Rookvloeistof ergens anders inspuiten
(38 reacties. Pagina 2 van 2)Moderator(s): Dré
| KVMVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 20-11-2003 Laatste: 8-12-2009 Berichten: 3798 | 12-1-2007 00:29 |
| Ik twijfel enigsinds of martin in frankfurt flexibele plastic buis gebruikte of alluminium. (misschien iemand gezien ?) Uiteraard gebruik je minstens het formaat dat ook voor afzuigkappen word gebruikt. Le maitre mini mist had hier overigens een adapter voor. Het stukje tussen de rookmachine en slang (plm 15cm) was open. Martin. | |
| kvm entertainment | |
| DeWitStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-4-2003 Laatste: 15-10-2018 Berichten: 648 | 12-1-2007 17:21 |
1 x bewerkt. Laatst door DeWit op 12-1-2007 22:43 Dré schreef: deWit schreef: PVC kan je wel gebruiken om de rook doorheen te doen. Heeft een smelttemp van om en nabij de 80 graden. De rook die de rookmachine verlaat zal hier nooit het PVC laten smelten.Ik heb geopperd dat een deel van de hitte verdween vanwege de overgang van vloeistof naar dampvorm (maar kon dat niet hard maken). Heb ook vaak genoeg m'n hand in de uitstroom van een machine gehouden (en nooit verbrand). Nooit aan toegekomen eens een stevige thermometer in de uitstroom van een fogger te drukken (maar wellicht is iemand anders in de gelegenheid dit te meten?). [Edit, wat onderbouwing: schreef:Als het verdampt bij 200 graden C, dan zal het bij verlaten ook 200 graden zijn. Q = m * cp * dT + m * dHvap. Er is dan energie nodig om de stof te verwarmen tot 200 graden, en ook nog eens eens energie om de stof te laten verdampen. Bij het afkoelen zal dit hetzelfde zijn. Er moet een bepaalde hoeveelheid energie afgevoerd zijn voor de temperatuur begint te dalen. Maar dit in combinatie met het expanderen (is dus weer een temperatuurverlaging, zie het als een compressor e.d.) en het afkoelen aan de lucht laat volgens mij nooit het PVC smelten. Als je dit beschouwd als een warmtewisselaar (wat het in feite is), dan moet de rook z'n energie overdragen aan het PVC (door de snelle stroming gebeurd dit over een groot oppervlakte). En dan zal de PVC buis ook nog eens energie verliezen aan de omgeving. Gaat ook aardig snel, er is dan immers een aardig temperatuursverschil (stel lucht 20, pijp 60). Al met al, kleine kans dat het PVC smelt.... | |
| Imagination is more important than knowledge - Albert Einstein | |
| MartijnVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-3-2003 Laatste: 13-11-2026 Berichten: 2397 | 12-1-2007 19:53 |
| Het smelten van het PVC kan een probleem zijn als de pijp dicht in de buurt van de nozzle zit. Rook door zo'n pijp spuiten is geen probleem, de temperatuur van de rook is daar te laag voor. Beter is om de pijp er een stukje vandaan te houden, zodat er lucht mee de pijp ingezogen kan worden. Jouw redenatie over drukverlaging zit denk ik een heel eind in de richting van de waarheid, daar kun je inderdaad flink wat warmte op verliezen. | |
| DeWitStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-4-2003 Laatste: 15-10-2018 Berichten: 648 | 12-1-2007 20:14 |
| Tenzij je natuurlijk die pijp tegen de nozzle aan doet, maar das lochisch ;-) | |
| KVMVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 20-11-2003 Laatste: 8-12-2009 Berichten: 3798 | 12-1-2007 20:57 |
Martijn schreef: Beter is om de pijp er een stukje vandaan te houden, zodat er lucht mee de pijp ingezogen kan worden.Martin. | |
| TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 8-11-2026 Berichten: 9505 | 12-1-2007 21:43 |
| Waar de gemaakte denkfout zit; is dat de nozzle vanwege het verwarmingselement wat er vlak achter zit, heet word, niet de rook vormt het probleem, maar het element. Hoe kleiner de ring om de nozzle, hoe heter hij word is mijn ervaring. | |
| KVMVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 20-11-2003 Laatste: 8-12-2009 Berichten: 3798 | 12-1-2007 22:22 |
Tom schreef: Hoe kleiner de ring om de nozzle, hoe heter hij word is mijn ervaring.Martin. | |
| Me_myself_and_iStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 9-8-2004 Laatste: 12-2-2009 Berichten: 171 | 12-1-2007 22:43 |
KVM schreef: Martijn schreef: Beter is om de pijp er een stukje vandaan te houden, zodat er lucht mee de pijp ingezogen kan worden.Martin. wat als er een 'kist' om de rookmachine wordt gebouwen?, de rook kan er dan alleen maar uit via de buis. | |
| wat is zwaarder? een kilo lood of een kilo veren? een kilo lood natuurlijk ;) | |
| DeWitStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-4-2003 Laatste: 15-10-2018 Berichten: 648 | 12-1-2007 22:48 |
| Wat zou die kist uitmaken? In welke zin een kist er omheen? | |
| KVMVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 20-11-2003 Laatste: 8-12-2009 Berichten: 3798 | 12-1-2007 22:51 |
me_myself_and_i schreef: Bij de Mini Mist moet de pijp tenminste niet in de nozzle komen, dat heb ik persoonlijk wel ervaren.wat als er een 'kist' om de rookmachine wordt gebouwen?, de rook kan er dan alleen maar uit via de buis. En wat te denken van de vette bende?Bij een kist om de rookmachine zal de machine zelf ook onder de rook komen. Ik gebruik overigens een slakkenhuis fan die aan een flexibele buis zit. (op die manier bouw je meer druk op, vooral als de slang iets langer is.) Martin. | |
| JeroenVDVVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-6-2004 Laatste: 6-2-2016 Berichten: 4296 | 13-1-2007 03:59 |
KVM schreef: Ik gebruik overigens een slakkenhuis fan die aan een flexibele buis zit. (op die manier bouw je meer druk op, vooral als de slang iets langer is.)Martin. | |
| Light Image | |
| KVMVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 20-11-2003 Laatste: 8-12-2009 Berichten: 3798 | 13-1-2007 10:17 |
| Ik laat hem door de fan blazen. D.w.z. rookmachine staat er ongeveer een meter vanaf. Y splitsing is misschien een "nettere" oplossing. Vette zooi in de fan valt wel mee, hier heb je meer last van als je de rookmachine vrijwel direct op de fan plaatst. Het is een beetje "spelen" met de hoeveelheid rook, hoe groter de diameter van de buis, of hoe groter de afzuiging van de fan des te "makkelijker" de rook door de buis gaat en de wijde wereld in kan. Martin. | |
| AlleznetStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-7-2005 Laatste: 24-5-2012 Berichten: 789 | 26-4-2007 20:11 |
Wellicht nog een tip voor de toekomst, koelvloeistof in de uitlaat blijkt ook goed te werken als ik discovery channel moet geloven | |
| Bier, Billen, Borsten en Beats! | |
| VanniekerkStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 30-6-2005 Laatste: 10-3-2016 Berichten: 210 | 26-4-2007 20:51 |
| Wel effe kleppie tussen maken zodat het niet de zuigers in kan lopen (via spruitstuk en open kleppen) wanneer het voertuig uitstaat en de toevoer van koelvloeistof p.o. doorgaat. Dan ben je verder van huis kan ik je vertellen! Misschien dan beter idee om de koelvloeistof om de uitlaat te doen (tegenaanspuiten ofzo). Denk btw niet dat je uitlaat er veel mooier van wordt maar goed..... | |
| Het begint nu toch echt ergens op te lijken! | |
| MartijnVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-3-2003 Laatste: 13-11-2026 Berichten: 2397 | 26-4-2007 21:18 |
alleznet schreef: Wellicht nog een tip voor de toekomst, koelvloeistof in de uitlaat blijkt ook goed te werken als ik discovery channel moet geloven | |
| LaxapStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-10-2004 Laatste: 9-7-2023 Berichten: 307 | 27-4-2007 20:38 |
| Cyberlights in the house :D | |
| Zero_bitStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-4-2006 Laatste: 27-11-2007 Berichten: 18 | 30-4-2007 19:49 |
| je zou het natuurlijk ook een stuk veiliger kunnen doen en een paar grote rookbommen aanschaffen. en deze op een simpel houdertje bij de uitlaat kunnen plaatsen rookbom Rookhoeveelheid: 55m3 Brandduur: 4 minuten | |
| V-power | |
| AlleznetStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-7-2005 Laatste: 24-5-2012 Berichten: 789 | 1-5-2007 14:43 |
Martijn schreef: alleznet schreef: Wellicht nog een tip voor de toekomst, koelvloeistof in de uitlaat blijkt ook goed te werken als ik discovery channel moet geloven | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 14-11-2026 Berichten: 13458 | 1-5-2007 15:30 |
| -- Pardon my French, I'm Dutch -- |
