(456 reacties. Pagina 32 van 46)Moderator(s): Dré
| Philip_JanssenStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-10-2003 Laatste: 9-3-2013 Berichten: 521 | 16-3-2010 13:36 |
| Het is "al" week 11.. Voordat die Vision in Nederland is, ben je 8 weken (krap 2 maanden) verder. Ik weet hoe lang je er al op wacht, dus een alternatief zoeken lijkt me inmiddels wel een leuk idee. Zou een tweede Vision 2400 geen optie zijn? De X-12T kan dat best hebben, je kunt eventueel via die DCX het volume wat terug schroeven en zo enorm is het verschil in prijs ook weer niet. | |
| Nooit zo maar iets aannemen tenzij het een fooi is! | |
| Mc-sjengStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-9-2008 Laatste: 5-5-2026 Berichten: 270 | 16-3-2010 13:49 |
Philip_Janssen schreef: Het is "al" week 11.. Voordat die Vision in Nederland is, ben je 8 weken (krap 2 maanden) verder. Ik weet hoe lang je er al op wacht, dus een alternatief zoeken lijkt me inmiddels wel een leuk idee. Zou een tweede Vision 2400 geen optie zijn? De X-12T kan dat best hebben, je kunt eventueel via die DCX het volume wat terug schroeven en zo enorm is het verschil in prijs ook weer niet.Ben zelf nog op zoek naar een 2400, eventueel te ruilen tegen de X-12T toppen. Ik denk namelijk dat de LT-212 een beetje meer vermogen kan / mag hebben dan de vision 1600 levert. (de 1600 gaat dan ook weer de deur uit als ik een 2400 heb gevonden) Groet Jeroen. | |
| Helaas gaat de cursus omgaan met teleurstellingen door omstandigheden niet door. | |
| StefanStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 28-2-2003 Laatste: 12-10-2013 Berichten: 725 | 16-3-2010 14:17 |
| Ik zou lekker een 3k6 zetten op die 4 x12t's, of in ieder geval 2k4's. Met de 1k0 ben je echt heel erg underpowered, en het prijsverschil is nou ook niet heel denderend tussen die drie. | |
| Watt-XtraStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-5-2006 Laatste: 8-11-2021 Berichten: 1156 | 16-3-2010 17:01 |
Stefan schreef: Ik zou lekker een 3k6 zetten op die 4 x12t's, of in ieder geval 2k4's. Met de 1k0 ben je echt heel erg underpowered, en het prijsverschil is nou ook niet heel denderend tussen die drie. | |
| RademakersVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 28-7-2003 Laatste: 3-5-2026 Berichten: 1350 | 17-3-2010 00:26 |
| Over welke combinaties heb je het dan? Mvg Johan | |
| 1-2-3-4-hoedje-van... | |
| DToshStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-5-2009 Laatste: 22-5-2013 Berichten: 45 | 19-3-2010 23:43 |
| Nouja, wat ik heb ervaren met een SynQ 3k6 op 2 maal X-15 is dat het geheel op volume een beetje "schreeuwerig" klinkt. (Ja hoe leg je uit wat je precies hoort...). Verder doen ze het op het laag wel prima. Hoewel er met een Vision duidelijk wat meer bas uitkwam toen een Vision 3500 (een zware eindtrap met 5000VA trafo "grijze versie") op 4 18" subs gedraaid werd met 18-sound drivers (de 18W400/800 geloof ik). Maar om nou te zeggen dat de 3k6 het slecht deed... Prima geluid gezien zijn formaat op het laag, maar voor het hoog zou ik eens kijken naar een ander alternatief mocht je een lichtgewicht versterker zoeken. Dan zou ik zeggen dat je voor een Crest CC-serie kunt gaan. | |
| X-15 + AltoD4 / X-15HL + Vision 3500 | |
| Watt-XtraStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-5-2006 Laatste: 8-11-2021 Berichten: 1156 | 20-3-2010 09:53 |
Rademakers schreef: Over welke combinaties heb je het dan?Mvg Johan oa getest, Labgruppen SS1300, 1300C, 1200C 4kanaals, Fp2400q, Chevin A1000, TSA4-700, synq 3K6 en 2K2, yamaha P4500, digam 7000. Alles op pas212 en max 12 (copy) met beyma KX erin. | |
| DjspikyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-5-2006 Laatste: 23-2-2026 Berichten: 412 | 29-3-2010 15:03 |
| Even een klein kickje. Ik lees in dit topic veel over de klank en de technische metingen aan de versterkers. Ik wil een 2K2 aanschaffen om een setje van 2x DAP X-15B aan te sturen. Op het laag klinken ze prima zo te lezen, dus dat is het probleem niet. De technische mankementen die de meting laat zien zijn inderdaad wel jammer, maar ik denk dat je niet veel meer kunt verwachten voor dit geld. Het enige waar ik nog niet echt veel over gelezen heb is de betrouwbaarheid. Ik zou graag van meerdere mensen, die deze versterkers regelmatig gebruiken, horen of ze al problemen hebben gehad. En zo ja, welke problemen? Groeten, Sjoerd | |
| D-JochemStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 9-6-2006 Laatste: 24-10-2015 Berichten: 31 | 29-3-2010 15:34 |
| ik heb de 3K6 nou een jaartje, het enige probleem zijn de ventilatoren. Een of meer maken er soms een ongelooflijke herrie (ratelen, meestal bij aanzetten) en dan lijkt het net alsof ie opstijgt. Na een tijdje bedaren ze meestal weer. Ik zit er toch over te twijfelen om er een keer iets vervangends in te zetten of zoiezo even naar de winkel terug te gaan. Voor de rest een prima amp, gebruik hem om 2 of 4 subs aan te sturen en gaat altijd perfect! | |
| DToshStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-5-2009 Laatste: 22-5-2013 Berichten: 45 | 2-4-2010 14:26 |
| Maar ja, mocht je nog een lichtgewicht versterker zoeken met voldoende vermogen, dan kan ik je een Alto D2/D4 aanraden. Ik ken eigenlijk bijna niemand met ervaring met deze bakken, maar bij mij staat hij in brug (2 maal 1500 Watt) op 2 X-15 en ik ben zeer tevreden met mijn aankoop. Klankmatig is hij duidelijk een heel stuk beter op het hoog dan een vision of een SynQ. Veel subtieler ook op een hoog volume. Qua prijs valt het mee (tussen 600 en 800 euro voor de D4). De D2 versie kan in brug 2 maal 1000 Watt geven op 8 Ohm. Mocht de D4 teveel leveren. Op 8 Ohm levert zo'n D4 RMS 4X 340 Watt. Je kan hem ook schakelen als 2x 340 Watt, en 1x 1500 Watt. Zo draai ik welleens als ik maar 1 sub nodig heb. Maar het is per persoon anders hoe ze hun apparatuur-racks inrichten. EDIT: Ik zie net dat de Alto D4 gebruik maakt van nieuwe verbeterde Powersoft units voor de voeding. Naar mijn mening is powersoft nu niet een slecht merk. Kwam Digam daar niet van? | |
