Aarding bij multikabels
(45 reacties. Pagina 2 van 3)Moderator(s): Dré
| TiemenStandaard Lid Uit: België Sinds: 9-4-2002 Laatste: 25-3-2007 Berichten: 142 | 11-10-2004 16:26 |
joepvandemortel schreef: Ik ben 'helaas' niet bekend met de belgische regelgeving. Ik weet echter wel uit ervaring dat de belgische regelgeving niet zo uitgebreid is als de Nederlandse. Als je de Nederlandse normen aanhoud dan zit je in de praktijk altijd goed. | |
| JoepvandemortelStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-3-2003 Laatste: 12-11-2026 Berichten: 169 | 11-10-2004 16:28 |
| Overigens is er al een oplossing gegeven geworden door Imcowelter: Neem een behuizing ( T-bar of kunstof kastje bv.) met hierop een wartel in voor de multikabel. Steek in deze behuizing 6 contactdozen (of ga met 6 wartels en 6 3P kabels naar 6 contra stekkers) en sluit de aarde aan via een klemmenblok die je natuurlijk even in de behuizing vast zet. Neem bij voorkeur een kunstof behuizing, bij een staal behuizing moet je natuurlijk ook de behuizing aarden. Ps, ik denk dat je het beste af bent als je het door iemand laat maken, ik heb het idee dat je nog niet genoeg inzicht heb om zelf met electra te gaan knutselen. M.v.g. Joep Van De Mortel | |
| JoepvandemortelStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-3-2003 Laatste: 12-11-2026 Berichten: 169 | 11-10-2004 16:32 |
Tiemen schreef: joepvandemortel schreef: Ik ben 'helaas' niet bekend met de belgische regelgeving. Ik weet echter wel uit ervaring dat de belgische regelgeving niet zo uitgebreid is als de Nederlandse. Als je de Nederlandse normen aanhoud dan zit je in de praktijk altijd goed.Hoe het tegenwoordig is weet ik niet, ik heb werk genoeg in Nederland ;). | |
| Dries MeesStandaard Lid Uit: België Sinds: 17-11-2003 Laatste: 4-5-2008 Berichten: 91 | 11-10-2004 19:21 |
| om aansluitingen in te bouwen in tbars: ik gebruik geen t-bars, als ik iets in de truss hang, is dat los, zonder t-bar, het is namelijk voor toneel en dus vooral PC en fresnell's, die zet je niet op een t-bar. ik zal wel eens beraadslagen met de locale lichttechnieker... | |
| Dries Mees | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 14-11-2026 Berichten: 13458 | 11-10-2004 22:27 |
| Alu koker 50x50. 1 x 10 polige multi inbouw, 5 x stopcontact. PVC dopjes in de uiteinden en eventueel nog een trussklem aan het balkje en klaar ben je. | |
| HendrikStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 15-2-2002 Laatste: 12-8-2013 Berichten: 296 | 12-10-2004 00:01 |
| btw, passen daar dan ook die printjes in van showtec? (die normaal in die dmx barren zitten) ik meende dat die barren een centimeter of 8 breed waren? | |
| ChuckieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 29-10-2003 Laatste: 26-4-2009 Berichten: 294 | 12-10-2004 00:06 |
| Hoe zit dat dan trouwens met die zelfbouw nieuwe printjes van 6 kanaals? hoe staat het daar mee? | |
| SubsystemStandaard Lid Uit: België Sinds: 18-6-2004 Laatste: 16-9-2025 Berichten: 315 | 12-10-2004 14:36 |
Victor schreef: Dan zal je per stekker 3 aders moeten gebruiken: fase, nul en aarde. | |
| JoepvandemortelStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-3-2003 Laatste: 12-11-2026 Berichten: 169 | 12-10-2004 15:28 |
davy gabriels schreef: Victor schreef: Dan zal je per stekker 3 aders moeten gebruiken: fase, nul en aarde.Wat jij suggereerd is dat er maar een aansluiting (shucko) komt waarbij de aarde is aangesloten. LEVENSGEVAARLIJK | |
| SubsystemStandaard Lid Uit: België Sinds: 18-6-2004 Laatste: 16-9-2025 Berichten: 315 | 12-10-2004 18:16 |
| ach jongen, ik bedoelde dat je geen 3 aders per stekker mag gebruiken omdat er in een multikabel maar 1 aarddraad zit en je geen zwarte draden als aarde mag gebruiken(zou je moeten doen als je 6 stekkers hebt en per stekker 3 draden wil nemen) | |
| ImcoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-6-2003 Laatste: 12-11-2026 Berichten: 994 | 12-10-2004 18:23 |
| Nee, je gaat met alle aders van de multi een break-out in. Daar splits je de aarde van de multi in meerdere aarde draden met een stuk groen/gele aardedraad. Dan ga je met 2 aders van de multi en zo'n gesplitste aarde draad naar iedere stekker. | |
| Dance the night away! | |
| VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 30-8-2026 Berichten: 5287 | 12-10-2004 18:39 |
| Inderdaad heeft een gewone multi maar 1 groen-gele aarddraad. Zou je meerdere aarddraden willen gebruiken dan zou je dus zwarte draden moeten nemen, wat niet volgens de regels is (maar m.i. nog steeds beter dan helemaal geen aarde). Maar uiteraard zit je al met het probleem dat je maar 1 buitenmantel hebt, dus dat er losse draden je stekkers ingaan. Wat weer gevaarlijk is (en er bovendien niet uitziet). Kortom: deze hele manier van werken is om goede redenen niet toegestaan. Dus, zoals al gezegd: gebruik gewoon een breakout. Ze staan kant en klaar in de shop. Oké, dat kost je een Harting links en rechts, maar werkt sneller, professioneler en veiliger. | |
| CyberDanceVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 18-6-2003 Laatste: 1-7-2020 Berichten: 1207 | 12-10-2004 21:09 |
| En anders zijn er nog altijd de wat duurdere verdeelblokken die je per stopcontact apart kan aansluiten, of de echte robuste met de normale shucko's eringebouwd, iets grotere wartel erop en klaar is kees, als je dan toch een vaste kabel eraanwil. | |
| D&mStandaard Lid Uit: België Sinds: 29-7-2003 Laatste: 15-1-2021 Berichten: 95 | 13-10-2004 00:20 |
| hoi, ik heb gelezen dat dit voor een instalatie in belgie is en dan heb ik nog wel enkele vraagjes. ga je de muli gebruikten in een vaste instalatie?? dan zijn er hele andere wetgevingen van toepassing als met een mobiel instalatie. en als het voor een vaste installatie is zou ik om te beginnen geen multi gebruiken. trouwens moet dit gekeurd worden?? mvg, dieter | |
| SubsystemStandaard Lid Uit: België Sinds: 18-6-2004 Laatste: 16-9-2025 Berichten: 315 | 13-10-2004 07:42 |
d&m schreef: hoi,ik heb gelezen dat dit voor een instalatie in belgie is en dan heb ik nog wel enkele vraagjes. ga je de muli gebruikten in een vaste instalatie?? dan zijn er hele andere wetgevingen van toepassing als met een mobiel instalatie. en als het voor een vaste installatie is zou ik om te beginnen geen multi gebruiken. trouwens moet dit gekeurd worden?? mvg, dieter Voor vaste installatie kan je natuurlijk ook multi's gebruiken, waarom zou dit niet mogen? | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 14-11-2026 Berichten: 13458 | 13-10-2004 10:25 |
| Ook in Nederland gelden voor mobiele installaties (installaties die via een stekker aan het net gehangen worden) ANDERE regels dan voor permanente installaties (installaties die rechtstreeks aan het net gekoppeld worden). De scheiding mobiel/permanent heeft in dat geval dus NIET te maken met het aantal keren dat het gedemonteerd en gemonteerd wordt MAAR met de manier waarop het aan het lichtnet gehangen wordt! Zo moet een permanente installatie (bijvoorbeeld een huisinstallatie) WEL gekeurd worden terwijl een mobiele installatie (bijvoorbeeld een setje lampjes die via een netstekker in het stopcontact gaan) NIET hoeft te worden gekeurd. De onderdelen van de installatie dienen natuurlijk, in beide gevallen, WEL aan de regels te voldoen. | |
| SubsystemStandaard Lid Uit: België Sinds: 18-6-2004 Laatste: 16-9-2025 Berichten: 315 | 13-10-2004 10:41 |
Dré schreef: Zo moet een permanente installatie (bijvoorbeeld een huisinstallatie) WEL gekeurd worden terwijl een mobiele installatie (bijvoorbeeld een setje lampjes die via een netstekker in het stopcontact gaan) NIET hoeft te worden gekeurd. De onderdelen van de installatie dienen natuurlijk, in beide gevallen, WEL aan de regels te voldoen.Volgens jou moet dit gewwon aan de regels voldoen, maar hoe wordt er gecontroleerd als het voldoet? Juist ja, door een keuring... | |
| PatrickKStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 24-4-2003 Laatste: 14-6-2011 Berichten: 350 | 13-10-2004 10:47 |
anders doet iedereen toch maar op? Mag ik voorzichtig zeggen dat ik denk dat er hele volksstammen zijn die dat inderdaad doen, zeker de beginners.Ik heb ondertussen op beide fora plaatjes voorbij zien komen van constructies die nou niet echt door de eerste de beste keuring komen. Het streven is mooi, wss ook verplicht, aangezien toch ook elk apparaat CE gekeurd moet zijn Maar de realiteit is dat het er niet altijd even veilig aan toe gaat. Bij een vaste installatie daarintegen mag ik wel hopen dat het door een vakbekwaam persoon is aangelegd, of iig gecontroleerd. | |
| -- Let's do it my way and get it right the first time -- | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 14-11-2026 Berichten: 13458 | 13-10-2004 10:53 |
davy gabriels schreef: Volgens jou moet dit gewwon aan de regels voldoen, maar hoe wordt er gecontroleerd als het voldoet? Juist ja, door een keuring...Huisinstallatie: Alle stopcontacten, buizen e.d. dienen gekeurd te zijn. Na montage moet de installatie in z'n geheel gekeurd worden. Mobiele installatie: Alle stopcontacten e.d. dienen gekeurd te zijn. En daar houdt het dan mee op!!! | |
| PatrickKStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 24-4-2003 Laatste: 14-6-2011 Berichten: 350 | 13-10-2004 11:04 |
| Maar, als het dan uitfikt omdat je je 380 kabel hebt gemaakt met bij elkaar ge-tywrapte 0.75qmm draden, dan heb je natuurlijk wel een probleem. Het niet verplicht zijn van een keuring betekend niet dat je zomaar alles kan prutsen. | |
