Nieuwe lab gruppen versterkers
(52 reacties. Pagina 2 van 3)Moderator(s): Dré
| CyberDanceVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 18-6-2003 Laatste: 1-7-2020 Berichten: 1207 | 26-3-2007 19:02 |
Als ik niet toekom met onze eigen turbosound versterkers worden er lab-6400 racks van AED ingehuurd, meestal voor op het sub. Vandaar de ervaringen Vergelijken met de turbo versterkers die wij hebben is vrij lastig verder, de lab levert bijna het dubbele aan vermogen van een MC1250 en gaat dan ook erggg lekker op de 21" kastjes . Als er in de toekomst weer versterkers bijkomen (zullen dan eerst laag racks zijn) is het wel een feit dat LAB een erg grote kanshebber is. | |
| MartinzAccount Geblokkeerd Uit: Nederland Sinds: 25-3-2007 Laatste: 4-5-2007 Berichten: 8 | 26-3-2007 21:12 |
| heb net vluchtig gekeken bij de fp 13000 en er staat een hele mooie duidelijke tabel bij met de vermogens hier kunnen meer merken een voorbeeld aan nemen. bij 2 ch 4 Ohm Line current bij maximaal vermogen is 24,1 Ampère uitgangs vermogen (pink noise) 2933 Watt, er gaat 3419 Watt in dus rendement van de eindtrap is +/- 86% (voeding niet meegerekend) dit is zeer netjes vind ik zelf maar het "RMS" vermogen is dus +/- 3kW per kanaal bij 4 ohm maar zit ik tog met de vraag hoe halen ze 24,1 amp door een 16 amp stekker? en wat gebeurd er als je hem inschakelt (vliegen de zekeringen dan ook om de oren) nogmaals ik heb nix tegen labgruppen! (deze vraag heb ik bij verschillende versterkers) zou iemand mij mischien hier uitleg over kunnen geven | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 13-11-2026 Berichten: 13458 | 27-3-2007 00:25 |
JVS schreef: Neem bijvoorbeeld de beat onder het nummer Pulsedriver - Beat Bangs (Future Trance vol.27, CD-1, nr.1).Hieruit haal je een beat van 72Hz - 250ms aan / 250ms uit (bij benadering). In de "beat-uit" periodes zijn er tevens op hogere frequenties nog activiteiten. Bij benadering kwam ik zodoende rond de -3dB t.o.v. een sinus uit. Ik heb nog ergens een screendumpje van de scoop liggen, dat zal ik wel eens opzoeken en hier posten. En dat terwijl er zoveel (zelfs gratis) tools zijn waarmee je dit in no-time door je computer kunt laten berekenen (zelfs met de door jou gewenste averaging). Probeer eens zo'n tooltje, super interessant! | |
| René EppinkStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-1-2004 Laatste: 5-8-2021 Berichten: 1100 | 16-4-2007 17:09 |
| Iemand toevallig al de fP6400 vergeleken met de nieuwe 7000? | |
| JopEx Lid Uit: Nederland Sinds: 4-3-2004 Laatste: 5-6-2009 Berichten: 234 | 2-5-2007 16:13 |
| Afgelopen koninginnendag 8(?) 10000Q amps in action gehoord op een kf760 array op het lichtplein in Ehv. Set kwam van een bedrijf uit helmond en was 3 dagen oud (heb ik me laten vertellen) Ik was totaal niet onder de indruk over het hele klankgebeuren. Tijdens de soundcheck kane via cdtje gehoord, dit was om te huilen (slecht afgesteld) Deed me denken aan dap -mc. De rest van de dag werd er overigens dikke techno over gedraaid en dit klonk wel goed maar erg vermoeiend (is overigens niet zo heel moeilijk) Ik meette +/- 103 db op het plein, en op de amps brande de 1e 3tot 4 signal ledjes, dus dat de amps power geven, daar ben ik van overtuigd. | |
| MB Audio systems | |
| MartyndegraafStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-9-2003 Laatste: 6-3-2025 Berichten: 159 | 2-5-2007 18:25 |
| Op de site geven ze ook al aan dat het ampjes zijn die in vele gevallen line array's aansturen... alhoewel, 10kW in 1 amp is ook leuk voor andere doeleinden | |
| ReemskiVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 22-10-2002 Laatste: 3-11-2026 Berichten: 1363 | 2-5-2007 18:50 |
| Je gaat met zo'n amp never nooit niet in de buurt komen van de 10k die hij maximaal kan geven. Maar voor een combinatie van bijv. meerdere freq. bandjes is het ideaal. Vind het ook wel wat voor de leukere sub-top setjes. | |
| AlleznetStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-7-2005 Laatste: 24-5-2012 Berichten: 789 | 2-5-2007 23:04 |
| Eigenlijk wel benieuwd naar, is het nu ook mogelijk met zo'n enkele 10kW eindtrap b.v. 4 stuks punishers aan te sturen op fatsoenlijk niveau? Of schiet je daar dan toch behoorlijk tekort? | |
| Bier, Billen, Borsten en Beats! | |
| ReemskiVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 22-10-2002 Laatste: 3-11-2026 Berichten: 1363 | 3-5-2007 09:59 |
alleznet schreef: Eigenlijk wel benieuwd naar, is het nu ook mogelijk met zo'n enkele 10kW eindtrap b.v. 4 stuks punishers aan te sturen op fatsoenlijk niveau? Of schiet je daar dan toch behoorlijk tekort?Lijkt me redelijk overbodig. Bijv. een E45 kan redelijk tegen de grens aan zitten van een 16amp groepje, mits flink aan het werk gezet. Je zou opzich 16 8ohm punishers kunnen aansluiten, maar ze bespelen dan allen hetzelfde frequentiegebied, en als je ze dan flink aan het werk zet zal de versterker zijn output laten zakken om binnen de grenzen van een 16amp groep te blijven. | |
| CyberDanceVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 18-6-2003 Laatste: 1-7-2020 Berichten: 1207 | 3-5-2007 21:27 |
| Denk dat dat al bij al nog wel meevalt die stroom consumptie. Ik heb meerdere malen 4x lab 6400 op 32A monofase draaien waarbij alle 4 de labs sub doen (wel 4 ohm). Groepje blijft er prima in en de meters van het aggregaat maken ook niet echt serieus bizarre sprongen. Dat is bij de E45 wel anders. Heb het idee dat zo'n E45 veel meer trekt. Op 2 ohm krijg je daar wel een 16A C automaatje mee eruit. Kan zijn dat die lab op 2 ohm ook behoorlijk meer stroom consumeert, maar uitgaande van 4 ohm moet zon 10 000Q dus prima sub kunnen doen op een 16A groepje. Heb er afgelopen Q-Day nog eens extra op gelet omdat ik het zelf eerst ook redelijk bizar vond, een 16A stekker aan zon 10 000Q, maar zolang je het op gemiddeld 4 ohm houdt moet het dus prima kunnen. En het feit blijft natuurlijk ook dat je met zo'n lading subs op 1 amp ook wel heel erg serieuze klussen moet draaien om het handig te houden. Anders kan je beter 2x 6400 kopen en een versterker per kant neerdonderen, die speakerkabels lekker kort houden. PS: lichtelijk offtopic maar heeft er iemand ervaring hoe lab4000's het doen op sub in vergelijking met de 6400? Op 4 ohm leveren ze volgens de specs namelijk ongeveer hetzelfde. | |
| MartijnVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-3-2003 Laatste: 5-11-2026 Berichten: 2397 | 3-5-2007 21:46 |
Reemski schreef: Bijv. een E45 kan redelijk tegen de grens aan zitten van een 16amp groepje, mits flink aan het werk gezet.CyberDance schreef: Heb het idee dat zo'n E45 veel meer trekt. Op 2 ohm krijg je daar wel een 16A C automaatje mee eruit. | |
| RemcoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-7-2002 Laatste: 11-7-2020 Berichten: 148 | 3-5-2007 23:04 |
| Is hier nog niet voorgekomen met de E-45's op 2 ohm op de sub. Soms zelfs nog met E-25 van hoog erbij. Ben benieuwd hoe de nieuwe lab's het doen. Heb ook al keer gehoord dat ze minder klonken dan de oude... Heb er zelf geen ervaring mee. | |
| DriveinteamStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 15-4-2004 Laatste: 16-5-2016 Berichten: 280 | 3-5-2007 23:53 |
| @ Cyberdance: Volgens mij zijn de oude lab 4000 ook identiek aan de huidige FP6400. Het enige verschil is wat met de ingangen. Ik heb namelijk FP6400's en een collega LAB 4000 en ze klinken in ieder geval hetzelfde. Wel vind ik geen van beiden op 2 Ohm erg strak klinken. | |
| KVMVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 20-11-2003 Laatste: 8-12-2009 Berichten: 3798 | 4-5-2007 00:00 |
Martijn schreef: Reemski schreef: Bijv. een E45 kan redelijk tegen de grens aan zitten van een 16amp groepje, mits flink aan het werk gezet.CyberDance schreef: Heb het idee dat zo'n E45 veel meer trekt. Op 2 ohm krijg je daar wel een 16A C automaatje mee eruit. Enigsinds heb ik het idee dat een E45 hier meer problemen mee heeft dan een FP6400. Martin. | |
| kvm entertainment | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 13-11-2026 Berichten: 13458 | 4-5-2007 10:23 |
driveinteam schreef: @ Cyberdance: Volgens mij zijn de oude lab 4000 ook identiek aan de huidige FP6400. Het enige verschil is wat met de ingangen. Ik heb namelijk FP6400's en een collega LAB 4000 en ze klinken in ieder geval hetzelfde. Wel vind ik geen van beiden op 2 Ohm erg strak klinken. | |
| RemcoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-7-2002 Laatste: 11-7-2020 Berichten: 148 | 4-5-2007 12:14 |
anoniem_260208 schreef: de e45 heft zo wie zo meer moeite met 2 ohm ladingen ik weet van iemand die er al 24 terug heeft gehad naar engeland omdat ze tijdens een klus ineens stopten met draaien(is nogal lullig dus) | |
| CyberDanceVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 18-6-2003 Laatste: 1-7-2020 Berichten: 1207 | 4-5-2007 14:41 |
Dré schreef: Bij 2 Ohm gooit de gebruikte speakerkabel vaak meer roet in het eten dan de gebruikte versterker (tenzij de versterkers strak achter de stacks staan en we het hebben over kabels van rond de 3 meter lang). Een optie is om gewoon 2 kabeltjes uit te gooien in plaats van 1.Ik had overigens gisteravond een mail naar lab gestuurd betreffende de lab 4000 en fP6400 verschillen, wellicht leuk om de reactie te delen: Hello, Tom – One of the drives to development of the fP series after the LAB4000 series was to make changes necessary to gain ETL approval. That was mostly paper work, but it did require the replacement of certain components. At the same time it was a good opportunity to upgrade the amp to the latest released components in the market. Technically, the biggest change compared to the LAB4000 was our decision to phase reverse ch. B, both input and output. By doing so the amp can draw from both the + and – side on the power supply at the same time, giving 10% more efficiency, and resulting in a better performing amp in the low end and below 4 ohm. Even though the fP6400 is slightly more powerful we have a lot of customers that are driving the fP6400 and the LAB4000 together. That is how small the differences are between these two ranges. Please let me know if there are any further questions and thanks for your support of Lab.gruppen products! | |
| M|A AudiotechniekStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 28-7-2004 Laatste: 18-3-2013 Berichten: 285 | 4-5-2007 14:56 |
1 x bewerkt. Laatst door M|A Audiotechniek op 4-5-2007 15:11 Hello, Tom – One of the drives to development of the fP series after the LAB4000 series was to make changes necessary to gain ETL approval. That was mostly paper work, but it did require the replacement of certain components. At the same time it was a good opportunity to upgrade the amp to the latest released components in the market. Technically, the biggest change compared to the LAB4000 was our decision to phase reverse ch. B, both input and output. By doing so the amp can draw from both the + and – side on the power supply at the same time, giving 10% more efficiency, and resulting in a better performing amp in the low end and below 4 ohm. Even though the fP6400 is slightly more powerful we have a lot of customers that are driving the fP6400 and the LAB4000 together. That is how small the differences are between these two ranges. Please let me know if there are any further questions and thanks for your support of Lab.gruppen products! | |
| De laatste doet het licht uit | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 13-11-2026 Berichten: 13458 | 4-5-2007 15:05 |
1 x bewerkt. Laatst door Dré op 4-5-2007 15:07 Yep ;-)Overigens is er geen winst als je elke versterker zo gebruikt dat (bijvoorbeeld) links voor subs gebruikt wordt en rechts voor tops. Voordeel van DIE methode is power sharing (mits versterker voeding gezamelijk voor beide eindtrappen gebruikt). | |
| JadjongStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 6-8-2002 Laatste: 2-1-2021 Berichten: 613 | 4-5-2007 15:07 |
Jup '-'-Ik zal wat sneller lezen. | |
