Ipod zacht volume
(24 reacties. Pagina 1 van 2)Moderator(s): Dré
| Bart zeeuw van der lStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-3-2006 Laatste: 18-4-2006 Berichten: 4 | 17-3-2006 19:49 |
| Als ik een ipod aansluit op mijn mixer krijg ik een zeer zacht volume. Wat kan ik hier aan doen, een voorversterker, op de phono ingang. Met de gain valt hetm nameliijk bijna niet aan te passen. Alvast bedankt, Bart | |
| PascalStandaard Lid Uit: Anders Sinds: 29-7-2005 Laatste: 21-5-2013 Berichten: 467 | 17-3-2006 20:04 |
| Gebruik je Ipod voedings adapter eens..... Of misschien je Ipod volume volluid zetten..... | |
| ..Je Ducktape brood voeren... | |
| DJ.TStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-8-2003 Laatste: 23-11-2026 Berichten: 1207 | 17-3-2006 20:06 |
| Je hebt hem toch niet op een phono ingang zitten? Gewoon met een simpel 3,5mm jack-tulp snoertje aan je mixer hangen. Als je Gain dan bijna niets doet is er iets mis met je mixer. | |
| Darth Crossfader | |
| RobertoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 12-5-2003 Laatste: 20-4-2011 Berichten: 976 | 17-3-2006 20:09 |
| Ik heb zelf ook een heel zacht volume van mijn I-Pod. Als ik mijn I-Pod op zijn hardst zet en de gain vol open, dan komt er een beetje fatsoenlijk geluid uit! | |
| Al mijn tracks te koop @ Dance-Tunes! | |
| FrisbeeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-12-2002 Laatste: 29-9-2010 Berichten: 377 | 17-3-2006 20:10 |
| Dat is normaal... Het komt doordat de (hoofdtelefoon)-uitgang van de Ipod maar iets van 0,010 Volt kan leveren. Genoeg voor de paar oordopjes maar een line-ingang verwacht 1 Volt om op 0dB uit te kunnen sturen. | |
| DacideStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-6-2003 Laatste: 31-3-2014 Berichten: 696 | 17-3-2006 22:11 |
| ah ok duidelijk... ik heb dat namelijk als ik soms ff een discman of minidisk eraan hang.. | |
| "he who makes a beast of himself escapes the pain of being a man" Dr. Johnson | |
| Bart zeeuw van der lStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-3-2006 Laatste: 18-4-2006 Berichten: 4 | 18-3-2006 08:58 |
| Met de gain lukt het wel om hem gelijk te zetten moet ik hem alleen vol open zetten. Maar is er geen voorversterkertje ofzo dat dit niet hoeft. Dus van 0,01 volt naar 1. | |
| KVMVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 20-11-2003 Laatste: 8-12-2009 Berichten: 3798 | 18-3-2006 10:35 |
| Ik gebruik een universal dock, die heeft achterop een line output. Ik denk echter niet dat er in het dock een aanpassing zit. Eerlijk gezegt geen idee, maar bij mij werkt het prima. Zowel thuis op de line input (hifi) of aangesloten op een mengtafel met een gain regeling werkt het goed. Martin. | |
| kvm entertainment | |
| Bart zeeuw van der lStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-3-2006 Laatste: 18-4-2006 Berichten: 4 | 18-3-2006 23:46 |
| Zeg dat ik hem wel op de phono zou zetten. Wat zou er dan gebeuren. Is die veel te gevoelig of versterkt die het signaal gewoon | |
| NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 13-1-2026 Berichten: 2094 | 19-3-2006 00:07 |
| Op de phono zal het hard klinken maar beroerd door de correctie. probeer maar eens. | |
| DJ-losieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-2-2006 Laatste: 23-4-2014 Berichten: 63 | 19-3-2006 10:54 |
| Waarom niet gewoon een voorversterker? Dit moet toch ook altijd bij een MP-3 en Disckman... Waarom dan niet bij een I-pod? Dit versterkt toch gewoon het geluid van je I-pod? Of ben ik nou gek? Deze zou je toch gewoon kunnen gebruiken:? www.new-line.nl/v/11447 | |
| Drive-inn Disco Explosion voor al uw feesten! | |
| BarbaraStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 21-6-2005 Laatste: 30-9-2009 Berichten: 435 | 19-3-2006 11:59 |
| Leuk dat je een totaal niet geschikt apparaat aanwijst. Dat ding is om een draaitafel op een line ingang in te prikken. | |
| Potverdorie | |
| JeroenVDVVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-6-2004 Laatste: 6-2-2016 Berichten: 4296 | 19-3-2006 13:15 |
DJ-losie schreef: Waarom niet gewoon een voorversterker? Dit moet toch ook altijd bij een MP-3 en Disckman... Waarom dan niet bij een I-pod? Dit versterkt toch gewoon het geluid van je I-pod?Behalve versterken, doet het ook een RIAA-correctie die alleen voor draaitafels bedoeld is. Klinkt dus nergens naar als je een normaal line-apparaat via zo'n voorversterker aansluit. Of ben ik nou gek? Jup![]() | |
| Light Image | |
| IdeedeluxeStandaard Lid Uit: Anders Sinds: 4-6-2003 Laatste: 29-7-2017 Berichten: 838 | 19-3-2006 13:18 |
| Misschien wel al gedaan, maar toch wel even het noemen waard: Heb je al de geluidscontrole uitgezet? Dit is een soort van beveiliging die voorkomt, dat je je oren beschadigt. Je vindt de geluidscontrole onder instellingen, vlak na EQ. Wanneer je deze op uit zet, kun je een x aantal dB meer uit je iPod persen dan wanneer de geluidscontrole aanstaat. Standaard staat geluidscontrole aan. John | |
| I am a TimeDriver! | |
| RobertoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 12-5-2003 Laatste: 20-4-2011 Berichten: 976 | 19-3-2006 13:35 |
Vergeet hem dan niet weer aan te zetten als je met je oordoppen gaat luisteren!! | |
| Bart zeeuw van der lStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-3-2006 Laatste: 18-4-2006 Berichten: 4 | 19-3-2006 15:15 |
| Oh ok bedankt daar had ik nog helemaal niet aangedacht ga het proberen | |
| Tom van der MeerStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-4-2004 Laatste: 7-6-2010 Berichten: 94 | 20-3-2006 10:43 |
| In iTunes kun je ook al je nummers extra versterken. Selecteer al je nummers, klik op eigenschappen en versterk je nummers tot een x aantal %. NU komt ie zeker hard genoeg binnen, anders kun je een docking station nemen waar een line-out op zit. Ik weet niet wat voor mixer je hebt, maar ik heb een Xone 62 en daar zit high line en low line op, dus kun je em op je high line goed binnenkrijgen. Groet, Tom | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 25-11-2026 Berichten: 13458 | 20-3-2006 11:20 |
Tom van der Meer schreef: Ik weet niet wat voor mixer je hebt, maar ik heb een Xone 62 en daar zit high line en low line op, dus kun je em op je high line goed binnenkrijgen.Low Line is namelijk bedoeld voor lage uitgangssignalen (vandaar ook de term low) terwijl high line bedoeld is voor hoge uitgangssignalen (wederom ook vandaar de term high). | |
| SylviaEx Lid Uit: Nederland Sinds: 12-1-2003 Laatste: 11-11-2011 Berichten: 4558 | 20-3-2006 12:08 |
| Waar sluit je eigenlijk een pc het beste op aan? High of low line? | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 25-11-2026 Berichten: 13458 | 20-3-2006 12:10 |
| <1V: Low line >1V: High line Is een beetje ruwe uitleg (but it'll have to do ;-) | |
