Vraagje voor electrische knobbels
(19 reacties. Pagina 1 van 1)
StompinneStandaard Lid
Sinds: 11-4-2005
Laatste: 10-12-2009
20-9-2006 09:04
Heb hier zo'n dingetje liggen:
www.new-line.nl/v/12448
Besloot er een antari-rookmachine op aan te sluiten....geeft contact en zijn lampjes branden, maar doet verder niets, warmt niet op....hoe komt dit?
Er blijken geen aarding-gaatjes in te zitten in de stopcontacten te zitten.
Gewoon lichteffect werkt uiteraard wel.
Heb hier ook nog 2 Winners en een 1500 W strobo liggen...maar ik weet niet of durf niet door mogelijke defecten met deze toch duurdere apparaten (door bovenstaand probleem) of dit aangewezen is, deze derin te pluggen.
Het woord banaan begint met een "b" en soms met een "s"
ChuckieStandaard Lid
Sinds: 29-10-2003
Laatste: 26-4-2009
20-9-2006 09:16
Dat zijn toch gewoon 8 schakelaars? Bij je rookmachine moet nog een controller waarmee je hem uiteidelijk laat roken. En als ie niet warm wordt, misschien doet ie dat niet omdat er geen controller aan zit.
Maar scans/strobo's kun je er ook gewoon aanhangen hoor. Maar het is dan alleen in en uit schakelen.
FossaltaStandaard Lid
Sinds: 14-12-2001
Laatste: 11-3-2013
20-9-2006 12:00
Doet de rookmachine het wel in een gewoon stopcontact ? anders even op een ander kanaal proberen... misschien een draadje los? of zekering kaput ?
HR SoundStandaard Lid
Sinds: 8-6-2005
Laatste: 13-3-2017
20-9-2006 13:13
Als het de antari F80z ( of vergelijkbaar type ) is dan moet in ieder geval de controller aangesloten zijn, wil hij het uberhaupt doen. Kan me voorstellen dat dit bij meer rookdozen zo werkt.
Sinds: 29-10-2003
Laatste: 26-4-2009
20-9-2006 13:31
Lijkt me niet aangezien de lampjes wel branden van het apparaat.
Sinds: 14-12-2001
Laatste: 11-3-2013
20-9-2006 14:14
Lekstromen kunnen gekke dingen veroorzaken! (zoals een spiegelbolmotor die gewoon draait als het kanaal op het switchpack uit staat...)
M|A AudiotechniekStandaard Lid
Sinds: 28-7-2004
Laatste: 18-3-2013
20-9-2006 15:20
Ik heb een tijdje geleden André een mailtje gestuurd over Dit apparaat. Mijn vraag was of ik dit kan gebruiken op mijn kamer voor apparatuur waarbij de aan-uit knop op een onbereikbare plek zit. Hierbij vermelde ik dat ik geen apparaat wilde met lektromen oid. Mailtje terug gekregen met het antwoord dat dit apparaat daar prima voor geschikt is, en dat lektromen niet aan de orde zijn. Vreemd dat dat dan bij die andere switch wel kan?
De laatste doet het licht uit
Sinds: 29-10-2003
Laatste: 26-4-2009
20-9-2006 16:37
Nouja, het is nog niet zeker of dat echt het probleem is.
Ik vermoed zelf gewoon dat er geen controller aan die rookmachine hangt waardoor hij ook niet gaat opwarmen.
Sinds: 11-4-2005
Laatste: 10-12-2009
21-9-2006 11:39
Er hangt wel degelijk een controller aan, deze die ik met het apparaat meegekregen heb.
- Wanneer je niets in het switchboard geplugd hebt...branden alle lampjes.
- Ik plug een lichteffect in, en het aan/uit lampje van het switchboard wordt actief, zodat je goed kan zien of je lichteffect aan of uit is.
- Ik plug de Antari /v/1051 met zijn schakelaar aan, in het switchboard.
- Nu is het betreffende lampje van het switchboardcontact waar het rookmachine inzit, constant aan of ik hem nou aan of uitzet!!! Ook raar is, zet ik de switchboardschakelaar aan: dan brandt het rode aan/uit-lampje achteraan op de rookmachine 100%. Zet ik de switchboardknop van de rookmachine uit, dan brandt het
rode aan/uit-lampje achteraan op de rookmachine zachter...zeg maar voor 50%!!!?
Ik dacht eerst dat ik het machine niet lang genoeg liet opwarmen, maar heb het getest voor enkele uurtjes, de controller zijn rode lampje (wat actief betekent) brandt, maar het groene lampje, dat laat weten dat ik mag spuiten, laat het dus afweten.
Heb het ook op een ander switchboardkanaal uitgeprobeerd, blijkt het zelfde resultaat te zijn.
Steek ik de rookmachine in een gewoon stopcontact, werkt ie meteen.
Ik moet nu wel zeggen dat het switchboard geplug is in een verdeeldoos met 4 stopcontactingangen, heeft dit er iets mee te maken?
AartStandaard Lid
Sinds: 2-11-2004
Laatste: 26-4-2026
21-9-2006 12:51
Vreemd verhaal, zou het zo niet weten. Interessant dus wink ;)
In ieder geval lijkt deze versie van de schakelkast snubbers (tegen netstoring) aan boord te hebben (lekstromen en brandende lampjes), hoewel het me wat apart voorkomt dat het klaarblijkenlijk enkelpolige schakelaars zijn, of dubbelpolige met snubbers over beide contacten ipv over de belasting.
Ik las hierboven iets over "aardings gaatjes", wat bedoel je daarmee ?
De randaarde wordt verzorgt door een metalen contact dat tegen de zijkanten van de stekker drukt. Pas je de aarde overal toe ?
MifexStandaard Lid
Sinds: 3-2-2005
Laatste: 8-3-2024
21-9-2006 13:16
Ik denk dat hij daarmee bedoelt die gaatjes die in de stekker zitten. Ik zie vaak stopcontacten met zo'n pin die dan in de stekker gaat. Ik heb zelf ook zo'n schakelpaneel gehad, dus ik denk dat hij dat bedoelt happy :)
I Love House Music!
Als je dubbelpolig zou gebruiken maar niet beide contacten zou snubberen dan zou de snubber totaal geen nut hebben natuurlijk (blond moment Aart? laugh :D ).
Ik denk dat de lekstroom veroorzaakt wordt door aanwezige ontstoor C's (die deze sturing dan schijnbaar wel heeft). Wel netjes dat ze ontstoor C's gebruiken (maar zoals altijd kleeft er aan elk voordeel ook een nadeel; in dit geval waarschijnlijk het veroorzaken van lekstromen).
AartStandaard Lid
Sinds: 2-11-2004
Laatste: 26-4-2026
21-9-2006 14:14
Wat is er tegen een snubber over de belasting ?
Bij een enkelpolige schakelaar is het misschien handig om geen verbinding naar de nul te hoeven hebben, maar bij dubbelpolig zie ik het voordeel van een snubber over de contacten inderdaad niet zo.
[edit] Maar ik zie het ook wel eens fout hoor. wink ;) Er zijn zeer veel verschillende situaties waarin en manieren waarop snubbers worden toegepast.
Bij een enkelpolige schakelaar helemaal niets (komt op hetzelfde neer als over de schakelaar zetten). Maar bij een dubbelpolige schakelaar heeft het verdomd weinig zin volgens mij om OF de alleen belasting te snubberen OF maar één van de contacten.
Volgens mij zie je het verschil goed als je het uittekent.
Volgens mij heeft het gros van dit soort apparaten enkelpolige schakelaars (vooral als er ook nog eens een flash button in moet zitten).
Sinds: 14-12-2001
Laatste: 11-3-2013
21-9-2006 15:29
vraag me af waarom ze dan van die brede schakelaars gebruiken... aan de buitenkant zou je dan verwachtten dat ie 2 polig is...
Ik heb zo'n HQ-power geval ooit es kado gekregen.. dubbelpolig.. maar ongeloofelijk k*t kwaliteit... geloof dat er nog maar 1 neon-lampje het doet....
Geen idee waarom. Ook zie ik wel eens schakelaars die 3 contacten hebben (dus niet 4 die nodig zijn voor dubbelpolig). Reden is natuurlijk het neon lampje. En OOK zie ik wel eens schakelaars die 4 contacten hebben maar toch niet dubbelpolig zijn (extra contactje is puur voor de doorlushandigheid; 3e contactje is immers wederom nodig voor neon lampje).
En, laten we wel wezen, dit soort paneeltjes kostten vroeger een vermogen (van merken zoals Collins e.d.) en waren ook toen reeds totaal RUK (heb meerdere keren een fikse opdonder gehad van zo'n onding).
Dus het is nog steeds ruk maar nu goedkoop ruk (in tegenstelling tot duur ruk). Mooist is natuurlijk elektronisch switchen ;-)
AartStandaard Lid
Sinds: 2-11-2004
Laatste: 26-4-2026
21-9-2006 16:43
De markt voor degelijke topkwaliteit 19" schakelpaneeltjes zal beperkt zijn. wink ;)
Het zou goed kunnen dat er enkelpolig (toegepaste) schakelaars in zitten.
Een snubber over de belasting snubt de inductiepiek uit die belasting volgens mij net zo goed (of mogelijk beter..) op als een over een schakelcontact ervoor.
Bij triac's is het weer net een ander verhaal, daar dient de snubber over de triac ook om vals triggeren op netstoring van elders te voorkomen.
DewazigeStandaard Lid
Sinds: 17-3-2003
Laatste: 29-7-2017
21-9-2006 18:58
Heb hier een velleman PC-08 schakelpaneel liggen (zelfde idee als showtec DJ switch 8) Deze gebruikt dubbelpolige schakelaars met neonlampjes die ook dubbelpolig zijn aangesloten, er zitten geen snubbers of onstoor C's in.
Na een aantal jaar gebruik doen alle neonlampjes het nog, je merkt wel dat de schakelaars die vaker gebruikt zijn iets soepeler aan en uit gaan.
Wat zwaar ruk was aan dit apparaat was de interne bedrading evenals het voedingssnoer, beiden uitgevoerd met 0,75mm^2. Toch presteert de fabrikant het om er een automatische zekering in te flansen van 15A en ook in de specs op te geven dat 15A helemaal geen probleem is.
Ik heb toen zelf van ellende dit apparaat maar voorzien van een 2,5mm^2 voedingssnoer en dito interne bedrading en de zekering overbrugd. Nooit problemen mee gehad.
Lost in Music
En de reden daarvoor is dat de spanningsbron (het lichtnet) zéér laagohmig is (hoewel weer wat minder voor HF) waardoor je de C (zoals ik eerder zei) z'n "verre" kant simpelweg over de bron heen kunt schuiven (en dan staat hij dus ineens over de schakelaar; vandaar ook dat het WERKT (hoewel over de schakelaar zelf volgens mij nog steeds de beste optie is)
(Teken het maar eens uit).
Maar zodra je gaat werken met een dubbelpolige schakelaar (waar je nooit weet welk contact een vlamboog wil gaan trekken) wordt het een ander verhaal (volgens mij).
Ook hier zal uittekenen wellicht verhelderend werken.
En om de Triacs heel te houden ;-)
MartyndegraafStandaard Lid
Sinds: 11-9-2003
Laatste: 6-3-2025
25-9-2006 18:17
Zelf netjes een 19" paneeltje maken met proffessionele schakelaartjes is ook een optie (voor de betere elektro- en metaalbewerker sneaky :V )
Kun je 'm exact maken zoals je wil...
