uitwisselbaarheid elementen en naalden van ortofon concorde
(66 reacties. Pagina 2 van 4)
Ik heb toch een aantal klanten die de Night Club E zonder problemen "in het veld" gebruiken MAAR die hebben dan wel een optimaal afgesteld setje SL's eraan gemonteerd ;-)
De Night Club E is, vanwege z'n soepele ophanging, kritischer qua arm en qua afstelling (there's no free lunch). De DJ E is inderdaad een compromis tussen de Night Club E en de Pro.
SnakeEffect Guru
Sinds: 17-2-2003
Laatste: 19-4-2014
1-10-2003 21:05
Ikzelf heb de Nightclub E-versie en neem die altijd mee als ik elders dan thuis draai. Problemen met stabiliteit en dergelijke heb ik nooit, zelfs niet met de arm van m'n Numark TT-100 thuis (die toch wel wat minder is dan een Technics-arm).
Wel moet ik erbij zeggen dat ik bij die elementen altijd een naalddruk van 3,5 gebruik, of dit nu thuis of op verplaatsing is, voor een opname, om te mixen of om gewoon een plaatje te beluisteren (ja zelfs bij eventueel scratchen van vocals -> hier skipt de naald wel veel; is er ook niet voor gemaakt natuurlijk). Altijd staat de naalddruk op 3,5 gram. -> Volgens het boekje mag je tot 5 gaan en dan nog zullen zo niet zo snel slijten.
Verder heb ik geen vergelijkingsmateriaal; ik heb alleen déze naalden in m'n bezit gehad (wel een audio-technica elementje dat bij de Numark TT-100 zat) en als ik op verplaatsing ga zet ik er steevast m'n eigen setje op.
NomarStandaard Lid
Sinds: 22-10-2003
Laatste: 28-7-2004
16-12-2003 16:32
Ik ben inmiddels trotse eigenaar geworden van 2 setjes Concorde Nightclub E. Ik wil ze vanavond of morgenavond gaan monteren en afstellen. Aleen is me 1 ding opgevallen en zou graag willen weten hoe of wat voordat ik begin nl.
-> Er staat bij de ene Concorde op de onderkant een 1 en bij het andere setje een 2. Weet iemand hoe of wat en moet ik dus nog ergens rekening mee houden?
No music - No life!
Ik heb een paar Concorde Night Club E's open getrokken: Allemaal 2
Ik heb 1 Concorde Night Club S open getrokken: 1
Het zou zo maar kunnen dat dit toeval is en dat het nummer staat voor de matrijs o.i.d. Het zou ook kunnen dat de S een "1" stempel krijgt en de E een "2" stempel (om ze zo bij productie beter uit elkaar te houden???).
Niet druk over maken dus. Controleer wel even of beide elementen een E naald bevatten.
NomarStandaard Lid
Sinds: 22-10-2003
Laatste: 28-7-2004
16-12-2003 20:08
Bedankt voor het uitzoeken Dré.
Zitten wel allemaal "E" naalden is dus prima in orde lijkt me.
Ik ga meteen vanavond beide monteren.
Zijn er nog meer dingen om op te letten naast het stukje van Reind over afstellen elementen..... wink ;)
No music - No life!
SnakeEffect Guru
Sinds: 17-2-2003
Laatste: 19-4-2014
16-12-2003 20:56
Ja, een kleinigheidje dat ik vroeger meegemaakt heb. Enkel van toepassing op Concorde's.
Indien je géén Technics platenspelers hebt, kan het gebeuren dat je de ring van de elementhouder op de arm van je draaitafel niet ver genoeg kan aandraaien. Dan krijg je een soort speling van het element in je arm -> je kan het een torsie meegeven van ongeveer een millimeter (dit was het geval bij mijn Numark TT-100).
De oplossing voor dit toch wel 'ambetante' probleem is simpel: neem de rubberen ring van de bijgeleverde headshell van je draaitafel af en doe deze om je nieuw element. Broodje gebakken.
NomarStandaard Lid
Sinds: 22-10-2003
Laatste: 28-7-2004
16-12-2003 21:51
laugh :D ik heb 2x Technics sl1210 staan dus het zal wel goed gaan.
Maar toch bedankt. wink ;)
No music - No life!
Patrick van VugtStandaard Lid
Sinds: 31-1-2004
Laatste: 14-10-2008
24-10-2004 13:12
*Kick*
Ik zat gisteravond na te denken over welke elementen ik op mijn xtm's ga zetten, nou had ik het volgende bedacht:
Bij de xtm's word standaad een stanton 505 mee geleverd, dan draai ik daar gewoon mee netzolang todat ze het begeven.
Dan bewaar ik die elementen en koop de concorde pro s (((www.ortofon.dk/html/body_disco_coil_technical_data.asp?varenr=0141066 ))) (past mooi bij m'n xtrm's razz :p wink ;) ), en zet die op mijn tt's.
Als die naalden daar van kapot zijn koop ik nightclub E naalden en zet die in die concorde pro S elementen (als dat mogelijk is).
Nou heb ik in het verleden wel eens een vraag gesteld over die concorde pro s, daar was iets speciaals mee, weet alleen niet meer wat (en ja, ik heb gezocht)...
Zitten er nou echte nadelen aan dit element of is het bijna hetzelfde als de concorde pro (de zilvere)?
En het idee dat ik heb, is dit mogelijk?
*Quukske*
ReindStandaard Lid
Sinds: 5-11-2002
Laatste: 16-1-2012
24-10-2004 13:20
De Pro S is de Z(S)warte laugh :D (zo onthoud ik het tenminste)
De pro s heeft een afwijkende naaldtip die groter is dan alle anderen.
Groter betekend meer slijtage. Maar wat volgens mijn logica dan ook op gaat, als je altijd een naald gebruikt die een grotere naaldtip heeft en je gaat terug naar de concorde pro dat zo'n naald dan veel slechter wil tracken.
Ow en even ht verschil....
De Swarte heeft een naaldtip van R 26 µm
De Pro heeft een naaldtip van R 18 µm
Sinds: 31-1-2004
Laatste: 14-10-2008
24-10-2004 14:05
Bale sad :( , het liefst wil ik zo min mogelijk slijtage, dus even een andere mooie naald zoeken die op bij m'n synq past razz :p .
Liefst de concorde vorm (de banaan wink ;) ), de concorde nightclub E is te onstabiel, is het ook een mogelijkheid om gewoon de concorde s te nemen (die zilveren), en de naaldruk op 3 te houden, en dan later er gewoon concorde E naalden in te zetten?
Maar ligt die onstabilietijd (of hoe je het ook schrijft) van de concorde nightlub E aan het element (dus de vorm) of aan de naald?
p.s. iemand nog andere idëen?
*Quukske*
Didier_SStandaard Lid
Sinds: 4-1-2003
Laatste: 13-11-2011
24-10-2004 14:16
Alle concorde-elementen hebben dezelfde vorm... enkel het kleur is verschillend! De instabiliteit ligt in de naald dus en geloof me, 't is een ramp om ermee te gaan mixen... moest je je PU vooral gebruiken om te digitaliseren zou ik niet twijfelen, dan is hij zeker aan te raden.
Ga je voor combinatie kwaliteit/stabiliteit/slijtage, dan de DJ. Ga je enkel voor uitzicht, dan de PRO. Als tussenoplossing: starten met PRO en dan bij je eerste naaldwissel een DJ-naald erop.
ReindStandaard Lid
Sinds: 5-11-2002
Laatste: 16-1-2012
24-10-2004 14:17
1 x bewerkt. Laatst door Reind op 24-10-2004 14:22
Concorde E is naar mijn mening mits gemonteerd op een goede toonarm (licht en vrij van speling) net zo stabiel als een pro bij normaal gebruik. Ik heb tenminste nooit last gehad van een instabiele naald.
Het is een kwestie van een aantal factoren. Ten eerste is het van essentieel belang dat je de zooi netjes af stelt. Ten tweede is het van belang dat je een draaitafel hebt die beschikt over een lichte toonarm (PDT, SL, OEM) die spelingsvrij is.
En als laatste heb je een gebruiker nodig met een licht handje die niet gewend is om te raggen maar netjes en rustig te werk gaat.
De reden dat de Nightclub onstabieler is komt door de ophanging/cantilever van de naald, deze is veel dunner en slapper dan bij een concorde pro wat er in resulteerd dat een naald minder kan hebben.
Als je gewoon lekker thuis draaid zul je geen last hebben van instabiliteit bij de nightclub mits je de zooi goed af stelt en jezelf een goede techniek aan leert (dat betekent dus NIET RAGGEN)
Sinds: 4-1-2003
Laatste: 13-11-2011
24-10-2004 14:21
Niet raggen, platen die niet gebogen zijn, platen die diep genoeg geperst zijn, ..., ...
Nee, voor mij hoeft het niet meer die nightclubs hoor!
ReindStandaard Lid
Sinds: 5-11-2002
Laatste: 16-1-2012
24-10-2004 14:23
Dat is een kwestie van b*gger matriaal in dat geval en niet te wijten aan het element/naald.
De enige reden dat een concorde wel lekker door die plaat heen jast is de 2 gram tracking force aan verschil en zijn veel stuggere ophanging. 2 gram verschil is heeeeeeeeeeeeel veel op zo'n klein diamant puntje.
Gouden tussenweg in dit verhaal is de DJ E. Stuggger in de ophanging als de nightclub en trackt lichter als de concorde pro.
Sinds: 31-1-2004
Laatste: 14-10-2008
24-10-2004 14:33
In een discotheek in croätie hadden ze wel 1 sl staan met een concorde nightclub E er op, er sond een gigantische monitor een heleboel herrie te produceren (echt heel veel).
Die naald gaf geen kik, ik ben daar zeker wel 5 avonden geweest maar heb het nooit horen overslaan (en dat hoor ik toch echt wel).
Het geluid klonk zo mooi, dat ik helemaal gecarmeerd was/ben van die naald.
Nu ik dit allemaal zo lees begin ik te tweifelen, het is meest voor thuis gebruik en echt er mee ragen of harde hand doe ik niet, heb hier nu een oud hi-fi bakkie staan met de torque van een niks, dus ik ben het al gewend om rustig aan te doen wink ;) .
Wel zal de tafel een aantal keer mee gaan met de drive-in, en gezien de onstabiliteid en kwetsbaarheid van deze naald...
Ik zit nu te tweifelen tussen deze:
Ortofon Concorde DJ E
Ortofon Concorde Broadcast E (volledig onbekend bij mij..)
Of een concorde pro kopen en er een dj E naald in zetten (gewoon voor het zicht)...
Wat raden jullie mij aan?
*Quukske*
Sinds: 4-1-2003
Laatste: 13-11-2011
24-10-2004 14:38
Tuurlijk! Maar hoeveel promo's, whitelabels en pre-releases worden er de dag van vandaag nog goed geperst? sad :(
Daarom ben ik na 1 setje afgestapt en teruggekeerd naar de DJ's (soms E, soms S, hangt af van wat er op voorraad is). Met de huidige stand van k*tpressings moet je er toch ook rekening mee houden hé.
FrisbeeStandaard Lid
Sinds: 4-12-2002
Laatste: 29-9-2010
24-10-2004 15:29
Reind] Concorde E is naar mijn mening mits gemonteerd op een goede toonarm (licht en vrij van speling) net zo stabiel als een pro bij normaal gebruik. Ik heb tenminste nooit last gehad van een instabiele naald.
Ik heb ook een tijd met de Nightclub-E gedraaid en heb er geen problemen mee gehad, vond het best wel fijne naaldjes. Ze sloegen bij mij heel weinig over ondanks dat er maar 3 gram op stond (ook met scratchen en cue-en). Het is absoluut geen ramp om er mee te mixen hoor wink ;) . Ik denk ook dat je dan je toonarm/lagers de schuld moet geven...
Sinds: 31-1-2004
Laatste: 14-10-2008
24-10-2004 16:14
Na, anyway ik denk dat ik dan toch maar voor de dj E ga (staat ook wel mooi bij die blauwe leds op de synQ wink ;) ).
Mischien als de naald verrot is, dat ik er dan gewoon een keer een nightclub naaldje in zet om even uit te testen hoe dat voelt, maar nu durf ik het toch nog niet aan.
100 euro is voor mij toch nog steeds een redelijk groot bedrag.
Heeft er iemand trouwens ervaring met die stanton trackmaster e.d.?
*Quukske*
ReindStandaard Lid
Sinds: 5-11-2002
Laatste: 16-1-2012
24-10-2004 18:30
Yups, slecht afgeschermd (pak maar is een trackmaster vast en hoor hoe ie begint te brommen) en niets beter klinkend als een DJ element van ortofon. Je betaald er alleen wel het dubbele voor wink ;)
Sinds: 31-1-2004
Laatste: 14-10-2008
24-10-2004 18:56
Ok happy :) , dan word het de dj E (over een tijdje...)
Is een simpele backspin mogelijk of niet?
*Quukske*
