Bouw van 2x CUBO 218
(21 reacties. Pagina 1 van 2)
RekalStandaard Lid
Sinds: 3-4-2003
Laatste: 26-7-2021
1-3-2018 00:24
Hoi Allemaal,
Momenteel ben ik bezig met de bouw van 2x Cubo 218 extended baskast.
Eigenlijk is het 2x Cubo 18 op elkaar, want de Cubo 218 is namelijk inwendig 2cm ingekort volgens de originele tekening.
Ik heb er voor gekozen de kasten dus niet 120cm maar 122cm hoog te maken.
Op die manier krijg je dus letterlijk 2x een Cubo 18 in spiegelbeeld op elkaar geplakt
(met wegvallen van 1 onderkant)
Zoals gewoonlijk is de ontwerper van dit design (Johan) uiterst behulpzaam bij vragen die ik had.
Dit is m'n 1ste build waar ik de inslagmoeren vast lijm middels 2comp. epoxy, want al te vaak mee gemaakt
dat een inslagmoer gaat meedraaien (en dan ben ik aan het vloeken!)
Ik weet niet of dit voldoende is, en of ik er nog een extra stukje hout achter de inslagmoer zou klemmen ?
Vast is perfect nu, maar als het los moet na x jaar, en de inslagmoer komt los... oei oei oei.
M6 30mm RVS inbusbouten met een drupje loctite 243 is de bedoeling.
De speaker vooraf op de baffle gemonteerd (ter test) want als de baffle er eenmaal inzit en het past niet, dan shut up :X shut up :X shut up :X
4x M20 speakerflens besteld, maar ik weet nog niet of ik er werkelijk 2 per kast ga zetten, of mss. enkel 1 per kast aan de bovenkant (rechtopstaande positie).
Er zijn systemen zoals Nexo RS18 die kun je plat leggen en dan 1,5m tussenpaal met toppen er op.
Lijkt me wel erg veel (lang) als tussenpaal ?
Er komen overigens 2x RCF LF18G401 per kast in.
Ik had reeds 2x 186 Horn gebouwd, maar vond ze toch te vrij bonkerig klinken met 1 per kant.
De RCF esw1018 copy klonk eigenlijk toch lekkerder (dieper, warmer).
Ben eens benieuwd wat dit gaat doen. (ik denk ergens er tussenin kwestie klank)
Alvast enkele foto's :
https://i.imgur.com/ASW8y2R.jpg
https://i.imgur.com/PWH8NYw.jpg
https://i.imgur.com/frNLbq8.jpg
https://i.imgur.com/LEPcb8X.jpg
https://i.imgur.com/zK3qxUI.jpg
https://i.imgur.com/ymyn3C8.jpg
Laatste: 15-11-2026
Lekker bezig, ook met de topjes!
Ik krijg het wel benauwd van je verhaal over de inslagmoeren... zou ik mijn drivers nog los krijgen?? Hoewel, ik gebruik geen locktite om drivers vast te zetten.
Waarom gekozen voor de cubo en niet voor een tapped horn zoals de Keystone? Niet dat het een beter of slechter is dan het ander, maar wel anders. Wat waren je overwegingen?
4ACStandaard Lid
Sinds: 8-11-2011
Laatste: 23-10-2026
1-3-2018 10:35
Tip: rampamoeren / inschroefmoeren.
https://www.interwiel.nl/WebRoot/StoreNL/Shops/61440372/54CF/6CD2/1D7A/8402/95F7/C0A8/2AB8/CE73/Rampa_moeren_ZW.jpg
uǝɿɿɐʌǝ6ɯo sı ʇsʞǝʇ ǝzǝp
SoundpowerStandaard Lid
Sinds: 20-1-2012
1-3-2018 12:17
inslagmoeren zie ik ook vaak geborgd zitten met n paar nieten, zodat ze er niet (minder makkelijk) uit kunnen vallen of meedraaien.
Stefke96Standaard Lid
Sinds: 23-6-2011
1-3-2018 12:23
Zelf gebruik ik vaak wat High Tack kit om ze vast te zetten.
Tot op heden nog geen losse inslagmoeren gehad.
BestekStandaard Lid
Sinds: 2-8-2005
Laatste: 15-11-2026
1-3-2018 12:48
Leuk projectje, waar ga je ze voor inzetten?
Zijn de cubo's in te zetten voor bandjes?
Zoek nog een ontwerpje voor compacte subjes voor kroeg setjes.
HollenderVIP Lid
Sinds: 20-2-2006
Laatste: 15-11-2026
1-3-2018 13:25
Lijkt me niet dat je dan de cubo 218 extended moet hebben, eerder de gewone cubo.
Free beats!
BestekStandaard Lid
Sinds: 2-8-2005
Laatste: 15-11-2026
1-3-2018 15:03
Dat klopt
Laatste: 15-11-2026
Waarom zou je de extended niet inzetten voor bandjes??
Sinds: 23-6-2011
1-3-2018 18:51
Denk dat hij gewoon bedoeld dat een dubbel 18 niet bepaald compact is wink ;)
RademakersVIP Lid
Sinds: 28-7-2003
4-3-2018 01:01
Ik gebruik zelf Bison Tix voor het vastzetten van inslagmoeren, dat doseert gemakkelijk vanuit een tube. Soms gebruik ik epoxy maar beschouw dat in de regel als overkill.
Ik ben zelf niet zo'n fan van RVS bouten voor het vastzetten van luidsprekers, ze draaien wat gemakkelijk door, wat het equivalent is van een losgeraakte inslagmoer.
Het nadeel van langere tussenpalen is de grotere momentkracht op de speakerflens, lees: Het wiebelt wat meer en kan minder hebben als er iemand zijn gewicht tegenaan gooit. Een liggende Cubo 218 is natuurlijk een stuk stabieler maar het is de vraag of je die extra stabiliteit ooit echt nodig hebt. Onder de 100 Hz zul je gemiddeld niet meer dan 0,5 dB extra output krijgen van een liggende Cubo 218 (tov een staande), dus dat is het verschil ook niet echt. Je kunt ze natuurlijk allebei monteren en uitproberen of je het wat vind, met die bovenfrees van jou is het 10 minuten meer werk om ze te monteren ;)
Mvg Johan
1-2-3-4-hoedje-van...
RekalStandaard Lid
Sinds: 3-4-2003
Laatste: 26-7-2021
10-3-2018 22:51
ondertussen weer een paar stapjes verder...
Heb de speakerflens ingefreesd (gewoon uit de hand, 1ste keer ashamed :$ ).
Is wel mooier als gewoon op het hout, maar minder stevig lijkt me.
https://i.imgur.com/x4sIx1Q.jpg
Ben nu erg aan het twijfelen of ik al dan niet een extra versteviging dien de te maken aan de binnenkant ?
Het gat voor de flens heb ik niet conisch gemaakt, (die ribbels van de flens lopen wel conisch)
Is de bedoeling dat je die randen van de flens eigenlijk in het hout trekt ?
https://i.imgur.com/rTig5Qk.jpg
Ik denk dat dit afhankelijk is van de lengte van de tussenpaal.
heb nu een paaltje wat ik kan instellen van 905 cm. tot 1450 cm.
op de foto staat hij op de laagste stand ( en dat is al best hoog vind ik )
https://i.imgur.com/LuxaBcS.jpg
Kan me voorstellen dat als je 1450 cm. gebruikt je dan wel versteviging dient te maken,
Ben aan het denken om het niet extra te verstevigen en 2 vaste lengte paaltjes voor te kopen (900 cm.)
verder nog wat pics.
https://i.imgur.com/Vz9YXew.jpg
de nieuwe tafelboormachine ook maar even in de picture :-) (Huvema HU 20-4 Super)
https://i.imgur.com/aSXd8bV.jpg
een mal gemaakt om 18" iedere keer perfect uit te kunnen frezen (werkt perfect)
https://i.imgur.com/2zHCcnn.jpg
Ben er verder nog niet uit of ik al dan niet de extra flenzen ga monteren zodat hij ook plat kan liggen met een paaltje.
hmmmm.....
Als dat verschil echt zo minimaal is...
Graag ook nog advies over de handvatten die ik nog moet bestellen.
Ik dacht zelf 4x Penn Elcom H1105 per kast
https://www.penn-elcom.com/Part-IMG/MED/Hardware/Handles/H1105-00.jpg
Zelf houten handvatten er in maken (frezen) kan ook, maar dat ga ik niet doen denk ik.
Zou ik de wielen er gewoon vast op monteren ? of met een dolly gaan werken ?
Laatste: 15-11-2026
Bij de ingefreesde flens inderdaad een extra plaat aan de binnenkant zetten inderdaad (en maak deze niet te klein, hoe groter, des te steviger).
RademakersVIP Lid
Sinds: 28-7-2003
12-3-2018 15:49
Is de bedoeling dat je die randen van de flens eigenlijk in het hout trekt?
Ik neem aan dat je de verstevigingsribben bedoelt. Die lijken me niet met opzet daarvoor ontworpen en met berken zou ik dat doorgaans niet proberen (met bijv. populieren is dat een stuk makkelijker)
Millimeters neem ik aan ;)
Als ik die tussenpaal zo zie, zou ik die voor de huidige opstelling ca. halveren (45,5 cm). Er vanuit gaande dat je publiek tot aan de luidsprekers staat, of dat je een keer ergens staat waar het maar 250 cm hoog is. In dat geval zou je de Cubo 218 op zijn zijkant met een tussenpaal van 105,5 cm kunnen plaatsen. In dat geval valt het met de krachten op de flens nog wel mee, mits je Dré's advies overneemt.
Mvg Johan
Veel hoger dan de bovenkant op 250cm lijkt met ook niet echt nodig voor sub top setjes.
Het word alleen maar wankeler en je bent met de hoge tonen speaker al ruim boven de koppies.
Laatste: 15-11-2026
Ingeval van een medium throw top, is wat extra hoogte wel handig: ik heb mijn PM90 horn loaded toppen regelmatig met de onderkant boven de hoofden. Dat helpt enorm vwb throw (en zorgt er voor dat je geen 140+ dB in de oren van de voorste rij pompt).
Maar je moet je set idd wel in een cafeetje met laag plafond kwijt kunnen. Ik gebruik daarom losse windup standaards (geen tussenpaaltjes).
RekalStandaard Lid
Sinds: 3-4-2003
Laatste: 26-7-2021
3-2-2019 17:20
Ondertussen al weer een jaar verder.
Vond het wel netjes nog even te reageren met het eindresultaat.
https://i.imgur.com/FHLDY3S.jpg
https://i.imgur.com/5Lk0Dog.jpg
https://i.imgur.com/2V8nZr4.jpg
https://i.imgur.com/K1e5kMB.jpg
https://i.imgur.com/F9lUc6m.jpg
En kunnen vergelijken met de 186 horn.
https://i.imgur.com/IOtwHr2.jpg
Sinds: 23-6-2011
5-2-2019 13:06
Toevallig ook een meting gedaan? Ben zelf benieuwd naar de diepgang van de kastjes.
RekalStandaard Lid
Sinds: 3-4-2003
Laatste: 26-7-2021
18-2-2019 15:14
De Cubo218 gaan zonder meer lager met dezelfde crossover instellingen.
Tenminste ze klinken lager dan de hoornkasten.
Moet ik wel zeggen dat ik de crossover op 40Hz had staan en daar verder niet aan gekomen ben in de test.
RekalStandaard Lid
Sinds: 3-4-2003
Laatste: 26-7-2021
15-6-2019 20:20
enkele maanden later, en er heel wat feestjes mogen gebruiken.....
https://i.imgur.com/VUe06xN.jpg
https://i.imgur.com/JuXPJk1.jpg
