Ipod zacht volume
(24 reacties. Pagina 1 van 3)
Bart zeeuw van der lStandaard Lid
Sinds: 17-3-2006
Laatste: 18-4-2006
17-3-2006 19:49
Als ik een ipod aansluit op mijn mixer krijg ik een zeer zacht volume.
Wat kan ik hier aan doen, een voorversterker, op de phono ingang. Met de gain valt hetm nameliijk bijna niet aan te passen.
Alvast bedankt,
Bart
PascalStandaard Lid
Sinds: 29-7-2005
Laatste: 21-5-2013
17-3-2006 20:04
Gebruik je Ipod voedings adapter eens.....
Of misschien je Ipod volume volluid zetten.....
..Je Ducktape brood voeren...
DJ.TStandaard Lid
Sinds: 20-8-2003
Laatste: 18-3-2026
17-3-2006 20:06
Je hebt hem toch niet op een phono ingang zitten?
Gewoon met een simpel 3,5mm jack-tulp snoertje aan je mixer hangen.
Als je Gain dan bijna niets doet is er iets mis met je mixer. wink ;)
Darth Crossfader
RobertoStandaard Lid
Sinds: 12-5-2003
Laatste: 20-4-2011
17-3-2006 20:09
Ik heb zelf ook een heel zacht volume van mijn I-Pod. Als ik mijn I-Pod op zijn hardst zet en de gain vol open, dan komt er een beetje fatsoenlijk geluid uit!
Al mijn tracks te koop @ Dance-Tunes!
FrisbeeStandaard Lid
Sinds: 4-12-2002
Laatste: 29-9-2010
17-3-2006 20:10
Dat is normaal... Het komt doordat de (hoofdtelefoon)-uitgang van de Ipod maar iets van 0,010 Volt kan leveren. Genoeg voor de paar oordopjes maar een line-ingang verwacht 1 Volt om op 0dB uit te kunnen sturen.
DacideStandaard Lid
Sinds: 18-6-2003
Laatste: 31-3-2014
17-3-2006 22:11
ah ok duidelijk... ik heb dat namelijk als ik soms ff een discman of minidisk eraan hang..
"he who makes a beast of himself escapes the pain of being a man" Dr. Johnson
Sinds: 17-3-2006
Laatste: 18-4-2006
18-3-2006 08:58
Met de gain lukt het wel om hem gelijk te zetten moet ik hem alleen vol open zetten.
Maar is er geen voorversterkertje ofzo dat dit niet hoeft. Dus van 0,01 volt naar 1.
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
18-3-2006 10:35
Ik gebruik een universal dock, die heeft achterop een line output. Ik denk echter niet dat er in het dock een aanpassing zit. Eerlijk gezegt geen idee, maar bij mij werkt het prima.
Zowel thuis op de line input (hifi) of aangesloten op een mengtafel met een gain regeling werkt het goed.
Martin.
kvm entertainment
Sinds: 17-3-2006
Laatste: 18-4-2006
18-3-2006 23:46
Zeg dat ik hem wel op de phono zou zetten.
Wat zou er dan gebeuren.
Is die veel te gevoelig of versterkt die het signaal gewoon
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 13-1-2026
19-3-2006 00:07
Op de phono zal het hard klinken maar beroerd door de correctie. probeer maar eens.
