T.amp Proline
(88 reacties. Pagina 4 van 5)Moderator(s): Dré
| NiekStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-8-2002 Laatste: 10-7-2014 Berichten: 882 | 9-2-2005 12:23 |
| Nog niet: ik heb eerst alle versterkers nieuw bekist, alles gesoldeerd in de avonduren, en binnenkort komt de Proline... | |
| Djtommie6Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 15-9-2004 Laatste: 20-11-2013 Berichten: 85 | 7-3-2005 20:33 |
| Nog steeds niemand in het bezit van een proline? | |
| NiekStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-8-2002 Laatste: 10-7-2014 Berichten: 882 | 29-3-2005 12:09 |
| Hier een foto van het binnenwerk van een nieuwe T.Amp Proline 3000: klik! | |
| Dieter(Pulse)Standaard Lid Uit: België Sinds: 12-6-2003 Laatste: 31-3-2014 Berichten: 121 | 22-4-2005 11:16 |
| Nog steeds niemand met praktijkervaring met de proline ? https://www.verstrahlungstechnik.de/pa/ Op bovenstaande site staan nog andere foto's heb ik gezien. Een vergelijking tussen de BST liker 3600 en de Crest CA18. Ik twijfel hier echter wel over. De BST liker en de Crest zijn volgens die foto's identiek. Volgens mij zijn dat gewoon dezelfde foto's... Ik heb wel de OEM fabrikant van de proline gevonden. Dat zou https://www.deton.com moeten zijn | |
| MVG. Dieter Antheunis D.D.A. Sound & Light | |
| TimmelStandaard Lid Uit: België Sinds: 26-10-2004 Laatste: 9-7-2007 Berichten: 61 | 22-4-2005 11:39 |
| Hier nog een merk wat deze versterker gebruikt. push me | |
| Niet genoten is altijd mis! | |
| Dieter(Pulse)Standaard Lid Uit: België Sinds: 12-6-2003 Laatste: 31-3-2014 Berichten: 121 | 9-6-2005 15:04 |
| Niek of Luc, hebben jullie ondertussen al gebruikservaringen met de proline versterkers ? | |
| NiekStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-8-2002 Laatste: 10-7-2014 Berichten: 882 | 9-6-2005 15:52 |
Ik ben voor een QSC PL4.0 gevallen | |
| NiekStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-8-2002 Laatste: 10-7-2014 Berichten: 882 | 9-6-2005 18:10 |
Prolines zijn wel herniabakken. Op verschillende Duitse fora (www.pa-forum.de) zijn reviews van de Proline te vinden. Niet allemaal zo positief Het zijn natuurlijk knappe prestaties voor dat geld; het verschil zal echter toch ergens in zitten. En voor dat geld heb je ook leuke occasions --> bijvoorbeeld 2x QSC MX2000 in brug voor 1x Proline 3000. Dan wist ik het wel | |
| Dieter(Pulse)Standaard Lid Uit: België Sinds: 12-6-2003 Laatste: 31-3-2014 Berichten: 121 | 9-6-2005 19:46 |
Allé dan zal ik m'n beste Duits eens gaan bovenhalen en daar wat gaan lezen | |
| NiekStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-8-2002 Laatste: 10-7-2014 Berichten: 882 | 9-6-2005 21:00 |
DJJD schreef: Ik kan anders nergens een review vinden! | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 20-11-2026 Berichten: 13458 | 11-6-2005 18:40 |
Edit Mod: Dré: Topic opgeschoond | |
| RonnyStandaard Lid Uit: België Sinds: 18-2-2003 Laatste: 30-6-2008 Berichten: 74 | 12-6-2005 14:19 |
| wat mij weer stoort is dat ze van de geweldige opbouw zijn afgestapt. ik bedoel hiermee: voedingstransfo centraal, koelbalk links en rechts met daarachter de ventilatoren. op en langs de koelbalk de eindtrappen. In dit ontwerp is zowel de koeling als gewichtverdeling optimaal. nu in de nieuwe pro line zetten ze de transfo aan 1 kant. dus een kant is loodzwaar en de andere kant weegt in verhouding bijna niets. ook de koeling is weer zo raar uitgevoerd... nuja dit zijn voor mij aleen maar dingen die me storen als ik de foto's bekijk. Maar in de praktijk heb ik toch liever een rackje dat niet aan een kant een dubbele hernia geeft en aan de andere kant een verschot:-) nuja dieter(pulse) ging er eentje kopen zei hij. Ik ga daar binnenkort wel eens kijken dan :-) mvg ronny | |
| tis altijd watt | |
| Koen gStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-3-2006 Laatste: 17-2-2018 Berichten: 163 | 8-12-2010 20:48 |
hallo forummers Ik ben opzoek naar een amp voor mijn toppen, deze amp moet ong. 2x 600 watt op 8 ohm leveren. Ik ben ook al druk bezig geweest met het zoeken van een tweedehands amp, maar momenteel kan ik niet echt iets vinden wat geschikt is( dus ook qua budget ). Dus viel mijn oog op de T.Amp TSA 2200 ,Ik weet dat er met de TA serie veel goede ervaringen zijn, en mijneigen ervaring met producten met een T ervoor is ook goed. Qua design hebben ze zo te zien goed naar lab gruppen gekeken, de amp is lekker licht, en de specs zien er wel aardig uit! 2x 910W/4ohm, 2x 590W/8ohm, 2x 1200W / 2Ohm, 1800W/8ohm bridged mode, 2400W/4 Ohm Bridge mode Nu kan ik over deze TSA serie vrij weinig vinden, dus mijn vraag is: heeft er iemand ervaring met deze tsa serie?XLR I/O, Speakon outputs. Dimensions: 19"/2U (29cm deep). Weight: 10.7kg | |
| Well all right.. | |
| DToshStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-5-2009 Laatste: 22-5-2013 Berichten: 45 | 11-12-2010 19:21 |
| Hallo, Een vriend van mij heeft een T.amp. De TSA 4-700. Een 4-kanaals versie. We hebben de versterker even aan de tand gevoeld toen hij binnen kwam. We hebben de versterker getest op 8 Ohm, 4 Ohm, en 2 Ohm belasting per kanaal, tot tegen de clip. We hebben 2 "18-sound 18WL400 8 Ohm" subwoofers (400 Watt RMS per stuk, 104 dB/W/m) op 2 gebrugde kanalen geprobeerd (4 Ohm brug). Daarbij werkten de 2 kanalen op 2 Ohm. En aan de andere 2 kanalen werden 2 DAP X-12's gehangen op 8 Ohm belasting, stereo. Crossover instelling: Sub: 35Hz/82Hz : But48/But24 Top: 95Hz/- : But24 We voerden het vermogen op tot net onder de vervormingsgrens van de subwoofer. Daarbij merken wij op dat de voeding het benodigde vermogen prima kom leveren. De subs drukten goed door en de bassen klonken mooi diep. De topkasten speelden ook prima. Deze versterker heeft, volgens ons, een goede geluidskwaliteit. Ook werd hij niet warm na een tijd volle bak spelen. Verder is de versterker prima afgewerkt hoewel ik het plaatmateriaal een beetje aan de dunne kant vond. Ook zitten de eindtrappen van de versterker erg dicht in de buurt (2 cm !!!) van de roosters aan de achterkant, dus bouw hem in een flightcase en ga hem niet los gebruiken! Al met al vonden wij het een prima versterker met goede capaciteit en prima geluiskwaliteit. Bovendien is het apparaat erg licht! Ik hoop dat je iets met deze informatie kunt. Groeten, Mathijs | |
| X-15 + AltoD4 / X-15HL + Vision 3500 | |
| KnorrepotStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 25-10-2009 Laatste: 25-6-2021 Berichten: 479 | 15-12-2010 21:33 |
| Klopt het dat de THE T.AMP TSA 2200 niet in Nederland verkrijgbaar is? | |
| AAA Showtechniek -> Freelance Geluidstechnicus | |
| IdeedeluxeStandaard Lid Uit: Anders Sinds: 4-6-2003 Laatste: 29-7-2017 Berichten: 838 | 15-12-2010 21:58 |
| Gezien het feit, dat het een versterker is van het huismerk van een grote duitse webshop is dat niet zo gek, klopt dat wel. Er zijn geen wederverkopers van de T merken, anders dan de webshop zelf. | |
| I am a TimeDriver! | |
| KnorrepotStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 25-10-2009 Laatste: 25-6-2021 Berichten: 479 | 16-12-2010 14:16 |
| Hmm.. Dus eigenlijk ''duitse degelijkhied'' haha. Zit te denken 2 van deze amp's te kopen om te gebruiken voor mijn X-12T tops met X-15b subs.. | |
| BSSStandaard Lid Uit: België Sinds: 30-10-2009 Laatste: 23-5-2023 Berichten: 625 | 16-12-2010 16:04 |
| En ik maar denken dat deze thread over een trampoline zou gaan. :( | |
| www.bigsoundsystems.be | |
| KnorrepotStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 25-10-2009 Laatste: 25-6-2021 Berichten: 479 | 17-12-2010 20:31 |
| Klein beetje verschil maar hoor | |
| Koen gStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-3-2006 Laatste: 17-2-2018 Berichten: 163 | 25-12-2010 21:45 |
DTosh, bedankt voor je reactie ! Zo te lezen bevallen ze goed.. vooral dat lichte spreekt mij wel aan! Als ik over een paar weken nog geen amp 2ehands heb gevonden denk ik dat ik er maar één ga aanschaffen! Dus als iemand nog een leuke 2ehands amp heeft laat het horen | |
| Well all right.. |
