Subs koppelen, minder luid
| MjoostenStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-8-2018 Laatste: 30-12-2019 Berichten: 20 | 17-7-2019 07:38 |
| Heej kenners, Ik heb twee Alto black 18 Subs tegen elkaar gezet. Via de crossover input op één sub, de andere via de output linked. Subwoofers tegen elkaar zouden 5Db meer leveren. Nu speelt één subwoofer 85Db (als test, kan natuurlijk harder) zet ik ze allebei aan dan 82Db. Is hier een verklaring voor? | |
| MjoostenStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-8-2018 Laatste: 30-12-2019 Berichten: 20 | 17-7-2019 07:44 |
| Kan het volume niet dalen omdat twee subwoofers op een lineout aangesloten zitten? | |
| BSSStandaard Lid Uit: België Sinds: 30-10-2009 Laatste: 23-5-2023 Berichten: 625 | 17-7-2019 08:04 |
| De fase van een van de 2 is omgewisseld. Kabeltjes anders aansluiten op de woofer. | |
| www.bigsoundsystems.be | |
| MjoostenStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-8-2018 Laatste: 30-12-2019 Berichten: 20 | 17-7-2019 08:06 |
| Kabels anders aansluiten .. zit aangesloten met XLR. | |
| HeatsideStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-11-2006 Laatste: 12-5-2026 Berichten: 153 | 17-7-2019 08:14 |
| Mogelijk zit er een knopje op om de polariteit om te draaien. | |
| 't komt goed | |
| MjoostenStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-8-2018 Laatste: 30-12-2019 Berichten: 20 | 17-7-2019 08:22 |
| Klopt .. maar het zijn exact dezelfde subs. Dan toch elk op een andere instelling zetten? | |
| HeatsideStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-11-2006 Laatste: 12-5-2026 Berichten: 153 | 17-7-2019 08:26 |
Mjoosten schreef: Klopt .. maar het zijn exact dezelfde subs. Dan toch elk op een andere instelling zetten? | |
| 't komt goed | |
| HollenderVIP Lid Uit: België Sinds: 20-2-2006 Laatste: 17-5-2026 Berichten: 1285 | 17-7-2019 08:39 |
| Hoe kom je aan de waardes 85 dB en 82 dB? Gemeten? En met wat gemeten, in welke opstelling? Als je een betrouwbare meter hebt, en je hebt exact dezelfde opstelling en je hebt dan effectief minder output, dan kun je inderdaad eens beginnen te experimenteren. Eerst fase van een van de twee eens omdraaien, dan de fase van de andere, de xlr-kabel waarmee ze gelinkt zijn eens wisselen. In plaats van de speakers te linken ze Alle twee eens rechtstreeks aansluiten op de bron... Uiteraard na elke verandering weer terug naar je basis-opstelling/instelling en zo het probleem proberen te lokaliseren. | |
| Free beats! | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 17-5-2026 Berichten: 13444 | 17-7-2019 10:12 |
Mjoosten schreef: Heej kenners,Ik heb twee Alto black 18 Subs tegen elkaar gezet. Via de crossover input op één sub, de andere via de output linked. Subwoofers tegen elkaar zouden 5Db meer leveren. Nu speelt één subwoofer 85Db (als test, kan natuurlijk harder) zet ik ze allebei aan dan 82Db. Is hier een verklaring voor? | |
| MjoostenStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-8-2018 Laatste: 30-12-2019 Berichten: 20 | 17-7-2019 12:17 |
| Inderdaad met de zijkanten. Gemeten met de telefoon en 30hz toon. Maar de bass is ook hoorbaar minder. Ik ga eerst eens één signaalkabel proberen en de subs allebei rechtstreeks op dezelfde splitterkabel En niet via de output van een sub met een extra kabel. Zit misschien in de polariteit van de (ali .. 😉) kabel. | |
