Switchpack geeft spanning?? [o.i.d.]
(104 reacties. Pagina 4 van 6)
Mad-thijsStandaard Lid
Sinds: 19-10-2003
Laatste: 3-7-2007
18-1-2004 20:50
djpattim schreef:
De controller kan je hier bij new-line kopen, ik heb zelf de StrobeCon 100, werkt prima.
Een nadeel, mic die erin zit is niet te regelen shocked 8O
Ik heb hem toen gekocht, want op een swithpack was een drama happy :)
De kabel... ik heb gewoon wat mic kabel genomen, en dan van die verloopjes XLR - Jack erop
2e stomme vraag happy :), ook bij de strobo die IK heb? Link staat hierboven.
DeWitStandaard Lid
Sinds: 3-4-2003
Laatste: 15-10-2018
19-1-2004 11:04
Lijkt mij wel, anders had ik hem niet gegeven happy :)
Imagination is more important than knowledge - Albert Einstein
BENjptStandaard Lid
Sinds: 6-6-2002
Laatste: 12-6-2006
19-1-2004 23:16
SP-Audio schreef:
Ik heb gewoon een weerstand van 33K Ohm 8w over de + en de - gezet, werkt perfect. Maar nog maals, die weerstand wordt warm.
Kan je uitleggen waarom 33K? Volgens mij is het een kwestie van een weerstand parallel aan de strobo (of whatever), die vele malen hoger is dan de weerstand van je apparaat zelf. Wanneer je pack uitstaat heb je voldoende weerstand en wanneer je aanschakelt is de weerstand van je apparaat lager (was tie al) en zal deze zijn benodigde stroom krijgen (stroom kiest weg met minste weerstand).
ps. fase en nul klinkt beter als + en - met wisselspanning.
gr.
Love, Live and Light. The 3 most important things in life!
Laatste: 30-8-2026
Dat doet'ie toch op deze manier?
Stroom kiest niet de weg van de weerstand. Er loopt gewoon stroom door beide verbruikers (de weerstand en de strobo), de grootte van de stroom is omgekeerd evenredig aan de weerstand (weinig stroom door de weerstand, veel door de strobo).
Ik vraag me alleen af of de nog geen 2 watt die de 33k weerstand opneemt voldoende is om het lek-effect van het switchpack te voorkomen. En ik vraag me ook nog steeds af waarom iemand een strobo op een switchpack zet (tenzij het een strobo is zonder afstandsbedieningsaansluiting).
BENjptStandaard Lid
Sinds: 6-6-2002
Laatste: 12-6-2006
20-1-2004 19:38
Ik beweer ook niet van niet..mijn vraag was waarom 33K (drieendertig K).
Victor schreef:
Stroom kiest niet de weg van de weerstand... etc.
Lezen is een kunst...STROOM KIEST WEG VAN MINSTE WEERSTAND
Ik weet ook niet of die 1,6 Watt voldoende is.. zie in relatie mijn vraag over waarom 33K..
Sinds: 19-10-2003
Laatste: 3-7-2007
20-1-2004 21:02
ik heb zo'n klein budget dat ik andere prioriteiten heb dan een stroboscoop controller...sad :( en op het switchpack heb ik nog 1 kanaal vrij. Binnenkort koop ik idd zo'n controller, maar nu nog even op deze manier proberen.
met een weerstand van 4,7K was bij mij het lekstroompje weg (bij 33K was de lekstroom NIET weg). Maar de weerstand die ik had durfde ik niet te gebruiken met 230 erop...
Ik heb toen een andere weerstand gekocht, wel van 4,7K maar zo een in porselein (die kon volgens de elektroboer 230 hebben. Voor het geval het porselein zou exploderen wel de weerstand op een veilige plek neergelegd) Afijn, lekstroompje was weer weg, ik zet het switchpackkanaal aan --> ging allemaal goed, strobo heb ik een een minuut aangehad. Maar toen ik de strobo uitzette bleek dat de weerstand oneindig groot (oftewel: kapot) en warm was geworden...
Laatste: 30-8-2026
Ik had prima gelezen, maar niet goed getypt. Ik bedoelde: stroom kiest niet de weg van de minste weerstand. Stroom kiest alle wegen van hoog naar laag potentiaal.
De veelgehoorde spreuk "stroom kiest de weg van de minste weerstand" zou betekenen dat als stroom kan "kiezen" tussen een route van 10 kOhm en een van 20 kOhm dat alle stroom de weg van 10 kOhm kiest. Niet dus.
Doe voor jezelf eens een testje. Pak een weerstand van 10k en een weerstand van 100k en zet die parallel. Volgens jouw redenering is de gezamelijke weerstand nu 10k (stroom kiest immers de weg van de minste weerstand en 100 is meer dan 10). Volgens de wetten der natuurkunde zal de gezamelijke weerstand echter ca. 9.1k zijn.
En waarom is dat? Omdat stroom NIET de weg van de minste weerstand zoekt MAAR stroom door elke weerstand kleiner dan oneindig zal lopen zolang er sprake is van spanning over die weerstand.
De tekst "stroom kiest de weg van de minste weerstand" is dan ook een van de meest onzinnige maar helaas te vaak uitgesproken teksten ooit ;-)
BENjptStandaard Lid
Sinds: 6-6-2002
Laatste: 12-6-2006
21-1-2004 18:56
Ok misschien wordt het dus verkeerd geinterpreteerd, wat ik er mee wil zeggen is NIET dat er door die 100k niks zou lopen en door die 10k alles. Wat ik wel bedoel te zeggen is dat er door die 10k 10x zoveel stroom zal lopen als die 100k, mits parallel. (serie blijft stroom natuurlijk gelijk).
Tim versteegStandaard Lid
Sinds: 29-12-2005
Laatste: 19-4-2021
29-6-2008 17:03
Om geen nieuw topic aan te maken, trap ik deze even omhoog.
Ik heb ook een switchpack, een eurolite esx4. Nou is het probleem dat deze over 3 van de 4 kanalen tussen de 100 en 140 volt uitgangsspaning. Mijn par 36 balkjes werken daardoor maar half. Een losse par lijkt het op het ook wel goed te doen. Kan iemand mij uitleggen waarom dit zo is? of heb ik gewoon een kapot switchpack?
Turbo zijn naam, grolsch zijn bier.
JeroenVDVVIP Lid
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
30-6-2008 00:32
Is hij geschikt voor inductieve last?
Light Image
{hopend dat er nu niet onduidelijkheid komt door een vraag te stellen over lekspanning}
Ik heb de hier in dit topic besproken multidim mk2, nu heb ik hier ledjes op zitten, en dus last van lek spanning.
werkt een 33K weerstand dan voldoende (mits gekoeld?)
ik heb het geprobeerd met een par 300W, daar werkt het wel op. dit is echter geen uitkomts omdat ik er geen lamp op kan aansluiten, want dit geeft weer licht.
ik heb aan andere apparaten lopen denken en geprobeerd, bijvoorbeeld battarij lader, accu lader echter dit had te weinig effect op de led.
graag hulp :) (heb het donderdag ochtend al nodig shocked 8O
Laatste: 8-11-2026
Er is altijd bij switch en dimm packs een lekspanning.
Als je een lage verbuiker (ledlamp, spiegelbolmotor, ed) aansluit, zal deze gewoon werken.
Als je dit niet wilt hebben, los je het het makkelijkste op door een 25watt gloeilampje aan te sluiten op het kanaal.
DJefkeStandaard Lid
Sinds: 27-6-2008
Laatste: 15-5-2019
30-6-2008 14:25
Die Eurolite ESX4 zijn idd een ramp om iets anders mee te schakelen dan puur resistieve lasten (en waarom zou je die willen switchen als de dim-versie even veel kost als de switch?).
Ik heb er ook 2 gekocht met de bedoeling mijn par36's mee te schakelen. Bij mijn ESX4's werkt het gewoon helemaal niet. Met een vrij grote resistieve last (par56) parallel aan een par36 werkt het soms wel soms niet.
Ik ga komende weken tijd proberen te vinden om er eentje open te schroeven om te bekijken of ze aan te passen zijn. Zoniet moet ik naar een andere oplossing uitkijken.
Overigens, er is ergens in Duitsland een discotheekje dat alle licht scheakelt en dimt met van die eurolight-dingetjes. Blijkt daar wel te werken.
zoals aangegeven, is een lamp geen optie. wel het makkelijks maar geen optie. andere mogelijkheden?
Laatste: 8-11-2026
de triac laat gewoon een ruststroompje door,
daar kan je weinig aan doen...
daar was ik al bang voor ;) heb me er dan ook bij neergelegd.
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
30-6-2008 21:00
Nou, er passeren hier nogal wat modelletjes de revue.
Watje: multidim mk2 (een combi van dimmer en switchpack) compleet andere unit als z'n voorganger.
Verder praat men over de Eurolite ESX4 (compleet andere prijsklasse en kwaliteit dan de botex/adj/showtec etc.)
Voor zover ik weet heb ik bij mijn switchpack nog nooit problemen gehad.
Heeft victor niet een switchpack (dus geen combi) in de astro ingebouwd?
Martin.
kvm entertainment
ik had het idd over de multidim mk2, daar reageerde tom ook op neem ik aan.
Laatste: 8-11-2026
Tot nu toe bij alle dimmpacks waarbij ik probeerde met een lage belasting (led, spiegelbolmotor, enz) had ik een extra belasting nodig.
4 kanaals showtec ding, maar ook 6 kanaals botex, en diverse andere.
