dan maar netjes op standje neutraal staan (en hou je gain in de gaten).
Mathijs_promixStandaard Lid
Sinds: 5-9-2006
Laatste: 30-5-2017
27-10-2008 22:40
Wanneer jij de potmeter voor low -of ook wel bass genoemd- verder open draait, zie jij in je vu meter dat ie sneller om hoog springt.
Wanneer jij dat met de mid of high potmeter doet, zie je dat (minder snel) niet op je vu meter maar je kan wel je tweeter om zeep helpen. Dus goed luisteren is een belangrijke term! laugh :D
Als jij dus aan de hand van informatie van andere DJ's en hun mengpanelen JOUW eigen mengpaneel in gaat stellen, moet je eens overwegen om vaker je oren te gebruiken. Dat is dus ook wat Sylvia hierboven mij verteld.
Mr. EdieStandaard Lid
Sinds: 1-6-2003
Laatste: 6-5-2015
27-10-2008 22:44
Ach dat valt wel mee, als je versterker niet in de clip staat en je blijft verder op je mixer netjes op 0dB mag je best soms (op hoogtepunten enzo) even wat bass erbij draaien, of wat hoog bij een climax e.d.. Gewoon een beetje je oren gebruiken erbij.. wink ;)
SylviaEx Lid
Sinds: 12-1-2003
Laatste: 11-11-2011
27-10-2008 23:13
Heb jij in dit topic de indruk dat de OP tot nu toe snapt wat hij met zijn oren aan moet dan?
Ik niet, dat kan hij leren natuurlijk, maar oefenen kan prima door te beginnen met dimmen i.p.v. plussen.
Sinds: 21-10-2005
Laatste: 8-11-2008
27-10-2008 23:20
ok nu raak ik helemaal in de war haha laugh :D
ik draai nooit in het rood
dat is zoiezo niet goed voor de mixer of versterker denk
ik zit altijd op het randje (Geel)
maar ik ken dus het best alles op 12uur houden ?
offuh mischien high op 1uur zetten >?
merk bij mid niet egt verschil als ik hem verder dan 12 open draai
en bij Bass is dat niet nodig, omdat ik dan in het rood komt te staan
en het niet goed klinkt
ik draai trouwens al 4jaar
maar heb toevallig vorige week bij een maatje gedraaid
en zag toen dat hij het anders had op z,n mixer
dus raakte ik een beetje in de war
overigens draaien de meeste die ik ken ook gewoon op 12uur
Here,s Youffie !!!!
Sinds: 21-10-2005
Laatste: 8-11-2008
27-10-2008 23:32
ik draai zo anders eff een paar plaatjes
die gooi ik dan eff online
mischien dat jullie dan een beter beeld hebben
van wat ik fout of goed doe happy :)
Here,s Youffie !!!!
Sinds: 21-10-2005
Laatste: 8-11-2008
28-10-2008 00:08
https://www.megaupload.com/nl/?d=FBXEMJFS
duurt maar 4min
zijn 2overgangen
mid staat op 12uur
low op 12uur (niet tijdens de overgang 7uur)
en high op 1uur
zo goed ??
btw. let maar niet op die brom die je hoort
dat hoort erbij wink ;)
Here,s Youffie !!!!
TimothyStandaard Lid
Sinds: 29-7-2006
Laatste: 26-12-2025
28-10-2008 08:16
Hoe je de toonregeling zet is gewoon een kwestie van live luisteren. De DJ is verantwoordelijk voor de oren van het publiek en moet naar best vermogen werken met het materiaal dat er is...
Ik verklaar me nader:
Het is perfect mogelijk dat je met een bepaald type boxen in een zaal X steeds alle toonregelingen (high, mid en low) op "12u" kunt laten staan, terwijl je met hetzelfde materiaal in zaal Y dan weer gaat moeten bijregelen op bv het low...
Omgekeerd kan het zijn dat je met twee verschillende installaties in zaal X ook verschillende toonregeling nodig hebt.
De toonregeling is dus afhankelijk van: zaal (akoustiek), materiaal (type boxen, versterker,...) en persoonlijke voorkeur.
Een DJ zal dit steeds live moeten afwegen.
Ook opletten dat jij meestal achter de speakers staat en dit soms een totaal ander geluid geeft als ervoor (als je niet werkt met monitor-speakers), effe gaan luisteren voor de speakers kan ook helpen dan!
Leer van het verleden, leef in het heden, bereid je voor op de toekomst
Sntho0Standaard Lid
Sinds: 14-5-2004
Laatste: 16-9-2023
28-10-2008 10:10
Helemaal mee eens.
Wat mijn ervaring is dat als je een goede installatie hebt dat je veel eerder de boel op neutraal (dus 12 uur) kunt laten staan, dan bij een minder goede (slechte) installatie. en dat is natuurlijk ook wel logisch. Dus, bijna alles hangt af van wat je hebt. Draai je bijvoorbeeld met 1 stel full range boxen, dan zul je al snel bas willen bijdraaien. Zet je er een stel subs onder, evt met extra versterker en x-over (dus actief) dan zul je natuurlijk merken dat je meer bas hebt en is het veelal niet nodig om extra bas bij te draaien. Geeft je versterker weinig bas af dan zul je alweer snel bas willen bijvoegen. Of het er allemaal mooier van wordt, dat denk ik niet, maar ja, heeft alles met kwaliteit en eigenschappen van de produkten te maken. Dus, je hoeft helemaal niets fout te doen als jij een andere instelling hebt dan iemand anders. En, wat natuurlijk ook al genoemd is, is je gehoor. Jij vindt dit mooi en de andere dat. Tja, wat met je nu? wink ;) Het is aan jou.
StimpEx Lid
Sinds: 2-2-2005
Laatste: 29-4-2009
28-10-2008 11:56
als je muziek van goede kwaliteit is gewoon neutraal draaien
als je snapt wat die potmeters doen dan is je vraag overbodig
wil je dat hoog harder klinkt (geen idee waarom je dat zou willen) dan draai je hoog bij, zo simpel is het.
Maar als je muziek netjes opgenomen is is het al allemaal mooi in verhouding en blijf je er mooi af tenzij tijdens een overgang natuurlijk
bijdraaien moet je eigelijk nooit
Zo moeilijk zijn de dt regels toch niet?
AlleznetStandaard Lid
Sinds: 22-7-2005
Laatste: 24-5-2012
3-11-2008 23:08
Ik zie hierboven 2 -in mijn ogen- verkeerde uitspraken:
* je past niet met je mixer het geluid aan op de zaal (dat doe je op je processor of EQ in je versterkerrack(s), of laat dat over aan degene die de geluidsset regelt)
* met goede muziek kun je ook je EQ gebruiken om de mix te verbeteren (dus dan is het standaard standje 12 uur niet altijd even handig als je iets van track 1 wilt en iets van track 2/3/4/etc.)
Antwoord aan de topicstart: je EQ lekker laten staan zodat het goed klinkt en zo min mogelijk rood zit. Dat is een goed uitgangspunt, uiteraard naar eigen interpretatie mits je je oren gebruikt in combinatie met gezond verstand. Voorlopig dus wellicht wel heel slim om gewoon op standaard 12-uur te gaan (zonder rode (knipperende) lampjes). wink ;)
EriswaStandaard Lid
Sinds: 24-8-2006
Laatste: 21-4-2016
4-11-2008 15:54
Gebruik je oren! En als je daar geen vertrouwen in heb (of niet weet hoe ze werken laugh :D), laat dan alles neutraal staan! (Zorg gewoon goed voor je spullen en doe geen domme dingen).
Als ik hoor wat sommige "DJ's" doen met hun toonregelingen om het maar "harder" te laten klinken... Niet om aan te horen!
Lijkt me een beetje vreemd om je mix of iets dergelijks online te gaan gooien om de geluidskwaliteit te checken. Uit iedere stack komt bovendien een ander geluid...
Laatste: 19-11-2026
eriswa schreef:
Gebruik je oren!
En hoe denk je dat te doen als je ACHTER de set staat? Gebruik je oren EN je verstand!
Plussen is link (en doe je alleen als je verdomd ervaren bent). En OOK loop je regelmatig tussendoor even de zaal in zodat je weet welke ellende je wel of niet over je publiek uitstort. En helaas... Er zijn niet zoveel die dat ook daadwerkelijk doen.
EriswaStandaard Lid
Sinds: 24-8-2006
Laatste: 21-4-2016
5-11-2008 09:30
eriswa schreef:
Gebruik je oren!
Met gebruik je oren bedoel ik natuurlijk wel dat je ze ook GOED moet gebruiken en dus ook luisterd naar wat je publiek krijgt te horen... (dus VOOR je stack)
Sinds: 15-10-2007
Laatste: 7-9-2018
5-11-2008 16:05
maakt het uit dat ik mijn bass en mid wat plus?
kan ik dan beter de high wat lager zetten? heeft hetzelfde effect of zit ik nu fout?
Roy
Laatste: 30-8-2026
Dat heeft niet hetzelfde effect. Het is niet zo dat laag+mid+hoog precies overeenkomt met het hele frequentiebereik. De laagregelaar regelt maar een stukje van het laag (en idem voor mid en hoog).
