Lichttafel voor Ledpars en scans
(43 reacties. Pagina 1 van 3)Moderator(s): Dré
| LuxusStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 6-4-2007 Laatste: 12-6-2008 Berichten: 6 | 8-5-2008 15:43 |
| Hey iedereen, Ik wil binnenkort een verlichtingsset gaan kopen voor een drive-in showtje. Ik heb al wat lampjes op het oog, maar de mixer blijft nog een moeilijk verhaal voor mij als beginner wat betreft licht. Dit wil ik op de tafel aansluiten: - 8 ledparren (elk 4 channels) - 4 scans Mijn oog is al gevallen op de Lightdesk Pro 136 van Showtec, maar vraag mij af of ik het Par gedeelte van die tafel ook voor ledparren kan gebruiken, of is deze voor normale parren bedoeld? Welke tafels zouden er verder nog meer geschikt zijn naast de Lightdesk Pro 136 met een budget tot 300? Alvast bedankt, Grtz Luxus | |
| EriswaStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 24-8-2006 Laatste: 21-4-2016 Berichten: 366 | 8-5-2008 15:53 |
| DMX = DMX, dus je kunt de 136 gewoon gebruiken voor LED-parren. Nog mooier zou zijn een systeempje via de PC, maar dat zal al snel boven je budget uitkomen denk ik... | |
| Wat je niet opbouwt hoef je ook niet af te breken. | |
| ACStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-2-2007 Laatste: 12-1-2011 Berichten: 95 | 8-5-2008 16:05 |
| Is 2x een scanmaster geen optie?? Mvg AC | |
| Omdat het kan | |
| LuxusStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 6-4-2007 Laatste: 12-6-2008 Berichten: 6 | 8-5-2008 17:52 |
| Sowieso ben ik niet op zoek naar een PC systeempje op dit moment. Ben niet in het bezit van een laptop, dus dat wordt sowieso een duur geintje dan. Bovendien lijkt een hardware lichtsturing me veel leuker, dan dat muisgeklik. Verder komt het er dus op neer dat ik met een Scanmaster 3 het ook makkelijk red? | |
| Dj pyroStandaard Lid Uit: België Sinds: 5-1-2005 Laatste: 3-3-2016 Berichten: 199 | 9-5-2008 08:57 |
| Scanmaster 3 zal het ook doen. Maar ik zou toch gaan voor de 136. Simpele reden, op de 136 kun je je pars en scanners appart aansturen (dus ook elk een appart programma laten lopen). Bij de scanmaster moet je je parren mee programmeren met je scans en verlies je al snel een stuk dynamiek in je show. Het nadeel is wel dat je je pars per 4 moet hangen, want er zijn maar 8 par kanalen. Nu in hoevere dat dat een probleem is hangt natuurlijk af van hoe je het wil gaan gebruiken. | |
| Er zijn 10 soorten mensen, degene die binair begrijpen en degene die het niet begrijpen. | |
| LuxusStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 6-4-2007 Laatste: 12-6-2008 Berichten: 6 | 9-5-2008 12:40 |
| Ik heb nu een scanmaster besteld. Het niet apart kunnen aansturen van scans is wel minder idd, Maar dan zou ik in de toekomst altijd nog een tweede scanmaster aan kunnen schaffen, dan ben ik ook niet gek veel duurder uit als dat ik een pro 136 koop. | |
| ACStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-2-2007 Laatste: 12-1-2011 Berichten: 95 | 9-5-2008 12:47 |
Luxus schreef: Ik heb nu een scanmaster besteld. Het niet apart kunnen aansturen van scans is wel minder idd, Maar dan zou ik in de toekomst altijd nog een tweede scanmaster aan kunnen schaffen, dan ben ik ook niet gek veel duurder uit als dat ik een pro 136 koop.De tweede hoeft niet perse een scanmaster 3 te zijn.. Scanmaster voldoet ook prima. Voor ledparren is ook geen joystick/wieltjes nodig. Mvg AC | |
| Omdat het kan | |
| Dj pyroStandaard Lid Uit: België Sinds: 5-1-2005 Laatste: 3-3-2016 Berichten: 199 | 9-5-2008 14:41 |
Luxus schreef: Ik heb nu een scanmaster besteld. Het niet apart kunnen aansturen van scans is wel minder idd, Maar dan zou ik in de toekomst altijd nog een tweede scanmaster aan kunnen schaffen, dan ben ik ook niet gek veel duurder uit als dat ik een pro 136 koop.Niet dat dit zo'n groot probleem is maar persoonlijk heb ik liever 1 tafel waar alles op zit. Maar ieder zijn ding natuurlijk hé | |
| LaxapStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-10-2004 Laatste: 9-7-2023 Berichten: 307 | 9-5-2008 14:51 |
dj pyro schreef: ... op de 136 kun je je pars en scanners appart aansturen (dus ook elk een appart programma laten lopen).Bij de scanmaster moet je je parren mee programmeren met je scans en verlies je al snel een stuk dynamiek in je show. | |
| Cyberlights in the house :D | |
| ACStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-2-2007 Laatste: 12-1-2011 Berichten: 95 | 9-5-2008 15:10 |
dj pyro schreef: Daar heb je wel gelijk in, maar nu moet je wel 2 dmx lijntjes trekken ook.Niet dat dit zo'n groot probleem is maar persoonlijk heb ik liever 1 tafel waar alles op zit. Maar ieder zijn ding natuurlijk hé ![]() En in dit budget zijn er weinig sturingen die echt alles in 1 zijn Voor alles in 1 ga je al richting een PC systeem Mvg AC | |
| Omdat het kan | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 14-11-2026 Berichten: 13458 | 9-5-2008 15:12 |
| De "bekende" budget merger zal niet bruikbaar zijn voor deze toepassing (gaat namelijk uit van een scanmaster/showmaster combinatie). De mergers die het wellicht wel kunnen zullen mogelijk een behoorlijk onvriendelijk prijskaartje hebben. | |
| ACStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-2-2007 Laatste: 12-1-2011 Berichten: 95 | 9-5-2008 15:20 |
| Hoeft toch niet meteen. Als ik 2 Scanmasters erop gooi. Op 1 alle scans (op de eerste 4 fixtures) Op 2 de ledparren (op fixture 5 t/m 12) Dan kan je toch de signalen door elkaar sturen (of raakt ie dan in de war) Dan heb je toch de mogelijkheid van het apart proggen en maar 1 lijntje Mvg AC | |
| Omdat het kan | |
| StekelvarkeStandaard Lid Uit: België Sinds: 10-12-2003 Laatste: 2-8-2014 Berichten: 713 | 9-5-2008 16:43 |
| je kan de 2 sturingen 'achter elkaar' op de DMX lijn zetten. 3) Merge mode. Two desks can be merged on one line. E.g. you can run a scene setter and DMX operator on one line. The Scene Setter will operate on channel 1-96 and the DMX Operator will have the channels 97 and higher. These positions can be freely addressed by the dip-switches. | |
| exit night into LIGHT | |
| LJ DaAnStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-3-2003 Laatste: 16-9-2020 Berichten: 627 | 9-5-2008 20:59 |
Luxus schreef: Bovendien lijkt een hardware lichtsturing me veel leuker, dan dat muisgeklik.Laxap schreef: Het kan aan mij liggen maar is dat juist niet wat je wil als je een show programmeerd? Naar mijn idee moeten de kleuren van de parren toch wel afgestemd zijn op de scanners. Als je het aan mij vraagt zou ik dus juist kiezen voor een controler waarmee ik de parren en scanner juist wel gezamelijke programma's kan geven.het is ook erg gaaf om de scan's en parren wat anders te laten doen. En, de meeste drive-innetjes die laten hun 4 parrentjes gewoon via dmx chasen, en geven vaker hun scannertjes een ander programma. Maarja, je kan VEEL beter je parren en scanners apart programmeren. dat is veel slimmer want dan kan je meer varieeren. | |
| Fouten in deze tekst dienen ter vermaak van de lezer. | |
| JeroenVDVVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-6-2004 Laatste: 6-2-2016 Berichten: 4296 | 9-5-2008 21:03 |
LJ DaAn schreef: Maar een computersturing werkt veel fijner en sneller,(in het geval van intelligent licht)... | |
| Light Image | |
| ACStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-2-2007 Laatste: 12-1-2011 Berichten: 95 | 9-5-2008 21:27 |
JeroenVDV schreef: Correctie: Een computersturing rond dit budget kan vaak meer en is wat uitgebreider dan een hardwarematige lichtsturing rond dit budget.En dat zit dan niet in het budget tot 400 euro Mvg AC | |
| Omdat het kan | |
| PimmoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-7-2007 Laatste: 1-3-2022 Berichten: 419 | 9-5-2008 21:42 |
| Hoezo...? Een tweedehands computer koop je voor plm €300,- DMX>USB hardware kastje €70,- Software €0,- Totaal = €370,- Kan je misschien nog een net iets betere pc kopen of weet ik veel Succes | |
| dus... | |
| JeroenVDVVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-6-2004 Laatste: 6-2-2016 Berichten: 4296 | 10-5-2008 00:04 |
AC schreef: En dat zit dan niet in het budget tot 400 euro Oplossing 2: Wensen bijstellen | |
| Light Image | |
| LJ DaAnStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-3-2003 Laatste: 16-9-2020 Berichten: 627 | 11-5-2008 04:08 |
JeroenVDV schreef: LJ DaAn schreef: Maar een computersturing werkt veel fijner en sneller,(in het geval van intelligent licht)...Maar dat valt zekerweten uit het budget, neemt niet weg dat je wel gelijk hebt. pimmo schreef: Hoezo...?Een tweedehands computer koop je voor plm €300,- DMX>USB hardware kastje €70,- Software €0,- Totaal = €370,- Kan je misschien nog een net iets betere pc kopen of weet ik veel Succes | |
| PimmoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-7-2007 Laatste: 1-3-2022 Berichten: 419 | 11-5-2008 07:46 |
pimmo schreef: Hoezo...?Een tweedehands computer koop je voor plm €300,- DMX>USB hardware kastje €70,- Software €0,- Totaal = €370,- Kan je misschien nog een net iets betere pc kopen of weet ik veel Succes Mijn bedoeling was de gratis software van Freestyler. | |
| dus... |
