Genoeg KVA voor op de carnaval wagen ?
(30 reacties. Pagina 1 van 2)Moderator(s): Dré
| RekalStandaard Lid Uit: België Sinds: 3-4-2003 Laatste: 26-7-2021 Berichten: 278 | 11-2-2005 02:29 |
| Ik moet volgende set plaatsen op een wagen. 6x EMX MA 152 top (600W) 2x Audience Delight AD-32 SB (1600W) 2 x 21" per baskast ! 1x EMX Pulse PX-1600 (2x825W/4ohm) 4x EMX Pulse PX-2400 (2x1200w/4ohm) Nu is mijn vraag hoeveel KVA moet mn generatortje zijn ? Ik wou er 2 pakken , 1 van 10KVA en 1 van 6.4KVA de eerste zou dan de bass voeden en de 2de het top. of zit ik mis ? ,waarom 2 en niet 1 zware ? omdat deze gratis zijn ( via,via ) en 1 zware niet. | |
| DewazigeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-3-2003 Laatste: 29-7-2017 Berichten: 314 | 11-2-2005 07:01 |
| Kort door de bocht, het rms vermogen dat je versterkers kunnen leveren is (afgerond naar boven)11Kw. Dit zegt nog niks, vraag je ook daadwerkelijk alles van je versterkers, kunnen je luidsprekers dit aan? Je kan het beste de set eens aansluiten op het lichtnet, vol uitsturen en METEN hoeveel je wegtrekt. Verdubbel het vermogen wat je gemeten hebt en je hebt een richtlijn hoeveel kVa je generator moet zijn. | |
| Lost in Music | |
| BartsegersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-1-2002 Laatste: 28-10-2014 Berichten: 1444 | 11-2-2005 10:50 |
waar vieren ze nu nog carnaval dan Geef me dan ffies een belletje | |
| DewazigeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-3-2003 Laatste: 29-7-2017 Berichten: 314 | 11-2-2005 11:01 |
| In belgië heb je nast Carnavalsoptochten/stoeten ook Halfvasten optochten Die optocht is dus op de helft van de vastenperiode, 3 weken na Carnaval, 3 weken voor Pasen. Deze halfvastenoptochten kunnen zich qua omvang zeker meten met menige carnavalsoptocht. | |
| Lost in Music | |
| DjbidjiStandaard Lid Uit: België Sinds: 30-1-2003 Laatste: 20-6-2019 Berichten: 256 | 11-2-2005 13:12 |
| let op dat je zeker!! genoeg kva hebt!! we hadden aan een carnavalgroep, 4 EV SXA360 kastjes meegegeven, toen bleek er iets mis met de generator, gevolg: 3 van de 4 kastjes zijn stuk . we krijgen ze vandaag terug binnen, ben eens benieuwd wat er aan is, maar het ziet er niet goed uit . | |
| love my sharpy moving-heads!! | |
| Dj mikkieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 25-1-2003 Laatste: 30-5-2009 Berichten: 405 | 12-2-2005 09:45 |
| ik zou voor dit setje toch wel minimaal 25 kva aanraden... | |
| schnappi??? | |
| RekalStandaard Lid Uit: België Sinds: 3-4-2003 Laatste: 26-7-2021 Berichten: 278 | 12-2-2005 13:22 |
| bedankt voor de reacties. | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 12-11-2026 Berichten: 13458 | 12-2-2005 14:12 |
dj mikkie schreef: ik zou voor dit setje toch wel minimaal 25 kva aanraden...Dewazige gaf volgens mij een behoorlijk duidelijke uitleg over de te volgen weg. Nog even ter indicatie: een Lab.Gruppen FP-6400 versterker levert 2 x 2250W in 4 Ohm (RMS) en trekt daarbij NOOIT meer dan ca. 3000W. Dit komt, uiteraard, omdat een muzieksignaal NOOIT de crest kan halen van een sinus (3dB) maar in het ergste geval blijft hangen op een crest van maximaal 6dB (en da's al HEEL erg gecomprimeerde muziek). | |
| Dj mikkieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 25-1-2003 Laatste: 30-5-2009 Berichten: 405 | 12-2-2005 15:34 |
Gebaseerd waarop precies? nou, als die totale installatie 11kw is dan zeg ik neem het dubbele en rond het dan af naar boven...dat is dan 11x2=22 afronden naar boven is ong. 25.... mischien een beetje ruim... maar beter te ruim dan te krap. | |
| schnappi??? | |
| Dieter(Pulse)Standaard Lid Uit: België Sinds: 12-6-2003 Laatste: 31-3-2014 Berichten: 121 | 12-2-2005 16:02 |
| Ik heb afgelopen weekend met een rack van 2*650watt op de toppen en 2*1200watt op de bas op een 4.2 kva gespeeld, dit is dus samen 3700watt rms. Dit was eigenlijk iets te weinig, wanneer de set werd afgesteld om tot z'n uiterste te kunnen gaan, dus occasioneel clippen bij de pieken. Dan zakte het voltage bij de paspieken kort in van 240V naar zo'n 200V waardoor soms zelfs de cd-speler uitging. Bij 2db sneller te limiteren was het probleem opgelost. Ik raad dus aan kwa vermogen zeker 50pct meer te nemen dan het totale rms vermogen van de set. Hoe groter hoe beter eigenlijk, maar er moet natuurlijk budget voor zijn... | |
| MVG. Dieter Antheunis D.D.A. Sound & Light | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 12-11-2026 Berichten: 13458 | 12-2-2005 16:21 |
dj mikkie schreef: Gebaseerd waarop precies? nou, als die totale installatie 11kw is dan zeg ik neem het dubbele en rond het dan af naar boven...dat is dan 11x2=22 afronden naar boven is ong. 25.... mischien een beetje ruim... maar beter te ruim dan te krap. Rond het dan maar helemaal ruim af naar boven en stel voor om Kalkar weer op te starten en v.d. Most te vragen of hij er wielen onder kan zetten (heeft ie vast wel oren naar). Beter te ruim dan te krap ;-) Een 25kVA aggregaat zal waarschijnlijk een stuk duurder en groter zijn dan een 15kVA aggregaat (terwijl die laatste in de meeste gevallen ook prima zal voldoen). | |
| Okido4777Standaard Lid Uit: België Sinds: 20-4-2006 Laatste: 29-8-2014 Berichten: 166 | 16-1-2008 16:23 |
| Ik heb even een vraagje, en vond het zonde om hier een nieuw topic over te maken voor carnaval gebruik ik een dap p-2000 versterker en een sta-150 versterker van stageline, de dap belast ik een kanaal op 4 ohm en een kanaal op 8 ohm. de stageline versterker gebruik ik voor de hogetoondrivers. en we hebben dit jaar een agregaat van 2kW. Nu was mijn vraag of ik mijn installatie zonder problemen hard kan laten spelen, Zonder de versterkers in de clip te spelen welliswaar. Ik heb er eventjes een analoge amperemeter op aangesloten en op elke bassdreun wijkt de naald zeeer snel uit, hij komt net aan de 7 ampere. zou dit kunnen kloppen, of kan dit een pak meer kunnen zijn. (dat de naald de tijd niet heeft om uit te wijken). want als het 7 ampere is op vol vermogen dan is het totaal opgenomen vermogen dus 7*230= 1610 Watt. , en volgens mij zal de agregaat dit kunnen trekken? Of zit ik er compleet naast? m.v.g. sebastiaan | |
| KlunzVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 13-5-2003 Laatste: 10-11-2026 Berichten: 388 | 16-1-2008 17:54 |
| Ik vind het heel krap. Normaal gesproken neem ik als ik een aggregaat huur, altijd 1/3 aan veiligheidsmarge. (ik he! ooit zo eens gehoord jaren terug en pas het nog steeds toe) Nu huur ik eigenlijk nooit aggregaten onder de 15KVA. Dus hoe groter hoe meer marge. Dit zal voor kleinere apparaten dus minder opgaan en dan is die factor 2 ineens misschien wel aan de orde. Ik zou dus doen. 7A x 230V /2 x 3 =2415W een 2,5 kw agregaat dus. Maar nogmaals met zulke lichte dingen heb ik eigenlijk geen ervaring. Mijn stelregel is dus normaal b.v. 15kva/3*2=10kva. Niet meer dan 10000 watt belasten of 70kva niet meer dan 46000 watt belasten. Dit is bij mij tot nu toe altijd goed gegaan. Maar wat jij aangeeft vind ik te krap. Zo als al vaker geschreven, liever veel over dan iets te kort. klunz | |
| Hi! I am a forum signature virus. Please copy/paste me to your signature to help me spread! | |
| KiebusStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-10-2007 Laatste: 3-4-2014 Berichten: 154 | 16-1-2008 18:24 |
| @iedereen die intresse heeft Er is al veel geschreven over aggregaten (door andere en ook door mij). Gebruik de zoekfunktie eens, in het newbie forum loopt er ook een topic over. Rms vermogens van versterkers zijn niet van belang, het gaat om het (max) opgenomen vermogen van een versterker. (Ook de rms vermogens van speakers zijn niet van belang). Het vermogen van een aggregaat wordt uitgedrukt in KVA. Doe dit ongeveer maal 0.85 (afhankelijk van de cosinus fie) en je hebt je max te leveren vermogen in kilowatt van de agregaat. Theoretisch is het zo dat de aggregaat dat vermogen dus kan leveren, zonder in te zakken in spanning (bij continu vermogenafname) Echter is het zo, dat bij zeer kortstondige vermogensopnames, de spanning wel inzakt. Dus zeker versterkers die subs gaan aansturen, kunnen wel een wat zwaardere aggregaat gebruiken. Als je op 1.5 keer het max opgenomen vermogen zit, zit je goed (wel rekening houden met de vermedigvuldiging van 0.85). Hoop dat het zo voor iedereen duidelijk is. | |
| Alles uit, behalve het licht! | |
| HugoovStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-4-2005 Laatste: 12-6-2019 Berichten: 367 | 16-1-2008 18:26 |
Zonder betrekking op hetgene hierboven hoor maar; Kreeg net mailtje van m'n drive-in-partner (mede-dj) dat de carnavalsvereniging waarvoor we moeten draaien dan een 60KVA stabiele aggregaat had geregeld voor ons Als ik dat hier zo lees moet dat wel genoeg zijn voor een rackje p1200+p2000 en eventueel nog een vision 1600 | |
| OVmusic.nl Licht&Geluid/Drive-in Show | |
| KiebusStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-10-2007 Laatste: 3-4-2014 Berichten: 154 | 16-1-2008 18:28 |
Hugoov schreef: Zonder betrekking op hetgene hierboven hoor maar; Kreeg net mailtje van m'n drive-in-partner (mede-dj) dat de carnavalsvereniging waarvoor we moeten draaien dan een 60KVA stabiele aggregaat had geregeld voor ons Als ik dat hier zo lees moet dat wel genoeg zijn voor een rackje p1200+p2000 en eventueel nog een vision 1600 Zonder twijfel dus :DHier kun je nog makkelijk een kacheltje bij hangen | |
| Okido4777Standaard Lid Uit: België Sinds: 20-4-2006 Laatste: 29-8-2014 Berichten: 166 | 16-1-2008 20:17 |
| Nou , het is omdat we de 2kVA agregaat krijgen ;) en eigenlijk geen geld meer over hebben voor een zwaardere.. Maar dan zal ik de muziek gewoon niet al te hard laten spelen. De agregaat kan dus ongeveer (2000/230) 8.6 ampere leveren. Stel dat ik de muziekinstallatie niet al te hard zet zodat ik onder de 6 ampere blijf, dan heb ik een marge van een kleine 2.5 ampere. Zou dit zo wel zonder problemen verlopen? Maar waar ik nog aan twijfel, is aan de analoge amperemeter, Omdat hij dus bij elke bassdreun snel uitwijkt, Hij komt bij vol vermogen net bij de 7 ampere. maar hoe weet ik dat dat niet hoger kan zijn, maar het wijzertje niet de tijd heeft om er te geraken? Of Weet iemand toevallig hoeveel een P-2000 opneemt bij vol vermogen op 4 ohm? Dat ik een zekerdere richtwaarde heb.. Die 15A uit de specs lijkt me een beetje teveel ? | |
| JopEx Lid Uit: Nederland Sinds: 4-3-2004 Laatste: 5-6-2009 Berichten: 234 | 16-1-2008 20:25 |
| Het probleem is meer dat bij een piekstroom (jouw 7 ampere bij een basdreun) de spanning van de aggragaat inzakt, niet elke versterker kan hier evengoed mee overweg, en je zult het ook aan het geluid kunnen horen. Zolang de spanning niet onder de 200v komt is het geen groot probleem, dit kun je meten met een voltmeter als je de versterker op de aggregaat hebt aangesloten. Ram bux versterkers werken overigens bij 170volt ook nog prima dus het kan zijn dat de dap bij een lagere spanning ook nog presteerd. Over de stageline amp ben ik onzekerder. Ook moet de aggregaat een grote stroom leveren bij het inschakelen van je versterker (inductie trafo) maar hier is evt nog wel een truckje voor. Om 'stroom te bespraren' kun je afhangkelijk van de gebruikte speaker een low cut van bv 55hz instellen, zo worden die diepste bassen niet versterkt. | |
| MB Audio systems | |
| Okido4777Standaard Lid Uit: België Sinds: 20-4-2006 Laatste: 29-8-2014 Berichten: 166 | 16-1-2008 20:37 |
| de p-2000 heeft een soft-start ingebouwd, zodat ie langzaam inschakelt. Maar misschien kan ik beter de versterker altijd als eerste inschakelen en dan de rest? , Zodat de piekstroom kleiner is. Ik zal met carnaval dan ook een voltmeter aansluiten , om het boeltje in de gaten te houden.. Die lowcut kan ik niet manueel instellen op mijn crossover. Maar wel met een vaste knop van 25 Hz meen ik... En voor de rest zal ik onder de 6 ampere blijven, dan zal alles wel goed gaan (hoop ik).. Het hoeft immers niet ontzettend hard te gaan voor mij! De luidsprekers hebben een vrij goed rendament, (hoorngeladen tops en 4 basjes serie/parrallel) zodat we toch op goed feestvolume kunnen spelen.. Zijn eventueel nog dingen waar ik op moet letten bij zo'n kleine agregaat? Bedankt voor al jullie reacties! | |
| KiebusStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-10-2007 Laatste: 3-4-2014 Berichten: 154 | 16-1-2008 23:28 |
okido4777 schreef: De agregaat kan dus ongeveer (2000/230) 8.6 ampere leveren.Stel dat ik de muziekinstallatie niet al te hard zet zodat ik onder de 6 ampere blijf, dan heb ik een marge van een kleine 2.5 ampere. Zou dit zo wel zonder problemen verlopen? | |
