Switchpack geeft spanning?? [o.i.d.]
(104 reacties. Pagina 4 van 6)Moderator(s): Dré
| Mad-thijsStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-10-2003 Laatste: 3-7-2007 Berichten: 24 | 18-1-2004 20:50 |
djpattim schreef: De controller kan je hier bij new-line kopen, ik heb zelf de StrobeCon 100, werkt prima.Een nadeel, mic die erin zit is niet te regelen Ik heb hem toen gekocht, want op een swithpack was een drama De kabel... ik heb gewoon wat mic kabel genomen, en dan van die verloopjes XLR - Jack erop , ook bij de strobo die IK heb? Link staat hierboven. | |
| DeWitStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-4-2003 Laatste: 15-10-2018 Berichten: 648 | 19-1-2004 11:04 |
Lijkt mij wel, anders had ik hem niet gegeven | |
| Imagination is more important than knowledge - Albert Einstein | |
| BENjptStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 6-6-2002 Laatste: 12-6-2006 Berichten: 98 | 19-1-2004 23:16 |
SP-Audio schreef: Ik heb gewoon een weerstand van 33K Ohm 8w over de + en de - gezet, werkt perfect. Maar nog maals, die weerstand wordt warm.ps. fase en nul klinkt beter als + en - met wisselspanning. gr. | |
| Love, Live and Light. The 3 most important things in life! | |
| VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 30-8-2026 Berichten: 5287 | 20-1-2004 08:35 |
BENjpt schreef: Kan je uitleggen waarom 33K? Volgens mij is het een kwestie van een weerstand parallel aan de strobo (of whatever), die vele malen hoger is dan de weerstand van je apparaat zelf.BENjpt schreef: Wanneer je pack uitstaat heb je voldoende weerstand en wanneer je aanschakelt is de weerstand van je apparaat lager (was tie al) en zal deze zijn benodigde stroom krijgen (stroom kiest weg met minste weerstand).Ik vraag me alleen af of de nog geen 2 watt die de 33k weerstand opneemt voldoende is om het lek-effect van het switchpack te voorkomen. En ik vraag me ook nog steeds af waarom iemand een strobo op een switchpack zet (tenzij het een strobo is zonder afstandsbedieningsaansluiting). | |
| BENjptStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 6-6-2002 Laatste: 12-6-2006 Berichten: 98 | 20-1-2004 19:38 |
Victor schreef: BENjpt schreef: Kan je uitleggen waarom 33K? Volgens mij is het een kwestie van een weerstand parallel aan de strobo (of whatever), die vele malen hoger is dan de weerstand van je apparaat zelf.Victor schreef: BENjpt schreef: Wanneer je pack uitstaat heb je voldoende weerstand en wanneer je aanschakelt is de weerstand van je apparaat lager (was tie al) en zal deze zijn benodigde stroom krijgen (stroom kiest weg met minste weerstand).Victor schreef: Ik vraag me alleen af of de nog geen 2 watt die de 33k weerstand opneemt voldoende is om het lek-effect van het switchpack te voorkomen. En ik vraag me ook nog steeds af waarom iemand een strobo op een switchpack zet (tenzij het een strobo is zonder afstandsbedieningsaansluiting). | |
| Mad-thijsStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-10-2003 Laatste: 3-7-2007 Berichten: 24 | 20-1-2004 21:02 |
Victor schreef: En ik vraag me ook nog steeds af waarom iemand een strobo op een switchpack zet (tenzij het een strobo is zonder afstandsbedieningsaansluiting). en op het switchpack heb ik nog 1 kanaal vrij. Binnenkort koop ik idd zo'n controller, maar nu nog even op deze manier proberen.-------------------------------------------------------------- met een weerstand van 4,7K was bij mij het lekstroompje weg (bij 33K was de lekstroom NIET weg). Maar de weerstand die ik had durfde ik niet te gebruiken met 230 erop... Ik heb toen een andere weerstand gekocht, wel van 4,7K maar zo een in porselein (die kon volgens de elektroboer 230 hebben. Voor het geval het porselein zou exploderen wel de weerstand op een veilige plek neergelegd) Afijn, lekstroompje was weer weg, ik zet het switchpackkanaal aan --> ging allemaal goed, strobo heb ik een een minuut aangehad. Maar toen ik de strobo uitzette bleek dat de weerstand oneindig groot (oftewel: kapot) en warm was geworden... | |
| VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 30-8-2026 Berichten: 5287 | 20-1-2004 22:08 |
BENjpt schreef: Lezen is een kunst...STROOM KIEST WEG VAN MINSTE WEERSTANDDe veelgehoorde spreuk "stroom kiest de weg van de minste weerstand" zou betekenen dat als stroom kan "kiezen" tussen een route van 10 kOhm en een van 20 kOhm dat alle stroom de weg van 10 kOhm kiest. Niet dus. | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 13-11-2026 Berichten: 13458 | 21-1-2004 09:50 |
BENjpt schreef: Lezen is een kunst...STROOM KIEST WEG VAN MINSTE WEERSTANDEn waarom is dat? Omdat stroom NIET de weg van de minste weerstand zoekt MAAR stroom door elke weerstand kleiner dan oneindig zal lopen zolang er sprake is van spanning over die weerstand. De tekst "stroom kiest de weg van de minste weerstand" is dan ook een van de meest onzinnige maar helaas te vaak uitgesproken teksten ooit ;-) | |
| BENjptStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 6-6-2002 Laatste: 12-6-2006 Berichten: 98 | 21-1-2004 18:56 |
Dré schreef: BENjpt schreef: Lezen is een kunst...STROOM KIEST WEG VAN MINSTE WEERSTANDEn waarom is dat? Omdat stroom NIET de weg van de minste weerstand zoekt MAAR stroom door elke weerstand kleiner dan oneindig zal lopen zolang er sprake is van spanning over die weerstand. De tekst "stroom kiest de weg van de minste weerstand" is dan ook een van de meest onzinnige maar helaas te vaak uitgesproken teksten ooit ;-) | |
| Tim versteegStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 29-12-2005 Laatste: 19-4-2021 Berichten: 161 | 29-6-2008 17:03 |
| Om geen nieuw topic aan te maken, trap ik deze even omhoog. Ik heb ook een switchpack, een eurolite esx4. Nou is het probleem dat deze over 3 van de 4 kanalen tussen de 100 en 140 volt uitgangsspaning. Mijn par 36 balkjes werken daardoor maar half. Een losse par lijkt het op het ook wel goed te doen. Kan iemand mij uitleggen waarom dit zo is? of heb ik gewoon een kapot switchpack? | |
| Turbo zijn naam, grolsch zijn bier. | |
| JeroenVDVVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-6-2004 Laatste: 6-2-2016 Berichten: 4296 | 30-6-2008 00:32 |
| Is hij geschikt voor inductieve last? | |
| Light Image | |
| WatjeVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2006 Laatste: 30-11-2015 Berichten: 1293 | 30-6-2008 09:31 |
| {hopend dat er nu niet onduidelijkheid komt door een vraag te stellen over lekspanning} Ik heb de hier in dit topic besproken multidim mk2, nu heb ik hier ledjes op zitten, en dus last van lek spanning. werkt een 33K weerstand dan voldoende (mits gekoeld?) ik heb het geprobeerd met een par 300W, daar werkt het wel op. dit is echter geen uitkomts omdat ik er geen lamp op kan aansluiten, want dit geeft weer licht. ik heb aan andere apparaten lopen denken en geprobeerd, bijvoorbeeld battarij lader, accu lader echter dit had te weinig effect op de led. graag hulp :) (heb het donderdag ochtend al nodig | |
| A lightshow is the perfect combination of Art and Technology. "Stilstaan is achteruitgang, voortgang boekt men door te dromen | |
| TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 8-11-2026 Berichten: 9505 | 30-6-2008 12:34 |
| Er is altijd bij switch en dimm packs een lekspanning. Als je een lage verbuiker (ledlamp, spiegelbolmotor, ed) aansluit, zal deze gewoon werken. Als je dit niet wilt hebben, los je het het makkelijkste op door een 25watt gloeilampje aan te sluiten op het kanaal. | |
| DJefkeStandaard Lid Uit: België Sinds: 27-6-2008 Laatste: 15-5-2019 Berichten: 262 | 30-6-2008 14:25 |
| Die Eurolite ESX4 zijn idd een ramp om iets anders mee te schakelen dan puur resistieve lasten (en waarom zou je die willen switchen als de dim-versie even veel kost als de switch?). Ik heb er ook 2 gekocht met de bedoeling mijn par36's mee te schakelen. Bij mijn ESX4's werkt het gewoon helemaal niet. Met een vrij grote resistieve last (par56) parallel aan een par36 werkt het soms wel soms niet. Ik ga komende weken tijd proberen te vinden om er eentje open te schroeven om te bekijken of ze aan te passen zijn. Zoniet moet ik naar een andere oplossing uitkijken. Overigens, er is ergens in Duitsland een discotheekje dat alle licht scheakelt en dimt met van die eurolight-dingetjes. Blijkt daar wel te werken. | |
| WatjeVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2006 Laatste: 30-11-2015 Berichten: 1293 | 30-6-2008 15:10 |
Tom schreef: Als je dit niet wilt hebben, los je het het makkelijkste op door een 25watt gloeilampje aan te sluiten op het kanaal. | |
| TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 8-11-2026 Berichten: 9505 | 30-6-2008 19:42 |
| de triac laat gewoon een ruststroompje door, daar kan je weinig aan doen... | |
| WatjeVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2006 Laatste: 30-11-2015 Berichten: 1293 | 30-6-2008 20:05 |
Tom schreef: de triac laat gewoon een ruststroompje door,daar kan je weinig aan doen... | |
| KVMVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 20-11-2003 Laatste: 8-12-2009 Berichten: 3798 | 30-6-2008 21:00 |
Tom schreef: Er is altijd bij switch en dimm packs een lekspanning.Watje: multidim mk2 (een combi van dimmer en switchpack) compleet andere unit als z'n voorganger. Verder praat men over de Eurolite ESX4 (compleet andere prijsklasse en kwaliteit dan de botex/adj/showtec etc.) Voor zover ik weet heb ik bij mijn switchpack nog nooit problemen gehad. Heeft victor niet een switchpack (dus geen combi) in de astro ingebouwd? Martin. | |
| kvm entertainment | |
| WatjeVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2006 Laatste: 30-11-2015 Berichten: 1293 | 30-6-2008 22:50 |
| ik had het idd over de multidim mk2, daar reageerde tom ook op neem ik aan. | |
| TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 8-11-2026 Berichten: 9505 | 30-6-2008 22:53 |
| Tot nu toe bij alle dimmpacks waarbij ik probeerde met een lage belasting (led, spiegelbolmotor, enz) had ik een extra belasting nodig. 4 kanaals showtec ding, maar ook 6 kanaals botex, en diverse andere. | |
