Dynacord Powermax 5
(51 reacties. Pagina 1 van 3)
RuudjanStandaard Lid
Sinds: 30-7-2006
Laatste: 27-2-2010
13-10-2008 19:21
Hallo,
Ik zit met een dilemma. Ik heb momenteel een actieve set bestaande uit:
2 x LEM M5
2 x LEM T5SA
Nu kan ik deze set uitbreiden met twee extra basspeakers (LEM T5SA). Dus in totaal 2 subs per kant! Maar nu komt het dilemma.....ik kan ook een 2e hands Dynacord Powermax 5 set kopen voor een leuke prijs.
Voor zover ik weet is Dynacord gewoon heel erg goed! Heb de powermax 5 zelf niet kunnen beluisteren, maar volgens mij komt er een bak aan geluid uit! Heb er niets over kunnen vinden op deze forum. Zelfs op meetmusic staat er niets over.
Wie heeft ervaring met het beide sets of in ieder geval de powermax 5?
Voor welke optie moet ik dan kiezen?
Ik draai voornamelijk op bruiloften/feesten van maximaal 250 personen...
Ik wacht op jullie reacties!!
RutgerStandaard Lid
Sinds: 12-9-2003
Laatste: 24-1-2018
14-10-2008 14:45
Beste Ruud-Jan,
Uit ervaring kan ik vertellen dat een feestje van 250 man, makkelijk gaat met een p5 set. Je moet dan echter wel goede versterking erachter hebben zitten ( pm2600). Wij hebben er feesten ( disconiveau )tot ongeveer 400 man mee gedaan. Het andere grote voordeel van de Dynacord p5 set, is dat de set een relatief hoge restwaarde heeft.
Verder heb ik geen ervaring met de LEM set, dus kan je geen vergelijking geven.
s6 met het maken van je keuze.
Gr rutger
Dj JasperStandaard Lid
Sinds: 3-6-2003
Laatste: 7-9-2018
14-10-2008 14:48
Ik doe elke week ongeveer 2 klussen met de dynacord set, altijd een band. Ene keer met dubbele sub per kant, nadere keer enkele sub. Het is een prachtig systeem wat bijna altijd goed klinkt. Bassen drukken, zeker 2 per kant, goed door en het setje houdt het redelijk uit tot 200 man. Ik versterk het setje met een pm2600 systeemversterker.
Joepjuh7Standaard Lid
Sinds: 12-12-2003
Laatste: 28-4-2014
14-10-2008 17:11
Dubbele bas vind ik niet nodig bij deze set als je de originele systeemversterkers van Dynacord gebruikt, dan heb je zoveel bas (als je hem niet terug draait) dat de verhouding tussen het laag en het mid/hoog verloren gaat en het geluid dus niet meer natuurlijk klinkt.
Verder is het een hele mooie compact setje wat lichtgewicht is op de versterker na, je kunt het makkelijk in je eentje opbouwen en afbreken zonder je rug te verpesten.
RoeltjeStandaard Lid
Sinds: 19-1-2003
Laatste: 30-9-2015
14-10-2008 22:40
P5 is geen powermax 5...
P5 heeft 2x18" sub per kant, powermax maar 1 (wel zelfde type) en de P5 heeft een 3-weg top, en de powermax 5 een 2-weg... ding van de P5 schijnt wel ietsje beter te zijn.
Weet zo snel types niet, maar dat is wat info die ik tijdje geleden vond.
vaj-ta-lie-tie
Daniel-soundStandaard Lid
Sinds: 20-11-2006
Laatste: 25-4-2014
15-10-2008 12:25
P5 heeft als sub 2x een F8 geloof ik met een 1153 top..
Is wel een stukje prijziger maar.. ook zeker de moeite waard.
Voor 200 man kun je met 1 F8 en 1 F115 ook wel toe,
Waarvoor wil je het gebruiken en wat is je budget,
Misschien kun je anders ook nog even naar de Variline kijken?
RutgerStandaard Lid
Sinds: 12-9-2003
Laatste: 24-1-2018
15-10-2008 18:15
Ik bedoel inderdaad de powermax 5 serie. Dus f8 sub met f150 top.
Sinds: 12-12-2003
Laatste: 28-4-2014
15-10-2008 19:38
F115 je bedoelt neem ik aan de F150 en een 1153 top heb ik nog nooit van gehoord, naar mijn weten is een P5 = Powermax 5 set nog steeds gewoon 1x F8 met 1x F150 per kant aan een PM2600 ampje, anders doen wij het hier en een hoop andere in de buurt het verkeerd razz :p
Sinds: 20-11-2006
Laatste: 25-4-2014
15-10-2008 19:41
de P5 = een andere set dan de powermax 5..
P5 heeft een 3 weg top, de 1153 zoals ik al zei, en inderdaad het moet de F150 zijn ashamed :$ .
powermax is "gewoon" een F8 + F150 per kant met een PM 2600..
Ik dacht dat de P5 ook een PM2600 gebruikte, maar dat weet ik zo 1 2 3 niet zeker..
Die toppen lijken overigens best op elkaar, dus alleen als je ze naast elkander hebt zie je het verschil goed wink ;)
TBStandaard Lid
Sinds: 11-5-2003
Laatste: 14-1-2018
15-10-2008 20:01
Die verhouding is toch aan te passen mag ik hopen...
Sinds: 12-12-2003
Laatste: 28-4-2014
15-10-2008 20:03
Ja op de versterker zit een knoppie om het laag terug te draaien, en daarmee is het dus recht te trekken maar je hebt die 2de sub echt niet nodig is gewoon een waste of money. Als je het met 1 sub makkelijk af kan waarom er twee neerzetten en van alles terug gaan draaien, doe mij maar gewoon één sub en niets tot weinig aan te hoeven passen in het laag.
TBStandaard Lid
Sinds: 11-5-2003
Laatste: 14-1-2018
15-10-2008 20:06
Houden de toppen 2 subs per kant niet bij?
Sinds: 12-12-2003
Laatste: 28-4-2014
15-10-2008 20:13
1 x bewerkt. Laatst door Joepjuh7 op 15-10-2008 20:14
Als je er niets vanaf draait niet nee, als je hem gebruikt met 2 subs en alles op 0DB zul je niet goed worden van het laag en een groot deel missen in het mid/hoog. Je krijgt dan echt een pomp geluid, heb het zelf meegemaakt tijdens een show. Toen hebben we in een pauze de bovenste sub bij iedere stack losgekoppeld omdat het gewoon niet lekker klonk. Neemt overigens niet weg dat het er wel heel sjiek uitziet dubbel sub + top. Er zullen best situaties zijn dat je een dubbele sub kunt gebruiken, maar in een normale ruimte is het gewoon overkill.
Sinds: 20-11-2006
Laatste: 25-4-2014
15-10-2008 20:13
Naja, uitbreiding met een 1153 en daar nu nog geen geld voor hebben bijvoorbeeld,
Enne, die knoppies, dan zijn de gains van de versterker..
Sinds: 12-12-2003
Laatste: 28-4-2014
15-10-2008 20:16
1 x bewerkt. Laatst door Joepjuh7 op 15-10-2008 20:17
Nee je hebt bij een PM2600 een gain voor channel A en channel B, dan heb je nog een Equalizer sectie waar een knoppie voor de Lo level control zit en eentje om wat te spelen met de 4khz. Dus wel degelijk iets anders als een gain...
Klik
TBStandaard Lid
Sinds: 11-5-2003
Laatste: 14-1-2018
15-10-2008 20:16
1 x bewerkt. Laatst door TB op 15-10-2008 20:18
Edit: 4 kanaals amp dus
Sinds: 20-11-2006
Laatste: 25-4-2014
15-10-2008 20:18
Klik
Ahja, sorry, ik was even aan de XA4000 versterker aan het denken, nu ben ik weer bij..
Maarrr, dan nog kun je met het knopje low level goed toe..
ProsoundandlightStandaard Lid
Sinds: 4-10-2005
Laatste: 9-3-2015
15-10-2008 21:27
P5 dateert eigenlijk al uit het SRX gamma, voor de Forum Line op de markt kwam. De combinatie van per kant 2 SRX 118 en 1 SRX 1153 werd toen de P5A set genoemd, aangedreven door de CA5 systeemversterker (in de look van de PCA 2544).
Een Powermax 5 set bestaat in de basisconfiguratie inderdaad uit 1 F8 en 1 F150 per kant. (PM2600) Maar... Dynacord gaf toendertijd zelf een Powermax 5 set op met dubbele F8 per kant voor gebruik in "medium clubs", dus voor de clubsound. Door het juiste gebruik van de amp kan de top dit wel bijhouden. Een extra F8 is dus zeker geen weggegooid geld, maar niet nodig voor live gebruik en feesten, zoals hier het geval is. Dan is de basisconfiguratie genoeg.
Sinds: 30-7-2006
Laatste: 27-2-2010
15-10-2008 23:02
Bedankt voor jullie reactie. Als ik het zo lees is de powermax dus nog niet zo verkeerd! Wat ik belangrijk vind dat er genoeg druk uit de bassen komt. Wat dat betreft vind ik de LEM T5SA erg tegenvallen. Daarintegen vind ik de toppen die ik heb (LEM master5) weer heerlijk klinken.
Ik draai zelf regelmatig op feesten zoals bruiloften, verjaardagen en andere gelegenheden. Wil gewoon een goed en een warm geluid, vandaar de vergelijking.
Zet hem op "D-400 house", plaats hem het liefst in een hoek en druk hem maar een beetje in de clip (hij is goed beschermd).
Daarnaast moet je altijd de realiteit onder ogen blijven zien: Het is en blijft een 15" BR subje (een erwtje dus). Heb dus niet de illusie dat een 15" BR sub van een ander merk significant beter zal presteren...
Ik zou er dus gewoon 2 T5SA's bij nemen aangezien de winst van de koppeling alleen al meer is dan velen vermoeden. 1 subje per kant is leuk voor ca. 100 man (als het stevig moet). 2 subjes per kant is voldoende voor fiks meer dan het dubbele.
