Compact array system
(26 reacties. Pagina 1 van 2)
Dj.raymondStandaard Lid
Sinds: 29-3-2007
Laatste: 24-11-2026
23-2-2016 10:36
Naar aanleiding van mijn zoektocht naar een compact PA (tje),zie ik de laatste tijd dat diverse merken een 'plug and play' systeem op de markt brengen met zuil(en).De meest bekende is natuurlijk Bose.Maar ook Turbosound,FBT,LD,Fender en Carvin bijvoorbeeld.Ik ben gecharmeerd door de vormgeving en de eenvoud van opbouw.Wat het geluid betreft,was ik onlangs aangenaam verrast door Bose.Deze stond opgesteld in onze harmoniezaal naar aanleiding van een generale repetitie.Vooral ook de spreiding en zuiverheid bezorgden de aanwezigen een 'kippenvel moment'.Zeker toen de opera zangeres haar aria bracht zonder enige vervorming.En dat laatste is iets wat mij vooral stoort bij andere geluidsystemen.Kwa muziek weergave klinkt het meestal ok,maar owé als er eens door gezongen moet (wil,mag,durft) worden.Als zestig plusser (jawel) is zo'n compact systeem handelbaar en meestal vrij licht.Heb ruim veertig jaar lopen sjouwen met kilo's aan geluid en daarom ook deze keuze.Als er onder jullie zijn met enige ervaring of opmerkingen hoor (lees) ik het graag.
Jan van DurenStandaard Lid
Sinds: 18-8-2002
Laatste: 15-4-2026
23-2-2016 11:11
Ik heb al deze systemen niet gehoord. Maar, ken in Schotland een one manband die met Bose werkt. Hij vindt het prima klinken. Maar voor zijn stijl een beetje te netjes. Hij werkte eerst met Mackie.
Ook vindt hij het systeem veel te duur, als je tenminste een redelijk knappe uitvoering wilt hebben. Kroegbezoekers in Schotland maken heeeeeel veeeeeeel herrie.
Maar als Bose voor jou doeleinden prima voldoet, zou ik mij niet zoveel aantrekken van wat andere ervan vinden. De een vindt een VW golf helemaal top en ander wil er niet dood in gevonden worden.
Deze knop?? Dat is de talentknop!
YourLiVeStandaard Lid
Sinds: 19-5-2004
Laatste: 27-10-2021
23-2-2016 14:14
Misschien dat de Soundcaddy van HK Audio ook het overwegen waard is. Geen idee hoe die zich verhoudt tot een bose systeem maar wellicht is het de moeite waard ze even te vergelijken. De Soundcaddy heeft in elk geval wel een vrij uitgebreide ingebouwde mixer.
DJohnnyStandaard Lid
Sinds: 23-3-2004
Laatste: 6-2-2026
23-2-2016 15:13
Paar weken geleden een Dynacord Vertical Array setup mogen beluisteren. Ik weet niet meer welke kasten het exact waren, alleen dat het laagje een 15" per kant was. Wat een waanzinnig geluid kwam hier uit zeg. Ik ken het Bose systeem ook, maar persoonlijk vind ik het Dynacord een stuk aangenamer klinken. Ik heb echter geen idee wat de prijzen zijn van beide systemen, dus misschien appels met peren vergelijken.
Corolla power!
Frank76Standaard Lid
Sinds: 13-5-2005
Laatste: 24-11-2026
23-2-2016 15:30
Voor zover de reviews natuurlijk betrouwbaar zijn, hier eentje tussen FBT en Bose.
Youtube
Laatste: 25-11-2026
Ze noemen ook alles array tegenwoordig. Je ziet nota bene de HF drivers bovenin de kastjes zitten.
SoundpowerStandaard Lid
Sinds: 20-1-2012
Laatste: 23-11-2026
23-2-2016 18:37
Ach, JBL had vroeger de HLA en Array series in het programma... lang voordat de line-array helemaal hip werd.
Dat waren systemen met veel kasten in een array, zelfde idee als de nog oudere Concert Series, Martin F2, Turbosound Tfs of tfl enz.
Stage accompany met hun horizontal array is ook een goed voorbeeld daarvan.
Dat ze nu weer de term array gebruiken slaat meer op een samenstelsel van diverse drivers in een kast, hoewel je dan inweze elke kast met meerdere drivers een array zou kunnen noemen.
Zolang ze het maar geen line-array noemen....
Laatste: 22-11-2026
Als we het hebben over Bose L1 systeem en dan van mijn part de versie in de meest uitgebreide uitvoering, fully loaded,
dan vind ik het vies tegenvallen als het wat harder moet kunnen.
Het klinkt prachtig zuiver, de spreiding van 1 zuil is bijzonder te noemen, maar geluidsdruk mwah....
Prima voor een klassieke aria, maar als je er een echt feestje mee moet draaien, heb ik liever toch als we dan toch in Bose moeten kiezen:
En ja daar heb je hem weer....................... 802's.
Ook goede spreiding, en veel meer geluidsdruk uit een mooie compacte behuizing.
2 802's met 2 subjes (niet Bose!) erbij en je doet 200 man in een zaaltje prima op oorlogssterkte.
Niks array dus.
Array is wat mij betreft het best op zijn plaats in lange wat grotere zalen waarbij je overal op sterkte moet kunnen komen.
Maar dan moet de array ook keurig per box aangestuurd worden,
en juist dat laatste zit de echte kracht van de array.
Deze word trouwens vaak genoeg teniet gedaan door geen of waardeloze processing.
Ik zie/hoor er regelmatig bandjes mee onderuit gaan.
Ze nemen een array vanwege dat het er zo stoer uit ziet, maar vervolgens kunnen ze er geen knap geluid uit krijgen. sad :(
JoepurlingsVIP Lid
Sinds: 31-10-2003
Laatste: 25-11-2026
23-2-2016 22:35
Tom schreef:
Prima voor een klassieke aria...
Nou, een beetje sopraan zet je hoogdrivers toch wel goed aan het werk hoor, en vergis je niet in het ontieglijk grote dynamische bereik van dit soort zang!
Je zou de eerste niet zijn die een heel nummer onder de -20dB houdt, die zit met een clippende of begrenzende tafel/versterker bij de uithalen op het einde van een nummer...
Wat (line) arrays betreft, zie je ze inderdaad te pas en te onpas gebruikt worden, vaak niet eens goed gericht, waardoor de bovenste toppen bij line-arrays meestal niets meer doen dan je geluidsbeeld in de war schoppen en extra geluidsoverlast veroorzaken. Maar het ziet er toch wel veel stoerder uit dan een ouderwets gestackte set!?
Er zijn tegenwoordig wel van die "mini arrays", lange spriet met mini subje, die op zich wel te pruimen zijn, maar voor mijn gevoel doen ze toch nog steeds onder voor een net aktief kastje 12" ofzo.
Niet goed, wel hard!
Sinds: 13-5-2005
Laatste: 24-11-2026
24-2-2016 09:01
Heb onlangs een setje RCF NL24A met subje gehoord, maar dat gaat toch meer dan prima.
Die kan je gerust naast een 12 inch top met subje zetten.
Overigens past die dan weer niet in het rijtje rugvriendelijk/compact.
Laatste: 25-11-2026
Een kastje met veel (mid) drivers boven elkaar geplempt, aan de bovenkant (fysiek) aangevuld met een HF driver is een heel erg fout idee (een afstraalnachtmerrie). Doe dan op z'n minst een d'Appolito configuratie (dan halveer je de ellende tenminste nog).
Het lijkt een beetje op het mee willen meeliften met systemen die echt vernieuwend zijn (zoals beam steering columns die gevuld zijn met meerdere apart aan te sturen full-range weergevers).
Sinds: 29-3-2007
Laatste: 24-11-2026
24-2-2016 11:37
Alvast bedankt voor jullie reactie en meningen.Wat ik vergeten ben in m'n verhaal,is dat mijn doelgroep de laatste jaren veranderd is.Sinds geruime tijd 'draai' ik bijna uitsluitend voor senioren.Dit is niet van de ene dag op de andere zo beslist,maar langzaam zo gegroeid.Dus geen zalen vol met feestende bruiloftsgasten meer.Wel ooit personeelsfeesten etc.Het hoeft dus -bij wijze van spreken-niet meer te 'beuken'.
De voorgestelde Dynacord is -jammer genoeg- dus wat 'overkill'.De Soundcaddy is een interessante optie.Wel prijzig.Maar aangezien ik nogal sta op symmetrie zou ik er dus twee moeten plaatsen.Al zie je bij sommige opstellingen dat er slechts één set geplaatst word en dan nog vlak achter de muzikanten.Zo ook dus bij die bewuste generale repetitie.Mag ik dan aannemen dat zulke sets ongevoelig zijn voor rondzingen?Zo fungeren ze gelijk ook als monitor.
Dat de naam 'array' te pas en onpas word gebruikt is bij m'n zoektocht ook al opgevallen en spreek ik ook liever van een zuil.
Met een Bose setje 802 heb ik 'tig' jaren geleden ook getoerd ,maar wegens omstandigheden(lang verhaal) niet meer.
Ik wil ook af van statieven en bijhorende kabels en snoeren,en niet te vergeten,versterkers en eventuele randapparatuur.
Zal zeker jullie bevindingen meenemen in mijn keuze.
Laatste: 22-11-2026
Hoog is het probleem niet bij zo'n L1 van Bose, mid laag en echt laag is dat wel.
De bijpassende subs zijn prullen met totaal geen rendement en als de zaal een beetje groter is, blijft er al helemaal niets meer over van dat laag.
De grap is dat dat bij de demo van zo'n systeem nooit bekeken word. En als je dichtbij staat lijkt zo'n systeem heel indrukwekkend. Maar doe nu maar eens 10 of 15 stappen terug en luister dan nog maar eens naar het mid laag en het laag....
@ the Op:
Even je uit de droom helpen,
er bestaat geen enkel systeem wat ongevoelig is voor feedback.
Er bestaan wel allerlei handige processing trucjes om de feedbackdrempel te verhogen waardoor het lijkt alsof het systeem ongevoelig is,
maar dit gaat vaak ook ten koste van de kwaliteit van je geluid.
Immers, als de opstelling vast is (array) dan moet je gevoelige frequenties gaan minderen.
Sommige FBD's halen wel meer 20 frequentie spikes naar beneden, waardoor ongemerkt je geluid enorm lelijk kan worden.... en als je deze dan reset, gaat de beer weer los laugh :D
Sinds: 13-5-2005
Laatste: 24-11-2026
24-2-2016 11:56
Denk niet dat alle setjes elkaar veel in prijs gaan ontlopen. Die HK, Bose en een FBT zitten grofweg op dezelfde prijs.
Komt het aan op klank en handelbaarheid.
Malle PietjeStandaard Lid
Sinds: 2-10-2003
Laatste: 21-9-2025
25-2-2016 11:55
dan wist ik het wel: FBT...maar dat kennen nog veel te weinig mensen wink ;)
Alles komt goed....
Sinds: 29-3-2007
Laatste: 24-11-2026
15-8-2017 11:21
Even een update,voor wie het mocht interesseren.Ik ben gegaan voor JBL EON ONE. Meest compacte set. Dus werkelijk alles in één.Wel zwaarder dan ik had gedacht,maar hoeft dus gelukkig niet op een statief.Bij andere sets had je altijd twee tot drie onderdelen.Bij Bose zelfs vier.Redelijk strakke bas met ver dragend hoog.Kreeg van (vast) publiek meteen complimentjes over het geluid en aangezien ik de muziek en mezelf ook beter hoor, bij spraak,komt het niet meer voor dat ik weleens te hard ga.
FloerenStandaard Lid
Sinds: 21-2-2017
Laatste: 6-5-2025
19-8-2017 19:03
Kan je de bovenkant van de sub afsluiten tijdens het gebruik?Risico op een bierdouche op het mixergedeelte lijkt me nogal groot.
Sinds: 29-3-2007
Laatste: 24-11-2026
20-8-2017 09:49
De scharnierende klep houd zeker geen bier of ander vocht tegen.Die optie kwam voor mij niet in aanmerking bij mijn keuze voor deze set.Zeker voor de doelgroep waarvoor ik momenteel "draai".
Bij deze even offtopic: Dj's die alleen "draaien" met laptops of andere digitale apparaten, zijn dat nog disc-jockey's? wink ;) Komt geen disc meer aan te pas.
Als ze bv komen vragen om een liedje te draaien,zeg ik weleens dat dat niet kan.Ik kan wel dat liedje laten horen. laugh :D
HollenderVIP Lid
Sinds: 20-2-2006
Laatste: 24-11-2026
20-8-2017 11:02
Een maat van mij noemt zich om die reden mp3jay in plaats van dj.
Free beats!
Sinds: 19-5-2004
Laatste: 27-10-2021
20-8-2017 15:46
Dj.raymond schreef:
Dj's die alleen "draaien" met laptops of andere digitale apparaten, zijn dat nog disc-jockey's? wink ;) Komt geen disc meer aan te pas. laugh :D
Ikke wel hoor... ik draai met een laptop en daarin zit een hard-disc, en aangezien dat geen SSD is draait ie nog ook wink ;)
