Beginnersinformatie DMX en Licht
(276 reacties. Pagina 9 van 14)
DouweVIP Lid
Sinds: 7-2-2002
Laatste: 29-10-2026
12-8-2006 17:27
sorry de scanmaster gebruikt voor elke fixture 16 dmx kanalen, of dat ding nu 1 of 53 nodig heeft. (Bij 53 kanalen heb je niets aan een scanmaster!)
martijn0012 schreef:
Zou niet mogen gebeuren. Als er een scan van 8 kanalen zou zitten, en je wilt alleen de laatste 2 kanalen beinvloeden, dan zouden de kanalen 1 t/m 6 natuurlijk niet mogen flippen.
Ik heb zelf regelmatig staan vloeken en schelden met een scanmaster. Om de doodsimpele reden dat de desk wel word gepretendeerd een X (ben even vergeten hoeveel) aantal DMX channels aan te kunnen maar er software matig voor gekozen is om dat ding 16 channels per fixture toe te wijzen.
M|A AudiotechniekStandaard Lid
Sinds: 28-7-2004
Laatste: 18-3-2013
12-8-2006 19:31
Dan is dus de scanmaster waardeloos in gebruik. Als ik een chase heb lopen met 2 scans, en ik wil live ingrijpen voor een andere gobo, dan is het dus volgens jullie volkomen normaal dat het kleurenwiel gaat flippen, dat de spiegel alle kanten op flipt, alleen maar omdat ik het gobo kanaal een andere waarde wil geven?
De laatste doet het licht uit
DouweVIP Lid
Sinds: 7-2-2002
Laatste: 29-10-2026
14-8-2006 23:59
Is dat jou al een keer gebeurt?
En nee de scanmaster is een leuk tafeltje maar (voor zover mijn geheugen me niet in de steek laat) de scanmaster reserveert 16 kanalen per fixture.
Sinds: 28-7-2004
Laatste: 18-3-2013
15-8-2006 13:27
Heb de scanmaster zelf een tijdje gehad, maar het is mij nog nooit overkomen. Maar als het dus een rare opvatting is dat alles gaat flippen als ik maar 1 kanaal wil wijzige, waarom is het dan wel heel gewoon dat het gebeurt als je een strobo op dat kanaal hebt zitten? De scanmaster ziet toch niet wat voor fixtures er aan zijn tafel hangen? Dus dan zou je in princiepe wel een strobo en een scan in dezelfde 16 kanalen reeks kunnen programeren. In een chase zou je dan ook gewoon je strobo moeten kunnen gebruiken, zonder dat je scan daar last van heeft. Geit kan zijn probleem alleen niet meer uitlegge wink ;)
Zoals reeds eerder gezegd: Het is altijd belangrijk om bij klachten van een gebruiker in het achterhoofd te houden wat de mogelijke ervaring van de gebruiker is met het apparaat (oftwel: Hoe vertrouwd is hij ermee). Wellicht vindt de gebruiker het héél vreemd als de scan die toevallig ook op 1 zit gaat reageren als je per ongeluk de fader van 1 van de kanalen die naar de scan gaan aanraakt. Vreemdere dingen zijn gebeurd (sommige mensen claimen zelfs spoken en marsmannetjes gezien te hebben (en ook dat zou ik niet klakkeloos aannemen)).
Zeker als een gebruiker keer op keer heeft aangetoond (gewoon lekker zelf heeft aangetoond zonder dat anderen daar iets voor hoefden te doen) niet erg goed te zijn in het lezen van dingen...
Toch???
Sinds: 28-7-2004
Laatste: 18-3-2013
15-8-2006 16:43
Tuurlijk kan het aan de gebruiker liggen, daar geef ik je helemaal gelijk in. We zijn nu wat dingetjes aan het uittesten (communicatie via Msn) om te kijken of het daadwerkelijk aan de Scanmaster ligt, of dat het toch een gebruikersfoutje is. Als de scanmaster gewoon goed werkt, dan zou je een strobo in dezelfde fixture moeten kunnen plaatsen als waar de scan zit. Wat je zegt, je moet dan wel opletten dat je tijdens het Live ingrijpen wel de goede faders pakt, maar dat zou geen probleem moeten zijn.
DouweVIP Lid
Sinds: 7-2-2002
Laatste: 29-10-2026
5-9-2006 21:24
Ondertussen weten we nog steeds niet of het aan de scanmaster ligt of aan de (mis)gebruiker.
Sinds: 28-7-2004
Laatste: 18-3-2013
6-9-2006 18:01
Ik weet het ook niet, en volgensmij weet Robbie het nu ook niet meer. Hij had het uitgetest maar de resultaten waren erg vaag...
BennieStandaard Lid
Sinds: 22-12-2006
Laatste: 24-12-2006
22-12-2006 13:19
Vraagje, ik heb 2 scans, 6 kanalen, nu wil ik ook 2 moving heads, 7 kanalen, alleen zit bv van de scans de kleur op kanaal 5 en bij de heads op kanaal 7 (of ben je de draad nu al kwijt ;o) maar kan ik e.e.a. ook tegelijk sturen met mijn scanmaster 2 mkII? dat ik tegelijk de kleur van mijn scanners én heads kan sturen? of de vraag anders gesteld... Kan ik van functies van de 6 kanalen ook omwisselen? sneaky :V of moet ik voor de heads een aparte controllor kopen?
René EppinkStandaard Lid
Sinds: 8-1-2004
Laatste: 5-8-2021
22-12-2006 14:13
Nee, kleuren e.d. kunnen niet gepatched worden naar hetzelfde kanaal voor zover ik weet. Maar ook al zou het kunnen, dan nog zit je hoogstwaarschijnlijk met het probleem dat in je scan andere kleuren of een andere kleurenvolgorde zit dan in je moving head. Maar je kunt toch ook gewoon de fixtures onder verschillende fixture-knoppen zetten, zodat je de kleur bij de scans en heads individueel kunt selecteren? Je hebt volgens mij dus geen extra controller nodig.
Waarom overigens 2 heads en 2 scans, zou je niet eerder gaan voor 2 dezelfde scans erbij? Lijkt mij veel mooier en ook nog eens makkelijker met programmeren.
StekelvarkeStandaard Lid
Sinds: 10-12-2003
Laatste: 2-8-2014
27-12-2006 19:09
inderdaad, de heads gewoon een ander adres geven is de beste optie. Zo heb je geen andere stuurtafel nodig.
exit night into LIGHT
Sntho0Standaard Lid
Sinds: 14-5-2004
Laatste: 16-9-2023
19-1-2007 09:27
Mijn kennis op gebied van licht is bijna niets, dus vandaar onderstaande vraag.
Ik wil een laser aanschaffen en daar staat o.a. dit bij: •Control: Sound/DMX-512/Auto
Ik begrijp dat hij geluid gevoelig is. En hij zal ook werken zonder DMX.
Maar heb ik dan net zo veel programma's, en wat betekend in dit geval die Auto?
Dit zie je namelijk niet bij elke laser die Sound en dmx bestuurbaar is.
Ik heb geprobeerd het op het forum te vinden maar is me helaas niet gelukt.
Al vast bedank!
RenevanhEx Lid
Sinds: 20-9-2006
Laatste: 16-6-2008
19-1-2007 09:32
Sound spreekt voor zich, hij reageert dan op geluid.
DMX zal ook wel voor zich spreken, je stuurt hem met een DMX lichttafel aan.
Auto lijkt me in dit geval een ingebouwd programma wat dan steeds gedraaid wordt.
René
VanniekerkStandaard Lid
Sinds: 30-6-2005
Laatste: 10-3-2016
19-1-2007 09:51
Probeer anders even wat informatie in te winnen over de functies van de verschillende dmx kanaalen. Zo kan je zien wat je met je dmx controller kan doen als je hem aansluit op je laser
Het begint nu toch echt ergens op te lijken!
Sntho0Standaard Lid
Sinds: 14-5-2004
Laatste: 16-9-2023
19-1-2007 15:34
Wat ik het belangrijkste vind is: kan die laser zonder DMX net zo veel als met? Behalve dat hij dan niet te controleren is vanaf die DMX.
Sinds: 30-6-2005
Laatste: 10-3-2016
19-1-2007 16:07
Ik denk niet dat ze functies van de laser niet gebruiken in de sound/auto mode die je wel met dmx zou kunnen gebruiken. Je hebt natuurlijk minder controle over het apparaat als je niet op dmx aansluit.
SissenStandaard Lid
Sinds: 5-4-2007
Laatste: 16-4-2007
5-4-2007 17:54
vraagje
ik zit met 4 scans en een strobo op dmx sturing
2 scans met 4 kanalan
2scans met 5 kanalen
de strobo heeft er 2
nu weet ik in geen 100 jaar hoe dat de adressen moet zettn, ik heb al vanalles geprobeert,
kunnen jullie mij zeggen hoe en wat
Maarten-squareStandaard Lid
Sinds: 21-4-2005
Laatste: 23-12-2013
5-4-2007 17:56
sissen schreef:
vraagje
Lees dit topic eens door om te beginnen wink ;) DMX is helemaal niet zo moeilijk, 4 kanalen kan je gewoon zien als (bijvoorbeeld) kanaal 1 t/m 4. En zo kan je door blijven nummeren.
Lezen, leren, lezen, leren, lezen, leren (en af en toe iets posten)
Nou... De werkelijke kanaaltoewijzing hangt vaak ook af van de gebruikte tafel (sommige tafels laten je vrij, anderen stoppen je in een 16-kanaals stramien). En DIE info is door de vraagsteller niet gegeven.
Overigens kan ik me niet voorstellen dat je er met de handleiding (en de info uit dit topic) niet uit zou kunnen komen. Een gemiddelde handleiding is zo geschreven dat iedereen het zou moeten kunnen snappen...
Sinds: 21-4-2005
Laatste: 23-12-2013
5-4-2007 19:05
Ik ging hier uit van de basis, en het ging hier over adressen. Dus dat een 4 kanaals scanner gewoon 4 kanalen nodig heeft (bijvoorbeeld kanaal 1 t/m 4) en het ging hier dus niet echt over hoe je dat op je tafel precies gaat instellen. Misschien niet helemaal duidelijk verwoord maar dat was de bedoeling in ieder geval wink ;) Het is inderdaad allemaal een stuk makkelijker uit te leggen als we weten om wat voor tafel het gaat.
Maarten
