Proefdraaien
(16 reacties. Pagina 1 van 2)Moderator(s): Dré
| StompinneStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-4-2005 Laatste: 10-12-2009 Berichten: 78 | 29-1-2008 17:55 |
| Yep, ik wil een nieuw versterkerrack, een uur of 10, volle bak laten draaien, om te zien hoe het zit met eventuele warmte. Ik wil echter de buren niet op stang jagen. Hoe pak ik dit het beste aan? | |
| Het woord banaan begint met een "b" en soms met een "s" | |
| VieroStandaard Lid Uit: België Sinds: 10-11-2004 Laatste: 11-1-2026 Berichten: 431 | 29-1-2008 18:04 |
| De buren waarschuwen dat je een tiental uurtjes je versterker zal uittesten... Zo doe ik het toch als ik thuis enkele uurtjes lawaai wil maken... | |
| Fun is serious business! | |
| StompinneStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-4-2005 Laatste: 10-12-2009 Berichten: 78 | 29-1-2008 18:32 |
viero schreef: De buren waarschuwen dat je een tiental uurtjes je versterker zal uittesten... Zo doe ik het toch als ik thuis enkele uurtjes lawaai wil maken... | |
| WsxStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 12-9-2006 Laatste: 24-1-2012 Berichten: 73 | 29-1-2008 18:38 |
| Ergens bij een bekende in een loods op het industrieterrein gaan staan. | |
| VieroStandaard Lid Uit: België Sinds: 10-11-2004 Laatste: 11-1-2026 Berichten: 431 | 29-1-2008 18:38 |
stompinne schreef: viero schreef: De buren waarschuwen dat je een tiental uurtjes je versterker zal uittesten... Zo doe ik het toch als ik thuis enkele uurtjes lawaai wil maken... Ik heb het geluk dat we thuis een aparte ruimte hebben voor mijn materiaal en de 2e buren zo goed als niets meer horen van mijn 'lawaai' | |
| DjspikyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-5-2006 Laatste: 23-2-2026 Berichten: 412 | 29-1-2008 18:43 |
stompinne schreef: ik wil een nieuw versterkerrack, een uur of 10, volle bak laten draaien, om te zien hoe het zit met eventuele warmte.Ik wil echter de buren niet op stang jagen. Hoe pak ik dit het beste aan? Succes! | |
| StijnSStandaard Lid Uit: België Sinds: 30-9-2007 Laatste: 26-2-2017 Berichten: 248 | 29-1-2008 18:47 |
1 x bewerkt. Laatst door StijnS op 30-1-2008 13:57 Ik heb wel al eens mensen bezig gezien met verwarmingsellementen (kacheltjes) op Crest CA-12's...Dré schreef: Kan ook prima met een stapel lampen (en die hebben velen van ons vast wel staan in de vorm van Par-56 o.i.d.). | |
| "Weet jij écht waar al die knopjes voor dienen???" | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 2-4-2026 Berichten: 13453 | 29-1-2008 19:59 |
| Night06Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-10-2004 Laatste: 22-12-2010 Berichten: 100 | 30-1-2008 08:44 |
Dré schreef: Kan ook prima met een stapel lampen (en die hebben velen van ons vast wel staan in de vorm van Par-56 o.i.d.).Of zit deze tussen de weerstand die de versterker aan kan? | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 2-4-2026 Berichten: 13453 | 30-1-2008 09:34 |
| Als je zelf een dummy maakt van weerstanden zul je de juiste weerstanden moeten kiezen/combineren (meten en/of rekenen dus). Ik zie niet in waarom je niet precies dezelfde gedachtengang toe kan passen op het gebruik van lampen. Ja, je kunt de "rustweerstand" van een lamp gewoon meten met een multimeter (wel een beetje goede meter gebruiken die z'n eigen kabelverliezen kan "nullen"). Zorg ervoor dat je voldoende lampen gebruikt zodat ze niet "warm" worden en de weerstand zal behoorlijk stabiel blijven. Dus om een 1kW versterker te meten hang je er bijvoorbeeld 20 lampen van 300W aan. Niesnapnie? Niedoendan! | |
