Rookmachine reinigen
(150 reacties. Pagina 4 van 8)
CccStandaard Lid
Sinds: 8-6-2005
Laatste: 30-11-2010
23-9-2005 16:47
Wat voor geluid hoor ik te horen? Nooit naar geluisterd happy :)
Als ik het knopje indruk hoor ik wel een gezoem.
Red_arrowStandaard Lid
Sinds: 23-5-2005
Laatste: 30-9-2026
23-9-2005 16:52
Dat is de pomp ja, verder zit er niets in wat geluid maakt.
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
23-9-2005 17:21
niet te lang mee blijven klooien, gewoon een nieuwe kopen. (en dan misschien een fatsoenlijke die wat meer kan hebben) er blijft altijd wat van aanslag achter in de rookmachine dus de kans dat het probleem vrij snel weer terug komt is er alsnog.
CccStandaard Lid
Sinds: 8-6-2005
Laatste: 30-11-2010
23-9-2005 18:38
ja dat is makkelijk gezegd dan gedaan koop een nieuwe :). Ik probeer em liever ietwat te maken zodat ik er nog mee door kan. Vind het sowieso zonde een apparaat wat ik 6 keer gebruikt heb weg te doen. sad :(
Laatste: 19-11-2026
Kan zijn dat pomp niet lekker meer is (vastzit door onregelmatig gebruik bijvoorbeeld). Pomp kost 23 euro, machine 48 euro...
CccStandaard Lid
Sinds: 8-6-2005
Laatste: 30-11-2010
24-9-2005 23:01
Ik heb em gemaakt. Wat ik heb gedaan is de pomp los gedraait en open gemaakt. ff wat vloeistof erin gedaan. Alle onderdeeltjes die los zaten ook ff eruit gehaalt en nat gemaakt. Daarna alles weer terug gedaan en hij deed het weer laugh :D.
LEDesignStandaard Lid
Sinds: 24-4-2004
Laatste: 26-5-2017
13-11-2005 21:19
Goed even een samenvatting omdat ik morgen m'n rokers schoon wil blazen:
1. Rookvloeistof eruit
2. Gedestileerd water (80%) met schoonmaakazijn (20%) er doorheen.
3. Alles opblazen
4. Nablazen met rookvloeistof
Dit is dus hoe het moet?
//edit: voor zowel een Antari als een SkyTec moet het in principe toch hetzelfde werken?
Edit Mod: Dré: Door de jaren hebben we geleerd dat het gebruik van azijn toch geen goed idee is. Het tast het rubber van de pomp aan. Vloeistof op basis van citroenzuur doet dat niet.
Vergeet niet te lachen
LogicalStandaard Lid
Sinds: 20-5-2005
Laatste: 18-6-2013
14-11-2005 16:55
sjonge, als je dat nu nog moet vragen.... kijk gewoon even het topic door en je vind het antwoord al, duidelijker kan niet
'let there be light'
Sinds: 24-4-2004
Laatste: 26-5-2017
14-11-2005 18:11
Ik héb het topic doorgelezen maar ik vind er nog wel enige onduidelijkheid in terug. Vandaar mijn samenvattende vraag.
Dj romaStandaard Lid
Sinds: 14-3-2003
Laatste: 2-7-2010
14-11-2005 18:51
dit topic zet me aan het denken ik heb mijn rookdoos 6 jaar geleden gehad een 700 watt S.T.I ding ofzo
ik ga hem nu schoonmaken kijken of hij harder gaat blazen als hij al deed..
groeten rob
D'n huisschilder
Sinds: 20-5-2005
Laatste: 18-6-2013
14-11-2005 20:25
dat héb je ook het samenvattende recept gezien, want je hébt immers het topic doorgelezen, dus dan héb je genoeg info en héb je je rookmachine zo schoon.
héb je genoeg?
Rainbow drive in shoStandaard Lid
Sinds: 21-11-2005
Laatste: 21-11-2005
21-11-2005 20:37
met terpetine gaat het ook alleen dan moet je het verwarmings element los maken
software is niks
JeroenVDVVIP Lid
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
21-11-2005 20:56
1 x bewerkt. Laatst door JeroenVDV op 22-11-2005 08:44
inderdaad GEEN terpentine door de rookmachine heenhalen. Misschien heater eruit halen en erin dopen, maar ik vind het maar vreselijk eng klinken..
Light Image
DeWitStandaard Lid
Sinds: 3-4-2003
Laatste: 15-10-2018
22-11-2005 08:25
Kan me niet voorstellen dat dat goed is voor het rubber in de rookmachine. überhaupt de vraag of het wel goed is voor je rookmachine.
Imagination is more important than knowledge - Albert Einstein
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
22-11-2005 11:27
Schoonmaken met terpentine is levens gevaarlijk!
Wat te denken als er iets achterblijft en het element word opgestookt???
Terpentine maakt ook niet schoon, juist het azijn (zuurhoudend) maakt koper schoon.
Een koffiemachine met kalkaanslag maak je ook met azijn schoon.
Martin.
kvm entertainment
Lj_MouzerStandaard Lid
Sinds: 12-12-2005
Laatste: 8-2-2006
5-1-2006 23:49
Je zij dat je een F80 had he.
Ja dat soort dinkie toy rookdozen doen het ook maar 6 keer.
Je kan beter een goede rookdoos kopen en daar dan Jem vloeistof ingooien.
I.p.v z'n goedkope voor 50Euri en er dan nog showtroep indoen. laugh :D
René EppinkStandaard Lid
Sinds: 8-1-2004
Laatste: 5-8-2021
6-1-2006 00:12
3. Alles opblazen
Volgens mij wil nablazen met puur gedestilleerd water ook wel eens handig zijn. Dan gaat je azijngeur eruit zonder dat je er rookvloeistof aan verspilt. Op het laatst natuurlijk nog wel even doorblazen met rookvloeistof zodat dat weer fatsoenlijk door de machine zit. (tegen vastlopende pompjes)
Daan.hzndnkStandaard Lid
Sinds: 24-7-2005
Laatste: 10-5-2008
21-1-2006 16:56
*offtopic*
Is een f80z ook te 'dimmen'?
Ik had het binnenste eens goed bekeken, als je het draadje neemt die naar het motortje toe loopt, daar zet je dan *iets* van een potmetertje tussen, dan zou je de output moeten kunnen regelen, lijkt me zo.
Bovendien; ik weet dat het een soort van levensgevaarlijk is want je werkt wel met 230v...
Maargoed, denkt iemand dat dit mogelijk is? *kwam zo ineens in me op*
bovendien, waarom ik hier mee kom: Het zou handig zijn als het motortje steeds een héle kleine hoeveelheid rook uitzet. Dit te gebruiken bij een theatervoorstelling (met een ventilator ervoor zodat het goed verspreid wordt).
Dan heb je een soort hazer-effect.
Onderaan beginnen...
StekelvarkeStandaard Lid
Sinds: 10-12-2003
Laatste: 2-8-2014
22-1-2006 22:57
ik weet dat sommige motortjes niet graag gedimt worden.
exit night into LIGHT
Sinds: 24-7-2005
Laatste: 10-5-2008
22-1-2006 23:05
jah daar heb je een puntje
laat ik het idee maar uit mijn hoofd zetten :(
