AX-18B subs na twee weken al stuk!!!
(54 reacties. Pagina 1 van 3)Moderator(s): Dré
| DjWhiteStandaard Lid Uit: België Sinds: 25-6-2004 Laatste: 1-8-2019 Berichten: 21 | 16-6-2005 19:20 |
| ik heb dus even twee weken geleden een nieuwe set gekocht met vier sm15 toppen en vier AX-18B subs. Nu na twee weken rammelen er al twee subs. Ik moet wel zeggen dat ik de ingebouwde crossover ertussen uit heb geknipt en een gewone cx2310 ertussen heb hangen. En de subs hangen op een v4000 plus twee per kant dus dan krijgen ze 1100watt per twee subs en volgens de specs zijn ze per stuk 500watt rms nu is mijn vraag hoe kunnen ze na twee weken al stuk zijn zonder te clippen en met limiter in mijn flightcase. graag jullie reacties groetjes DjWhite | |
| SpeakerfreakStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-10-2002 Laatste: 1-12-2017 Berichten: 1899 | 16-6-2005 19:27 |
| dunnow, niemand hier is helderziend, maak ze eens open en tjek wat t probleem is | |
| DjWhiteStandaard Lid Uit: België Sinds: 25-6-2004 Laatste: 1-8-2019 Berichten: 21 | 16-6-2005 19:32 |
| Ik vraag mij af of iemand het ook al heeft meegemaakt het is zo een ratel geluid bij hogere volumes. En ligt het nu aan de DAP speakers zelf of zou het iets anders kunnen zijn waardoor ze stuk gegaan zijn? groetjes DjWhite | |
| DJ SietseStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 31-1-2003 Laatste: 9-9-2008 Berichten: 1195 | 16-6-2005 19:38 |
| Kijk voor de grap eens of het niet gewoon het rooster is dat niet goed bevestigd is? Ik heb hier in het verleden ook last mee gehad (andere speakers dan wel) | |
| Door internet beperkt | |
| DjWhiteStandaard Lid Uit: België Sinds: 25-6-2004 Laatste: 1-8-2019 Berichten: 21 | 16-6-2005 19:43 |
| Nee dat is het spijtig genoeg niet daar had ik al voor gekeken. | |
| MMDStandaard Lid Uit: Anders Sinds: 23-2-2005 Laatste: 18-9-2015 Berichten: 102 | 16-6-2005 19:49 |
| Heb je het filter laten zitten? Kijk dan eens of het nog goed vast zit. Is er ergens rommel tussengekomen toen je ze open-/dichtgemaakt hebt? Zoek naar losse delen. Als het speakerchassis eruit is en aangesloten, rammelt deze dan ook? | |
| Groet André | |
| DjWhiteStandaard Lid Uit: België Sinds: 25-6-2004 Laatste: 1-8-2019 Berichten: 21 | 16-6-2005 19:56 |
| Dat gaat morgenochtend mijn eerste werk zijn dat ik doe ik hou jullie op de hoogte | |
| TCMCVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2003 Laatste: 21-12-2014 Berichten: 1141 | 16-6-2005 20:04 |
| Je kunt met een multimeter de weerstand van de speaker controleren. Deze moet ongeveer 6,5 Ohm zijn. Naast rondslingerende draden, harde verfdruppels etc kan soms een winding van de spreekspoel losgelaten zijn (heb ik bij de MC-15 speakers meegemaakt). Dit kun je doen door voorzichtig op de conus in de buurt van de stofkap te tikken. Ook zou ik de speakon sockets eens controleren. Met name 2 aderige speakon kabels met dito pluggen geven weinig contactdruk. Kijk wel uit met (aangebrachte) beschadigingen en zo, want hiermee kun je de fabrieksgarantie verspelen. Beter is om dit verder met de dealer of winkelier af te handelen. TCMC | |
| BartsegersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-1-2002 Laatste: 28-10-2014 Berichten: 1444 | 16-6-2005 20:06 |
| voorzichtig met vermogen zetten op speakers die geen weerstand krijgen meer van hun kast. je speelt ze zo naar hun gooitje, als je te lang te veel vermogen geeft. | |
| BartsegersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-1-2002 Laatste: 28-10-2014 Berichten: 1444 | 16-6-2005 20:08 |
1 x bewerkt. Laatst door Bartsegers op 16-6-2005 20:56 TCMC schreef: kan soms een winding van de spreekspoel losgelaten zijn (heb ik bij de MC-15 speakers meegemaakt). Dit kun je doen door voorzichtig op de conus in de buurt van de stofkap te tikken.TCMC wat kun je hier aan doen? ik heb nog zeer nette woofers die inderdaad een minimale ratel hebben opgelopen stel Canton hifi 12" ers. | |
| TCMCVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2003 Laatste: 21-12-2014 Berichten: 1141 | 16-6-2005 20:16 |
bartsegers schreef: TCMC schreef: kan soms een winding van de spreekspoel losgelaten zijn (heb ik bij de MC-15 speakers meegemaakt). Dit kun je doen door voorzichtig op de conus in de buurt van de stofkap te tikken.TCMC wat kun je hier aan doen? ik heb nog zeefr nette woofers die inderdaad een minimale ratel hebben opgelopen stel Canton hifi 12" ers. Hetzelfde heb ik ook met oude Philips woofers gehad. Wanneer ik de box op de rug legde, was er niks aan de hand. Ook rechtop zetten en de speaker 180° verdraaien hielp niet. Gelukkig waren deze woofers betaalbaar en eenvoudig te vervangen. On topic: Een 18" baskast die erg diep gaat, heeft meestal wat Hifi trekjes, zoals minder druk en een wat (hoorbaar) lager rendement. Om die reden heb ik 4 stuks AX-15B genomen die voor 15" subwoofer begrippen ook erg laag gaan en een tamelijk hoog rendement heeft. TCMC | |
| TCMCVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2003 Laatste: 21-12-2014 Berichten: 1141 | 16-6-2005 20:20 |
bartsegers schreef: voorzichtig met vermogen zetten op speakers die geen weerstand krijgen meer van hun kast. je speelt ze zo naar hun gooitje, als je te lang te veel vermogen geeft.TCMC | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 14-11-2026 Berichten: 13458 | 16-6-2005 20:34 |
DjWhite schreef: Ik vraag mij af of iemand het ook al heeft meegemaakt het is zo een ratel geluid bij hogere volumes. En ligt het nu aan de DAP speakers zelf of zou het iets anders kunnen zijn waardoor ze stuk gegaan zijn? | |
| TCMCVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2003 Laatste: 21-12-2014 Berichten: 1141 | 16-6-2005 20:41 |
Dré schreef: Op welke frequentie had je het subsonic filter ingesteld?Het liefste zag ik het subsonic filter nog achter de limiter. TCMC | |
| DjWhiteStandaard Lid Uit: België Sinds: 25-6-2004 Laatste: 1-8-2019 Berichten: 21 | 16-6-2005 20:51 |
| Mijn subsonische filter staat op 25Hz op 12db | |
| TCMCVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2003 Laatste: 21-12-2014 Berichten: 1141 | 16-6-2005 20:58 |
DjWhite schreef: Mijn subsonische filter staat op 25Hz op 12dbWil je een subsonic filter goed afregelen, dan kom je met een meetmicrofoon en Sia Smaart Live 5 de vervorming bij lage frequenties en hoge belastbaarheid aan het meten. Met name de 3e harmonische gaat dan parten spelen. TCMC | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 14-11-2026 Berichten: 13458 | 16-6-2005 21:11 |
DjWhite schreef: Mijn subsonische filter staat op 25Hz op 12dbDe V-4000 heeft volgens mij ook subsonic filters (kun je achterop instellen). Voor zover ik weet zijn de instellingen echte wat beperkt (30 of 50Hz). Mooier was geweest 40Hz (maar 30Hz is beter dan niets). Wellicht kun je het cascade effect gebruiken (2 identieke filters geven een nieuw filter met 2 x zo hoge orde en ca. 1.55 x hogere f3). Dus subsonic op cross-over aanzetten en op de versterker op 30Hz zetten. Maar voor de drivers KAN het al te laat zijn. Nog even dit: We hebben het vaak over de 2 x regel MAAR proberen daar wel altijd de kanttekening "als je weet wat je doet" bij te plaatsen. Een budget sub die gebruikt wordt met een subsonic op 25Hz en stevig aangestuurd wordt is wat mij betreft niet echt een "als je weet wat je doet" configuratie. | |
| DjWhiteStandaard Lid Uit: België Sinds: 25-6-2004 Laatste: 1-8-2019 Berichten: 21 | 16-6-2005 22:14 |
| Het probleem is verholpen het was de stopkap die van de conus was afgeschreurd voor een deel en daardoor het bijgeluidje. Het zegt genoeg over de kwaliteit van DAP. In de toekomst komt er B&C de 18ps100 heb deze al gesimuleerd voor die kast. | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 14-11-2026 Berichten: 13458 | 16-6-2005 22:28 |
DjWhite schreef: Het probleem is verholpen het was de stopkap die van de conus was afgeschreurd voor een deel en daardoor het bijgeluidje. Het zegt genoeg over de kwaliteit van DAP.Enne... In jouw geval waren de instellingen van de subsonic filters verre van optimaal. Jammer dat je het op de kwaliteit va de driver gooit (ik had het in dit geval op m'n eigen kwaliteiten gegooid...). In de toekomst komt er B&C de 18ps100 heb deze al gesimuleerd voor die kast. Voor zover ik weet kost het omhalen van het subsonic schakelaartje achterop je versterker ongeveer nul cent en 10 seconden moeite.PS: Ik had je tekst "dat zegt genoeg over de kwaliteiten van DAP" eigenlijk willen beantwoorden met een "dat zegt genoeg over de kwaliteiten van jezelf" maar heb dat toch maar niet gedaan... | |
| YourLiVeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-5-2004 Laatste: 27-10-2021 Berichten: 1843 | 17-6-2005 00:42 |
PS: Ik had je tekst "dat zegt genoeg over de kwaliteiten van DAP" eigenlijk willen beantwoorden met een "dat zegt genoeg over de kwaliteiten van jezelf" maar heb dat toch maar niet gedaan... En bij deze alsnog | |
| Meld je aan voor een gratis vermelding op geluid-en-licht.com |
